HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
thorix
#3501 erstellt: 16. Mai 2009, 14:33 | |||||||||||||
Hi, die letzten Beiträge über die miese Tonqualität geben mir zu denken. Ich betreibe den HD8 über HDMI und finde die Soundqualität ok. Ist nur der Digitalausgang von der schlechten Soundqualität betroffen? Viele Grüße |
Felix_P.
#3502 erstellt: 16. Mai 2009, 15:44 | |||||||||||||
Eine Frage an die Experten hier: Worauf wirkt sich eine Änderung der AV-Synchronität aus? Dort soll man +/- 500msec den Ton justieren können. Allerdings ändert sich bei meinem HD8-S nichts. Weder der Analog-Ausgang wird verzögert, noch der optische Digital-Ausgang. Auch über HDMI (PCM) kann ich keine Änderung feststellen. Ist das etwa auch so ein "Feature" das softwaremäßig noch nicht eingebaut ist? Liebe Grüsse ins Forum. |
Insane307
#3503 erstellt: 16. Mai 2009, 16:44 | |||||||||||||
Also bei mir funktioniert die AV Synchronität einwandfrei.. Fernseher ist über HDMI angeschlossen, AVR optisch. Konnte damit die Verzögerung der beiden Ton Signale sehr gut justieren. Ach ja das funktionierte aber schon bei allen Software Versionen die bis jetz drauf waren. Am besten stellst du ein Radiosender ein wo sehr viel gequatscht wird da kann man das sehr gut raushören bis es synchron wird. mfg |
Felix_P.
#3504 erstellt: 16. Mai 2009, 18:32 | |||||||||||||
Ja, beim AVR! So ein Teil habe ich leider (noch) nicht. Ich glaube, da kann man den Ton verzögern? Möchte den Ton vom Hd8-S auf meiner alten analogen B&O-Anlage wiedergeben. Da habe ich den Ton aus den Lautsprechern der Anlage ca. 0.5 sec früher als ich ihn im Samsung LED-TV habe. Das nervt unheimlich! Beim Sprechen von Ansager o.ä. fällt das sehr stark auf! Hat jemand eine Lösung? |
CWM
#3505 erstellt: 16. Mai 2009, 21:15 | |||||||||||||
Hier das gleiche. Neue Soft: SFI-generierter Timer für 4:05 Uhr. Er hat die Sendung NICHT aufgenommen. Dafür hat er, wie in den Einstellungen vorgegeben, um 4:00 Uhr das SFI-Update durchgeführt, Dauer lt. Servicemenü ca. 22 min. Ergo verträgt er keine Überschneidung von gestarteter und noch nicht beendeter SFI-Aktualisierung und Aufnahmebeginn. Eine ebenfalls gestern per SFI geplante Aufnahme um 19:00 heute hat er jedoch aufgenommen, aber scheinbar nicht komplett. War allerdings auch nur das Wetter auf RTL mit 2 Minuten Sendezeit, aufgenommen hat er ca. 1:40. Ich habe aber auch keinen Vor-/Nachlauf für Aufnahmen im Menü vorgegeben, könnte also noch normal sein. Bleibt jetzt der Test, was er um 4:00 bei bereits laufender Aufnahme macht. Werde ich heute Nacht versuchen. SFI-Timer von 3:45 bis 5:00. CWM |
rcstorch
#3506 erstellt: 16. Mai 2009, 21:19 | |||||||||||||
Darf ja eigentlich nicht sein, dass SFI Vorrang vor den Aufnahmen hat. Hoffe, dass Technisat hier schnell nachbessert. |
brausiNATOR
#3507 erstellt: 16. Mai 2009, 21:45 | |||||||||||||
@danke Bender @danke CWM @Steffen hätten wir das auch geklärt Abschließend kann man wohl behaupten das Aufnahmen mit dem HD8-S ein SFI-Update nicht unterbrechen sondern einfach nicht gemacht werden. Sowohl mit der aktuellen wie auch mit der Vorgängersoftware Aber mein Versuch mit dem HD S2 hat gezeigt das es eigentlich so sein sollte. Also bitte liebe TS-Programierer - bitte auf die Bugliste damit. gruß brausiNATOR |
Techtv
#3508 erstellt: 16. Mai 2009, 21:55 | |||||||||||||
