HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 . 230 . 240 . Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
LambOfGod
18:21
#10855
erstellt: 15. Aug 2010, |||
Nachdem mein HD8S wieder unverhofft eingefroren ist, hoffe ich jetzt auf eine problemlose Reparatur seitens TechniSat...
Gunbo
19:41
#10856
@mksilent Sky möchte gerne, daß nur zertifizierte ("kastrierte", mit nicht abschaltbarem Jugendschutz) Receiver verwendet werden (die sind aber meist schlechter als Deiner). Ich vermute stark, daß das Problem an der Einkabel-Installation liegt; wie Du schon sagtest, gibt es hier Einschränkungen bezüglich der empfangbaren Frequenzen. Daß man "nur eine Zuleitung hat", sagt nicht, daß es sich um ein Einkabel-System handelt. Ein zertifizierter Receiver würde m.E. nichts ändern. Ich kann in den nächsten Tagen einen Test mit einem Einkabel-System bei einem Bekannten mit zertifiziertem Receiver machen. Übrigens: Die richtigen Daten für die zusätzlichen HD-Programme sind (wie schon von anderer Seite berichtet): Transponder 10773H, Symb.-Rate 22000, Modulation 8PSK (S2), FEC-Rate 2/3 [Beitrag von Gunbo am 15. Aug 2010, 19:55 bearbeitet] |
rcstorch
20:02
#10857
Die Einkabellösungen, die nicht dem Protokoll EN 50494 entsprechen, decken nur das High-Band ab. Die neuen Sky-HD-Sender liegen aber im Low-Band, somit kann man da lange suchen. Sky-Cinema HD, Sky-Sport HD1 und Discovery HD liegen im High-Band. |
Gunbo
20:41
#10858
@rcstorch Danke! Hatte ich vermutet. Ein "Zertifizierter" würde da m.E keine Abhilfe schaffen - also den Technisat behalten... |
rcstorch
20:46
#10859
So ist es, denn es liegt ja nicht am Receiver, da es sich hier um ein systematisches Problem der Einkabellösung handelt. |
brausiNATOR
20:49
#10860
@mksilent Wahrscheinlich würde ![]() Eventuell hat ja der gute rcstorch da mehr Erfahrung ![]() ![]() Gruß Hans |
rcstorch
20:59
#10861
Genau das würde helfen, diese Einkabellösung arbeitet nach dem Protokoll EN 50494 und es gibt keine Einschränkungen, sowohl das High- wie auch das Low-Band werden abgedeckt. Zu beachten ist hierbei allerdings, dass die Antennendosen gleichspannungsdurchlässig sein müssen und zwar jede, auch die Enddose. selbst wenn sie nicht benutzt wird. Sonst funktioniert das System nicht und alles bleibt dunkel. |
mksilent
06:30
#10862
erstellt: 16. Aug 2010, |||
Hi! Erstmal vielen Dank für eure Hilfe! Echt klasse! ![]() Ich hatte mir natürlich eine andere Antwort erhofft, aber was will man machen... Habe dazu folgende Internetseite gefunden: ![]() Ganz interessant. Bleibt mir also eigentlich nichts anderes übrig, als den Vermieter darauf anzusprechen und darum zu bitten über einen Systemwechsel nachzudenken. Na ob das klappt... ![]() LG & danke! Silent [Beitrag von mksilent am 16. Aug 2010, 06:30 bearbeitet] |
rcstorch
07:11
#10863
Mittlerweile unterstützen viele Marken-Receiver dieses Protokoll, so dass man schon relativ frei wählen kann. Wer natürlich seinen digitalen Sat-Receiver nur im Baumarkt kauft, könnte Probleme kriegen... ![]() ![]() Sicherlich ist dieses System teurer als das "einfache", dafür wird aber auch mehr Leistung geboten. |
rr12
07:16
