Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 . Letzte |nächste|
HDTV-Receiver UFS 902 von Kathrein - Erfahrungsberichte
dani-s
#352 erstellt: 24. Mai 2009, 12:55
Mal ne Frage kann der Receiver auf eine externe HDD 2 Programme gleichzeitig aufnehmen wenn sie vom gleichen Transponder?? sind (z.B. SAT1 und Prosieben, oder RTL und RTL II) wie es bei meiner Technisat TV Karte geht.
Kann zustätzlich dazu eine alte Aufnahme angeschaut werden?
Ist es bei HD Sendungen auch so oder gibt es da dann Einschränkungen?
Überlege ihn mir zu kaufen da ich mit der BQ von der TV-Karte nicht so extrem zufrieden bin und beim Spielen zu viel CPU-Last und HDD Last erzeugt wird.
Kann man die Aufnahmen an den PC anschließen und da speichern und dann mit dem passenden Programm abspielen, im Einzelfall auch schneiden und auf DVD brenne?
Wäre für Hilfe dankbar.
Fitschi1979
#353 erstellt: 24. Mai 2009, 22:00
Hallo Dani-S,
ich denke mal nicht, da nur ein Single-Tuner verbaut ist. Ich kann mit der Kathi zwar aufnehmen, dann aber nichtmal ein anderes Programm anschauen (was bei mir nicht schlimm ist weil ich dann auf DVB-T umsteige in der Zeit).
dani-s
#354 erstellt: 25. Mai 2009, 21:07
Ein anderes programm vom gleichen Transponder z.B. Sat 1 Prosieben oder RTL Sender sollten gehen, es geht zumindest bei mir am PC mit der TV Karte und es ist auch nur ein Single Tuner und beim Icord HD geht das sogar bei 4 da Twin Tuner.
StefanHL
#355 erstellt: 26. Mai 2009, 07:00
dani-s schrieb:
Ein anderes programm vom gleichen Transponder z.B. Sat 1 Prosieben oder RTL Sender sollten gehen...
Das geht beim 902 definitiv nicht...
Eine alte Aufnahme ansehen, waehrend eine Aufnahme laeuft, funktioniert.
m0bbed
#356 erstellt: 26. Mai 2009, 08:51
Hallo nochmal.
also ich hab momentan einen 8 GB USB-stick auf den ich mit dem 902er auch problemlos aufnehmen kann. Nun will ich mir aber ne externe platte holen. hab gelesen, dass es solche usb switches gibt, wo man zwischen 2 geräten wechseln kann.
Digitus DA-70135, 2-fach USB 2.0 Sharing Switch
Will damit die externe platte an die kathi und an meinen HTPC hängen und dann halt entsprechend umschalten auf die kathi, wenn ich was aufnehmen will.
Hat jemand erfahrung mit sowas? kostet ja nicht viel und ist sehr komfortabel, da ich dann die platte auch am htpc nutzen kann.
Im Kathrein-Forum schrieb jemand, dass es mit einem Aten-switch:
ATEN US221, 2-fach USB-Sharing-Switch
problemlos geklappt hat. allerdings mit ner kathi 910, aber dann sollte doch die 902 auch gehn, oder?
Danke und gruß
m0bbed
vstverstaerker
Moderator
#357 erstellt: 26. Mai 2009, 17:45
klar das sollte kein problem sein.
sobald ich eine platte hab will ich das ganz genau so machen, zwischen 902 und htpc umschalten ohne irgendwas umstecken zu müssen. der umschalter macht ja an sich nix weiter was den kathrein stören könnte...
yardi
#358 erstellt: 26. Mai 2009, 20:10
Gibt es eigentlich irgendeine Möglichkeit mir die aktuelle Uhrzeit (evtl. zumindest im Standby) auf dem Display des UFS 902 anzeigen zu lassen?
Bin das von meinem vorherigen Humax so gewohnt
vstverstaerker
Moderator
#359 erstellt: 27. Mai 2009, 18:35
Bin das von meinem vorherigen Humax so gewohnt ;)
ja na klar
musste mal ins menü gehen, da ist bei dir dann das standby display momentan deaktiviert. wenn es aktiviert ist wird dort im standby immer uhrzeit und datum angezeigt
jp.x
#360 erstellt: 27. Mai 2009, 18:37
Nochmals:
Moin,
ich habe meinem 902er per Sat-Update die neueste FW spendiert und meinem Mascom Alphacrypt Light per ORF1 ebenfalls die neueste FW, trotzdem geht Premiere noch immer nicht.