Ich schätze mal das das daran liegt, dass die Festplatte erst ca. 20 Sekunden zum hochfahren oder um aufnahmebereit zu sein braucht. Das ist bei mir dasselbe, daher sollte dementsprechend eine Minute Vorlaufzeit mehr einplanen. Gruß Gunther [Beitrag von Techtv am 16. Mai 2009, 21:57 bearbeitet] |
Bender242
#3509 erstellt: 16. Mai 2009, 22:00 | |||||||||||||
@CWM Gute Idee, werde heute auch noch eine Aufnahme über 4.00 Uhr setzen. Mal schauen was passiert. |
CWM
#3510 erstellt: 16. Mai 2009, 22:16 | |||||||||||||
Ich vermute (und hoffe), das dann die Aufnahme Vorrang hat. Ob er das SFI-Update später macht, oder erst nächste Nacht um 4:00, muss man abwarten. Viel wichtiger: SFI-Timer, die ausreichend lange NACH dem 4:00 Uhr SFI-Update geplant sind, scheint er nun einwandfrei aufzunehmen (was aber ein Langzeittest noch zeigen muss). Das war ja der eigentlich schwere Bug der alten Soft, das er Timeraufnahmen, die vor dem nächsten SFI-Update programmiert wurden, mit dem 20 Std. Bug zerschossen hat. Mit SFI-Vorrang um 4:00 Nachts könnte ich erstmal leben, da ich zu 99% in der PrimeTime aufnehme. Ein Dauerzustand ist das aber nicht, alle anderen Receiver können ja auch EPG-Daten aktualisieren, ohne Timer zu ignorieren. CWM |
brausiNATOR
#3511 erstellt: 16. Mai 2009, 22:40 | |||||||||||||
Hallo Felix Wooow du hast schon einen Samsung LED-TV AV Synchronität steht für AUDIO/VIDEO - oder aussagekräftiger ist die Bezeichnung Lippensynchron. Also die Tonwiedergabe kann zeitlich an die Bildwiedergabe angepasst werden. Wenn das über die analogen Ausgänge des HD8-S nicht möglich ist versuch mal den Ton vom Samsung (der müßte auch über Analoge AUDIO-OUT Buchsen verfügen) an die Anlage zu schicken. gruß brausiNATOR |
Honda_Steffen
#3512 erstellt: 17. Mai 2009, 08:17 | |||||||||||||
Danke euch allen das ihr sooo schön den Test macht für mich Bei mir ging das übrigens auch nicht - womit ich aber leben kann |
Felix_P.
#3513 erstellt: 17. Mai 2009, 08:34 | |||||||||||||
Hallo Brausi, das ist genau das Problem, die neuen LED-Samsungs (Serie 7000/8000) haben leider keine analogen Ausgänge mehr. Nur noch optisch digital. Ich habe einen 24-Bit optisch nach analog-Wandler (Stereo)angeschlossen. Es gibt einen "Versatz" (keine Lippensynchronität) von ca. 0,2 sec (geschätzt - nicht gemessen!)Soll heißen: der Ton ist früher da als das Bild. Echt unschön! |
KiKe
#3514 erstellt: 17. Mai 2009, 09:05 | |||||||||||||
Einen Wunderschönen Sonntag euch allen, Habe gestern meine Premiere Karte bekommen. Alles Funktioniert (fast) einwandfrei! Habe gestern Abend mit einpaar Freunden "Der Nebel" auf Premiere HD geschaut. Da man bei mir zum Rauchen rausgehen muss , habe ich auf Pause gedrückt (TimeShift). Als ich rausgehen wollte ging der Film aufeinmal weiter. Verwundert hab ich dann nochmal auf Pause gedrückt und sehe aufeinmal das der Film erst ab da auf der Platte war, nachdem ich auf Pause gedrückt habe. Irgendwie hat der HD8-S bis zu dem Zeitpunkt bevor ich auf Pause drückte alles gelöscht/unterschlagen wie auch immer. Auf der Festplatte war die Aufnahme bis zu dem "Pause/Timeshift" Zeitpunkt auch nichtmehr vorhanden. Da war ich doch leicht geknickt. Habe das ganze dann nochmal ausprobiert kurz bevor ich ins Bett ging, allerdings auf Premiere 1 und da hat es bestens, wie immer