#10864
[Beitrag von rr12 am 16. Aug 2010, 07:36 bearbeitet] |
Alex113
11:12
#10865
Hi, nochmal zu dem Problem das beim manuellen Suchlauf die 3 neuen HD-Kanäle von Sky nicht gefunden werden. Man muss beim manuellen Suchlauf angeben, das es sich um DVB-S2 handelt und nicht um DVB-S. Mein HD8-S hat es sofort mit dieser Einstellung gefunden. Ist DVB-S2 nicht eingestellt sucht der Receiver nicht nach HD-Kanälen. Vielleicht hilfts ja. Gruß, Alex |
Honda_Steffen
11:18
#10866
Und dann noch über "Transponder" suchen - nicht über "neue Sender" (oder so ähnlich). |
Micromaster65
18:58
#10867
Der Kabel Receiver hat am 10.08 ein Update bekommen. Mal gespannt wann wir dran sind???? |
rcstorch
19:08
#10868
Da bin ich auch mal gespannt. Die Kabelversion ist allerdings noch ein "offizielles" Modell, während der HD8-S ja gar nicht mehr auf der Homepage gelistet wird. |
m0bbed
09:48
#10869
erstellt: 17. Aug 2010, |||
Hatte nun leider wieder mal das Problem, dass meine 500GB WD Platte 2,5 Zoll nicht mehr vom HD8-S erkannt wird. Besser gesagt kam wiederholt eine Meldung, von wegen " aufnahmedium nicht mehr verfügbar". Das hatte ich nun schon zu 4. mal oder so. Diesmal lief er ca. 6 wochen problemlos. Ich hab eben bei Technisat mal angerufen und ein paar Fragen dazu gestellt. Die meinten ich solle wenn das problem nochmal auftritt sofort anrufen, damit man telefonisch ein paar einstellungen abgleichen kann. Ich habe sowohl Fat32 als auch TSD schon probiert und mit beiden tritt dieser Fehler auf. Ich habe weder die Platte ausgesteckt, noch sonst irgendwas gemacht. Gestern abend hab ich noch geguckt und heute morgen wollte ich über die stop-taste ins aufnahme archiv springen und dann gings wieder mal nicht. Das nervt mich echt tierisch! Ich hab doch nicht 300€ bezahlt, damit ich mich mit so doofen Aufnahme-Krankheiten rumschlagen darf. Hab schon 3 verschieden 2,5 zoll platten und diverse USB sticks getestet, immer das selbe. Zum SFI problem: laut TS ist dies ein problem der Speicherzuordnung im Gerät. Dies kann nur per software (nächstes Update) gelöst werden. Wenn man nicht warten will, soll man ne alte Version flashen... Das mit der Aufnahme kotzt mich voll an, da ich das Problem nur durch eine Formatierung des Aufnahmemediums wieder lösen kann. m0bbed |
Knoxe
10:44
#10870
@ m0bbed Vielen Dank für die Info bzgl. des SFI-Problems! Dazu eine Frage an alle: Der HD8-S bei meinen Eltern hat kein SFI mehr bei RTL. Es werden auch keine Sendungsinformationen mehr angezeigt, wenn man auf dem Programm ist. Von dem Problem war ja hier schonmal zu lesen und mich würde interessieren, ob es dafür eine Lösung OHNE Flashreset gibt?! |
CentralBK
12:05
#10871
Hallo Knoxe, dieses Problem trat bei meinem HD8-S vor ein paar Wochen auch schon einmal auf, es hat sich aus welchen Gründen auch immer, aber auch wieder von selbst erledigt. Das Problem trat nur bei RTL auf ... Vielleicht einfach mal für 5 Minuten vom Strom trennen und einen mauellen SFI Lauf anstossen. unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 17. Aug 2010, 12:07 bearbeitet] |
olwaldi
15:31
#10872