Nach einem Restart des Gerätes geht Premiere einige Minuten, dann wird das Bild schwarz, der Ton geht aus und er zeigt an "verschlüsseltes Programm".
Wenn ich das Alphacrypt Module dann entferne und in meinen alten Kathrein 790 einstecke kann ich problemlos Premiere schauen.
Muss ich am 902 noch was anderes updaten?
Danke.
Sonst geht er jetzt leider zurück.
[Beitrag von jp.x am 27. Mai 2009, 18:39 bearbeitet]
jp.x
#361 erstellt: 27. Mai 2009, 18:38
doppelpost
m0bbed
#362 erstellt: 28. Mai 2009, 09:22
hallo nochmal,
hab nun seit gestern meinen 902 endlich über HDMI kabel angeschlossen (vorher scart). Nun hängt das gerät sich mehrmals auf, besonders wenn ich vom standby einschalte! es hilft dann immer nur ein komplettes ausschalten per netzschalter.
War mit dem scart kabel nie vorgekommen...
m0bbed
vstverstaerker
Moderator
#363 erstellt: 28. Mai 2009, 09:25
m0bbed schrieb:
hallo nochmal,
m0bbed
das ist definitiv nicht normal.
meiner hängt sich manchmal beim ausschalten auf (kommt alle paar wochen mal vor), aber noch nie beim einschalten...
ist natürlich bei mir auch über hdmi angeschlossen
m0bbed
#364 erstellt: 28. Mai 2009, 09:33
hmm,
ist dann defekt meinst? Firmware ist übrigens aktuell.
PS: auf was hast du gestellt? 720p oder 1080i?
vstverstaerker
Moderator
#365 erstellt: 28. Mai 2009, 09:36
m0bbed schrieb:
hmm,
1080i
könnte ein defekt sein. hitzeproblem würde ich jetzt mal ausschließen, das tritt ja nicht gleich beim einschalten auf.
vielleicht hilft es die firmware nochmal neu aufzuspielen.
sind die abstürze denn wirklich regelmäßig? beim 910 meiner eltern kommt es im betrieb auch alle paar wochen mal vor, dann friert das bild ein und das wars dann erstmal
m0bbed
#366 erstellt: 28. Mai 2009, 09:41
regelmäßig weiss ich nicht. Hab erst seit gestern nachmittag das kabel angeschlossen und seitdem 2 mal dieses hängen beim einschalten festgestellt.
Ich werds mal im auge behalten, danke für deine hilfe!
m0bbed
yardi
#367 erstellt: 28. Mai 2009, 10:24
ja na klar
Oh, die Option is mir gar nicht aufgefallen Vielen Dank! :up:
silke441
#368 erstellt: 29. Mai 2009, 14:05
ja die Signalstärke ist zu gering.
Sollte mind. 54 haben. Ich hatte mal 64.
Bin jetzt bei 57 nach einen kleinen missgeschick und bekomme zwar alles rein aber AnixeHD una Astra DemoHD geben keinen Ton mehr von sich ???
Haben an der Schüssel schon ordenlich gedreht etc. aber bekommen kein besseres Signal :(.
Kann mir da jemand helfen.
Silke
Fotomarcus schrieb:
gerik schrieb:
Ich habe das Teil seit heute. Qualität etc. gefallen mir gut, die langen Startzeiten kann ich verkraften.
Ich habe die aktuelle FW 1.02 eingespielt und die aktuelle channellist importiert.
Ein Problem zeigt sich allerdings bei den HD Sendern.
Der Receiver meldet hier ein schlechtes oder nicht vorhandenes Signal und das Bild ruckelt stark. Nach ein paar Sekunden zeigt er überhaupt kein Bild mehr. Er lässt sich zwar noch bedienen und die Menüs werden angezeigt, aber kein Fernsehbild und Ton mehr. Umschalten auf SD hilft da auch nicht, nur noch ausschalten und wieder einschalten.
Ich werde morgen nochmal die Schüssel neu ausrichten (Signalstärke 52%), ansonsten schreib ich entweder Kathrein oder schick das Teil grad wieder zurück.
Vielleicht ist die Signalstärke zu gering??