funktioniert. Nicht das jetzt einer sagt ich hätte den Film vergessen aufzunehmen, habe ihn am Nachmittag per Timer schon einprogrammiert. Im Display stand auch davor schon das Rec/Play Symbol. Irgendwie Seltsam... Mhhhhh... Übrigens hatte ich den Film schonmal aus der Videothek ausgeliehen, auf Blu-ray. Das Bild war um längen besser als wie es gestern Abend/Nacht auf Prem HD war. Heute morgen habe ich dann "Bee Movie - Das Honig komplott" per Timer aufgenommen. Also bei Animierten Filmen ist das Bild dagegen eine Wucht! Außerdem war ich sehr verwundert das die Bitrate bei Discovery HD weitaus höher ist, als wie es bei Prem HD der Fall ist. Mhhhh... Übrigens habe ich bis dato noch keine Artefakte ausmachen können, also in dieser Hinsicht ist Premiere HD, trotz der niedrigen Bitrate (wenn ich im Status Menü geguckt habe beim HD8-S) um die 8-12 MBit. Bei Discovery HD waren es meistens um die 15-20 MBit. Noch eine kleine Sache ist mir aufgefallen. Wenn man im Film (Premiere 3 war es zu dem Zeitpunkt) die Sprache umstellt, lößt sich das Bild einmal kurz in Pixelblöcke auf und ist dann auch wieder da. Das habe ich bei anderen Sendern so noch nicht festgestellt, wie z.B. bei Euronews oder Arte. Naja aber das ist ja nun wirklich keine große Sache, ist halt so! Das waren auch die einzigen Kritikpunkte, sonnst geht alles prima! Und da es kein Zertifizierter Receiver ist, sollte man da eigl. auch nicht rumnörgeln! EDIT: Nochwas... hat nichts mit der Technik zutun... OT Gestern als ich die Karte bekam lief grade Fussball auf Premiere HD. Seit wann machen die denn Werbung!?? Kurz vor Anpfiff kam Krombacher und PickUp Werbung! Auch zwischen Filmen! Das ist ja wie bei ARD und ZDF! Find ich nicht gut sowas, nicht bei 30€ im Monat. Das ist jedenfalls meine Meinung! Musste ich jetzt loswerden! [Beitrag von KiKe am 17. Mai 2009, 09:26 bearbeitet] |
rcstorch
#3515 erstellt: 17. Mai 2009, 09:18 | |||||||||||||
Bei der Datenrate auf Premiere HD verar.... uns Premiere schon seit längerem, mittlerweile geht es aber wieder, war schon mal schlimmer. Eine Zeit lang lag die Datenrate bei Premiere HD nur so um die 8 Mbit/s. Besonders bei Fussballübertragungen hatte man das gemerkt. Discovery HD wird ja von Premiere nur vermarktet, da können sie nicht so an der Datenrate rum schrauben wie bei ihrem eigenen Sender. TimeShift auf Premiere HD habe ich schon einge Male genutzt, bis jetzt gab es da noch keine Probleme. PS: Werbung macht Premiere schon seit längerer Zeit. [Beitrag von rcstorch am 17. Mai 2009, 09:21 bearbeitet] |
manciano66
#3516 erstellt: 17. Mai 2009, 09:36 | |||||||||||||
Hallo Zusammen, kann mir hier jemand sagen, wieviel Platz eine 2h-Aufnahme in SD bzw in HD benötigt? Hintergrund: Ich will mir erstmal einen schnellen USB-Stick in passender Größe kaufen, Festplatte kommt vielleicht später. Gruß Manciano66 |
hewo
#3517 erstellt: 17. Mai 2009, 09:54 | |||||||||||||
Morgen, Mein SFI ist auf 6:00 Uhr, Aufnahme auf 5:55 - 6:55 programmiert. Aufnahme wurde anstandslos gemacht, SFI wurde für den Tag ( 17.5. ) ausgesetzt. Also sollte man jede Aufnahme die in der SFI Aktualisierung ( ca. 23 min. ) fällt mit Hand vor den Beginn der Akt. legen. Ich denke das sollte kein Problem sein. Hat den schon jemand rausgefunden welche Änderungen die neue Soft gebracht hat? ( ohne die Premierefraktion ). mfG hewo |
