Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 . 230 . 240 . Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
CentralBK
#11005 erstellt: 22. Sep 2010, 14:56
Das sieht alles mehr nach einer Wissenschaft für sich aus ... und so richtig schlau bin ich auch noch nicht geworden.
Ich glaub ich lass das erst mal mit dem Sky+ Receiver und nehme Freimonate :-)
Gruß,
Bernd
cempaja
#11006 erstellt: 24. Sep 2010, 07:15
Kann mir freundlicherweise jemand mitteilen was ich einstellen muß um die neuen Nagra-Verschlüsselten Sky HD-Sender zu finden.
Danke
CentralBK
#11007 erstellt: 24. Sep 2010, 07:48
Ggf. einen neuen Suchlauf machen, falls das nicht geht - einen manuellen Suchlauf über den Transponder mit Einstellung DVB-S2.
Oder einfach mal die aktuellste Programmliste von TS über die Systemfunktionen des Receivers laden.
Hier der Link zur aktuellen Transponderliste von Sky.
Mein HD8-S hat alle neuen Sender ohne Probleme gefunden.
Gruß,
Bernd
zeitdieb
#11008 erstellt: 27. Sep 2010, 15:01
Hallo Freunde,kann mir jemand sagen, wie ich HD-Aufnahmen im TSD Format am besten so bearbeite, dass ich sie auf der PS3 abspielen kann?
Nochmal genauer:Ein Paar Aufnahmen, meistens Dokus von ARTE HD, möchte meine Mutter auf Ihrem Fernseher sehen. Dafür leihe ich Ihr meine PS3 und habe eine zweite externe Platte in FAT32 formatiert, die ich an die PS3 stöpseln kann. Den Digitalextraktor hab ich schon auf meinem PC, der aber nur ein CD Laufwerk hat. Benutzt hab ich den extraktor aber noch nie! Ganz kurze Probeaufnahmen in FAT32 laufen auch auf der PS3, aber wenn die Aufnahmen etwas länger sind und vom HD8-S in Häppchen aufgeteilt werden, kann die PS3 das nicht mehr abspielen. Daher hab ich jetzt das TSD Format, da ich hier gelesen hab, dass die Aufnahmen dann nicht geteilt werden. Wenn ich aber mit Digitalextraktor die Aufnahmen auf den PC spiele, um sie dann wieder auf eine FAT32 Platte für die PS3 zu exportieren hab ich doch schon wieder das Problem mit der 4 GB Beschränkung, oder ? Kann ich aus Aufnahmen grösser als 4 GB vielleicht zwei Dateien machen? Da ich echt kein Computerexperte bin, stehe ich total auf dem Schlauch! Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen!Ich hoffe ich konnte das Problem verständlich machen, sonst fragt einfach noch mal nach!
GrüsseOliver
[Beitrag von zeitdieb am 28. Sep 2010, 14:34 bearbeitet]
CentralBK
#11009 erstellt: 28. Sep 2010, 11:32
Hallo Zusammen,
ich versuche nun zum ersten mal Videos von meiner Festplatte per PC zu archivieren.
Das übertragen mit Digiextractor klappt wunderbar, nur bei ProjectX gibt es folgende Fehler (Teil des Logfiles):
Dienstag, 28. September 2010 11:18 Uhr MESZ
ProjectX 0.90.4.00 (30.03.2006)
-> working with collection 0
-> save normal log file
-> write all video data
-> write all other data
-> patch c.d.flagged infos of pictures
-> add sequence end code
-> set resolution in SDE
-> PVA: strictly specs. for audio streams
-> VOB: determine diff. Cell timelines
-> TS: ignore scrambled packets
-> TS: enhanced search for open packets
-> TS: join file segments (of Dreambox®)
-> TS: generate PMT stream dependent
-> get only enclosed PES/TS packets
-> concatenate different recordings
-> ensure 1st PES-packet start with video
-> generate PCR/SCR from PTS
-> write output files to: 'E:\Movie\T1'
-> Input File 0: 'E:\Movie\T1\2010_09_10_22_29_Der Terminator.ts' (6.698.106.880 bytes)
-> Filetype is TS (generic PES Container)
-> demux
-> Service ID 0x83
-> PMT 0x64 refers to these usable streams:
Video:
PID: 0x4FF(#9)(H.264)
Audio:
PID: 0x503(AC-3)(deu)(#7)[PD]
PID: 0x504(AC-3)(eng)(#8)[PD]
Teletext:
PID: 0x20(#10)(deu_i100 )
Subpict.:
n/a
ok> PID 0x4FF has PES-ID 0xE0 (MPEG Video) (9400 #51)
ok> PID 0x504 has PES-ID 0xBD (private stream 1) (24440 #131)
ok> PID 0x20 has PES-ID 0xBD (private stream 1) (TTX) (27636 #148)
!> PID 0x0 (PAT) (93248 #497) -> ignored
!> PID 0x64 (PMT) (112424 #599) -> ignored
ok> PID 0x503 has PES-ID 0xBD (private stream 1) (166944 #889)
-> dropping video data, GOP larger than 6MB
Es läuft soweit alles durch, es sind nur keine Videodateien vorhanden
Was mache ich falsch? Es sind alles Aufnahmen von Sky HD, die Dateien lassen sich (umbenannt nach .ts mit dem Windows Media Player abspielen, als .TS4 auch ohne Probleme mit VLC.
