HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Holzwurm1964
#3801 erstellt: 27. Mai 2009, 14:40 | |||
Hallo! Bitte schreibt mir doch mal eure Empfangswerte beim HD8S auf . Habe an einer 90er Kathreinschüssel und störungsfreien Blick nur maximal 60 Prozent Pegel aber um die 10 db Qalität. Mehr geht laut Anntennentechniker nicht rauszuholen. Reicht das aus ? Bild ist eigentlich so weit O.K. Danke für eure Antworten. Gruß und immer guten Empfang. Holzwurm 1964 |
rcstorch
#3802 erstellt: 27. Mai 2009, 15:11 | |||
Bei mir liegt mit einer 85er Schüssel von Hirschmann die Signalstärke je nach Transponder zwischen 95 und 101 und die Signalqualität zwischen 10,9 und 11,3 dB. Für eine 90er Schüssel kommen mir 60% Signalstärke doch recht wenig vor, die Qualität ist auf jeden Fall in Ordnung. |
mari01
#3803 erstellt: 27. Mai 2009, 15:16 | |||
Ich hatte vor relativ langer Zeit das letzte mal gepostet. Allerdings habe ich heute über die USB-Kabelproblematik gelesen, die auch aus meiner Sicht nicht zu unterschätzen ist. Ich betreibe am HD8-S eine 2,5Zoll-Platte vom ALDI (Medion Drive´nGo 320GB)und habe hin und wieder Probleme mit der Platte beim Start des Receivers. Konkret äußert sich das Problem in einem rythmischen Klackern und Nichterkennung durch den HD8-S.Gelöst wird das Problem, in dem ich den USB-Stecker am Gerät kurz entferne und wieder neu rein stecke. Nun habe ich auch schon verschiedene USB-Kabel ausprobiert. Mit einigen geht die Platte garnicht, mit anderen teilweise (also fehlerhaft- wie beschrieben. Ich würde deshalb die Theorie aufstellen, dass die USB-Schnittstelle nicht 100%-ig versorgt wird. Ich habe mir jetzt einen Winkeladapter bei Pearl (der ist insgesamt nur 5 cm lang) bestellt. Mal sehen ob sich das Problem damit erledigt ?? Ich werde berichten !! Vielleicht kann TS auch noch softwaremäßig was an der Regelung des USB-Anschlusses tun?? |
rcstorch
#3804 erstellt: 27. Mai 2009, 15:25 | |||
Wenn die USB-Platten beim Anlaufen nur klackern, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass sie zu wenig Strom zum Hochfahren bekommen, denn dabei ziehen die HDDs am meisten. Bei vielen 2,5" HDDs ist es so, dass ihnen die 500mA des USB-Ports zum Hochfahren nicht ausreichen. Da Hilft dann entweder ein Y-Adapter (was beim TS ja nicht geht) oder ein aktiver USB-Hub mit eigener Stromversorgung von mid. 1 A. Das könntest Du mal ausprobieren, hat zumindest beim Kathrein vielen geholfen und da sind die USB-Ports noch viel problematischer. |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#3805 erstellt: 27. Mai 2009, 16:07 | |||
*laut überleg* man könnt ja den vorderen usb anschluss zusätzlich nehmen - falls das y-kabel lang genug ist - schön ausschauen tut das aber nicht .-) |
rcstorch
#3806 erstellt: 27. Mai 2009, 16:11 | |||
So ist es, die Klappe müsste immer auf bleiben und das Kabel schmückt auch nicht gerade. Beim Kathrein gibt es da 2 USB-Ports auf der Rückseite, ist daher besser zu lösen. |
Wiley
#3807 erstellt: 27. Mai 2009, 17:46 | |||
