HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
18:08
#4051
erstellt: 10. Jun 2009, |||||
wie schaut der aus? hast du bitte einen link / artikelnr.? |
kryptony
18:45
#4052
Und sind damit auch der Benzin-Verbrauch Deines Autos sowie die Kalkablagerungen in den Trinkwasserleitungen Deiner Wohnung deutlich zurückgegengen? ![]() ![]() ![]() |
CWM
19:09
#4053
Ja, sehr dubios. Dadurch, das der Bug nicht reproduzierbar ist, lässt er sich auch nur schwer eingrenzen. Zumindest scheint es keinen Einfluss zu haben, wie die Aufnahme gestartet wird: ob per SFI-generiertem Timer, oder manuellem Timer, oder auch bei Sofortstart, kann der 20Std. Bug zuschlagen. Das bedeutet, das irgendwelche SFI-Geschichten nicht unmittelbar Schuld daran sind. Gestartet wird die Aufnahme ja in jedem Fall, nur die Festplattendatei ist dann "zerschossen", bzw. für den HD8 nicht korrekt lesbar. Hinweis: ich habe solche Dateien nicht sofort gelöscht. Manchmal lässt sich nur ein Standbild oder eine sehr kurze Sequenz daraus wiedergeben, ein anderes mal eine lange Sequenz. Daten sind da also schon vorhanden, nur kann der HD8 manchmal mehr, manchmal weniger damit anfangen. CWM |
rcstorch
19:21
#4054
Die Nichtreproduzierbarkeit dieses Bugs macht die ganze Angelegenheit für Technisat natürlich auch nicht einfacher. |
brausiNATOR
19:53
#4055
Die Nichtreproduzierbarkeit erinnert mich stark an die Situation mit den CI-Modulen bei der ersten PVR-SW. Übrigens sind diese Module neben der Festplatte das zweite Hardwareprodukt das nicht bei jedem identisch ist. Kann es auch daran liegen ? Auch wenns auch bei Free TV probleme gibt - gestartet wird das Modul schon beim Hochfahren. Und obes auch während des Nichtgebrauchs mit dem Receiver kommuniziert ![]() Deshalb mal ne Frage an alle. Hate jemand ohne Modul oder mit einem älteren AC-Classic jemals den 20 Std Bug ? Gruß Hans |
wuddja
20:07
#4056
Ich habe kein Modul/Smartcard und habe den 20std bug... |
mari01
21:15
#4057
Du hast Recht!!! Ich sitze jetzt öfter vorm Ferseher und fahre folglich weniger Auto. Ergo Sprit gespart ![]() ![]() Zum Kalk in den Leitungen kann ich nichts sagen, weil ich keinen habe!!! (Hausentkalkungsanlage im Keller ![]() ![]() |
mari01
21:21
#4058
Und hier der Artikel-Link: ![]() |
CWM
21:39
#4059
Dito. Und auch das USB-Kabel oder der verlinkte Adapter ist m.E. nicht die Ursache/Lösung. Ich meine auch, das diejenigen HD8-Besitzer ohne Bug bisher einfach nur Glück hatten. Er tritt ja wie gesagt nicht nachvollziehbar und auch nur gelegentlich auf, dann aber meist ausgerechnet bei einer wichtigen Aufnahme. Murphys Gesetz. Ich bin fest davon überzeugt, daß der Fehler beim HD8 zu suchen ist, nicht bei externer Hardware. CWM |
Bender242
05:47
#4060
erstellt: 11. Jun 2009, |||||
Da kann ich nur zustimmen. Habe auch kein Modul und trotzdem den Bug. Bisher trat er aber nur einmal und mit der alten FW auf. Die meisten Probleme habe ich mit der neuen FW immer beim zeitversetzten Fernsehen und Vorspulen. Da hat er sich schon einige male aufgehängt. Die Aufnahme war natürlich weg. Halte jetzt jedes mal den Atem an, wenn die Frau einen Werbeblock vorspult... ![]() ![]() |
Holger_K
07:25
#4061