Danke für ein bischen Input.
Gruß,
Bernd
hewo
#11010 erstellt: 28. Sep 2010, 17:10
Bernd
Hallo Bernd,
Projekt X kann noch keine HD Aufnahmen. Ich nehme den Power Direktor 8.
Nachtrag: ist auch der Grund das Mediaport aus HD keine DVDs erstellen kann da es auch Projekt X verwendet.
[Beitrag von hewo am 28. Sep 2010, 17:15 bearbeitet]
FLUM
#11011 erstellt: 28. Sep 2010, 19:22
hallo zusammen
habe schon lange nix mehr von mir hören lassen, da ich außer dem sfi keine probs hatte.
doch nun habe ich wieder ein großes problem: meine fp wird nicht mehr erkannt oder besser er will sie formatieren-
aber dann wären ja meine ganzen filme weg
mit digiextractor kann ich aber darauf zugreifen und sehe auch alle meine filme wieso kann der hd8s das nicht mehr
was kann ich da machen dass der die wieder sieht????
habe hier mal gelesen dass es mit einem trick wieder herzustellen währe, weis aber nicht mehr wo das hier war.
kann mir da jemend weiterhelfen danke.
habe die 1519 darauf
gruß flum
rr12
#11012 erstellt: 28. Sep 2010, 19:27
ich glaube einen flash reset probieren, wenn es hilft bitte berichten
mfg
FLUM
#11013 erstellt: 28. Sep 2010, 19:36
danke r112 aber gerade das wolte ich nicht machen, da ich dann wieder stunden bräuchte um meine programmliste zu erstellen, da bei mir das mit dem dbdump usw nicht funkst
rr12
#11014 erstellt: 28. Sep 2010, 20:04
wetten wir 1:100 das es auch bei dir funzt mit dbdump und load
wenn du einen usb stick hast der vom hd8 erkannt wird
manchmal muß man dieses spiel ein zwei dreimal wiederholen bis alles rückgesichert ist
PS: habe 4 dieser geräte zu betreuen davon ist eins ein kabelreceiver und es funzt immer, ich hätte ja viel zu tun, immer die kanalliste manuell zupflegen
mfg
kryptony
#11015 erstellt: 28. Sep 2010, 20:06
Das klappt mit dbdump usw. nur manchmal! Meist sind mehrere Versuche nötig. Ich wollte es auch nicht glauben - es ist aber tatsächlich so. Probiere es einfach mehrfach.
rr12 war einen Tick schneller.
[Beitrag von kryptony am 28. Sep 2010, 20:07 bearbeitet]
CentralBK
#11016 erstellt: 28. Sep 2010, 22:09
Super, vielen Dank da hätte ich ja als Neuling in dieser Sache ewig gesucht um das zu finden.
rr12
#11017 erstellt: 29. Sep 2010, 07:22
und ich spiele hiermit ein wenig rum und es funzt
kleine anleitungen
mfg
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 30. Sep 2010, 20:48 bearbeitet]
CentralBK
#11018 erstellt: 29. Sep 2010, 14:13
kleine anleitungen
mfg :D
Danke rr12, das hatte ich mir auch schon angesehen
Leider ist das Ergebnis mit TsRemux bei mir nircht besonders gut und bei der schlechten Ausgabequalli lasse ich das TS File lieber so wie es ist und kanns ja am PC mit VLC schauen.