So ein Zufall - zur USB Y-Kabel Problematik wollte ich auch gerade eine Anfrage stellen, da ich nun auch eine USB-Platte für meinen HD8-S besorgen will. Daher einfach mal in die Runde gefragt wer welchen Typ externe 2,5"-Platte ggf. erfolgreich (also ohne gelegentliche Störungen, seltsame Geräuschentwicklungen usw.) über nur EINEN USB-Port (nämlich den hinten) betreibt? Hatte vor mir eine 250GB WD Scorpio Blue zuzulegen, evtl. hat die ja hier einer im Betrieb? Da wäre ich doch auch um jede Rückmeldung dankbar! |
rcstorch
#3808 erstellt: 27. Mai 2009, 17:50 | |||
Ohne stänkern zu wollen würde es trotzdem nichts schaden, zumindest die letzen zwei Seiten dieses Threads quer zulesen, dann hättest du nämlich schon einige Antworten auf Deine Fragen erhalten. |
mari01
#3809 erstellt: 27. Mai 2009, 18:17 | |||
Den Tipp mit dem aktivem USB-Hub habe ich auch schon ausprobiert. Das Problem dabei (zumindest in meiner Festplattenkonstellation), die Platte läuft ständig durch und wird nach einem STANDBY des HD8-S nicht mehr erkannt, obwohl sie läuft und die Kontrolleuchte an ist). Deshalb habe ich das auch wieder verworfen. Ich hatte dann zwischenzeitlich mal eine Funksteckdose vor das Netzteil des USB-Hubs gesetzt, um diesen abschalten zu können. Kein Erfolg! Ich denke es liegt u.a. vielleicht an der Länge des USB-Kabels und habe mir nun den Winkeladapter bei PEARL bestellt. Der ist sehr kurz und in alle Richtungen (per Kugelgelenk)schwenkbar. Mal sehen ob der Einsatz gelingt und meine Theorie bestätigt? Ich werde berichten. Mal eine andere Frage: Gibt es bei USB-Anschlüssen Versorgungstolerenzen?? (z.B. ein Leistungsfenster von 480 mW - 520 mW o.ä., wonach das jeweilige Gerät immer noch als O.K. gilt) UND VOR ALLEM: Kann man die Anschlüsse nachregeln/leistungsmäßig etwas hochfahren(z.B.per Poti etc.)?? Kennt sich da hardwaremäßig jemand aus ?? |
Amok4All
#3810 erstellt: 27. Mai 2009, 20:45 | |||
hi ist der hd8-s von der bildqualität besser als der digicorder hd s2 ??? hab im moment noch den alten s1 und würde gerne wissen ob der hd s2 oder der hd8s besser ist?!?!?! danke euch!!!! |
brausiNATOR
#3811 erstellt: 27. Mai 2009, 20:57 | |||
Hi Amok4All Schwierige Frage, obwohl ich beide Geräte im Einsatz habe. Allerdings an zwei verschidenen TV´s wodurch ein direkter Vergleich schwer möglich ist. Aber ich glaube von der Bilqualität her sind beide sehr gut. gruß Hans |
Bender242
#3812 erstellt: 27. Mai 2009, 22:00 | |||
Kann nur vom HD8-S berichten und bin mit der Bildqualität SEHR zufrieden!! |
Wiley
#3813 erstellt: 28. Mai 2009, 09:05 | |||
Ich verfolge den Thread schon etwas länger - keine Sorge, die Whitelist kenne ich also. Allerdings habe ich bislang nichts über die Art des Anschlusses gelesen. Da externe 2,5" USB-Platten normalerweise mit Y-Kabel ausgeliefert werden gehe ich also davon aus das Ihr alle entweder einen USB-Hub verwendet oder das Y-Kabel quer über das Gerät spannt??? Wohl kaum... Ausserdem liest man gerade in diesen beiden Seiten z.B. von Platten (aus der Whitelist) die auch nicht immer rund laufen, Platten an USB-Hubs die nicht in Standby gehen usw. Ich hätte einfach gerne gewusst wer seine 2,5" Platte ohne (Anlauf-) Probleme an einem einzigen USB-Port betreibt. Ich hatte die Hoffnung das die WD Scorpio Blue etwas weniger Anlaufstrom benötigen, u.a. da zumindest die 3,5" Platten der Serie für reduzierten Verbrauch bekannt sind und sie ja auch nur mit 5400 drehen. Zm mal-eben-ausprobieren sind die Dinger dann doch zu teuer... Bevor ich mit HUB oder Y-Kabel quer drüber anfangen muß arbeite ich lieber erstmal mit 'nem vergleichbar kleinen USB-Stick, die werden auch bald größer werden... Also: beantworte doch einfach meine Frage oder ignoriere sie/mich einfach, alles andere hilft keinem weiter. [Beitrag von Wiley am 28. Mai 2009, 09:45 bearbeitet] |