hewo
#3518 erstellt: 17. Mai 2009, 10:01 | |||||||||||||
Hallo manciano66, bei SD je nach Datenrate z.B ZDF zwischen 3,5 bis 5 GB bei HD ca. 5 bis 10 GB es hängt wesentlich von den gesendete Datenraten ab. Sind grobe Richtwerte. Also Stick mit 8 bis 16 GB. mfG hewo [Beitrag von hewo am 17. Mai 2009, 10:05 bearbeitet] |
Micromaster65
#3519 erstellt: 17. Mai 2009, 10:30 | |||||||||||||
Hab ich aus nem anderem Forum. Viel Spaß beim nachrechnen. Frage: Wie viel Speicherplatz benötigt eine 60 min. HDTV- Aufnahme? Antwort: Das hängt von der Bitrate ab. Bei BBD HD sind das ca. konstante 16 MBit/s und somit ergibt sich: 16 (Mbit/s) / 8 (bit/byte) = 2 (MByte/s) 2 (MByte/s) x 60 (s/min) x 60 (min/h) = 7200 (MByte/h) und somit 7200 (MByte/h) / 1024 (MByte/GByte) = 7,0 GByte pro Stunde Nun wieder was von mir: 16 MBit/s hab ich aber weder bei Arte HD noch bei anderen HD Sendern konstant gehabt. Da zeigt mein Receiver meist was zwischen 10 und 14 an, wobei man dann auch sofort wesentlich weniger Speicherplatz braucht. Bei SD Sendern fängt es bei 1 MBit/s an, wobei man dann ein Sch.. Bild hat und geht je nachdem bis zu 5 MBit/s. Das schwank aber ungemein je nach Sendung und Sender. |
Bender242
#3520 erstellt: 17. Mai 2009, 11:28 | |||||||||||||
So, die Aufnahme von 2.50 bis 4.10 Uhr hat er anstandslos gemacht (Aktualisierung SFI ist auf 4.00 Uhr eingestellt. Das ist doch schon mal was. |
CWM
#3521 erstellt: 17. Mai 2009, 12:44 | |||||||||||||
Hat mein Test auch ergeben, wie erwartet. Timer 03:45 bis 05:00, und die Aufnahme hat Vorrang vor SFI-Update (es fällt dann für heute ganz aus). Weitere gestern per SFI-Timer geplante Aufnahme für heute um 10:00 hat er ebenfalls einwandfrei aufgenommen. Trotzdem, entscheidend ist m.E. nicht das Verhalten bei Überschneidung von SFI-Update und Aufnahme, sondern das alte Verhalten durch das SFI-Update selbst: Beim "20 Std. Bug" hat er auch Timeraufnahmen zerschossen, die vor dem dem SFI-Update programmiert wurden, und deren Aufnahmebeginn sich NICHT damit überschnitten haben (nächster Abend, etc.) Und es wäre viel wichtiger, das dieser Bug jetzt dauerhaft behoben ist mit der aktuellen Soft. Nach meinen bisherigen kurzen Erfahrungen scheinbar ja. CWM |
Maxwell29
#3522 erstellt: 17. Mai 2009, 13:22 | |||||||||||||
So, bin auch mal wieder da. Am Donnerstag kam ja die neue FW, auf der Arbeit gesehen und gefreut. Komm ich heim, wills runterladen, geht das Inet nicht. Fazit: Störung in der Ganzen Region, hab erst seit heute wieder Inet Egal, eben mal neue Software ausprobiert, 1080i eingestellt, 5 min aufgenommen und gefreut, Spulen geht einwandfrei bzw so wie unter 720p. Hab dem Braten aber noch nicht ganz getraut, hab dann mal ne 30 min Aufnahme gemacht und siehe da, selber Mist wie vorher, das Spulen geht sehr zäh, stockt und dauert ewig. F*ck!!! Jmd seit der neuen FW mal ne 20 Std. Aufnahme gehabt??? |
thonor
#3523 erstellt: 17. Mai 2009, 13:26 | |||||||||||||
Hallo hat jemand schon mal die 2,5² Festplatte von Samsung S1 ausprobiert oder die Trekstor microdisc q.u. 120 GB? Meine WD hängt bei jeder Timeraufnahme am Ende im Pausenbild fest und schaltet den Receiver nicht wieder in den Standby. Auch jegliche Resets haben nicht geholfen. Langsam glaube ich ich muss den Receiver doch zurückgeben. Mein Kollege hat einen Schaiger 6000 HDTV und bei ihm klappt alles einwandfrei. |
