HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 . 240 . Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
yardi
#11205 erstellt: 28. Nov 2010, 15:47 | |||||
Gibt überall im Netz Meldungen von Usern die problemlos ein Unicam zusammen mit anderen Modulen einsetzen. Kann ich also nicht ganz nachvollziehen.
Micromaster65
#11206 erstellt: 28. Nov 2010, 16:13 | |||||
Die Meinungen gehen da etwas auseinander. Die einen schreiben es geht gar nicht. Hängt anscheinend auch an den verwendeten Receiver. Gerade hat noch jemand was dazu im HD8+ Forum was rein geschrieben. Sollte auch im HD8S so gehen denke ich. |
yardi
#11207 erstellt: 28. Nov 2010, 18:24 | |||||
Danke für den Hinweis. Mit der Gigacam Blue Software laufen beide Unicams parallel!! Klick Hatte zunächst nur auf einem Unicam die Giga Software drauf und auf dem anderen die Unicam Software, da wurde nur die Karte im Modul mit der Unicam Software entschlüsselt. Scheint also wirklich so zu sein das die Unicam Software die komplette Verschlüsselung im Receiver übernimmt und sonst nix mehr entschlüsselt werden kann. Zumindest im HD8-S. [Beitrag von yardi am 28. Nov 2010, 18:30 bearbeitet] |
motoernie
#11208 erstellt: 01. Dez 2010, 01:28 | |||||
m0bbed
#11209 erstellt: 01. Dez 2010, 07:57 | |||||
So, jetzt reichts mir! Werde nun eine alte Software (1271) zurückflashen. Die aktuelle 1509 erkannte nun wieder mal nicht die angeschlossene WD elements 500GB als Speichermedium. Es läuft immer mal ne zeit lang ohne probleme, dann irgendwann wenn ich was aufnehmen will bzw. timeshiften will erkennt er die Platte nicht mehr, so dass ich diese formatieren muss. Das ist nun in 4 monaten über 10 mal passiert und jetzt mach ich mal ne alte Version drauf. Die 1271 soll ja aufnahmetechnisch sehr zuverlässig sein... |
Honda_Steffen
#11210 erstellt: 01. Dez 2010, 10:12 | |||||
1271 die einzig wahre und gute Software für den HD8S. Bei mir kommt nix anderes drauf. |
m0bbed
#11211 erstellt: 01. Dez 2010, 10:29 | |||||
Ja hab ich auch schon öfter hier gelesen. Ich werde die mal testen. Die hatte doch aber auch bugs, oder? Hilf mir mal auf die sprünge. Da war was mit HD und spulen? |
rcstorch
#11212 erstellt: 01. Dez 2010, 11:03 | |||||
Z.B. lassen sich SD-Aufnahmen bei der Wiedergabe in 1080i nicht richtig spulen. Dafür aber HD-Aufnahmen von Sky-HD, was wiederum bei der 1509 nicht funzt. |
m0bbed
#11213 erstellt: 01. Dez 2010, 11:09 | |||||
Oh, das ist natürlich schlecht, denn ich guck eigentlich nur SD in 1080i Tritt das mit sicherheit auf, oder nur bein manchen usern? |
rcstorch
#11214 erstellt: 01. Dez 2010, 13:05 | |||||
99.999999% |
m0bbed
#11215 erstellt: 01. Dez 2010, 13:39 | |||||
schade, welche Version ist denn sonst noch zu empfehlen. Kann man dann z.B. mit Version 1271 die Werbung von SD (z.B. Pro7) nicht richtig vorspulen? Wie machen das dann diejenigen, die Version 1271 haben? Bildquali ist definitiv mit 1080i am besten! |
rcstorch
#11216 erstellt: 01. Dez 2010, 13:44 | |||||
Die stellen auf 720p, dann funktionier das Spulen ganz normal. |
m0bbed
#11217 erstellt: 01. Dez 2010, 13:51 | |||||
hab 720p nicht so toll von der Bildquali in erinnerung. |
Micromaster65