hewo
#3814 erstellt: 28. Mai 2009, 09:30 | |||
Morgen, Nach meiner Meinung ist ein Y kabel nur die halbe Wahrheit, wobei ich der Meinung bin das die wenigsten eins verwenden. Hier mal ein Link der die Zusammenhänge erklärt http://www.hardware-bastelkiste.de/index.html?usb.html Ich habe die Platte Freecom XXS 250 2,5 Zoll an ein ca. 5 cm mitgeliefertes Kabel und nie Anlaufprobleme gehabt. mfG hewo |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#3815 erstellt: 28. Mai 2009, 09:42 | |||
hier noch ein interr. heise artikel zum thema y-kabel: http://www.heise.de/ct/Was-nuetzen-USB-Y-Kabel--/hotline/131829 |
loewe3110
#3816 erstellt: 28. Mai 2009, 09:43 | |||
Habe dies getestet, auch mit Festplatte alles in Ordnung. ich verwende eine 750 GB WD "My Book", 3,5", externe Stromversorgung, angeschlossen an eine Master/Slave Steckerleiste, die von der Box gesteuert wird. Zwei Partitionen, 500 GB FAT32 mit Fotos, Filmen und MP3, und 250 GB für PVR. Ich hatte in der Zwischenzeit die Platte auf Eis gelegt, weil sie bei der alten SW die allseits bekannten Probleme machte, und mit dem Stick, allerdings mit der neuen FW, diese Probleme weg waren. Die FP wollte ich, trotz zwischenzeitlichem Update, vorsorglich nicht in Betrieb nehmen, weil meine Frau, der Begriffe wie Software, Firmware, Update, Flash- Reset usw. nicht nur sprachlich Fremdwörter sind, mich samt der Box schon zum Teufel jagen wollte. Sie kann absolut nicht verstehen, daß ein Gerät für 300 Euro solche Zicken macht. Nun scheint ja alles wieder in Ordnung zu sein, bis auf die Tonqualität. Da habe ich eine Frage an Experten: Die Einstellung PCM oder Bitstream für das HDMI Signal ist mir klar. Mein DENON AVR kann aber HDMI nicht verarbeiten, sondern schleift nur durch. Über die digitale Verbindung bekomm ich aber das Audio- Signal zum AVR, der dann dekodieren kann. Kann man beim HD8 irgenwo einstellen, ob man über die digitale Verbindung zum AVR Bitstream oder PCM bekommt, oder liefert er automatisch Bitstream. Die Einstellung im Menu unter Toneinstellungen: "Dolby Digital" an oder aus, ist für mich in diesem Zusammenhang nicht ganz klar. An PCM für den AVR bin ich nicht interessiert wegen offensichtlicher mangelhafter Dekoderqualität des HD8. Zum Radiohören werde ich wohl parallel zum HD8 wieder den Digit MF4 aktivieren, der liefert einwandfreie Tonqualität. Da ich Klassik- Fan bin, bin ich besonders betroffen. Grüsse Leo [Beitrag von loewe3110 am 28. Mai 2009, 09:47 bearbeitet] |
Bender242
#3817 erstellt: 28. Mai 2009, 09:47 | |||
Meine 2,5" Festplatte von WD (My Passport) kam ohne Y-Kabel. Sie läuft ohne Anlaufprobleme am hinteren USB-Port. Also nix mit Hub oder so... |
rcstorch
#3818 erstellt: 28. Mai 2009, 09:50 | |||
Genau so auch bei mir, kein Y-Kabel bei der WD dabei gewesen und keine Anlauf noch andere Probleme (zumindest bis jetzt nach über 30 Aufnahmen). Hoffe, es bleibt so. |
hewo
#3819 erstellt: 28. Mai 2009, 10:03 | |||