Ich hab' zwar einen HD8C, aber die gleichen Probleme. Bzgl. Platte: Meine 2.5" Seagate 320GB (die von der white list) hat seit irgendeiner Firmware-Version nicht mehr zuverlässig funktioniert. Mittlerweile ist es mir unter Linux gelungen, die SpinDown-Funktion definitiv zu deaktivieren. Seither keine Probleme mehr. Bzgl. SFI: Das konnte ich für mich lösen. Siehe ![]() Grüßle, Michael |
CentralBK
06:57
#10873
erstellt: 18. Aug 2010, |||
Auf diese Idee bin ich noch gar nicht gekommen, erst mal heute Abend nachschauen, werde dann berichten. Danke für den Tip |
Belugano
21:11
#10874
Hallo Leidensgenossen! Habe heute in der Kneipe das Werderspiel 1. Halbzeit auf Skysport HD2 ![]() Zuhause gleich mal meinen HD8-S nach neuen Sendern suchen lassen und den Skysport HD2 auch gefunden. Nur leider hatte ich keine 2. Halbzeit, sondern nur einen Hinweis, dass dieses Programm nur mit dem HD-Paket empfangen werden kann. Hallooo, ich habe dieses Paket, HD1 geht auch aber wieso HD2 nicht? Auf meinem Sky-Receiver ausprobiert - geht. Skycard wieder in den HD8-S - geht nicht. Was ist denn das wieder für eine Sky-sauerei? Einer eine Idee? Gruß Heiko |
rr12
02:07
#10875
erstellt: 19. Aug 2010, |||
m0bbed
06:53
#10876
das mit den sendern löschen zwecks SFI problem werd ich heut gleich mal testen.
meine WD 2,5 Zoll platte ist auch auf der Whitelist, deswegen hab ich mir die geholt... |
Knoxe
07:20
#10877
bezgl. SFI-Problem Die Idee hat was, aber das komplette Löschen der TV-Listen 2 und 3, sowie der Radioliste 2 und 3 hat bei mir leider keinen Erfolg gebracht. ![]() Ich habe nach einem automatischen Update nach wie vor nur 1-2 Tage in der Vorschau. EDIT: Es wäre ja schon eigenartig, aber vielleicht kann mal jemand versuchen, bei den Sendern in den Listen 2 und 3 die SFI-Markierungen zu deaktivieren und die Listen NICHT zu löschen. Ich glaube aber nicht, dass sich da was ändert. [Beitrag von Knoxe am 19. Aug 2010, 07:23 bearbeitet] |
Icebox20
08:54
#10878
habe genau das gleiche Problem, meine 320GB WD my E.P. hat 1Jahr lang zuverlässig funktioniert, und auf einmal beim Löschen kam der Fehler Festplatte leer und nicht für aufnahmen geeignet. Versucht die Daten irgendwie zu retten, windows sagte HDD is voll will aber Formatieren. Hab mir daraufhin wütend eine 500GB besorgt, unf gerade eben der selbe Fehler. Gib es ein Programm unter Windows7 womit ich die Daten retten kann, und vor allem, was soll der Mist? Was ist das für ein Fehler? [Beitrag von Icebox20 am 19. Aug 2010, 08:55 bearbeitet] |
jd68
09:04
#10879
Hi Icebox20, mit ![]() Ciao, Jens |
Belugano
09:44
#10880
Danke rr12 für den Hinweis. Ist alles schon etwas merkwürdig. Wie gesagt: beim HD8-S ist sonst alles da, bis auf Sport HD2 mit dem Hinweis, die 0180... anzurufen. Beim Sky-Reveiver scheint alles zu funktionieren. Jedenfalls auch Sport HD2. Werde wohl um einen Anruf bei Sky nicht herumkommen. Aber was sagen die zu meinem HD8-S, wenn es doch auf ihrem Receiver läuft ![]() Gruß Heiko |
MichelRT
10:35
#10881
Mach mal einen Suchlauf auf Transponder 10773, DVB-S2, Symbolrate 22000. Da findet er den richtigen Sender ![]() |
Belugano
11:58
#10882
Das war es ![]() ![]() ![]() Genial! Danke Aber wo steht so etwas, muß man das wissen? Gruß Heiko |