AndreasBloechl
#369 erstellt: 30. Mai 2009, 06:30
Das höre ich zum ersten mal heute das wegen dem Signal die HD Kanäle nicht gehen , aber die SD Kanäle schon. Was soll das mit HD zu tun haben? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen, entweder hat man das Signal und dann werden die nullen und einsen erkannt oder man hat das Signal nicht und sieht nichts. Dann muß aber jeder Sender davon betroffen sein, ich kann mir nicht vorstellen das die Bandbreite was damit zu tun hat wenn das Siganl schlechter wird. Kann mich aber auch irren, vielleicht meldet sich noch einer der das genauer weis.
m0bbed
#370 erstellt: 31. Mai 2009, 10:20
m0bbed
so, hab nun viele stunden hinter mir und viel rumgeteste. Hab herausgefunden, dass wenn der sony tv an ist und ich nachträglich den 902 einschalte, es meistens geht. läuft aber der tv und ich schalt die kathi ein, dann hab ich ne fast 100% sicherheit, dass der 902 beim booten hängen bleibt und ich komplett ausschalten muss am gerät hinten.
hab auch schon ein anderes HDMI-Kabel getestet, keine änderung. Ich flash jetzt nochmal per usb-stick und stell alles nochmal neu ein.
PS: hab eine digitale satschüssel auf dem dach, drum wähl ich "einfaches LNB", ist das denn richtig? gehen tun die sender ja wenn der 902 mal läuft (hochfährt)
m0bbed
AndreasBloechl
#371 erstellt: 01. Jun 2009, 06:41
Was jetzt? Bei deiner Aussage ist ja beide mal der TV an, du meinst wahrscheinlich wenn der TV ausgeschaltet ist bootet die Kathy normal. Hat vielleicht der TV eine Einstellung das er über HDMI andere Geräte steuern kann?
m0bbed
#372 erstellt: 02. Jun 2009, 07:37
ja das dachte ich mir auch, aber ich hab die HDMI-steuerung des TV abgeschalten und selben effekt. Nun hab ich halt immer erst die kathi eingeschaltet bevor ich dann den TV angemacht hab und es ging bis gestern so halbwegs.
Heute morgen wollte ich dann kurz tv gucken, also zuerst versucht die kathi einzuschalten (war seit gestern 23.00Uhr auf standby), aber auf dem display stand komischerweise schon "UFS 902" und ich konnte mit der fernbedienung weder ein- noch aussschalten. Klassisch aufgehängt, obwohl ich das gerät gestern abend erfolgreich in den standby modus versetzt hab und das Display aus war, war dann am nächsten morgen dieses "UFS 902" zu lesen und das gerät reagierte nicht mehr.
Ich versuch das gerät nun doch umzutauschen, leider sind die 14 Tage schon vorbei
sehr ärgerlich das ganze!
PS: hab nochmal mit dem usb stick geflasht, aber keine besserung in Sicht
m0bbed
AndreasBloechl
#373 erstellt: 02. Jun 2009, 07:44
Der hat sich über Nacht selber eingeschaltet und den EPG aktuallisiert. Das macht mein 910er auch von selber wenn er im Standby ist. Vielleicht konnte er nicht mehr richtig zurück in den Standby fahren nach der aktuallisierung.
m0bbed
#374 erstellt: 02. Jun 2009, 08:39
hi, danke für deine antwort! das könnte natürlich sein, aber das gerät ist doch defekt, was meinst du?
AndreasBloechl
#375 erstellt: 02. Jun 2009, 08:55
Defekt , denke ich nicht. Es ist einfach so das Kathrein die Software nicht in den Griff bekommt. Mein 910er hängt auch des öffteren und hoffe noch auf eine bessere Soft, was ich aber schon fast nicht mehr glaube. Aber momentan ist ein Beta gekommen und ich warte schon Sehnsüchtig auf die Finale Version der Beta.
m0bbed
#376 erstellt: 02. Jun 2009, 08:59
hmm, also kann ich mir das umtauschen sparen?
das kann es doch aber echt nicht sein, da war mein 35€ receiver ja ein traum was die stabilität angeht.