Hallo, ich oute mich mal hier als jemand der mit dem Vertrieb von Festplatten bei einem HDD-Hersteller sein Geld verdient. Desahlb von meiner Seite eine Anmerkung zu den HDDs die funktionieren bzw. nicht funktionieren. Nur bei den externen Platten der HDD-Hersteller kann man sich relative sicher sein, dass die gleiche HDD zum Einsatz kommt. Das sind namentlich Seagate/Maxtor, Western Digital und Samsung. Alle anderen verbauen unterschiedliche HDDs verschiedener HDD-Hersteller. Das trifft auch für Toshiba und Fujitsu zu! Wenn solch eine Platte keine Probleme verursacht, sagt das leider gar nichts darüber aus wie sich eine andere Platte mit gleicher Kapazität vom selben Herstller verhält! Bei mir läuft übrigens eine Seagate FreeAgent go mit 320GB ohne Probleme. Zuvor hatte ich was selbst zusammengeschraubtes mit einer alten 2.5" PATA Platte und da ist die Hälfte aller Aufnahmen nichts geworden. Viele Grüße Holger |
rcstorch
07:28
#4062
Auch ich gehe davon aus, dass die grundsätzliche Ursache beim HD8-S zu suchen ist und die angeschlossene externe Hardware höchstens das Auftreten des Bugs begünstigen kann. In meinem HD8-S werkelt übrigens ein AC-Light Modul (FW 1.19) mit Premiere-Karte und wie schon erwähnt, habe ich bis jetzt Glück und bin vom 20h Bug verschont geblieben. |
brausiNATOR
08:49
#4063
Viele Möglichkeiten bleiben dann ja nicht mehr übrig. Entweder liegts wirklich an Empfangsproblemen. Könnte eventuell mal jemand testen der häufig vom 20 Std. Bug betroffen ist und guten Zugang zu seiner Schüssel hat. Während der Aufnahme das Signal stören indem man wärend einer Aufnahme die Hand oder einen anderen Gegenstand kurz zwischen LNB und Schüssel bringt um das Signal künstlich zu schwächen. Sonst würde ich sagen entweder liegts an irgendwelchen unterschiedlichen Einstellugen am Receiver oder an defekter, unterschiedlicher oder teilweise schlampig gefertigter Hardware. Liegt`s an unterschiedlicher Hardware kann eine neue Software was ändern - an den anderen Fehler nicht. Dann gibts womöglich mal eine Umtauschaktion. Sollte es doch nur an unterscheidlichen Einstellungen liegen würde ich sagen dann wäre die Beste Möglichkeit die Einstellungen von einem HD8-S ohne Bug zu sichern und auf einen vom 20 Std. geplagten aufzuspielen. Die wichtigen Sender in die entsprechende Reihenfolge zu bringen und für SFI aus- oder abzuwählen kann nichts ausmachen. Gruß Hans |
Honda_Steffen
09:07
#4064
Wenn du mit "zerschossen" meinst, das er dann einfach aufhört aufzunehmen dann ist das korrekt. Der Film ist bei mir immer abspielbar - nur hört er dann halt irgendwann mitten drin auf. Letztens haben mir ca. 10 Minuten gefehlt nachdem er über 7 GB aufgenommen hat. Standbild oder so hatte ich noch nie. Bei der Western Digital hört in dem Moment einfach das Licht auf hinten zu flackern - er bekommt keine Daten mehr zum Aufnehmen - die Platte schaltet sich nach 5 Minuten dann ab und vorne steht aber noch im Display "PVR Aufnahme" und zwar solange bis die Aufnahmezeit abgelaufen ist. |
rcstorch
09:25
#4065
Hast Du das so detailliert schon mal an die TS-Hotline gemailt? |
Honda_Steffen
09:34
#4066
Ja, hab ich. Aber ausser ein "wir geben das weiter - und arbeiten daran" kommt da nix zurück. Und um diesen "Satz" musste ich schon betteln - weil Sie mir nen Flash-Reset vorgeschlagen haben. Diese Hotlines bringen meinen Blutdruck immer in gehährliche Höhen ![]() [Beitrag von Honda_Steffen am 11. Jun 2009, 09:35 bearbeitet] |
wuddja
09:54
#4067
also hab grad mal bei Timeshift das Signal unterbrochen/gestört. Der HD8 hat mir angezeigt das kein Signal anliegt, aber die Aufnahme ist normal weitergelaufen. An der Stelle, an der ich das Signal unterbrochen habe, war solang nur ein Standbild zu sehen. Danach lief die aufnahme/wiedergabe normal weiter. [Beitrag von wuddja am 11. Jun 2009, 14:26 bearbeitet] |
CWM
10:00
#4068
Ja, das meine ich.