CWM
#3524 erstellt: 17. Mai 2009, 13:46 | |||||||||||||
Das zähe, stotternde und langsame Spulen der Aufnahmen finde ich auch nervig. Kann das an der verwendeten HDD liegen? Hat jemand mal eine USB Platte mit eigenem Netzteil ausprobiert? Laufen die 320GB WD´s an anderen Receivern ohne stockendes spulen? Außerdem vermisse ich beim HD8-S das blitzschnelle "ansurfen" einer beliebigen Stelle in der Aufnahme, wie bei anderen Festplattenreceivern: auf dem Anzeigefüllbalken der Datei lässt sich z.B. mit Topfield oder Humax per Steuerkreuz die Wiedergabemarkierung in Windeseile an beliebige Stelle positionieren. Dabei wird überhaupt nicht gespult, sondern direkt ab angesprungener Stelle wiedergegeben. CWM |
joe3052
#3525 erstellt: 17. Mai 2009, 14:09 | |||||||||||||
Also ich muß euch entäuschen ! Eurovision auf ARD mit SFI programmiert und siehe da die Aufnahme dauert mal wieder über 20 Stunden und das alles mit neuer Software nach Werksreset !!!!!!!!!!!!!!! Da habe ich wirklich keine Worte mehr, 20h Problem: nicht gelöst, Spulen bei SD 1080i: nicht gelöst, wenn SFI-Aktuallisierung begonnen hat, keine Aufnahme: nicht gelöst ! |
Honda_Steffen
#3526 erstellt: 17. Mai 2009, 14:14 | |||||||||||||
Dann bist du der erste mit 20 Stunden bei der neuen Software Ich hatte das mit der alten Software. Mit der neuen bis jetzt noch nicht - und ich hoffe, das bleibt auch so! [Beitrag von Honda_Steffen am 17. Mai 2009, 14:18 bearbeitet] |
langhaariger
#3527 erstellt: 17. Mai 2009, 14:14 | |||||||||||||
Ich habe eine 1TB Western Digital mit Netzteil am HD8-S angeschlossen und die ruckelt auch.Das liegt nicht an der Festplatte.Es läuft ja nur mit 720p einigermaßen flüssig.Wenn man aber einen Flash-Reset macht, funktioniert das Spulen direkt danach auch mit 1080i ohne Probleme.Sobald man den Receiver aber einmal ausgeschaltet hat, geht es wieder nicht.Ich habe vor ein paar Wochen auch mit TechniSat telefoniert,die sagten mir das es nicht an der Festplatte liegt,und das Problem sei bekannt.Also schön auf ein update warten..... |
joe3052
#3528 erstellt: 17. Mai 2009, 14:27 | |||||||||||||
Ich bin zwar der erste aber sicher nicht der letzte, warte mal ab. Ist schon traurig das es über 2 Monate gedauert hat bis zum Update und nur ein Problem haben die geschaft zu lösen. |
Honda_Steffen
#3529 erstellt: 17. Mai 2009, 14:32 | |||||||||||||
Lag wahrscheinlich an der Qualität der Sendung die du aufnehmen wolltest - was nimmst du auch so Zeugs auf Das haut den stärksten Hd8S um |
joe3052
#3530 erstellt: 17. Mai 2009, 14:36 | |||||||||||||
Habe ich für die Frau aufgenommen aber jetzt habe ich natürlich auch Anst das die Sche..e auch bei Premiere-HD kommt ! |
Honda_Steffen
#3531 erstellt: 17. Mai 2009, 14:38 | |||||||||||||
Ach so für die Frau............ Ich hab mit der neuen Software 4 x Premiere HD aufgenommen - alles einwandfrei. Einigen wir uns darauf das es an dieser schrecklichen Sendung gelegen hat gestern Was hast du für ne Platte dran?? [Beitrag von Honda_Steffen am 17. Mai 2009, 14:43 bearbeitet] |
joe3052
#3532 erstellt: 17. Mai 2009, 14:59 | |||||||||||||
WD 1TB. Meinst du es könnte an der Platte liegen ? |
Honda_Steffen
#3533 erstellt: 17. Mai 2009, 15:09 | |||||||||||||