#11218 erstellt: 01. Dez 2010, 18:18 | |||||
Ich hab mir die Platte am Montag im Saturn für 49€ geholt. Sie wird weder am HD8S noch am HD8+ erkannt. Vorne und hinten getestet. |
m0bbed
#11219 erstellt: 01. Dez 2010, 22:23 | |||||
wird bei mir problemlos erkannt. Das kanns nicht bei mir nicht das problem sein. |
Micromaster65
#11220 erstellt: 01. Dez 2010, 22:44 | |||||
Die Platte gibt es in 6 verschiedenen Ausführungen. http://support.wdc.com/product/download.asp?level1=3&lang=de Ich hab die WD Elements Portable SE und die funktioniert nicht. [Beitrag von Micromaster65 am 01. Dez 2010, 22:49 bearbeitet] |
motoernie
#11221 erstellt: 01. Dez 2010, 23:00 | |||||
So erging es mir letzte Woche auch mal wieder! Es half nur formatieren. Zum Glück hatte ich wieder die mir wichtigen Aufnahmen über Digiextractor gesichert. Es nervt wirklich langsam! Auf die 1271er Soft möchte ich nicht unbedingt wechseln, da ich sehr viel die Timeshift-und Spulfunktion verwende. Und jedes mal auf 720p schalten um vernünftig spulen zu können ist für mich auch keine Lösung. Auf ein Update von Technisat können wir zu diesem Problem wahrscheinlich in nächster Zeit nicht hoffen, da sie, wie man lesen konnte, ihre Energie in anderen Entwicklungen verschwenden (z.B ein CI+ Zwangs?-Update für unseren Receiver ).
Du bist standhaft Steffen. Aber bei Dir übernimmt ja auch Deine WD TV das spulen! Konnte mich übrigens immer noch nicht durchringen, aber wenn die neue Variante kommt, schlage ich endlich zu!
Sehr ärgerlich! Kannst Du sie noch umtauschen? Sie steht aber auch auf der Blacklist weil ein Benutzer sie schon als nicht kompatibel gepostet hatte. Habe mir gerade bei Pearl diese Platte gekauft. Sie sieht dieser von TS sehr ähnlich. Man muss aber aufpassen, Intenso verbaut verschiedene Festplatte in Ihre Gehäuse. Siehe Screenshot: Die Platte funktioniert bei den ersten Tests bisher anstandslos. Da ich sie aber erst seit heute besitze, warte ich mit einem Urteil natürlich noch ein wenig ab. Werde sie dann nach ausführlichen Test auf der White- oder Blacklist posten. Gruß Ernie |
Micromaster65
#11222 erstellt: 01. Dez 2010, 23:22 | |||||
Hab gerade noch mal nach der Liste gesucht. Stimmt. Da steht dass die Platte nicht erkannt wird. Hab ich übersehen. Dabei hab ich ja schon WD Platte, aber eine Essential. Die gibbet hier aber nirgends als 500er Platte und da hab ich erst gar nicht darüber nachgedacht das die WD als Elements Version nicht laufen könnte. |
motoernie
#11223 erstellt: 01. Dez 2010, 23:47 | |||||
Hast eine PM von mir! |
barsch,
#11224 erstellt: 02. Dez 2010, 07:44 | |||||
Hat jemand von euch auch seit einigen Tagen Probleme mit den SFI-Daten? Ich meine aber nicht das Problem mit Pro7 .Es wird halt nur sporadisch was geladen. Obgleich die Ladezeit von 31 min normal ist. Für was steht eigentlich die Funktion PVR Datei System prüfen im Menü?Werden da Fehler auf der Platte beseitigt? |
kryptony
#11225 erstellt: 02. Dez 2010, 07:55 | |||||
Ja. |
Buschel
#11226 erstellt: 02. Dez 2010, 08:00 | |||||
Ja, habe jetzt seit einigen Tagen auch massive Probleme mit SFI. Es fallen immer ganze Blöcke (z.B. RTL-Gruppe, SAT1/Pro7-Gruppe) aus. Wie üblich werden die nach Auswahl eines Senders aus der Gruppe nachgeladen. |