und damit wird dem Woodo ( o.ä. ) ein Ende bereitet. mfG hewo [Beitrag von hewo am 28. Mai 2009, 10:07 bearbeitet] |
Bender242
#3820 erstellt: 28. Mai 2009, 10:05 | |||
@loewe3110 Dolby Digital an oder aus bedeutet einfach nur, dass der HD-8 bei "an" Dolby Digital automatisch ausgibt, sobald ein Sender es ausstrahlt. Bei "aus" eben nicht. Ob man die optischen Ausgänge mit PCM oder Bitstream ansteuern kann, weiß ich leider nicht. Evtl. einfach mal ausprobieren ob sich was ändert, wenn man das Hdmi-Tonformat verstellt... |
Wiley
#3821 erstellt: 28. Mai 2009, 10:26 | |||
@hewo Das Genze ist nur bedingt Voodoo ( ), sondern eher eine komplexere Problematik als viele auf den ersten Blick vermuten. Aber auch dafür sind die beiden verlinkten Artikel sicher für einige hilfreich fürs Verständnis. Das Problem ist halt der von der Platte benötigte Anlaufstrom, der nunmal wesentlich höher ist als während des normalen Betriebes. Bei einer herkömmlichen 3,5" Platte können das schnell mal bis zu 2A sein (Bei 2,5"-Platten natürlich schon weniger)! Der USB-Standard gibt aber nur bis zu 500mA her - bzw. bis zu 600mA über zwei Ports. Die zweite Variable in der Geschichte ist aber natürlich der USB-Controller auf dem Mainboard. Evtl. kann der kurzzeitig auch mal etwas mehr liefern (läuft dann ausserhalb der Spezifikation!). Ein Kabel mit höherem Wiederstand (Abhängig von Länge & Querschnitt) kann natürlich auch noch das "Zünglein an der Waage" spielen, wenn man sich sowieso gerade so an der Grenze des Machbaren bewegt (und genau DAS ist die Ursache des ganzen Problems!). Die Platten werden momentan zunehmend Verbrauchsärmer, d.h. in Zukunft dürfte das Problem eher nach und nach verschwinden. Das ganze mathematisch aufzudröseln wäre sicher übertrieben und würde letztlich auch keinem weiterhelfen (z.B. wie willst Du die Parameter für Dein Kabel rauskriegen?). Aber welche Kombis (Plattentyp/Kabelart/ggf. Länge) problemlos laufen ist als Richtschnur durchaus interessant! [Beitrag von Wiley am 28. Mai 2009, 10:27 bearbeitet] |
hewo
#3822 erstellt: 28. Mai 2009, 10:36 | |||
Nun ich könnte mir vorstellen mit einer Spannungsquelle mit geringen Ri ( 5 V )in das Kabel einspeisen und das andere Ende einmal mit 5 Ohm ( 1 Ampere ) bzw. mit 10 Ohm ( 0,5 A )abzuschließen. Das würde zumindest eine statische Aussage über die zu erwartenden Spannungsabfälle bringen. mfG hewo |
F2surfer
#3823 erstellt: 28. Mai 2009, 12:52 | |||
Ich hatte mal ne 2,5" Toshiba Platte mit Y-Kabel am HD8s hängen. Die funktionierte weder mit einem noch mit zwei USB Verbindungen vernünftig - an meinem Rechner arbeitet die Platte auch mit nur einer Verbindung tadellos. Ich denke die 2,5" WD Platten sind die richtige Wahl! |
motoernie
#3824 erstellt: 28. Mai 2009, 12:58 | |||
Die in der Whitelist aufgeführten Platten laufen, laut Benutzerangaben, alle über den hinteren USB-Port mit dem mitgelieferten USB-Kabel (kein Y-Kabel)! Ich betreibe die in der Liste aufgeführte Seagate 2.5" 320GB einwandfrei am hinteren USB-Port mit dem mitgelieferten ca. 40cm langen normalen USB-Kabel. Wenn einer ext. 2,5" Platte also ein normales kurzes USB-Kabel beiliegt (kein Y-Kabel) kann dies ein Indiz dafür sein, dass sie kompatibel mit dem HD8 ist! Aber dafür gibt es ja die Whitelist. Wenn also jemand ein anderes Modell ausgiebig und positiv getestet hat, hier ins Forum schreiben und postholgi schreibt sie dazu! Die 3,5" Platten dürften eigendlich überhaupt keine Probleme bereiten, da sie über eine ext. Stannungsversorgung verfügen! Die Betonung liegt aber auf dürften, denn auch mit einigen 3,5" Platten gibt es Probleme, was ich nicht so recht verstehen kann. |