Du meinst WD my passport essential???? oder ne andere WD???? Ich hab mal ne Werbung von Technisat für den HD8S gesehen. Da wurde ein Bild gezeigt mit ner my passport essential. Denke mal, die bei Technisat experimentieren mit dieser Platte und die neue Software kommt evtl. mit dieser gut zurecht. Ich hab die ja auch - und mit der neuen software bis jetzt keine Probleme. Brausinator übrigens hat die auch - aber der hatte ja noch nie Probleme mit seinem Gerät - einzigartig auf dieser Welt Solltest du die nicht haben - würde ich es mit der probieren. [Beitrag von Honda_Steffen am 17. Mai 2009, 15:23 bearbeitet] |
joe3052
#3534 erstellt: 17. Mai 2009, 15:30 | |||||||||||||
WD elements Desktop 1TB. Wieso, ist meine schrott oder was ? |
thorix
#3535 erstellt: 17. Mai 2009, 16:03 | |||||||||||||
Hi, ich versuch nochmal was über die Soundqualität herauszubekommen. Vielleicht weiß ja jemand was genaueres: die letzten Beiträge über die miese Tonqualität geben mir zu denken. Ich betreibe den HD8 über HDMI und finde die Soundqualität ok. Ist nur der Digitalausgang von der schlechten Soundqualität betroffen? Viele Grüße |
rcstorch
#3536 erstellt: 17. Mai 2009, 16:18 | |||||||||||||
Ich habe ihn über Toslink an meinem AVR und stelle bei reinem Stereo z.B. bei den Radiosendern eine dumpfere Wiedergabe fest. Es hört sich halt so an, als wäre der Bass zu hoch und die Höhen zu niedrig eingestellt. Ob dies nur über Toslink so ist oder auch über HDMI kann ich nicht sagen. |
CWM
#3537 erstellt: 17. Mai 2009, 16:25 | |||||||||||||
@Honda_Steffen: Ich bin noch skeptisch. Nur, weil die Aufnahmen jetzt einige wenige male geklappt haben mit der neuen Soft, ist das noch keine Garantie für alle Zukunft. Besonders, weil jetzt der erste Bericht vom 20Std. Bug mit aktueller Soft da ist. Die Festplatte hat garantiert nichts mit diesem Bug zu tun. @joe3052: Deine Platte ist OK, daran liegt es nicht. Der Vorteil der oft erwähnten / empfohlenen 320GB WD My Passport Essential ist einfach, das sie mit vielen PVR Receivern problemlos funktioniert (u.a. auch offiziell empfohlen von Hirschmann), leise ist und zusammen mit dem Receiver hoch-/runterfährt, da Stromversorgung per USB, kein eigenes Netzteil. @thorix: Schlechter Sound betrifft nur Wandlung in PCM-Ton durch den HD8-S. Wenn ungewandeltes DolbyDigital übertragen wird, gibt es das Problem nicht. Egal ob über HDMI oder über Digitalausgang. CWM |
rolfdegen
#3538 erstellt: 17. Mai 2009, 17:04 | |||||||||||||
Hallöchen.. Brief an TechniSat: Betr: Software & Treiber DownloadSoftware-Version 2.40.0-1195d (3,48 MB) Allgemeine Verbeserungen Was wurde bitte in der Software-Version 2.40.0-1195d gegenüber der Version 2.40.0-1195c geändert bzw. verbessert. Diese Probleme treten in der neuen Firmware 2.40.0-1195d noch immer auf: 1. Das Spulen bei der Formateinstellung 1080i funktioniert immer noch nicht. 2. Vereinzelt berichten User aus dem HiFi-Forum das Timeraufnahmen über 20 Stunden lang sind. 3. Wenn eine SFI-Aktuallisierung begonnen hat, ist keine Aufnahme möglich. PS: Im HiFi-Forum macht sich langsam Unmut über die schleppende und mangelhafte Firmware-Entwicklung des HD8-S breit. Als großes und renommiertes Technologieunternehmen, sollten Sie doch die Möglichkeit besitzen, schnell und effizient auf Fehler in den eigenen Produkten zu reagieren bzw. aktuelle Testversionen an interessierte User zur Verfühgung zu stellen, um Probleme schneller zu lösen. Statt dieser modernen und effizienten Möglichkeit der Produktpflege und Verbesserung, warten die User Monate lang (und hoffen) auf eine neue Firmware, die dann doch keine wesentliche Verbesserung mit sich bringt. mfg |