Gunbo
12:49
#10883
Wo man das findet? Natürlich bei Google! Z. B. suchen nach "Frequenz Sky". Da findet man alle Transponderangaben. |
Belugano
13:25
#10884
ja, jetzt wo du es sagst. Man hat aber auch manchmal?? ein Brett vorm Kopf. |
rr12
13:58
#10885
digiManiac
14:40
#10886
Das hat ein Techniker von TS am Telefon gesagt ? |
Icebox20
17:42
#10887
erstellt: 20. Aug 2010, |||
Scheinbar hängt sich der TS wirklich gern auf wenn man im PVR Menü zu schnell agiert, dabei killt er dann das PVR verzeichnis. ich habe die nacht mal einige filme auf sky in hd aufgenommen. jetzt wollte ich diese von meiner 320gb auf meine 500gb kopieren. Macht er auch (beides fat32) nur leider porzioniert er mir dabei die filme in 4gb häppchen. *argh* habe jetzt die 500er im TS Format formatiert und versuche es nochmals. bin gespannt. nur brauht er jetzt ca. 5x länger zum kopieren. |
WaJoWi
18:36
#10888
Schön langsam geht mir die Aufnahmefunktion des Mistteils auch auf die Nerven. Auf der Platte befinden sich lediglich zwei Aufnahmen (weil ich der Zuverlässigkeit aus Erfahrung nicht mehr über den Weg traue). Heute einen Teil einer Aufnahme angesehen und dann auf 'Stop' gedrückt und danach den Receiver abgeschaltet. Einige Zeit später das Gerät wieder zum Fernsehen eingeschaltet. Danach wollte ich die Aufnahme weiter ansehen. Der HD8-S findet aber nichts mehr auf der Platte! Ein Reparaturversuch bringt nur die Meldung, dass repariert wurde. Aufnahmen sind trotzdem keine mehr zu finden. Auch ein Neustart des Receivers brachte nichts. Der Plattenplatz wird aber trotzdem als belegt angezeigt. Momentan extrahiere ich gerade die Aufnahmen mit dem DigiExtractor. Also sind sie noch da. Das ist mir jetzt schon zum dritten oder vierten Mal passiert. Sowohl unter FAT als auch TSD. Dazu noch das Problem mit SFI. Das Gerät ist ja grundsätzlich nicht schlecht und hat ein tolles Bild, aber dass ein Spezialist für SAT-Technik es nach Monaten, ja Jahren nicht zusammenbringt ein Produkt fehlerfrei laufen zu lassen ist ein Armutszeugnis. Das nächste mal kaufe ich mir ein Billigprodukt. Da werde ich mich vielleicht auch über manches ärgern, doch wenigstens ist nicht so viel Geld in den Sand gesetzt... |
MichelRT
19:00
#10889
FAT32 kann nur maximal 4GB große Dateien. |
Icebox20
05:38
#10890
erstellt: 21. Aug 2010, |||
Das war mir schon klar, nur sind sie auf der 320er - aut der aufgenommen wurde -zusammenhängend und wenn ich den film kopiere werden ordner erstellt. is ja wohl nicht der sinn, dass ich mir den Film zusammenstückeln muss. der HD8S hat >1jahr funktioniert nur jetzt spinnt er rum. was soll der Mist? habs jetzt mit dem TS Format versucht. das kopieren braucht 10x länger und der gleiche Mist. |
Dagobert2409
07:57
#10891
Hallo. Du musst die Filmhäpchen nachher noch in eigene Filme im- portieren. Das heisst von der angeschlossenen Platte inter noch einmal kopieren. Da hasst du dann wieder eine Datei. MfG Dagobert24098) |
Klaus_68
14:29
#10892