rst0157
#3825 erstellt: 28. Mai 2009, 21:49 | |||
Ich habe eine Verbatim Smart Disk Portable 320GB, 2,5" funktioniert mit beiliegendem 40cm Kabel problemlos |
CWM
#3826 erstellt: 28. Mai 2009, 23:44 | |||
Das Problem beim mir bekannten "20-Std.-Bug" ist ja nicht etwa, das die Platte nicht anspringt zum Beginn der Aufnahme. Sondern die Sendung wird nicht komplett aufgenommen. Da gibt es stets eine Datei, aber eben nicht in der geplanten Länge/Größe. Der TS zeigt als Startzeit und Endzeit der Datei Unsinn an (etwa von 20:00 Uhr bis 16:00 Uhr am gleichen Tag), woraus er den seltsamen Schluss von 20:nochwas Std/Min. Laufzeit zieht. Allein diese Tatsache spricht für einen Bug im TS, und nicht für ein Versagen der Platte. Ein zu geringer Anlaufstrom kann m.E. somit nicht das Problem sein. Warum sollte der HD8 sonst solchen Unsinn bei Start-/Endzeit und Länge der Aufnahme anzeigen, wenn er nicht selbst verbugt wäre? Die korrekte Anzeige dieser Daten kann ja nichts mit dem Anlaufstrom zu tun haben. Darauf würde ich nur tippen, wenn er gar nicht aufnehmen würde. was er aber nur bei Überschneidungen von SFI-Update und Aufnahmebeginn macht. Der 20Std. Bug tritt auch auf, wenn es diese Überschneidung nicht gibt. CWM |
brausiNATOR
#3827 erstellt: 28. Mai 2009, 23:58 | |||
Hi CWM So ziemlich das einzig sinnvolle zu diesem Thema (was sogar ich verstehe) was hier heute geschrieben wurde. Oder was würde sonst erklären was Honda_Steffen mit seinem Trick bewirken könnte Hans [Beitrag von brausiNATOR am 29. Mai 2009, 00:00 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#3828 erstellt: 28. Mai 2009, 23:58 | |||
Genau meine Meinung. Brausinator meinte, ich solle das hier nochmal reinschreiben. Ich hab das zwar schon oft erwähnt, aber Ihr ignoriert das ja anscheinend Wenn Ihr ne Aufnahme machen wollt, programmiert den Film mit SFI ganz normal, schaltet den Receiver dann aus und ladet MANUELL das SFI (das automatische SFI so einstellen, das es nicht nochmal vor der Aufnahme kommt). Dann sollten die Aufnahmen klappen. Fragt mich nicht warum. Bei mir ist das so. Wäre hilfreich, wenn ihr das mal bei euch testen würdet. Das 20 stunden Problem hat nie was zu tun mit zu schwachem Anlaufstrom. Dann würde nix aufgezeichnet werden. Aber es wird ja aufgezeichnet. Manchmal über eine Stunde - und dann verhauts den Rest. Also mit Strom hat das nichts zu tun. |
brausiNATOR
#3829 erstellt: 29. Mai 2009, 00:16 | |||
Ich wills mal bildlich darstellen - Wenn jemand zu uns in die Werkstatt kommt und meint weil sein Auto immer nach einigen gefahrenen Kilometern abstirbt der Starter sei defekt ....... Hans [Beitrag von brausiNATOR am 29. Mai 2009, 00:42 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#3830 erstellt: 29. Mai 2009, 00:20 | |||
Hans, das mit dem Starter ist ne gute Erklärung - das müssten die Stromkabeljungs hier jetzt auch verstehen So, jetzt geh ich wirklich pennen. |