homeboy2005
#3539 erstellt: 17. Mai 2009, 18:36 | |||||||||||||
Guten Abend Also ich habe meinen HD8 für Stereo Ton analog und für Dolby Digital Koaxial an meinen AVR angeschlossen. Per Analogverbindung klingt er im Stereo bereich noch erträglich überträgt er den PCM Ton digital ist es eine frechheit (dumpf und völlig Bass lastig).Ich schalte den AVR Eingang dann immer um traurig aber wahr . Gruss Homeboy2005 |
brausiNATOR
#3540 erstellt: 17. Mai 2009, 18:40 | |||||||||||||
Abend zusammen Hätte da mal ne Frage zu Übertragung mit Mediaport. Hat da irgendwer Verbesserungen festgestellt ? Schneller, stabiler...? Ach ja noch was - könnt ihr bei geteilter FP mit Mediaport auch auf den FAT32 Teil zugreifen ? Hab noch immer die alte SW drauf - und irgedwie fehlt mir die Motivation es zu ändern. Never Change a running System danke brausiNATOR [Beitrag von brausiNATOR am 17. Mai 2009, 19:10 bearbeitet] |
RealMadrid@thebest
#3541 erstellt: 17. Mai 2009, 19:16 | |||||||||||||
Abend zusammen, was muss man im Ton Menü einstellen damit er über den Digitalausgang Dolby Digital auf Premiere HD rausgibt ?? PCM oder Bitstream ?? Und gibt er dann das Tonsignal auch über HDMI raus oder nur über den Digitaltonausgang? Gruß real |
CWM
#3542 erstellt: 17. Mai 2009, 19:22 | |||||||||||||
Bitstream. Kann man jeweils für Digitalausgang und HDMI-Ton auswählen. CWM |
rcstorch
#3543 erstellt: 17. Mai 2009, 19:25 | |||||||||||||
Den HDMI-Ausgang kannst Du ja über die "Toneinstellungen" so konfigurieren, dass er entweder PCM oder Bitstream ausgibt. Der Digitalausgang bleibt davon unberührt. Hier würde ich im besagten Menü den Digital-Ton auf "an" stellen. Ton wird über beide Ausgänge ausgegeben. [Beitrag von rcstorch am 17. Mai 2009, 19:26 bearbeitet] |
thonor
#3544 erstellt: 17. Mai 2009, 19:35 | |||||||||||||
Diesen Brief kann ich noch ergänzen: 4. DVD Festplattenrecorder werden bei Aufnahmen aus dem Standby nicht am ende der Aufnahme gestoppt. Dies ging früher immer bei mir. 5. Festplatten wie die 2,5" WD bleiben bei Aufnahmen aus dem Standby am Ende einfach im Pausebild hängen. Weder der Receiver noch die Festplatte wird abgestellt. Bald schmeiß ich das Ding aus dem Fenster und Kauf mir ein Konkurenzprodukt, dass aus dem BETA-Stadium heraus ist. |
CWM
#3545 erstellt: 17. Mai 2009, 19:36 | |||||||||||||
Was ich auch ungewöhnlich finde: Am Aufnahmeende bleibt er mit Standbild stehen, statt wie andere PVR-Receiver zum Livebild zurückzugehen. Man muss dann die Stoptaste drücken. Kein Drama, aber ggf. beachtenswert für Plasmabesitzer (Dauerstandbild, Einbrandgefahr). Übrigens: weder auf der Verpackung, noch auf der Webseite oder im Prospekt wird der HD8-S explizit als PVR-Ready beworben, bei den Spezifikationen wird "Aufnahme" nie als offizelles Feature genannt. Lediglich in den Techniktips wird darauf eingegangen. CWM |
CWM
#3546 erstellt: 17. Mai 2009, 19:46 | |||||||||||||