Standbild war dann bei mir wohl einfach eine zu kurze Datei, wo er nur ein oder zwei Frames aufgenommen hat vorm Abbruch.
Auch das spricht dafür, das die Datenübertragung vom HD8 einfach ab- oder zusammenbricht. Die HDD kann nichts dafür. Was vor ALLEM für den HD8 als alleinige Fehlerquelle spricht: alle von diesem Bug betroffenen Aufnahmen - egal wie lang / groß sie tatsächlich sind, egal auf welcher HDD, werden vom Technsiat als 20Stunden nochwas lang interpretiert. CWM |
fenrye
10:06
#4069
hallo zusammen, ich muß schon wieder ein problem bei meinem HD-8S feststellen! mein letztes problem wurde ja dank eurer hilfe gelöst. ![]() aber nun zum neuen... mir ist aufgefallen,wenn ich den reciever einschalte und auf premiere hd oder discovery hd gehe,daß ich dann enorme klötzchenbildung habe,das dauert eine weile an verschwindet dann aber,ist irgendwie so als müßte der receiver erst warm laufen für 5 min.,das habe ich vorher noch nie festgestellt,ist auch nur bei den hd kanälen der fall! ![]() das ganze läuft über ein alphacrypt classic mit aktuellster software. |
rcstorch
10:19
#4070
Hmm, kann ich nicht bestätigen. Poste doch mal die Einstellungen vom AC-Modul. |
fenrye
10:31
#4071
ok,muß ich später mal nachgucken! verstellt hab ich da aber nix...ist also eigentlich so wie es auch war als es noch funktionierte! ich meld mich aber wieder! |
Honda_Steffen
11:18
#4072
Ich hab das nur wenn ich auf Premiere HD/Discovery HD drauf schalte - für den Bruchteil der ersten Sekunde bis sich das Bild fängt. Dann kommt das nicht mehr vor. Es kann aber vorkommen, das während eines Films mal ganz kurz (unter einer Sekunde) so ne Klötzchenbildung auftritt. Das liegt aber am Modul. Ich hab 3 Receiver - alle mit dem gleichen light Modul - gleicher Softwarestand. Und nur ein Modul macht das nicht. Bei den anderen beiden kommt das hin und wieder kurz vor. Was aber meiner Meinung egal ist. Stört mich nicht. Aber so wie bei dir - über längere Zeit - das darf nicht sein. |
Honda_Steffen
11:21
#4073
Mal kurz was anderes: Premiere hat den HD-Film Kanal zusätzlich auf einen neuen Transponder geschaltet. Macht mal nen Suchlauf. Die Signalstärke ist auf diesem Kanal höher. Und anscheinend senden die darüber auch mit ner höheren Bitrate. So wie ich das verstanden hab wird daraus ab 04.07 der Kanal Sky HD. |
kryptony
12:13
#4074
Also doch nur ein Placebo-Effekt. ![]() |
fenrye
13:03
#4075
ich werd mal gucken nach dem neuen kanal! ist mir vor 2 oder 3 wochen auch schon aufgefallen,das premiere hd nur noch ne bitrate von 5-8mbit hatte,selten mal über 10mbit! wie gesagt,mir ist das mit den klötzchen noch nie aufgefallen,als alles glatt lief war da nichtmal was für nen bruchteil einer sekunde,aber seit neuestem besteht das ganze bild ab und an nur noch aus klötzchen,was aber nach ein paar minuten komplett verschwindet und alles gewohnt läuft! ![]() tritt aber nur auf,wenn ich den receiver grad angeschalten hab,ich meine wenn er schon ne weile gelaufen ist und ich dann auf die sender schalte ist da nix...muß ich aber heut abend nochmal genauer antesten! ![]() |
joe3052
14:21
#4076
Also ich hatte bis vor 2 Wochen sehr schlechten Astra Empfang, die Qualität lag oft unter 4db auf Premiere HD. Darauf habe ich die Antenne aufs Dach montiert und habe jetzt über 10db Empfangsstärke. Der 20 Stunden Bug kommt aber genauso oft wie mit dem schlechten Empfang, kann also nicht dran liegen ![]() |
Honda_Steffen
15:26
#4077
