HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte | |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte+A -A |
kaloschke
12:04
#1353
erstellt: 26. Dez 2008, |||||
Hi, der Vantage 8000 gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich suche aber einen HD-Receiver, auf dessen Festplatteninhalte ich auch über das Netz zugreifen kann. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist beim Vantage 8000 dies nur über ftp möglich. Außerdem möchte ich vom Receiver aus auch auf PC-Freigaben zugreifen können. Hat da jemand Infos, ob bzw. wann dieses umgesetzt werden soll bzw. kann? Gruß Kaloschke |
Dannysg
12:27
#1354
Was mir am Vantage schon mal sehr gut gefällt, ist das der ein Forum hat in welchem kompetente Leute schnell Antworten geben. Herzlichen Dank dafür. Gruss Danny |
ullihd
12:53
#1355
Hi, habe mir einen Vantage HD8000S mit Twin Tuner gegönnt. Antenne Hirschmann mit 2 Quatro LNBs und Multiswitch für max 8 Receiver für zukünftigen Ausbau. Ich möchte natürlich mit beiden Tunern des HD8000S jeweils beide Satelliten (Astra & Hotbird) in HD empfangen können (1 mal sehen plus 1 mal aufzeichnen). Weiss jemand wie ich die Tuner konfigurieren muss? Bin irritiert weil gleich zu Anfang bei der Antenneneinstellung ein (1) Satellit ausgewählt werden muss, also z. B. Astra ODER Hotbird. Weitere Fragen zu Tunereinstellungen: LNB Spannung: An/Aus? DISEqc Port: Aus/Port1-4/Toneburst1/2 ?? 22 kHz Ton: Auto/aus/an ?? DISEqC 1.1: Aus/Befehl1-16 ?? Den zweiten Tuner: Selbe Konfiguration wie 1 oder abweichende Konfig? Gruß Ulli |
PlasmaFreund
13:01
#1356
@ ullihd Tuner 2 auf Gleich .. 2 Kabel vom Multi-switch Ausgang zum Receiver. Dann kommt drauf an wie der multiswitch belegt ist. Tuner-1: AntennenEinstellungen: Astra 1E-2C(19.2°) DiseqC Port 1 (Rest Standard) Hotbird 2-8 13° DiseqC Port 2. (Rest Standard) Kann auch umgedreht sein mit dem Port Nummer wie gesagt kommt auf den switch an wie angeschlossen. Diseqs1.1 kannste erstmal weg lassen. Mein mutliswitch funzt mit dem 1.0er Protokoll auch und man kann bis 4 Satelliten verwalten. Bei Tuner2 auf gleich werden die Einstellungen von tuner 1 übernommen, und brauch auch nur eine kanaliste. Also tuner 1 und tuner2 Kanallisten fallen weg. [Beitrag von PlasmaFreund am 26. Dez 2008, 13:06 bearbeitet] |
punkt8
19:27
#1357
"Kein Signal" hatte ich auch, als ich irrtümlicherweise neben Astra auch für andere (nicht angepeilte) Satelliten einen Suchlauf gemacht hatte. Nach dem Editieren der Kanäle kam hier und dort diese Meldung. Die Ursache kann auch eine veränderte oder falsche Einstellung für Tuner 2 sein. Allerdings scheint in Deinem Fall ("Warmlaufen") tatsächlich ein Gerätefehler vorzuliegen. |
ullihd
20:16
#1358
Meinen weihnachtlichen Dank an Plasmafreund. Der Tip hat einwandfrei gefunzt. Bin begeistert. Jetzt mal so langsam die Box kennenlernen und auch die Schüssel noch besser einstellen. Kann man die Radiosender nach Programme Type identifizieren und ordnen, also z. B. Pop-Musik, Nachrichten, Klassik, Jazz.....? |
Leertaste
12:25
#1359
erstellt: 27. Dez 2008, |||||
Die Aussage halte ich für gefährlich! Es kommt darauf an, wie man es macht. Die "älteren" Geräte haben keinen separaten Lüfteranschluss und mit Stromdieben oder vielleicht sogar mit irgendwelchen Lötarbeiten verliert ihr Eure Geräte-Garantie! Nur mit Adaptern arbeiten, keine Beschädingungen an den Stromkabeln der Festplatte! |
kraus99
13:11
#1360