Ich test grade mal die Power Director 8 und versuche aus dem *TS4 File eine AVCHD zu serstellen. Mein Rechner sagt mir aber das dies noch ca. 8 Std. dauert.
Werde mir die Ausgabe dann mal morgen anschauen, zumindest die Bedienung der Soft war super Einfach, das schneiden des Films ruck zuck erledigt.
Ich gebs Resultat bekannt
Falls die Soft so gute Ergenisse macht wie Sie sich bis jetzt steuert und anfühlt, werde ich wohl die Vollversion kaufen.
Gruß,
Bernd
rr12
#11019 erstellt: 29. Sep 2010, 14:44
wahnsinn 8 stunden für nen kleinen film, lohnt doch bald die bluray bei den atomstrompreisen
CentralBK
#11020 erstellt: 29. Sep 2010, 14:56
rr12 schrieb:
wahnsinn 8 stunden für nen kleinen film, lohnt doch bald die bluray bei den atomstrompreisen :D
Ist eine Intel Dual Core2 6300 CPU mit 1,86 GHz, der Rechner ist von Feb. 2007.
Das ist ja nur ein Testlauf, falls alles nach meinen Erwartungen läuft werde ich das alles auf mein deutlich schnelleres Notebook verlagern.
Gruß,
Bernd
FLUM
#11021 erstellt: 29. Sep 2010, 16:37
@kryptony
hatte ich das letzemal auch gemeint, habe den stick x-mal probiert, er hat auch etwas gemacht, aber nur die sendeliste angelegt aber leider waren die leeeeeeeer.
hatte ihn auch vom netz getrennt dann den stick rein und wieder eingeschaltet mit und ohne 2min, das hatte auch zu nichts geführt.
wie macht ihr das genau ???
weis jemand die seitennummer wo ???? das gleiche prob hatte und den hd8s wieder dazu gebracht hat die hdd zu erkennen
habe schon x-seiten zurückgeblättert um den beitrag zu finden aber habe dann aufgegeben, da beschreibt ???? wie er den hd8s ausgetrickst hat, vielleicht kann sich jemand daran erinnern bevor ich den reset machen muß warte ich doch noch ein bisschen
gruß
CentralBK
#11022 erstellt: 30. Sep 2010, 06:40
So, die SVCHD mit Power Director erstellt. Die Erstellung war ganz einfach und fast Selbsterklärend.
Was mich jetzt wundert ist das die erstellte Datei beinahe doppelt so groß ist wie das Orginal
Die .ts4 vom HD8-S ist 6,23 GB, die erstellte aus PD8 ist jetzt 11,1 GB.
Die neue Datei ist jetzt eine .m2ts.
Ich dachte eigentlich das beim Erstellen von SVCHD die Dateien kleiner werden um auf DVD zu passen.
Liege ich hier etwa kpl. falsch?
Gruß,
Bernd
rr12
#11023 erstellt: 30. Sep 2010, 06:51
ich denke du wolltes das machen
das
so habe ichs gemacht und löppt auf allen avchd bluray-playern
bedingung file max 8,5gb double layer-dvd!! oder 4,7gb single-dvd
gruß
hewo
#11024 erstellt: 30. Sep 2010, 08:36
Gruß,
Bernd
Hallo Bernd,
wenn Du in PD8 das h264/avc Profil wählst wird mit einer Datenrate von 22,5 Mbit bei 1080i Dateien gewandelt.
Erstelle Dir ein benutzerdef. Profil mit ca. 12 Mbit das senkt die Zeit und die Dateigröße.
Auch Sky sendet keine wahnsinnsraten.
Wenn Du unbedingt eine DVD erstellen willst kann ich Dir das Programm --ConvertXtoDVD-- empfehlen. Man kann h264 Dateien ( .ts ) event. auch .ts4 einfügen und es enkodiert gleich in eine DVD Struktur. ( 4 o. 8 GB )
Die Datenrate liegt bei ca. 8 Mbit, also ein kleiner Qualiverlust da ja hier in mpg2 gewandelt wird. Ac3 bleibt erhalten.
Es gibt noch verschiedene andere Wege. Ich nutze den Weg über PD8 um in mpg mit hoher Datenrate und voller Auflösung über Netz zum TV zu streamen, da der HD8 ja mit Win7 über Netz nicht richtig will.