CWM
#3831 erstellt: 29. Mai 2009, 00:27 | |||
Es gibt auch nach meiner Erfahrung einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen SFI-generiertem Timer und SFI-Autoupdate, wenn der 20-Std. Bug auftritt. Bei mir war es so, daß ich Mittags per SFI eine Aufnahme für den gleichen Abend um 20:15 und für den nächsten Tag ebenfalls um 20:15 geplant hatte. Die Aufnahme vom gleichen Abend war OK, aber die Aufnahme am nächsten Tag mit 20Std.-Bug zerschossen. Die Einzige Aktion, die zwischen beiden Timern lag, war das nächtliche 04:00 Autoupdate der SFI-Daten. Damit steht für mich fest: genau dieses Autoupdate der SFI-Daten zerschiesst gelegentlich SFI-generierte Aufnahme-Timer, die DAVOR getätigt wurden. Klare Sache: da muss Technisat die FW nachbessern. Mit den Platten hat das nichts zu tun. CWM |
Forbett
#3832 erstellt: 29. Mai 2009, 01:20 | |||
TS sollte mal eine FW rausbringen mit der es möglich ist einen Kanal zu gucken und einen anderen Aufzunehmen, auf dem selben Transponder versteht sich. Die Konkurenzprodukte können das fast alle. Das ist mein Wunsch für das nächste Update! |
motoernie
#3833 erstellt: 29. Mai 2009, 01:46 | |||
Wir reden hier aber nicht nur über den 20 St. Bug, sondern auch über die allgemeine Kompatibilität einer externen Festplatte mit dem Digit HD8. Viele Probleme mit den Aufnahmen rühren sehr wohl von einem zu hohen Anlaufstrom einer nicht kompatiblen Festplatte. Ich denke, dass wir so auch Neueinsteigern eine gute Hilfe bieten können, was nicht zuletzt auch eine wichtige Funktion eines solchen Forums darstellt! Postholgi hat mit seiner Liste einen sehr guten Anfang gemacht und wir alle können dazu beitragen, sie zu vervollständigen und auch unsere Probs mit dem Receiver gemeinsam lösen. @ brausinator Deine, ich weiß nicht was ihr habt, meiner läuft ja so toll-Mentalität passt hier irgendwie nicht so hin und Deine in letzter Zeit absolut unqualifizierten Kommentare schon gar nicht!! Im HDS2 Forum kommst Du da etwas anders rüber. Ist dieser Tread nur ein Nebenschauplatz, da der Receiver nicht wirklich Dein eigen ist oder was? Gruß motoernie |
joe3052
#3834 erstellt: 29. Mai 2009, 07:14 | |||
Also ich kann nur feststellen das mein Receiver viel instabiler ist seit dem neuestem Update. Der hängt sich viel öfters auf, z.b. bei vor oder zurückspulen, bei timeshift, wenn ich eine Aufnahme gucke und pause drücke dann macht er manchmal neustart. Es müsste eigentlich stehen: allgemeine Verschlechterungen. Verbesserungen kann ich leider keine erkennen. |
Bender242
#3835 erstellt: 29. Mai 2009, 07:42 | |||
@joe genau das ist auch mein Eindruck, da ich ähnliche Probleme habe wie Du! Sogar die Frau wird langsam unruhig... |
Honda_Steffen
#3836 erstellt: 29. Mai 2009, 08:54 | |||
Brausinator hat beide. Und mach mal halblang - er ist einer der wenigen hier, die 10 x die selbe Frage 10 x geduldig beantworten. @ CWM: Deine Erfahrung bestärkt natürlich meine Vermutung. Schreib das dochmal an Technisat - vielleicht beschleunigt das ja was. Bei mir: ca. 10 Aufnahmen wo das automatische SFI dazwischenkam: 5 Stck. kaputt ca. 30 Aufnahmen wo ich es vorher manuell geladen habe: alle o.k. das kann doch kein Zufall sein, oder??? |