AndreasBloechl
#377 erstellt: 02. Jun 2009, 09:05
Ich kann dir das nicht genau sagen, wenn du aber die Möglichkeit zum umtausch hast prbiere es mal. Denn so recht glücklich wirst du ja mit dem jetzigen auch nicht. Beim 910er war es zumindest so das sich im laufe der Zeit Hardwaremäßig immer was getan hat, sprich ein Upgrade der Hardware immer wiedermal vorhanden war. Die ganz ersten hatten noch einen Standbystromverbrauch von ich glaube 14W und dann kamen neue Modelle mit 1W. Auch das Mainboard so konnte man immer wieder lesen hat sich geändert bei den jüngeren Modellen. Ich würde an deiner Stelle jetz einfach mal tauschen wenns geht und dann schauen ob es ein Besserung gibt.
m0bbed
#378 erstellt: 02. Jun 2009, 09:21
ok, ich werds mal versuchen!
Hab ihn ja erst vor 3 wochen gekauft, von daher glaub ich jetzt nicht, dass wenn ich nen neuen bekomm daran irgendwelche verbesserungen in der Hardware sind.
ich versuchs trotzdem denk ich
danke dir und gruß
m0bbed
silke441
#379 erstellt: 02. Jun 2009, 19:21
ja ist echt komisch, denn Arte HD geht nur Anixe und Astra nicht echt doof
Keine Ahnung was ich noch machen soll.
Bin schon draus und drann mir ne neue Schüssel mit LNB zu holen.
Habe das TechniSat DigiDish 45 mit Twin LNB.
Oder ich schaue ob ich nen neuen Arm bekomme.
Vielleicht ist das ja doch das Problem ???
Silke
vstverstaerker
Moderator
#380 erstellt: 02. Jun 2009, 19:23
sicher das du die richtigen empfangsdaten hast? die haben sich bei einigen hd-sendern vor einiger zeit geändert...
AndreasBloechl
#381 erstellt: 02. Jun 2009, 22:43
danke dir und gruß
m0bbed
Du weist ja nicht ob du nicht einen Ladenhüter bekommen hast. Ich kann immer nur von meinem sprechen und da stand es auf der Verpackung, wenn Standby 1W drauf stand so war es einer der neuen Serien, anderfalls ein alter. Vielleicht findest du irgendwo das Herstellungsdatum und kannst dann vergleichen. Wie gesagt kenne ich deinen zu wenig um dir da echte Tips geben zu können.
m0bbed
#382 erstellt: 03. Jun 2009, 09:20
das ist ein guter tip. werde heute wenn ich daheim bin gleich mal auf die verpackung gucken. Wenn ich dran denk, dass die Firmware 1.0 drauf war, dann könnte es wirklich ein älteres gerät sein.
danke nochmals für deine Hilfe und sehr netten Tips
m0bbed
AndreasBloechl
#383 erstellt: 03. Jun 2009, 09:27
Kein Thema , wünsche dir viel Erfolg.
silke441
#384 erstellt: 05. Jun 2009, 10:07
Hi Tja hat sich erledigt
Receiver stand im Ton nicht auf PCM
Nun alles wieder gut.
Düsselige Fernbedienung muss einfach was verstellt haben
silke441 schrieb:
Silke
m0bbed
#385 erstellt: 08. Jun 2009, 08:54
hallo wieder mal,
Also nochmal kurz zusammengefasst, der Stand der Dinge:
Hab ja einen Sony 46V5500 und nen Kathrein UFS 902 reciever. Hatte den receiver vorher per scart am sony und alles klappte wunderbar. Dann hab ich mir ein HDMI-Kabel besorgt und eben über dieses angeschlossen. Seitdem hab ich folgendes festgestellt: Die Kathi hängt sich immer auf, wenn ich sie vom standby-mode mit der Fernbedienugn einschalte, wenn der v5500 zuerst an ist. Ist der TV aus und ich schalte dann den receiver an, gehts und die kathi fährt sauber hoch.
Zuerst dachte ich an einen Defekt des receivers aber nachdem ich nun diesen umgetauscht habe, tritt das selbe problem wieder auf!
Wenn ich die kathi an meinen Onkyo 806 häng und von da dann weiter an den sony TV, gehts auch! nur wenn ich direkt mit HDMI an den TV geh und der TV zuerst ein ist, bleibt der Kathrein beim einschalten jedesmal hängen.
Zudem hängt der 902er am nächsten morgen immer mit der Anzeige "UFS 902" wenn ich ihn am vorabend in den standby geschickt hab. Und über nacht ist ja eigentlich mein Sony TV aus. Anscheinend liegts daran, dass das Updaten des EPG in der nacht auch nicht klappt aus dem standby heraus!