Leute, wir können uns noch so einen Kopf darüber machen an was dieser 20 Stunden Bug liegt. Wir werden nicht drauf kommen. Es ist halt die unausgereifte Software mit denen uns Technisat mit Ihrem Premiumgerät beglückt. |
rcstorch
15:35
#4078
Da wirst Du wohl Recht haben und es wird nicht weiter übrig bleiben, als sich in Geduld zu üben. |
Honda_Steffen
15:38
#4079
Wir können nur eins machen - mit dem Eifer wie wir hier im Forum schreiben - auch Technisat zu bombadieren. Dann kommen die hoffentlich mal schneller in die Gänge. Also Leute, schreibt denen ordentlich Mails. Ich hab meinen Teil dafür bereits geleistet. |
brausiNATOR
15:41
#4080
Dank @wuddja und @joe3052 ![]() Viel bleibt ja meiner Meinung nich mehr übrig. Also entweder abwarten und Tee ![]() ![]() Gruß Hans |
Honda_Steffen
15:44
#4081
Ich hab nix grossartig in den Einstellungen getan. 16 SFI Sender, Uhr vorne an seit gestern, autom.SFI update aus, ca. 1500 Sender gespeichert, Schnellstart aus. Das war es auch schon........ |
brausiNATOR
16:27
#4082
Hallo Steffen Werf ich dir nicht vor das du ihn mit deinen Einstellungen aus dem Konzept gebracht hast ![]() Aber ehrlich gesagt glaube ich mittlerweile mehr an fehlerhafte Hardware. ![]() Nochwas hast du eigentlich die Einstellungen vom 1. auf den 2. übertragen oder hast du den über den Installationsassistenten neu eingerichtet ? Probleme an TS zu mailen kann aber keinesfalls schaden ![]() Gruß Hans [Beitrag von brausiNATOR am 11. Jun 2009, 16:35 bearbeitet] |
Mattes24
17:26
#4083
Hallo alle zusammen! Zu dem 20 Std. Problem : Ich kenne dieses Phänomen von Schnittprogrammen für HD-Dateien, der HD8S kommt nicht mit dem PTS-wraparound klar. Zur Erklärung : In dem gesendeten Transportstream (TS) sind sogenannte Zeitstempel (timestamps), um Bild und Ton wieder zu synchronisieren auch wenn beim Transport mal ein paar Bits verloren gehen. Da man den Zähler für diese Zeitstempel nicht bis ins unendliche zählen lassen kann, wird dieser Zähler von Zeit zu Zeit zurückgesetzt(PTS-wraparound). Liegt dieser Rücksetzpunkt jetzt innerhalb einer Aufnahme, kann der HD8S nichts mehr damit anfangen, da die Synchronisationspunkte am Ende der Datei für ihn vor den Punkten am Anfang stehen. Einzelne Sequenzen der Aufnahme kann man, wie hier schon erwähnt wurde, durchaus noch gebrauchen, nur das Gesamte nicht mehr. Man kann die exportierte TS-Datei auch in bsp. DVR-Studio HD laden und wieder ausgeben. Dabei werden die timestamps wieder "gerade gebogen" und die Welt ist i.O. Ich werde das auch gleich an Technisat mailen, mal schaun, was die dazu sagen. Gruss aus Stolberg Matthias |
brausiNATOR
17:32
#4084
Hallo Mattes Hört sich interessant und logisch an. Aber gibt es auch eine Erklärung warum das Problem nicht bei allen auftritt ? Gruß Hans |
rcstorch
17:44
#4085
Hmm, klingt schon plausibel, aber wenn es wirklich ein "Hochzählproblem" ist, dann müsste es ja immer eine Zeit lang gut gehen, bis der Zähler "voll" ist und nach dem Zurücksetzen erstmal wieder normal funktionieren. Das erklärt aber nicht, warum es bei manchen kurz hintereinander auftritt und bei anderen auch nach 50 Aufnahmen noch nicht einmal. |
Mattes24
17:47
#4086
Hallo Hans! Ist, denke ich, Zufall. Nur wenn man mehr als 20 Std. am Stück aufnimmt, ist nach meiner Einschätzung die Aufnahme mit Sicherheit defekt. Wer eher kurze Dokumentationen aufnimmt wird sicherlich länger "verschont", wie jemand der bsp. die gesamte Bundesliga-Konferenz. Früher oder später kann es aber jeden einmal treffen. Eine Frage noch: gibt es das Problem auch bei deinem anderen Receiver? Gruss Matthias |