Hallo WaJoWi, welche Softwareversion nutzt Du? Ich bin auf die 1271e zurück gegangen, da ich mit neueren Versionen auch jede Menge Probleme hatte. Seitdem keine Probleme mehr. Die 1271e war die letzte Version ohne FAT32-Unterstützung und meiner Meinung nach relativ fehlerfrei. Ich habe den Eindruck, dass mit der FAT32-Erweiterung von TS wieder jede Menge Fehler reinprogrammiert wurden. MvG Klaus |
WaJoWi
18:18
#10893
Ich habe die letzte (1509) im Einsatz. Aber vielleicht probiere ich wirklich einmal eine ältere aus. Doch da gab es ja wieder das Spulproblem, oder? Ist jedenfalls ein wirklich Armutszeugnis für Technisat, dass sie in all den Monaten keine Firmware geschaffen haben die halbwegs fehlerfrei läuft. Wenn man dann noch hinzu nimmt, dass manche beworbenen Funktionen überhaupt nicht gekommen sind, ist das Produktmanagement fast schon ein Skandal! |
Icebox20
14:54
#10894
erstellt: 22. Aug 2010, |||
oha, das klingt interessant dagobert. das werd ich gleich mal testen. |
Icebox20
20:11
#10895
leider ist es nicht möglich die aufnahmen in den ordner eigene aufnahmen zu verschieben. weder von einer HDD noch via kopieren oder verschieben von einer 2. HDD. oder hab ich was übersehen, ich bekomme nur eine Fehlermeldung! |
m0bbed
09:27
#10896
erstellt: 23. Aug 2010, |||
Ja hat eine Mitarbeiterin gesagt. Diese war für technische Fragen zuständig, also keine Hotline Dame... |
rr12
09:15
#10897
erstellt: 24. Aug 2010, |||
nachtrag zu meinen problemen mit der schnittfunktion und anschließendem Daten(Film)-verlust(schwarzes Bild), seitdem nehme ich ohne automatische "Sendungsmakierung" auf, d.h die aufnahme besitzt unter verwaltung nur start und ende und siehe da, schnittfunktion mittels marken setzen benutzt und seitdem keinen Daten-(Filmverlust)(schwarzes Bild) mehr gehabt. vielleicht lags ja daran, das die schnittfunktion mit der automatik und dem manuellen einfügen von marken und rausschneiden überfordert war ![]() noch funzt mein hd8s wie er soll ![]() ![]() mfg [Beitrag von rr12 am 24. Aug 2010, 09:15 bearbeitet] |
motoernie
16:40
#10898
Hey Raik, na das nenne ich mal eine gute Idee und ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Denn so ab und an zerschießt er auch bei mir während des schneidens eine Aufnahme. Trotzdem wird es langsam mal Zeit für ein Update! Der SFI-bug nervt schon etwas. Außerdem warte ich auch immer noch auf einen HD8-S Plus ![]() ![]() Gruß ernie |
Lohengrien
16:59
#10899
Hallo Gemeinde! Verstehe ich das richtig , das das Aufnehmen mit dem HD8-S nicht nur bei mir mies läuft??? Konnte natürlich nicht alle 218 Seiten durchackern ![]() ![]() eine weitere Frage : Warum haut das updaten über meinen USB-Stick nicht hin ? Macht er das nicht sowieso via Satelit mit dieser Automatikfunktion?? Sollte man das abschalten?? Kann es sein, das die neue Firmware schuld am Schlamassel ist? Ist Euch ein Problem mit den USB-Anschlüssen am HD8-S bekannt ?? Und überhaupt Es lief doch gut, warum nun nicht mehr ? verflixt Bringt vieleicht eine 3,5" Platte mit externem Strom Besserung ? Klärt mich auf und macht mich schlau, dafür bin ich Euch dann auch ewig dankbar ![]() ![]() ![]() ![]() |
motoernie
19:03
#10900