hewo
#3837 erstellt: 29. Mai 2009, 10:16 | |||
Morgen, motoernie sagt es, keiner hat behauptet der 20 h Bug hängt von Kabel oder Platte ab. Auch ich bin auf die Soft 1195c zurück allerdings wegen Netzwerkprobleme mfG hewo |
rcstorch
#3838 erstellt: 29. Mai 2009, 10:17 | |||
Da hast Du Recht, wie Zufall klingt das nicht. Evtl. könnte es ja helfen, die Sache im Kontext mit denen zu betrachten, die bis jetzt noch keine zerschossene Aufnahme hatten, so wie bei mir. Vielleicht kommen da ja Ideen auf, woran es liegen könnte. Meine Vorgehensweise sieht so aus, dass ich mich meist auf den Sender schalte, von dem ich etwas aufnehmen will, dann ins SFI gehe und mir mit der grünen Taste die Programmübersicht aufrufe. Anschließend wähle ich eine Sendung zum Aufnehmen aus, gehe auf die rote Tast usw. Ein manuelles SFI-Update mache ich nicht. Eine Überschneidung mit dem SFI-Update hatte ich bis jetzt auch noch nicht, der 20h Bug soll ja aber auch bei Aufnahmen auftreten, die keine Überschneidung haben. Als HDD nutze ich die WD MyPassport mit 500 GB und habe seit dem 12.05.09 bis jetzt 37 Aufnahmen gemacht. Es ist halt nur eine Idee, evtl. finden wir ja irgend etwas. Eine weitere Möglichkeit wäre vielleicht, die SN-Nr. zu vergleichen, um Rückschlüsse ziehen zu können, ob es an bestimmten Chargen liegt, denn seltsam ist das schon, dass es mit ein und der selben HDD und FW Probleme gibt oder eben nicht. |
Holger_K
#3839 erstellt: 29. Mai 2009, 11:02 | |||
Hallo, einfach mal zur Info: bisher hatte ich eine ältere 100GB/2.5" Festplatte mit Y-Adapter für die PVR Funktion verwendet. Resultat: die Hälfte der Aufnahmen hat nicht geklappt :-( Seit ein paar Tagen hängt eine Seagate FreeAgent go mit 320GB und kurzem Kabel ohne Y-Adapter dran und bisher hat jede Timer Aufnahme funktioniert... Hoffe mal das dieses auch so bleibt :-) Holger [Beitrag von Holger_K am 29. Mai 2009, 11:03 bearbeitet] |
hingel
#3840 erstellt: 29. Mai 2009, 11:32 | |||
Hallo ich weiß nicht ob es hier schon mal gepostet wurde, ich hab gerade rausgefunden das die "alte" 2.40.0-1195c Software noch bei Technisat runtergeladen weden kann: 2.40.0-1195c Gruß vogon5 |
Bender242
#3841 erstellt: 29. Mai 2009, 12:08 | |||
Was heißt denn "nicht geklappt"? War gar nichts drauf? Nach der Hälfte ausgegangen? 20-Std-Bug? |
Holger_K
#3842 erstellt: 29. Mai 2009, 13:33 | |||
nicht geklappt heisst: keine Aufnahme verzeichnet, aber sehr wohl Platz auf der Platte belegt. Wurde erst durch überprüfung des PVR Dateisystems wieder freigegeben... Viele Grüße Holger |
c020704
#3843 erstellt: 29. Mai 2009, 15:50 | |||
läuft auch ohne Probleme am hinteren USB-Anschluss. |
brausiNATOR
#3844 erstellt: 29. Mai 2009, 18:55 | |||
Hallo zusammen @all Für den Satz "So ziemlich das einzig sinnvolle zu diesem Thema (was sogar ich verstehe) was hier...." möchte ich mich hiermit in aller Form entschuldigen. Natürlich steht es mir nicht zu mich dermaßen zu äußern nur weil ich das FP-Problem als eigentlich gegessen ansehe. Wie sich in den letzten Wochen herausgestellt hat die beste Wahl für Neukauf WD My Passport Essential oder Segate FreeAgentGo, Größe nach bedarf. Wer schon eine hat die er verwenden will - Super wenns klappt - sonst versuchen ob ein kurzes USB-Kabel Besserung bringt.