brausiNATOR
17:54
#4087
Hi Matthias Das mit Zufall mag ich nicht recht glauben. Es gibt hier User die damit dauernd zu kämpfen haben und eben welche die es überhaupt noch nicht getroffen hat. Tritt auch manchmal auch schon nach wenigen Minuten bei SD Aufnahmen auf. Mich hat`s auch noch nicht erwischt. Und beim HD S2 egal mit oder ohne Plus gabs das meines wissens überhaupt noch nicht. Gruß Hans [Beitrag von brausiNATOR am 11. Jun 2009, 17:55 bearbeitet] |
rcstorch
17:55
#4088
Die Aussage verstehe ich nicht ganz. Diejenigen, die hier den 20h Bug hatten, haben doch nicht 20h am Stück aufgenommen. Verstehe jedenfalls Deine Aussage so, als müsse man 20h am Stück aufnehmen, um diesen Bug zu bekommen. Das würde ja bedeuten, dass sich dann der Zähler nach jeder Aufnahme zurücksetzt und er bei Aufnehmen, die unter 20h bleiben nicht auftreten dürfte. |
Mattes24
18:16
#4089
Hallo RStorch, so war es nicht gemeint, ich denke nur, wenn man eine lange Session aufnimmt, wird die Chance den Fehler zu erwischen, einfach grösser. Ich selbst bin kein Nachrichten-Techniker und mir ist vollkommen klar, dass die Sache nicht so einfach ist, wie in 2 Sätzen dargestellt. Ich weiss auch nicht, wie oft dieses Rücksetzen vom Sender gemacht wird. Es ist auf jeden Fall unabhängig von SD oder HD. Gruss Matthias |
Techtv
18:38
#4090
Hallo, nochmal eine andere Sache.. Da ich im Sommer in den Urlaub fliegen werde mache ich mir Sorgen um den HD8-S. In dieser Zeit werde ich sicherlich einiges Aufnehmen und damit ist leider die Chance, dass sich der Receiver aufhängt ziemlich groß. Ich habe nämlich wie einige andere hier das Problem, dass der HD8-S ab und zu einfach hängen bleibt und nur per Netzschalter neuzustarten ist. Da er dabei auch immer ziemlich warm wird weiß ich nicht ob ich überhaupt aufnehmen soll, denn immerhin ist es Sommer und im Wohnzimmer kann es sehr heiß werden. Hat jemand vielleicht eine Idee dieses Problem zu lösen? Gut wäre es wenn man das über die Fernverwaltung machen könnte, aber diese Funktion gibt es leider nicht und bei einem solchen Hänger habe ich leider eh keinen Zugriff darauf. Blöde Sache! Was soll ich tun ![]() Gruß Gunther |
rcstorch
18:47
#4091
Versuch es doch mit einer Zeitschaltuhr, die ihn jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit kurz vom Strom nimmt. |
Honda_Steffen
20:58
#4092
Ich würde meinen HD8S nie unbeaufsichtig alleine lassen ![]() Das heisst - wenn ich länger weg bin - nehme ich Ihn komplett vom Strom. Ich trau dem Ding nicht. @Brausi: Ich hab bei beiden HD8S die normale Inbetriebnahmeinstallation gemacht. Also nichts übernommen vom ersten oder so. Und beide verhalten sich identisch - schlecht halt. Und die Geschichte von Mattes24: hört sich interessant an - weil ich nix davon verstehe ![]() Aber wenns damit was zu tun hätte - müsste das nur Technisat auch gesagt bekommen. Und mal was für Insider - Hans, Du bist gemeint ![]() wenn bei Technisat die Mary für die Software verantwortlich wäre - das Ding würde rennen ohne jeglichen Ausfall - wetten ![]() [Beitrag von Honda_Steffen am 11. Jun 2009, 20:58 bearbeitet] |
loewe3110
21:26
#4093