CentralBK
#11025 erstellt: 30. Sep 2010, 16:17
das
Danke rr12, genau das wollte ich ausprobieren
hewo schrieb:
Hallo Bernd,
Auch Dir vielen Dank Hewo, ich bin ja ganz neu in dieser Materie und freue mich daher riesig über ein parr gute Tipps.
Es ist ja für einen Einsteiger auch nicht gerade einfach aber man ist ja bereit zu lernen
Gruß,
Bernd
Mary_1271
#11026 erstellt: 30. Sep 2010, 19:42
Hallo Bernd
Hast Du auch hier schonmal nachgelesen?
Ich verwende zwar nicht ausschließlich "Freeware", aber das war mir das Geld der Programme wert. Das Ergebnis (beinahe) perfekter Mini-Blu-rays (AVCHD-DVD) entschädigt innerhalb kürzester Zeit.
Liebe Grüße
Mary
mari01
#11027 erstellt: 01. Okt 2010, 11:27
Hallo*,
hat jemand Erfahrungen mit 2 verschiedenen CAM im HD8-S?
Versuche z.Zt. 1x AC-light mit S02-Karte(SKY) und HD+Karte im UNICAM gleichzeitig zum funzen zu bringen. Bisher kein Erfolg
Wenn beide CAM´s im Gerät sind, wird nur das UNICAM erkannt und HD+ funzt. Auf den SKY Kanälen ist alles schwarz?
Ziehe ich das UNICAM wieder raus, wird SKY im AClight sofort wieder hell.
Vertragen sich die beiden CAM´s etwa nicht? Oder liegt es an der FW? z.Zt. ist hier die 5.12 auf dem UNICAM.
Hat jemand mit aktuellerer CAM-FW andere Erfahrungen gemacht?(ich glaube im Moment ist die 5.17 aktuell?)
MichelRT
#11028 erstellt: 01. Okt 2010, 14:19
@mari01
Die Frage habe ich auch vor kurzem gestellt.
Es scheint so zu sein, dass das Unicam kein zweites CAM neben sich mag. Auch zwei Unicams funktionieren nicht.
thonor
#11029 erstellt: 02. Okt 2010, 12:25
habe ganz plötzlich ein problem mit meinem HD8_S
Bisher konnte ich ohne Probleme aus dem Standby auf eine externe Festplatte aufnehmen.
Null Problem!
Seit heute habe ich einen Sharp 810 LCD angeschlossen.
Ich weiß nicht ob es damit zusammen hängt, aber jetzt ist bei Aufnahme aus dem Standby die Aufnahme nur schwarz.
Wenn er aus dem betrieb aufnimmt ist alles ok.
Gibt es irgentwas, dass ich beachten muss.
Einen Schalter den ich falsch umgelegt habe oder liegt es an der Kommunkation mit dem Sharp.
Wer kann mir helfen ???
Danke
CentralBK
#11030 erstellt: 02. Okt 2010, 18:16
Mary_1271 schrieb:
Hallo Bernd
Hast Du auch hier schonmal nachgelesen? ....
Liebe Grüße
Mary
Hallo Mary,
vielen Dank für den Link . Das war sehr aufschlussreich.
Ich hoffe das ich nächste Woche etwas mehr Zeit zum "spielen" haben werde, zurzeit ist aber aber der Job vorrangig.
Ich werde von meinen Ergebnissen berichten.
Gruß,
Bernd
thonor
#11031 erstellt: 03. Okt 2010, 12:43
hier bin ich noch einal mit meinem Problem
Bisher konnte ich ohne Probleme im Standby auf eine externe Festplatte aufnehmen.(seagate 2,5 Zoll Freeagentgo)
Null Problem!
Seit heute ist bei Aufnahme aus dem Standby keine Aufnahme merh aus der FP
Wenn er aus dem laufenden Betrieb oder im Timeshift aufnimmt ist alles ok.
Habe ich vieleicht unbewußt eine Einstellung geändert, die ich jetzt nicht mehr finde.
Welche Einstellungen sind wichtig ? Könnt ihr mir helfen ?
Danke
CentralBK
#11032 erstellt: 04. Okt 2010, 06:38
Hallo thonor,
da Du ja selber sagst das Du einen neuen TV angeschlossen hast, wie sieht es denn mit Aufnehmen aus wenn Du zum Test mal den HD8-S kpl. vom TV abmachst, das heisst ohne angeschlossen zu sein per Timer aus dem Standby aufnehmen?