Hallo Naja das habe ich eigentlich vorausgesetzt. Ich habe ja eine ![]() ![]() ![]() MfG Stefan ![]() |
dawos62
15:27
#1361
Hallo zusammen, Bin Top zufrieden, Bombenbild, HD wie auch SD. ![]() Ohne Lüfter und immer nur Handwarm. Der Onkyo, der bei mir eine Etage tiefer wohnt, ist eine ganz andere Klasse, da kann man drauf "Grillen". Das zum Thema Handwarm. ![]() Aber ich habe seit paar Tagen folgendes "Problem". Bei mir startet der Receiver immer mit dem selben Programm ! Wo kann ich die Einstellung so ändern, das er immer mit dem zuletzt angesehen startet ? Danke Dawos62 |
Cyril73
19:40
#1362
Habe den HD8000S nun seit rund zwei Wochen. Gerät wird zusammen mit dem ebenfalls neuen Sony 46W4500 LCD betrieben. Ich bin bis jetzt wirklich sehr zufrieden mit dem Vantage. Hatte bislang noch keinerlei Probleme, wie sie ja hier und auch in anderen Boards manchmal beschrieben werden. Habe eine externe Festplatte (WD Elements Desktopmodell 500GB) über den hinteren USB angeschlossen. Funktioniert ebenfalls einwandfrei. Man sollte allerdings nicht gross mit den aufgenommenen Dateien experimentieren (z.B. umbenennen wollen etc.), da hat mir der Vantage jeweils Abstürze produziert. Auch sollte die Platte nicht regelmässig ein-/ausgesteckt (USB, Netzteil) werden, das hat der Vantage offenbar auch nicht sehr gerne und hat dann oft Mühe das gute Teil wieder zu erkennen. Aber, wie bereits gesagt, ich bin mit dem Receiver bislang sehr zufrieden. |
jjs
20:47
#1363
Hallo, nachdem Google auch keinen Rat findet, hier eine Frage zum automatischen Abschalten nach einer Sofortaufnahme: Ich nutze gelegentlich die Sofortaufnahmefunktion um den Rest einer laufenden Sendung aufzunahmen. Danach sollte der Vantage allerdings selbständig abschalten. Was habe ich zu tun? Beim Betätigen der Standby-Taste fordert er immer zum Beenden der Aufnahme (was ich aber nicht wirklich möchte). Besten Dank für einen Tip Josef |
kraus99
20:57
#1364
Hallo Sleep taste drücken dann frägt er ob er nach der Aufnahme in den Stand by fahren soll mit ok bestädigen. Wenn keine Aufnahme läuft kannst du eine Zeit einstellen (15 - 120 Min) wann er ausschalten soll. MfG Stefan ![]() [Beitrag von kraus99 am 27. Dez 2008, 20:58 bearbeitet] |
grepol
21:11
#1365
Hi, der Vantage 8000S ist seit ca. einer Woche bei mir im betrieb. Bis auf ein paar Sachen bin ich mit diesem Receiver durchaus zufrieden. Folgende Sachen sind mir unter anderem im Betrieb aufgefallen: - Beim abspielen von Divx Dateien hängt sich der Receiver sporadisch auf. Auch bei der selben Datei. Diese werden einmal abgespielt und beim anderen mal wiederum nicht mehr. - Beim Kopieren übers Netzwerk vom PC auf den Receiver kommt es zur starken Störungen im Fernsehbetrieb bis zur kompletter Aufhängung des Receivers. - Die Aufstartzeit des Receivers aus dem Standby-Mode ist nach meinem empfinden nicht sonderlich kürzer als beim Einschalten über den Netzschalter. Angeblich soll der Receiver aus dem Standby-Mode nur ca. 5s brauchen bis zur Einsatzbereitschaft. Wie sieht es bei Auch aus? Könnt Ihr dieses Verhalten bestätigen? Gruß Gregor |
kraus99
21:18
#1366
Hallo Der Vantage braucht auch aus dem Standby ca. 20 Sekunden und ist damit auch einer schnellsten seiner zumpft. Andere brauchen da länger. Das mit 5 sekunden höre ich zum ersten mal. MfG Stefan ![]() |
horrorelvis
21:36
#1367