barsch,
#11227 erstellt: 02. Dez 2010, 08:08 | |||||
Wenn das so ist,stellt sich für mich die Frage,ob sich solche Probleme mit dem Nichterkennen der Platte evt. durch diese Funktion vermeiden lassen ? Und wenn ja in welchen Abständen mann die Überprüfung durchführen sollte. Kommt ja bestimmt auch auf die Häufigkeit der Aufnahmen an.Ich hatte das auch schon bei mir,das die Überprüfung nur bis 15% durchlief und dann jedesmal abbrach.Dann könnte in diesen Fall ja nur ein Ext. defragmentieren am PC helfen? |
m0bbed
#11228 erstellt: 02. Dez 2010, 08:22 | |||||
Könnte es eigentlich sein, dass es bei mir doch die WD platte ist? Wenn ich sie ansteck wird sie eigentlich auch sofort erkannt, jedoch findet mein HD8-S die platte nach einiger Zeit (mehrere Wochen) nicht mehr als aufnahmemedium, so dass ich komplett formatieren muss. Habe leider keine andere Platte zum Testen, aber könnte es vielleicht doch an der Platte liegen? Wo war nochmal diese Whitelist? Es handelt sich um folgendes Modell bei mir: Western Digital WDBAAR5000ABK Elements portable 500GB externe Festplatte (6,4 cm (2,5 Zoll), 5400rpm, ms, 8MB Cache, USB) schwarz http://www.amazon.de...id=1291274385&sr=8-2 http://geizhals.at/deutschland/a450551.html Hab ich im Februar 2010 gekauft, die scheint es kaum noch zu geben... Edit:
Sollte also passen. Grad nochmal was gefunden: Spindown or Stop Utility Version 1.0 http://support.wdc.c...d=303&sid=17&lang=de meint ihr das könnte helfen, wenn ich den spindown verlängere? Das hat einer bei amazon behauptet. Bei allen andern HD8-S Usern läuft diese platte aber auch so perfekt. [Beitrag von m0bbed am 02. Dez 2010, 08:40 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#11229 erstellt: 02. Dez 2010, 10:42 | |||||
@ Motoernie [quote="Honda_Steffen"]1271 die einzig wahre und gute Software für den HD8S. Bei mir kommt nix anderes drauf. [/quote] Du bist standhaft Steffen. Aber bei Dir übernimmt ja auch Deine WD TV das spulen! Konnte mich übrigens immer noch nicht durchringen, aber wenn die neue Variante kommt, schlage ich endlich zu! Gruß Ernie[/quote] Neeeee, da steht inzwischen ein HDI Dune Base. Der kann z.b. Bluray Kopien 1:1 wiedergeben ohne vorher zu muxen Zur 1271er. Die bleibt bei mir für immer - damit ist nie mehr eine Aufnahme kaputt gegangen. Und davor war das eine Höllenqual.........Ich spule eigentlich nie - deswegen passt das schon. Bis denne [Beitrag von Honda_Steffen am 02. Dez 2010, 10:44 bearbeitet] |
m0bbed
#11230 erstellt: 02. Dez 2010, 11:02 | |||||
ich spule eigentlich sehr viel was wäre denn neben der 1271 zu empfehlen? Die 1465 ist auch nicht soo schlecht gewesen, wie ich eben recherchiert habe. |
Buschel
#11231 erstellt: 02. Dez 2010, 11:28 | |||||
Ich verwende die 1465 seit einigen Wochen (weil die 1509 nicht zu ertragen war). Bisher lief sie recht gut, Spulen geht auch (mein Usecase ist native Auflösung und 576i/720p Aufnahmen). Seit einigen Tage zickt zwar das EPG rum, das sehe ich aber nicht in Zusammenhang mit der 1465... Naja, mal abwarten. |
motoernie
#11232 erstellt: 02. Dez 2010, 20:46 | |||||