Gruß,
Bernd
thonor
#11033 erstellt: 04. Okt 2010, 11:52
Hallo CentralBK
gleiches Problem wenn ich ihn abklemme oder an den alten TV anschließe. Deshalb denke ich das Problem muss im Technisat liegen.
[Beitrag von thonor am 04. Okt 2010, 13:49 bearbeitet]
cempaja
#11034 erstellt: 04. Okt 2010, 15:33
Habe mir heute im MM die Intenso Media Station gekauft da ich hier gelesen habe das die am HD8 laufen soll.
Nachdem ich den Receiver an gestellt habe und die Festplatte angeschlossen kam leider die Ernüchterung, nicht erkannt.
Muß ich bei der Erstformatierung irgend etwas beachten?
cpthammer
#11035 erstellt: 04. Okt 2010, 15:36
Hallo!
ICh habe seit 2 Tagen auch ne 250GB Platte an meinem HD8-S. Hatte dann einen Film von Sky in der Nacht per Festplattentimer aufgenommen. Alles hat funktioniert. Am nächsten Morgen ebenfalls per Timer eine einstündige Sendung. Alles lief perfekt. Habe dann den aufgenommenen Film zurechtgeschnitten.
Später versuchte ich etwas von Sky SportHD und Sky 3D aufzunehmen. Bei Sky3D funktionierte die Aufnahme aus dem Betrieb heraus immer nur, wenn diese "Werbung für Sky3D" lief. Beim normalen Programm blieb das Bild schwarz. Das Gleiche bei Sky SportHD. Bei keinem Sender funktionierte mehr eine Aufnahme nach diesen Fehlaufnahmen. Aus und wieder eingeschaltet- dann ging´s zumindest bei den anderen Sendern wieder.
Dann habe ich um 20.15h nen Film aufgenommen. Alles perfekt. Abgespeichert und nen neuen Timer für eine weitere Nachtaufnahme programmiert.
Diese Aufnahme ist dann wieder nix geworden. Alles schwarz!!! Und das Schlimmste: Die 20.15h Aufnahme war auch weg.
Habe in nem anderen Forum gelesen, dass das mit dem zurechtschneiden im HD8-S liegen könnte. Habe also die komplette Festplatte im HD8-S Menü formatiert und die PVR-Dateisystem Prüfung durchgeführt. Aber weiterhin keine Aufnahme von den Sky 3D und Sport Kanälen möglich.
Was ist da los?
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank schonmal
thonor
#11036 erstellt: 04. Okt 2010, 15:39
Habe mein Problem selbst gelöst.
Die HDMI-Link Funktion muss auf an stehen. Dann geht´s.
MfG
Thonor
rr12
#11037 erstellt: 04. Okt 2010, 17:03
zumindest eine meldung usb gerät gefunden muß kommen, ansonsten unter festplattenverwaltung nachschauen und vielleicht in das tsd-format formatieren
mfg
cempaja
#11038 erstellt: 04. Okt 2010, 17:23
besten Dank für die Antwort, hat sich bereits erledigt.
Platte funktioniert am Technisat.
Fehler war...eigene Dummheit .
Danke und Gruß
rr12
#11039 erstellt: 04. Okt 2010, 19:19
FLUM
#11040 erstellt: 04. Okt 2010, 19:50
zu meinem prb mit nichtmehr erkennen meine hd.
der tip mit dem werksreset hat leider nicht geklappt
auch nicht eine ältere version inst hat nichts gebracht, habe nun letzendlich neu formatiert, alle meine filme usw. futsch
nun funkst er wieder
flum
motoernie
#11041 erstellt: 07. Okt 2010, 19:09
@ all
Ich habe heute hier ist eine leicht aktualisierte Festplattenliste online gestellt!
Wenn Euch neuere Festplattenmodelle als kompatibel bekannt werden, lasst es mich wissen!
motoernie
[Beitrag von motoernie am 07. Okt 2010, 19:12 bearbeitet]
BlackBlizzaD
#11042 erstellt: 10. Okt 2010, 21:27
Hey Leute!
Mir ist Montag aufgefallen, dass mein HD8-S meine Festplatte nicht mehr erkennt. Der Receiver sagt mir immer, wenn ich die geschwindigkeit überprüfen will, dass die Platte nicht geeignet sei. Beim Formatieren bekommt er leider auch immer Fehler. Wenn ich die Festplatte am Pc anschließe und dann auf sie zugreifen möchte, schmirt mein PC immer fast ab. Wenn ich dann aufhöre auf die Platte zuzugreifen oder sie vom Pc wieder entferne, gehts wieder. Per Mediaport kann ich die Filme auch nicht sehen. Letzte Woche sonntag hat noch alles wunderbar geklappt.