Hab auch schon mit dem Sony Service telefoniert und die meinten nur, dass dieses problem mit Kathrein recievern schon öfter aufgetreten ist, es aber seitens Sony keine lösung (keine neue Firmware) gibt. Wenn dann müsste ich bei Kathrein anfragen, ob es dafür eine neue Firmware gibt.
Wisst ihr da etwas, kann ich Kathrein deswegen kontaktieren und welche Erfahrungen habt ihr mit deren Service gemacht?
Momentan hilft es nur das gerät ununterbrochen an zu lassen. Das scheint einigermassen zu gehn.
bin echt verzweifelt...
m0bbed
[Beitrag von m0bbed am 08. Jun 2009, 08:56 bearbeitet]
AndreasBloechl
#386 erstellt: 08. Jun 2009, 14:49
Mich läßt der Gedanke nicht los das vielleicht doch eine HDMI Steuerung aktiv ist. Schau dir nochmal alles genau durch ob du nicht doch was übersehen hast.
m0bbed
#387 erstellt: 08. Jun 2009, 15:07
Nein, das ist definitiv nicht der Fall. Habe heute dann doch mit dem Kathrein Service telefoniert und habe dort ein paar Dinge erfahren. Ich bin nicht der einzige mit dem Problem! Es gibt schon ne lange Liste bei Kathrein, wo solche Fälle festgehalten werden und dann wird angeblich der Kontakt mit Sony aufgenommen, denn es liegt nicht an Kathrein, und es kann nicht mit einer Firmware behoben werden, so der nette mann am telefon.
Mir hilft das ganze nur wenig, denn ich hab den Ärger! Mir ist es eigentlich recht egal, wessen schuld dies ist, aber ich geb eher dem Sony die schuld.
Ich hab aber auch keine Alternative zu dem UFS 902, oder könnt ihr mir da was empfehlen? sollte nicht teurer sein und ebenfalls leicht zu bedienen sein. Zudem gefällt mir das EPG des Kathrein echt gut, das wird dann auch schwer zu toppen sein.
gruß
m0bbed
AndreasBloechl
#388 erstellt: 08. Jun 2009, 15:15
Ich kann dir leider auch keine alternativen Vorschlagen. Im 910er Thread hatte einer den Technisat für besser empfunden als den Kathrein 910, aber auch teurer als deiner. Von daher würde ich warten ob sich vielleicht noch jemand meldet.
trukm
#389 erstellt: 08. Jun 2009, 20:45
Ist es eigentlich sinnvoll noch zu warten mit einem HD-Receiver? Man liest ja bei jedem Modell von Fehlern, Abstürzen und anderen Problemen.
Kann man damit rechnen, dass die nächsten Modelle besser funktionieren? Wann kommt denn die nächste Generation?
Der 902 gefällt mir eigentlich neben dem Technisat HD8S (Der ist leider ziemlich teuer) am Besten.
Alles was ich brauche ist ein funktionierender Receiver mit Aufnahmemöglichkeit und guter Bildqualität. Umschaltzeiten und Startzeit sind mir ziemlich egal.
Habe zurzeit einen Orbitech Skysat 2S. Ist glaube ein Technisat Klon.
m0bbed
#390 erstellt: 09. Jun 2009, 07:19
wie stark sind eigentlich die Qualitätseinbußen, wenn ich anstatt des HDMI-Kabels ein Scart-Kabel nimm? merk ich das denn arg? Bringt ein teures Scart-Kabel viel, hab ich schon öfter hier gelesen, aber nie selber getestet.
Weil über scart hab ich die ganzen probleme nicht!
vstverstaerker
Moderator
#391 erstellt: 09. Jun 2009, 09:33
naja dann kannste deinen receiver auch verschenken denn mit scart hast du kein hdtv sondern nur 576i
m0bbed
#392 erstellt: 09. Jun 2009, 10:07
echt?
ich dacht dann scaliert halt der Sony TV auf 1080 hoch.
showtime25
#393 erstellt: 09. Jun 2009, 12:58
Ja, das macht der auch mit einem VHS Video. Die Quali bleibt bescheiden. HD muß schon zugespielt werden. Ginge noch über analoges Komponenten signal, ist auch HD fähig.
masterschief
#394 erstellt: 09. Jun 2009, 13:12
902 hängt sich immer wieder nach der Aufnahme auf.