Das hatten wir gerade und ist bei TS bekannt! Schaut mal hier. Das blöde ist nur, dass Technisat wohl den Fehler noch nicht beheben konnte. Meldet es auch mal, denn Ihr wißt ja, je mehr Beschwerden, desto zügiger die Abhilfe! |
barsch,
#11233 erstellt: 02. Dez 2010, 20:57 | |||||
Habe ich bereits gemeldet. Problem sei bekannt und liegt nicht am Receiver. Desweiteren fragte ich nach dem Multytext bzw. nach Rass und bekam diese Antwort. TS schrieb
Nach der Frage ,warum es keine Möglichkeit gibt die Senderliste zu sichern und am PC zu bearbeiten,bekam ich diese Auskunft! TS schrieb
vfbf4n1893
#11234 erstellt: 03. Dez 2010, 09:49 | |||||
Hi! Ich habe hier einen HD8-S (ohne CI+Schacht). Über einen Schacht lasse ich Sky laufen mit einem Alphacrypt Modul. Nun meine Frage. Was benötige ich genau um HD+ zu sehen! Ich steige hier irgendwie nicht mehr durch, was genau alles benötig wird. 1. Was für eine HD+Karte muss ich kaufen? Bzw. wo? 2. Was für ein Modul muss ich kaufen, damit es mit dem Sky Modul gleichzeitig läuft? 3. Welche Software muss ich aufspielen auf das Modul und wie funktioniert das genau? Bitte um Hilfe Danke mfg vfbf4n1893 |
arcade99
#11235 erstellt: 03. Dez 2010, 14:23 | |||||
1. Unicam und zugehöriger Programmer. Zusätzlich brauchst du einen Windows PC mit serieller Schnittstelle oder alternativ einen USB Serial Wandler. Firmware und Anleitung gibt es auf unicam.to 2. und 3. Damit beide Module gleichzeitig laufen, musst du die 3.18 Firmware das Giga Blue aufs Unicam spielen. Damit funktionieren abee nur HD01 Karten. Diese werden aber nicht mehr von Astra vertrieben. |
vfbf4n1893
#11236 erstellt: 03. Dez 2010, 14:46 | |||||
aha und woher bekomme ich dann eine HD01 karte? |
rr12
#11237 erstellt: 03. Dez 2010, 15:20 | |||||
geil endlich geld für festplatten gespart , vor allem, ich brauche nur noch nen billig baumarkt receiver ohne aufnahmefunktion, hurra es ist soweit man war das eine zeit, als noch mein humax und meine dbox in waren oder werden sie es wieder [Beitrag von rr12 am 03. Dez 2010, 16:14 bearbeitet] |
arcade99
#11238 erstellt: 03. Dez 2010, 15:50 | |||||
www.hd-plus.de (hier bekommst Du definitiv ne HD02 zugeschickt) |
rcstorch
#11239 erstellt: 03. Dez 2010, 17:11 | |||||
Genau, immer weiter so, denn schließlich ist jeder Fernsehzuschauer ein potentieller Schwarzkopierer mit hoher krimineller Energie und nimmt die Sendungen nur mit dem einen Ziel auf, sie auf einen BR-Rohling zu bannen und dann auf dem Schwarzmarkt zu verscherbeln. Tolle Aussiechten für die Fernseh-Zukunft. Manchmal frage ich ich, warum nicht einfach die Herstellung und Vermarktung von PVR-fähigen Recievern u. Co. verboten wird, dann braucht man keinen so großen Aufwand zur Verschlüsselung zu betreiben. Dann sollen doch die Hersteller wie Technisat usw. in Zukunft als zweites Standbein Wasch- und Nähmaschinen bauen... |
rr12
#11240 erstellt: 03. Dez 2010, 17:39 | |||||
hab ich dich nicht neulich aufm flohmarkt mit selbstgebrannten gesehen alles verbieten, tv,radio,internet,kino......und mediamärkte dann haben wir ruhe, [Beitrag von rr12 am 03. Dez 2010, 17:41 bearbeitet] |
rcstorch
#11241 erstellt: 03. Dez 2010, 17:51 | |||||