Ich muss aber gestehen, dass ich vor ca. 2 wochen ausversehen auf den aufnahmeknopf gekommen bin, aber nicht aufnehmen wollte und sofort die aufnahme wieder stoppen wollte, obwohl der HD8-S noch nicht fertig war. Dann musste er neu starten und ich bekam immer Fehler wenn ich auf diese Aufnahem, die nicht gelöscht wurde, zugreifen wollte. Mit anderen aufnahmen gab es keine Probleme. Irgendwann gelang es mir jedoch trotzdem die besagte Aufnahme zu löschen. Kann es daran liegen?
Ich weiß, dass jemand oben auch schon den Fehler hat, jedoch ich kenne mich auch noch nicht so viel aus mit dem HD8-S und dessen Fehlerbehebung, weil sonst immer alles wunderbar lief, außer bei einigen aufnahmen, die ich nicht starten konnte und wo der bildschirm dann immer schwarz blieb, bis auf zwei weiße streifen oben und unten. Außerdem weiß ich leider nicht, wie ich ein flash reset (der glaub ich alles löscht?) durchführe und ob es mir hilft.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
MfG BlackBlizzaD
m0bbed
#11043 erstellt: 11. Okt 2010, 06:21
probier mal die Festplatte am PC komplett zu löschen. Am besten über Datenträgerverwaltung die partition löschen und wieder erstellen. Dann probieren ob sie am PC ohne probleme läuft. Wenn das nicht geht kanns auch an der Festplatte liegen.
Nachteil:
Alle Aufnahmen sind dann futsch!
BlackBlizzaD
#11044 erstellt: 11. Okt 2010, 13:00
Das geht leider nicht. Hab ich auch schon versucht, aber mein Pc reagiert überhaupt nicht mehr, wenn ich irgendwas mit der Festplatte machen will.
Wenn ich die Festplatte am Receiver formatieren will, bekomm ich auch einen Fehler und er sagt mir, ich soll sie austauschen.
m0bbed
#11045 erstellt: 11. Okt 2010, 13:05
das sieht dann eher nach einer defekten Festplatte aus!
zappi600
#11046 erstellt: 13. Okt 2010, 14:37
Hi gibt es den HD 8S noch irgendwo zu kaufen oder kriegt man nur noch den HD8+ ?
wobei ich eigntlich keine lust auf HD+ habe. Vor allem möcht ich gern nach nem Jahr Fernsehen können ohne dafür zu zahlen.
Ich versuche verzweifelt durch den receiver Dschungel zu kommen bin da eher Laie .
Die Aufnahme Funktion ist fuer mich eher nebensächlich bis unnötig ich mag nur einfach Tv schauen mit nem möglichst vernünftigen Bild ohne grosses rumstellen und rumdoktoren etc. wuerde da der Technistar S1 evtl auch reichen ?
jd68
#11047 erstellt: 13. Okt 2010, 15:21
@zappi600,
es kann schon sein, dass der HD-8S nicht mehr erhältlich ist. Da er nicht übers Internet verkauft wird, müsstest du die Technisat-Händler vor Ort abklappern (u.a. Saturn und Mediamarkt).
Mit dem HD8+ kannst du auch nach dem Ablauf des Probe-Abo für HD+ ohne zusätzliche Gebühren normal fernsehen. Die SD-Versionen der HD+-Sender stehen ja uneingeschränkt zur Verfügung.
Der HD8+ hätte gegenüber den S1 den Vorteil, dass er einen einfachen CI-Slot besitzt, während der S1 schon einen CI+-Slot hat. Der CI+-Slot gibt den Sender die Möglichkeit den Receiver in seinen Fähigkeiten weiter einzuschränken. Dafür ist er auch "zukunftsicher": Sky & Co. setzen in Zukunft auf CI+´.
Wenn man die Aufnahme-Funktion ein paar Mal genutzt hat, dann möchte man sie eigentlich nicht mehr missen. Aber der S1 hat diese Funktion ja auch.
Also, wenn du keine Module in das Common Interface (CI) stecken willst (z.B. für Sky), dann sollte auch der S1 reichen.