5. trifft aber nur zu, wenn er während der Aufnahme explizit eingeschaltet ist. Bei Timeraufnahmen aus dem Standby ist das nicht so. Und bei aller berechtigten Kritik an den genannten Bugs (die alle die PVR Funktionen betreffen) darf man aber die guten Eigenschaften, die er als (Non-PVR) HD Receiver hat, nicht vergessen. Er macht viele Dinge auch deutlich besser als Konkurrenzprodukte, einige davon auch im PVR-Betrieb. Ich bin zuversichtlich, das die Fehler per FW-Updates noch behoben werden. Wenn das erfolgt, ist er den mir bekannten PVRs deutlich überlegen. Andere Hersteller, andere Probleme. DEN perfekten PVR kenne ich noch nicht. CWM |
brausiNATOR
#3547 erstellt: 17. Mai 2009, 19:59 | |||||||||||||
abend zusammen Meine Theroie zum Problem beim spulen ist folgends Aufnahmen die eine Auflösung von 720 haben und dann mit 1080 wiedergegeben werden müssen vom Receiver hochgerechnet (skaliert) werden. Das bedarf natürlich einer gewissen "Rechnerleistung" an der es dem Receiver offensichtlich fehlt wenn das ganze mit mehrfacher Wiedergabegeschwindigkeit erfolgen muß. Zu denken gibt mir nur die Tatsache das es gleich nach einem Reset funktioniert. Aber das werden wohl Daten aus dem "Arbeitsspeicher" gelöscht und dadurch stehen kurzfristig genügend Resourcen zur Verfügung. Ich hoffe allerdings das ich mit meiner Theorie falsch liege. Wie das Problem mit einem Softwarupdate zu beheben ist dann nähmlich die nächste Frage die sich aufdrängt. Und eventuell der Grund warum sich da nichts getan hat obwohls ein Bug der 1. Stunde ist Was mir auch noch aufgefallen ist die SW des HD8-S hat eine Größe von ca. 3,7 MB die des HD S2 nur ca. 2,6 MB Sind das alles nur Festplattentreiber gruß brausiNATOR |
CWM
#3548 erstellt: 17. Mai 2009, 20:23 | |||||||||||||
Kann mir kaum vorstellen, das mein "uralter" Topfield 7700HSCI oder noch viel ältere 7700HDPVR größere Hardwareresourcen hat als der viel aktuellere Technisat. Außerdem liesse sich so ein Problem leicht umgehen, wenn es die in meinem Post #3524 erwähnte Möglichkeit des Direktansprunges an eine beliebige Stelle der Aufnahmedatei gäbe, wie z.B. bei den beiden Topfields. Dabei muss gar kein schnell druchlaufendes Vorspulbild berechnet / dargestellt werden. http://www.hifi-foru...179&postID=3524#3524 CWM |
rcstorch
#3549 erstellt: 17. Mai 2009, 20:35 | |||||||||||||
Kann ich so nur unterstreichen, zumal ich eines dieser Konkurrenzprodukte besitze, das im Vergleich zu Technisat eine reine Katastrophe ist, besonders im PVR-Betrieb. |
brausiNATOR
#3550 erstellt: 17. Mai 2009, 20:43 | |||||||||||||
Wie du schon hier festgestellt hast http://www.hifi-foru...ad=3179&postID=3546# der Receiver kann mehr als die Konkurenz - eventuell zu viel Ob die Hardware reicht liegt eben an der zu verarbeitenden SW - oder am Betriebssystem - Wenn XP am Rechner problemlos läuft muß das noch lange nicht für VISTA reichen Ich habe jetzt in 5 Jahren den 3. TS PVR-Receiver - bisher hat das Spulen immer funktioniert - die Möglichkeit des Direktansprunges an eine beliebige Stelle der Aufnahmedatei hat es da noch nie gegeben - ob da alle glücklich wären wenn das das Spulen ersetzt gruß brausiNATOR |
brausiNATOR
#3551 erstellt: 17. Mai 2009, 21:16 | |||||||||||||
Noch was interessantes zum Thema "Western Digital MyPassport" findet ihr hier: http://www.hifi-foru...=3846&postID=540#540 kennt das jemand gruß brausiNATOR |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedStefBahn
- Gesamtzahl an Themen1.556.939
- Gesamtzahl an Beiträgen21.668.986