Schei..., jetzt hat mich doch einer gesehen... So könnte es natürlich auch gehen, alles verbieten, vor allem auch den Verkauf von BR-Laufwerken für den PC, denn immerhin könnte man damit ja theoretisch Schwarzkopieen von gekauften BR-Scheiben anlegen und auf dem Flohmarkt verkaufen... Vergessen darf man auch nicht, den Kauf von Küchenmessern zu verbieten, denn immerhin könnte man damit schlimme Sachen machen... |
rr12
#11242 erstellt: 03. Dez 2010, 18:04 | |||||
umfrage leben wir in einer diktatur oder demokratie ich tendiere bald zum ersten |
barsch,
#11243 erstellt: 03. Dez 2010, 18:24 | |||||
Können wir langsam wieder mal über den HD S8 schreiben!? Oder möchtet ihr diese Woche noch die Seite 300 beginnen? |
alf_64
#11244 erstellt: 03. Dez 2010, 19:56 | |||||
Bei mir auch nicht. |
hewo
#11245 erstellt: 03. Dez 2010, 20:19 | |||||
Nabend, ich habe die 1271e seit den Erscheinen des letzten Updates auch wieder drauf. Keine Probs mit SFI oder FP Aufnahmen. Einziges Manko die Netzwerkfunktion ist nicht besonders war auf der 1465 bedeutend besser. |
motoernie
#11246 erstellt: 03. Dez 2010, 21:03 | |||||
rr12
#11247 erstellt: 03. Dez 2010, 21:21 | |||||
naja bernd aber gerüchte sind gerüchte! schöne adventszeit gruß |
rr12
#11248 erstellt: 03. Dez 2010, 21:22 | |||||
bei mir sind es 563 |
m0bbed
#11249 erstellt: 03. Dez 2010, 22:57 | |||||
Also ich bin eben zurück auf die Version 1465. Mal gucken, ob das Festplattenproblem damit gelöst ist. Wenn nicht, dann geh ich auf die 1271. Dann kann ich halt nicht mehr SD material spulen in 1080i, aber mir dann auch wurscht... Langsam hab ich die schnauze voll. Hab mir den HD8-S damals gekauft, weil ich nen zuverlässiges gerät wollte |
tUbeX
#11250 erstellt: 04. Dez 2010, 01:41 | |||||
Der HD8-S ist für mich ein zuverlässiges Gerät, weil es für meine Anforderungen genau das tut, was es soll, nämlich zuverlässig aufnehmen. Warum hier immer wieder das Spulproblem bei 1080i im Vordergrund steht, kann ich nicht nachvollziehen. Hochskalieren auf Teufel komm raus muss nicht immer der richtige Weg sein. Na ja, jeder handhabt es so wie er es für richtig hält, aber für SD? Nach einer relativ kurzen Experimentierphase bin ich bei der Standardeinstellung von 576p für die HDMI-Ausgabe geblieben. Der beste Kompromiss für mich. Sowohl für SD als auch HD. Es mag zwar Einschränkungen bei der HD-Wiedergabe geben, aber die lästige Umschalterei bei nativen 720p und 1080i Sendungen und SD Material ging mir anfangs so auf den Keks, dass ich dabei geblieben bin. Mein Pio PDP-506XDE handelt das ganz gut. Hätte ich jetzt einen FullHD TV, wären meine Erfahrungen dann vielleicht eine andere, aber hier kann ich nicht mitreden. Ich sitze eh´ca. 4m vom TV entfernt, da fällt es vielleicht sowieso nicht ins Gewicht. Ich habe den HD8-S jetzt seit gut einem Jahr in Betrieb. Ein FW-Update wurde nur einmal gemacht, auf 1423. Der Wegfall des informativen Radiotextes veranlasste mich aber, wieder auf 1271e zurück zu gehen. Dabei bin ich geblieben. Kommen wir zum Hauptproblem, die Kompatibilität zu den Festplatten. Für mich war von Anfang an nur eine individuelle Lösung die einzig richtige. Nachzulesen in den beiden nachfolgenden Posts, die aber keinen zu interessieren