@motoernie Was du mir da vorwirfst ist echt krass, zumal du ja anscheinend auch im S2 Thread mitliest. Dort gibts ja so einen Kandidaten. Der immer wieder geplagte User mit "meiner ist so suuuper" nerft. Dem haben ich (und ein gleichgesinnter) dann was ganz "liebes" gesagt....was teilweise dann vom MOD entfernt wurde. Jetzt würde mich aber wirklich interessieren wo ich derlei unpassende Aussagen gemacht hätte. Deshalb bitte ich dich mich auf zumindest 2 oder 3 davon eben mit Post Nr. oder Link darauf hinzuweisen - dann kann ich das eventuell nachvollziehen und erklären. Was das zu Sache tut verstehe ich eigentlich nicht, aber weil du es bist habe ich es machl kurz überschalgen. ca. 40 Post´s im HD S2 und ca. 210 im HD8-S(C) Thread. Inzwischen einigen wir uns auf diese Gemeinsamkeit:
Das sehe ich nähmlich ganz genauso. Und wer hier brav mitliest hat wahrscheinlich auch schon bemerkt das in dieser Liste auch ein kleines bisschen brausiNATOR steckt. gruß Hans |
rcstorch
#3845 erstellt: 29. Mai 2009, 19:03 | |||
Was ist denn an der "Elite" anders als an der standard? |
brausiNATOR
#3846 erstellt: 29. Mai 2009, 19:09 | |||
Hi rcstorch Findest du hier http://www.wdc.com/de/products/index.asp?cat=9&language=de Würd aber sagen nichts was am HD8-S was bringt. gruß Hans |
c020704
#3847 erstellt: 29. Mai 2009, 19:19 | |||
Aber auch nichts, was am HD8-S schadet; und sie war bei eBay einfach ein Super-Schnäppchen. |
brausiNATOR
#3848 erstellt: 29. Mai 2009, 19:22 | |||
Hab ich nicht gesagt und auch nicht gemeint. Und wenns auch noch ein Schnäppchen war gruß Hans |
brausiNATOR
#3849 erstellt: 29. Mai 2009, 20:07 | |||
Hallo zusammen Das war eigentlich der Plan vom Steffen und mir. Eventuell findet man auf diesem Weg eine Lösung oder das Problem. Unsere Vorgehensweise beim Aufnehmen. Mein Sohn machts eigentlich wie ich und viele andere wahrscheinlich auch. Fernseher an zappen gucken(oftmals auch via Timeshift zum archivieren). Variante zwei: Durch Trailer oder SFI sehen was heute in der Nacht läuft, aus dem SFI-Menü übernehmen +10 Min. Nachlaufzeit - fertig. Dadurch kommt´s normal nicht zur anscheinend problematischen SFI-Aktualisierung vorm Aufnahmestart. Updatezeit 4:00. Komisch nur das der Steffen eben auch bei dieser Variante vorm ausschalten das SFI manuell laden muß Zirka 60 Aufnahmen seit es PVR gibt. Eine davon fehlgeschlagen. Noch etwas interresantes zu Thema SFI. Ich bin fest überzeugt das das auch für den HD8-S gilt. Und eventuell mit(schuld) am 20 Std. Bug sein könnte. Die SFI-Daten sind NICHT auf der Platte, sondern wie bei jedem anderen Technisat-Receiver mit SFI in einem Flash-Speicher. Der HD S2(der HD8-S SEIT PVR auch) hat jedoch SFI-Plus - zusätzlich werden Bilder zur Programmvorschau mitübertragen (die Einträge mit * haben Bilder dabei) und auch Senderlogos werden in der Einzelprogrammansicht angezeigt. Diese Grafiken werden auf der Festplatte abgelegt und beim SFI-Aufruf von dort geladen. gruß Hans |
rcstorch
#3850 erstellt: 29. Mai 2009, 20:17 | |||
Bist Du Dir sicher, dass der HD8-S jetzt SFI-Plus hat? Habe bei mir noch nie ein Bild gesehen geschweige denn einen Eintrag im SFI der mit einem * gekennzeichnet ist. |
brux
#3851 erstellt: 29. Mai 2009, 21:23 | |||
Hallo zusammen, würde diese FP auch mit dem HD8 funktionieren? ist hier noch nie erwähnt worden. Festplatte Gruß brux |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedrhbferrum
- Gesamtzahl an Themen1.554.935
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.183