Ciao,
Jens
zappi600
#11048 erstellt: 13. Okt 2010, 16:31
aahh cool danke fuer die Antwort
Naja wie gesagt Aufzeichnen is eigntlich eher uninteressant fuer mich, ich schau halt gern Fernseh, gern auch zdf arte und die eins kanäle bzw dritten Sender. Bisher hab ich nen mf4s mit scart und der S1 kost aktuell bei Amazon nur 150 euro.
Hm mal überlegen. Sky usw ist mir aktuell einfahc noch zu teuer. dafür nutz ichs auch zu wenig bzw kauf mir dafür leiber ne bluray oder DVD
Danke fuer die Info
IngoAC
#11049 erstellt: 14. Okt 2010, 08:25
thonor schrieb:
Null Problem!
Danke
So ähnlich ist es bei mir auch. Die Festplatte, Western Digital Passport Essential 2,5 Zoll 250 GB, wird seit 1 Woche SPORADISCH nicht mehr erkannt. (KEIN AUFNAHMEMEDIUM VORHANDEN). Weder hinten am USB noch am vorderen USB. Trenne ich den Receiver von Stromleitung, funktioniert es beim 2. oder 3. mal wieder. Ist nervig, vor allem weil man nie die Gewißheit hat, ob er jetzt aufnimmt oder nicht. Receiver seit Juli 09 im Einsatz ohne Probleme! Was mir noch auffällt, weiß aber nicht ob das Standarmäßig eh so ist: Die weiße LED der Festplatte flackert nicht mehr, sonderen leuchtet konstant.
Was ist da los?!
Bin echt am Ende mit meinem Latein.
CentralBK
#11050 erstellt: 14. Okt 2010, 08:50
IngoAC schrieb:
Die weiße LED der Festplatte flackert nicht mehr, sonderen leuchtet konstant. Was ist da los?!
Bin echt am Ende mit meinem Latein. :?
Bei mir leuchtet die LED auch immer, das war von Anfang an so mit der Platte, sie flackert nur bei Zugriff/Aufnahme/Wiedergabe.
Bis jetzt habe ich glücklicherweise sonst keine Probleme.
Gruß,
Bernd
motoernie
#11051 erstellt: 14. Okt 2010, 10:55
Welche Formatierung hattest Du bisher gewählt, FAT32 oder TSD? Hast Du die Festplatte mal neu formatiert?
IngoAC
#11052 erstellt: 14. Okt 2010, 17:18
Technisat (TSD?), also im PVR-Format. Mein PC erkennt Sie jedenfalls nicht.... nur über "Datenträgerverwaltung als Lokales Laufwerk. Formatieren läßt mich WinXP nur im NTFS oder exFAT Format. exFAT tut es dann sowieso nicht am Receiver habe ich hier gelesen.
[Beitrag von IngoAC am 14. Okt 2010, 17:44 bearbeitet]
IngoAC
#11053 erstellt: 14. Okt 2010, 18:24
Habs gelöst: Handbuch geschnappt und unter "FEHLER" nachgeschaut. Da stand dann nur, das die Datenträger im FAT32 Format formatiert sein müssen. Dann die Platte mit EASEUS Partition Master im FAT32 formatiert, und siehe da es funzt!
(alle gespeicherten Daten gingen natürlich Hops- aber das ist der Preis, den eigentlich Technisat zahlen müßte).
Trotzdem seltsam, über 1 Jahr geht alles glatt und plötzlich kennt er das Ding nicht mehr....
rr12
#11054 erstellt: 14. Okt 2010, 18:43
verstehe ich nicht, wieso technisat
viele wege führen nach rom oder zu fat32
PS: ich nutze immer und nur das TS-PVR warum? lesen,lesen,lesen
Buschel
#11055 erstellt: 14. Okt 2010, 20:35
Nach langem Grübeln bin ich vor etwa 1 Woche wieder von der 1271e auf die 1509 umgestiegen, u.a. um wieder bei 576i-Aufnahmen vernünftig Spulen zu können. Natürlich habe ich den Schnellstart aktiviert, um das EPG nicht nach jedem Abschalten zu verlieren.
Leider trügt der Schein. Die im EPG angezeigten Daten stimmen häufig nicht und werden geupdated sobald ich auf den Kanal schalte. Tolle Leistung.
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedErrockic
  • Gesamtzahl an Themen1.556.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.668.634