schien: http://www.hifi-foru...179&postID=7696#7696 http://www.hifi-foru...179&postID=8296#8296 Ist mittlerweile schon fast ein Jahr her. Es bedeutete für mich anfangs zwar ein wenig frickelei, aber ich habe das Problem für mich gelöst. So wie in den oben genannten Posts beschrieben läuft es bei mir heute noch. Zusammengefasst: FW 1271e Schnellstart - ein ext. HD (meine Lösung) funktionierte nur mit Master/Slave Steckdosenleiste und USB-Hub zuverlässig TSD Formatierung Export mit DigiExtractor (Vorteil bei Verwendung eines ext. HD-Gehäuses mit eSATA-Anschluß) Bearbeitung und Archivierung für die Wiedergabe via WDTV Live mit TSDoctor (besser gehts nicht) So ..., für viele nicht unbedingt der Königsweg, für mich aber schon. |
arcade99
#11251 erstellt: 04. Dez 2010, 11:42 | |||||
Das bedeutet, Du schaust HD Material in SD Auflösung! Das ist definitiv keine gangbare Alternative. Wenn man das macht, muss man sich fragen, warum man dann einen HD Receiver gekauft hat. |
rcstorch
#11252 erstellt: 04. Dez 2010, 11:47 | |||||
Dieser Aussage kann ich mich nur anschließen. Was macht es für einen Sinn, einen HD-Receiver, der hochauflösendes Material wiedergeben kann, auf 576p zu kastrieren? |
nemihome
#11253 erstellt: 04. Dez 2010, 12:13 | |||||
Schnellstart ein finde ich auch sehr fragwürdig, selbst wenn das irgendwelche Probleme löst, dann ist der Stromverbrauch inakzeptabel. Dann kann ich mir auch gleich eine Dreambox holen und genau wegen dem Stromverbrauch im Standby habe ich keine. Den Digiextraktor benutze ich auch, aber ich finde es keines Wegs akzeptabel, dass TS mit externen Tools und workarounds aus der Verantwortung genommen wird. Es ist einfach unverschämt / absolut kundenunfreundlich "Premiumprodukte" auf den Markt zu bringen, die nach ein oder zwei Jahren noch immer diverse Fehler haben, die vermutlich nie mehr behoben werden. Und die gern vorgetragene Argumentation, dass andere Firmen das auch so handhaben, macht es nicht besser. |
m0bbed
#11254 erstellt: 04. Dez 2010, 12:50 | |||||
sehe ich auch so. Habe viel geld für den technisat bezahlt und wenn ich deinen Rat befolge und auf 576p stelle, dann hätt ich mir auch nen 50€ reciever bei ALDI holen können... |
rcstorch
#11255 erstellt: 04. Dez 2010, 13:09 | |||||
Die Ausgabe in 576p ist aus meiner Sicht eh völlig indiskutabel, denn wir reden hier schließlich von einem HD-Receiver. Da ist es nach meiner Auffassung völlig sinnfrei, die HDMI-Ausgabe fest auf 576p zu stellen. Aber das bleibt nunmal jedem selber überlassen. Wie m0bbed schon schreibt, haben wir hier für nicht gerade wenig Euro ein sogenanntes "Premiumprodukt" gekauft und da sollte man vom Hersteller erwarten, dass man das als Kund nicht nur dadurch merkt, dass es diese Produktlinie ausschließlich im Fach- und nicht auch im Onlinehandel gibt. TS scheint aber nur noch seine Energie in die HD+/CI+ Produnkte zu investieren und ist hier offenbar voll auf diesen Zug aufgesprungen. Der HD8-S wird da wohl nur noch als ein Relikt aus vergangenen Tagen angesehen. |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedErrockic
- Gesamtzahl an Themen1.556.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.668.639