Da ich sehr viel mit der Technisat- PCI Karte SkyStar2 direkt am PC aufnehme, kenne ich einige PVR Programme. Alle bieten die Möglichkeit, den aufgenommenen Stream zu splitten, entweder über max. Zeit oder max. Filegrösse, z.B. 1 MB. Mit ProjectX werden in der weiteren Bearbeitung die Teile wieder zusammengesetzt, und sonstige Unregelmässigkeiten weggebügelt. Vorsichtshalber habe ich noch nie grössere Einzelfiles eingestellt, daher kann ich auch nicht beurteilen, ob längere Aufnahmen zu ähnlichen Problemen geführt hätten. Ich glaube aber, dass die These von Mathias einiges für sich hat. Grüsse Leo |
brausiNATOR
21:39
#4094
Servus Steffen Derlei Geräte wenn über längere Zeit unbeaufsichtigt vom Strom zu nehmen würde ich auch empfehlen. Außerdem haben die dann auch mal Urlaub ![]() Den neuen selbständig einzurichten hätte ich an deiner Stelle auch gemacht, wenn der alte zickt. Aber das beide trotzdem das selbe Problem haben bestätigt nur meine Vermutung bezüglich Hardware. Das mit dem PTS-wraparound von Mattes24 ist glaub ich seeehr nahe an der Wahrheit. Hab`s ein bischen gegoogelt und sicher nicht total durchblickt, aber das mit dem Timestamp der im Millisekundendentakt passiert - läßt auf wenig Spielraum bei allen beteiligeten Komponenten schließen. Übrigens hat Mattes24 angekündigt es an TS zu mailen - er kann das wahrscheinlich von uns allen am besten in verständliche Worte kleiden ![]() Und wenn alle Stricke reißen kann ja (diessmal ich) die Mary fragen, ob sie TS da aushelfen kann. ![]() ![]() Die suchen laut neuem TechniTip sowieso Personal ![]() Gruß Hans |
Lechuk
22:12
#4095
Ich habe seit gestern den HD8-S (si) und muß sagen das es eine schnuckelige Box ist. Was mich stört: Bei "nativ" ist kein Pan & Scan, natives 4:3, möglich Bei "nativ" habe ich beim anschalten der Box und meines LG LCD Probleme weil kein Bild kommt. Egal ob ich zuerst die Box oder zuerst den TV anschalte. Bei 720p habe ich das Problem nicht. Die erste Timeraufnahme in der letzten Nacht, Hart aber Fair, klappte nicht, wird aber wohl an dem update des SFI liegen, denke ich. Heute gemachte Timer über den Tag gelangen. Timeshift funktioniert prima. Angeschlossen ist eine Toshiba "STORE alu" 2,5"-320 GB die ich für 63€ im MM bekam. Die Box bekam ich für 299€, preisnachlaß könne bei ihr nicht gegeben werden, das Zubehör bekam aber dann einen solchen. Nicht nur die HDD. ![]() Insgesamt ein gute Box. Kommt aber nicht wirklich gegen meine Kathi an. ![]() Vor allem nicht gegen E². ![]() (ja, der Treiber wird noch besser) |
CWM
22:17
#4096
Wirklich verstanden habe ich die Erklärung mit den Timestamps zwar auch nicht, hört sich aber plausibel an. Denn eines ist ja allen Fehlaufnahmen gleich, egal wie lang sie wirklich aufgezeichnet wurden: der HD8 interpretiert die Aufnahmedauer immer mit 20 Stunden nochwas, daher ja auch wohl der Name 20Std.-Bug. Jedenfalls nähern wir uns immer mehr der Annahme, das der Fehler nur und ausschliesslich beim HD8 liegt, und nicht an der verwendeten HDD oder deren Kabel / Stromversorgung. Und diese Vermutung hatte ich von Anfang an. Mattes24 sollte seinen Verdacht auf jeden Fall Technisat mailen. CWM |
Bender242
05:31
#4097
erstellt: 12. Jun 2009, |||||
@Mattes24 Sag auf jeden Fall Bescheid, was Technisat geantwortet hat! Aber wahrscheinlich gibt es eh nur eine Standardantwort... |
rcstorch
07:00
#4098