Eine Einstellung dafür gibt es nicht. Wenn in deiner Timerliste eine Aufnahme programmiert ist, startet der Receiver immer mit dem Programm, dass laut Timer als nächstes aufgezeichnet werden soll. Wenn die Timerliste leer ist, startet der Receiver mit dem zuletzt gesehenen Programm. Gruss, horrorelvis |
dawos62
09:13
#1368
erstellt: 28. Dez 2008, |||||
Hallo horrorelvis, Genau so ist das! Ich habe die Tage was auf "EinsFestivalHD" aufgenommen und seit dem war das Problem. Danke für die Info! ![]() |
Rainman67
09:22
#1369
diese Frage würde mich auch brennend interessieren. Hat denn keiner eine Antwort dazu? Gruß Michael |
Leertaste
11:16
#1370
Hat noch jemand von Euch das Problem, dass sich Timer-Einträge "von selbst" verändern? Ich nehme jeden Tag Nachrichten auf und habe nun schon das zweite mal festgestellt, dass sich das Ende dieses Timer-Eintrages um ein paar Tage nach hinten verschiebt. Somit nimmt der Vantage ~144 Stunden Nachrichten auf. Dummerweise kann man dann keine weiteren Timer-Einträge generieren, wir immer mit der Fehlermeldung "Timer nicht möglich" quittiert. |
kraus99
14:12
#1371
Einfach mal bei Vantage nachfragen per E-Mail vielleicht wissen die was. info@vantage-digital.com MfG Stefan ![]() |
hartmanng
17:57
#1372
Hallo, mir ist etwas Neues aufgefallen- und das ist nichts Gutes. Habe vorgestern mehrere Aufnahmen programmiert, auch gesichert (gespeichert). Am nächsten Tag waren sie weg. Ich glaubte an einen Zufall. Aus Versehen kann man vielleicht eine löschen- doch nicht gleich acht oder neun auf einmal... Daraufhin habe ich die noch kommenden wieder programmiert. Soeben wollte ich erneut eine Sendung programmieren und da ist die Liste wieder leer. Wie kann das sein? Die Sendungen habe ich aus dem EPG mit der grünen Taste übernommen, abgespeichert wurden sie. Gibt es dafür eine Erklärung? Günther |
kraus99
09:47
#1373
erstellt: 29. Dez 2008, |||||
Hallo Hast du in der Zwischenzeit irgendetwas am Gerät gemacht Kanäle geordnet, Kanalliste neu eingespielt usw. Weil dann sind die Timer alle weg. Beim normalen Gebrauch sind mir noch keine Timer verschwunden. Und ich nehme eigentlich viel auf so 2-3 Aufnahmen min. am Tag. MfG Stefan ![]() |
drstan2001
11:52
#1374
hallo, habe mal wieder ein problem habe in meinen vantage 8000 HD twin nun eine festplatte (seagate pipiline HD 500GB) eingebaut. die platte wird erkennt, die platte funktioniert. nur - vorprogrammierte aufnahmen auf ORF 1 HD klappen nicht. ich hatte einen film vorprogrammmiert und als ich die aufnahme abspielen wollte, war nur ein schwarzes bild sichtbar. die programmierte aufnahme von eins festival HD klappte problemlos. und auch die aufnahme von ORF 1 HD klappt dann, wenn ich die aufnahme manuell starte. gibt es da vielleicht ein bekanntes problem mit dem cryptoworks-modul? danke schonmal |
Ralph72
12:34
#1375
Hallo zusammen, ich bin seit letztem Wochenende mit einer Unicable-Lösung (eingestellt ist getrennter Anschluß mit jeweils eigener Frequenz) und dem Vantage 8000 unterwegs. Dank Spezialfirmware klappte mein Premiere-Abo auch ohne Alphacrypt-Modul, allerdings habe ich bei ersten Aufnahmetests von Premiere HD gleich ein großes Problem feststellen müssen: Die Filme laufen minutenlang ohne Problem, dann jagd wieder ein Ruckler und eine Bildstörung die andere. Die Aufnahme war ohne Zusatzbelastung in der Nacht. Festplatte ist die empfohlene 500er Seagate Pipeline, bereits vom Händler verbaut. Habt Ihr ähnliche Probleme? Liegt's an Premiere HD? Muß ich vielleicht doch auf das Alphacrypt-Modul zurückgreifen? Bevor ich mich in Spekulationen verlaufe und stundenlang Dinge teste wollte ich einfach kurz gefragt haben ob das Problem bekannt ist... |