Auf dem Display steht dann noch "Auf Wiedersehen"
manchmal hat er die Aufnahme komplett manchmal ist sie
in der Liste jedoch nicht zu öffnen.
Ich habe eine 250GB 2,5" Platte dran mit einem 10cm kurzen
USB Kabel Marke eigenlöten um die 500mA voll auszunutzen und kein seperates Netzteil anzuschließen.
Ich denke das dass also nicht der Grund für die "hängenbleiber" ist.
Softwareversion 1.02
Hat jemand eine Idee?
m0bbed
#395 erstellt: 09. Jun 2009, 13:23
ja das hab ich auch schon überlegt, aber ich will ja den Ton auch übertragen zum TV. Den optischen ausgang nutze ich am avr. Dann bleibt halt nur scart, damit ich nicht immer den AVR an haben muss zum TV gucken, weil dann könnt ich gliech per HDMI an den Onkyo gehn.
Wenn auch ein teures Scart-Kabel nix bringt, dann hab ich jetz echt ein problem.
So ein sch....
AndreasBloechl
#396 erstellt: 09. Jun 2009, 14:31
Bedenke aber das du bei Scart auch eine doppelte Berechnung von Digital nach Analog und dann wieder Digital hast.
m0bbed
#397 erstellt: 09. Jun 2009, 14:40
ja das ist mir schon bewusst, aber ich hab eben keine andere wahl. nun stellt sich mir die Frage, ob komponente oder scart.
Wie ist das dann eigentlich mit dem ton, wenn ich über Komponente anschließe. Und den Ton über cinch. Zusätzlich aber noch mit dem HDMI kabel zum AVR geh. wird der ton über hdmi, optischen ausgang und cinch ausgang immer übertragen?
Wenn ich das komponenten kabel direkt an den TV schließe, und den ton über cinch auch, wird dann der ton mitübertragen, wenn beim TV auf AV2 gestellt ist (ist der eingang für komponentenanschluss).
Das hab ich nämlich noch nicht gemacht bis jetz und bevor ich ein teueres Komponenten kabel bestell, möcht ich sicher sein, dass das ganze dann auch funktioniert.
Danke schon mal
m0bbed
AndreasBloechl
#398 erstellt: 09. Jun 2009, 14:46
Komponenten kenne ich leider nicht bzw. habe noch nie was angeschossen damit. Nur denke ich mußt du über den Input den du für das Bild wählst auch den Ton einspielen.
m0bbed
#399 erstellt: 09. Jun 2009, 14:59
hmmm,
input ist laut BDA AV2 für Komponenten-Zuspielung. Wie das dann mit dem Ton ist, steht nirgens
AndreasBloechl
#400 erstellt: 09. Jun 2009, 15:01
Ich denke du kannst ja Ton und Bild gar nicht getrennt einspielen. Dafür bräuchtest du ja eine eigene Einstellung bzw. Wahl für Ton und Bild sperat.
Schau mal auf deinen TV da hast du normal in einem Feld 3 chinch für Bild und rot , weis für Ton. Das alles gehört komplett zu Componenten Eingang.
[Beitrag von AndreasBloechl am 09. Jun 2009, 15:04 bearbeitet]
m0bbed
#401 erstellt: 09. Jun 2009, 15:03
also wird der Ton über cinch auch auf av2 mit übertragen?
ich hab keine ahnung, deswegen frag ich ja hier
AndreasBloechl
#402 erstellt: 09. Jun 2009, 15:05
Ja, Componenten hat drei Chinch für Bild und zwei Chinch für Ton und gehört zusammen. Habe zu langsam Editiert.
Kathrein UFS 902 + Premiere
Marc2006 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  24 Beiträge
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904
Joachim39 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  18 Beiträge
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912
cchris am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  1070 Beiträge
HDTV Receiver Kathrein UFS 901sw
schulle00 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Kathrein UFS 822 HDTV
multipunktatus am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  10 Beiträge
Kathrein UFS-901 HDTV
oxa66 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903
Tussy am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  1002 Beiträge
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910
sysklaus am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  8231 Beiträge
Kathrein UFS 901 ???
Seinfeld am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
kathrein ufs 901
sirius001 am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.413