Das ist aber weniger der Box als dem LCD anzulasten. Einige TVs, unter anderem auch mein Samsung, zicken bei einem 576i-Signal über HDMI etwas rum und der TS gibt bei nativ das Signal wirklich nativ aus (inklusive WSS) und nicht wie der Kathrein als Pillarbox. Bei anderen LCDs, wie z.B. Sharp, die über HDMI auch 576i voll unterstützen, funktioniert dann sogar das Umschalten zwischen 4:3 und 16:9 automatisch, nur bei Samsung und wohl auch LG nicht. Bei mir ist es so, dass die Box vor dem TV eingeschaltet sein muss, sonst bleibt bei nativ und SD-Material das Bild dunkel, weil mein Samsung da rumzickt. Sollte der LCD vor der Box eingeschaltet sein, kann ich mir aber damit behelfen, dass ich auf einen HD-Kanal schalte, denn dann kommt ein Bild und wenn ich dann wieder zurück auf einen SD-Kanal gehe, bleibt es hell. Übrigens bin ich ganz und gar nicht der Meinung, dass der HD8-S nicht an die Kathi rankommt, zumindest mit original Image nicht, ganz im Gegenteil und Enigma ist nach meiner Erfahrung noch lange nicht das Gelbe vom Ei und noch viel zu umständlich zu implementieren und beim Booten vom USB-Stick elend langsam. |
Lechuk
10:33
#4099
@rcstorch Danke für Deine ausführliche Antwort. Zuerst, ich habe heute Nacht 3 Timeraufnahmen machen lassen und alle sind ordnungsgemäß ausgeführt worden. Das Bild mit Originalsoft ist genauso gut wie auch bei der Kathi, empfinde ich subjektiv. Bei der Kathi habe ich weder mit der Originalsoft noch mit Enigma² ein Problem mit dem einschalten bei einer Einstellung von 576i oder 1080i oder dem nativ Modus. Lasse ich es beim Technisat auf 720p stehen dann geht das, vieleicht wird es ja noch gefixt oder da das Gerät für meine Mutter sein soll, tritt dieses Feature an ihrem LCD ja nicht auf. An einem Samsung kann ich das Phänomen ja über das WE auch noch testen. |
rcstorch
10:59
#4100
Da gebe ich Dir Recht, bei der Bildqualität liegen beide Receiver auf einem gleich hohen Niveau, lediglich die Abstimmung der Farben ist unterschiedlich. Der Kathrein ist da wärmer bzw. der Technisat kälter abgestimmt. Was einem da besser gefällt, ist reine Geschmackssache, zumal man es auch nur im direkten Vergleich wirklich bemerkt. Oben habe ich Dir ja erklärt, warum es beim Technisat mitunter Probleme bei nativer Ausgabe über HDMI geben kann, weil der TS wirklich nativ ausgibt und einige TVs mit 576i Signalen über HDMI nicht wirklich zurecht kommen. Probleme treten bei mir ausschließlich mit 576i, also bei SD-Material, nicht aber bei 720p und 1080i auf. Warum es bei Deiner Kombination von TV/TS nur bei 720p offensichtlich keine Probleme beim Einschalten gibt, kann ich nicht sagen. Der Kathrein gibt das Signal bei der Einstellung "automatisch" nicht wirklich nativ aus, sondern auch bei 576i als Pillarbox. Dabei wird bei 4:3 Sendungen der Freiraumm links und rechts mit schwarzen Rändern aufgefüllt und als 16:9-Signal zum TV ausgegeben. Genau das macht der HD8-S nur bei HD-Signalen bzw. bei 720p und 1080i und nicht bei 576i und damit haben manche TV-Geräte halt Probleme und können auch nicht das WSS-Signal für Breitbild erkennen, so dass das Bild entweder immer 16:9 oder 4:3 dargestellt wird. Ein Umschalten zwischen den Formaten findet dann nicht automatisch statt. |
Honda_Steffen
13:13
#4101
Also, im Moment nimmt das Gerät wieder auf als hätte es nie Probleme gegeben mit 20 Stunden. Alles funktioniert reibungslos. Das einzige was ich geändert habe: ich hab die Uhr auf an gestellt im Display beim Standby. Dann kann der HD8s ja auf die Uhr schauen wann er die Aufnahme beenden soll ![]() |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlor_lor
- Gesamtzahl an Themen1.558.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.003