Hi Lohengrien, die WD 250 GB 2,5" aus der Whitelist läuft eigendlich sehr zuverlässig mit unserem HD8-S. Von mehreren Partitionen halte ich persönlich nicht sehr viel, da anfällig. Lieber nur eine Partition im Technisat TSD-Format und die Aufnahmen mittels Digiextractor (sehr schnell) oder per Mediaport (quälend langsam) auf den PC überspielen. Ein Update spielt man wie in der beiligenden .txt beschrieben ein. Evtl. muss man mehrere USB-Sticks ausprobieren, da der HD8 nicht mit allen Sticks zurecht kommt. Die Updatefunktion über Sat funktioniert, dauert aber sehr lange. Also lieber ausschalten und manuell updaten. Mit der neuesten Firmware habe ich bisher sehr wenig Probleme (außer die ![]() ![]() ![]() Also: Festplatte neu formatieren im TSD-Format (eine Partition) und ausprobieren. Wenn das nicht hilft, kannst Du es mit einem Flash-Reset probieren ( ![]() Viel Erfolg! Gruß ernie |
rr12
19:05
#10901
bernd das könnte sein das es daran liegt aber du weißt ja der technisat ist ein mystisches teil ![]() ![]() PS: was ist der SFI-Bug ![]() @lohengrien ließ hier mal ![]() mfg [Beitrag von rr12 am 24. Aug 2010, 19:07 bearbeitet] |
brausiNATOR
19:14
#10902
@Lohengrien Bin zwar nicht sicher aber ich vermute du hast jetzt die 2. Partition der Platte für PVR in Verwendung ?? Das mag auch zu diesen Problemen führen. Also wenn schon umbedingt geteilt dann die 1. für PVR. @motoernie Ja ich kann es auch kaum noch erwarten bis TS endlich das Plus/Minus Update rausbringt. Dann wird es hier sicher wieder spannend ![]() ![]() Gruß Hans |
motoernie
19:48
#10903
Mystisch war er ja schon immer. ![]() Ich habe die Sendungsmarkierung ausgeschaltet und probiere es mal aus! SFI-Daten sind bei mir manchmal komplett vorhanden und dann teilweise wieder unvollständig. Sie laden sich dann aber beim aufrufen des Senders automatisch nach. Nervt aber! Hey Hans, dat wird dann echt lustig, aber nicht mit mir! ![]() ![]() Zu meiner Sig stehe ich nach wie vor! Und das mehr denn je! ![]() Aber mit HD8-S Plus meinte ich doch den von mir heiß ersehnten TS-Receiver inkl. zweiten Tuner. Aber wenn ich die kritiken des verbugten Diginova 3500HD mir so anschaue, wird das erst mal nix! Gruß ernie |
brausiNATOR
20:45
#10904
Ach so ![]() Du als gestandener HD+ Gegner ![]() ![]() ![]() Brauch das eigentlich auch net wirklich, aber eventuell gönn ich mir den Spass ![]() Ich glaub da kommt nix mehr - musst wohl nen HD S2 Plus kaufen und die FP selber nach aussen legen. Was mir noch aufgefallen ist, TS bietet jetzt auf der Downloadseite des HD8-S eine Anleitung zum Weiterverarbeiten von Aufnahmen "Leitfaden zur Umwandlung von Aufnahmen". Bisher war ja nur Mediaport offiziell. Hat das schon jemand versucht ??? Raik ? ![]() Gruß Hans |
rr12
06:36
#10905
erstellt: 25. Aug 2010, |||
ne hans ich habe das noch nicht probiert, geschweige denn gelesen aber bei gelegenheit werde ich es mal tun bei mir wird immer noch mit tsremux gearbeitet, PS: Hans wo finde ich diese anleitung auf technisat? gebe mir bitte mal den link ![]() " erledigt, erledigt" habs gefunden gruß an alle [Beitrag von rr12 am 25. Aug 2010, 08:07 bearbeitet] |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.245
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.849