kraus99
13:03
#1376
Falls du eine V13 Karte hast tausche Sie in eine S02 Karte um dann sollte es besser werden. Falls du eine S02 Karte hast. Da gibt hin und wieder Probleme von manchen Usern. Ich z.B. habe kein Problem damit läuft super. Da musst du woll auf das Alphacrypt zurückgreifen. Einfach mal auf die nächste Soft warten vielleicht wirds da besser. ![]() MfG Stefan ![]() |
Ralf66
13:26
#1377
hallo, ich habe auch seit dem 22.12. den Vantage mit EMU 024101.hdp ohne Modul, leider konnte mein Receiver mit der S02 Karte nur das Sportportal entsclüsseln. Premiere HD bleibt dunkel.Habe ich die falsche SW oder woran könnte es noch liegen. @ hatmanng Das Problem mit dem Timer habe ich auch, wenn ich aus dem EPG programiere. Du must danach nochmal den Timerknopf auf der Fernbedienung drücken und nochmal speichern (rote Taste). Dann bleiben die Daten gespeichert wenn Du den Receiver aus machst. Gruß Ralf Was mich noch stört das sich das Gerät für Timeraufnahmen einschalted aber nicht wieder ausschalted. |
kraus99
13:36
#1378
Hallo Hast du ein Abo für die anderen Kanäle? Wenn ja neues Freischaltsignal von Premiere holen. Wie es geht steht auf der Internetseite von Premiere. ![]() MfG Stefan ![]() |
hartmanng
14:35
#1379
Hallo Stefan, das kann doch nicht sein, dass das die Ursache ist- oder? Es stimmt, ich habe neue Favoritenlisten angelegt. Na klar, da habe ich doch auch die gelbe Taste gedrückt. Aber das ist ja ein großer Mangel... Doch die Timerliste war ja zweimal abgestürzt und danach habe ich keine Veränderungen vorgenommen, wie Sendersuchlauf oder Veränderungen in den Kanallisten. Ich sichere immer nochmals durch drücken der roten Taste! Ebenso verstehe ich es nicht. Gestern Abend programmierte ich vier Timer ab 20 Uhr ein. Heute Morgen wurde nur die Tagesschau nebst Ordner angezeigt. Die drei anderen Aufnahmen existieren nirgends, nicht einmal eine Anzeige über 0 sec 1 MB erscheint. Vom Winde verweht. Beim normalen Gebrauch sind mir noch keine Timer verschwunden. Und ich nehme eigentlich viel auf so 2-3 Aufnahmen min. am Tag. Ich auch, jedenfalls zur Zeit noch, da ich diese "Montagskiste" immer noch testen soll. Bisher gibt es nur Pleiten, Pech und Pannen und ganz selten wirklich fehlerfreie Aufnahmen. Aber das wird auch noch. Günther |
kraus99
14:46
#1380
Hallo Du weißt schon das der Vantge nur zwei Aufnahmen zeitgleich kann. Du kannst keine 4 gleichzeitig programmieren.
Nimmst du die Box vom Netz oder schaltest du im Standby. falls du Sie vom Netz nimmst würde ich es verstehen sonst nicht. MfG Stefan ![]() |
kaloschke
14:57
#1381
Hi
Ehrliche Antwort von Vantage: Hallo und guten Tag, das übertragen der Daten funktioniert nur über FTP was alles noch möglich sein wird können wir im Moment noch nicht sagen. ------------------------------------------------------------ Mit freundlichen Grüßen / Best Regards |
Ralph72
17:29
#1382
Ist ja peinlich, ich merke gerade, daß mir Premiere trotz Betonung von "S02" eine V13 geschickt hat. Habe gerade nochmal angerufen und nach kurzer Diskussion bzgl. "zertifizierter Receiver" bekomme ich jetzt eine S02 zugeschickt... dann sollte das Problem ja gelöst sein. Danke für den Hinweis, er hat mich darauf gebracht, das mit der Karte nochmal zu überprüfen ![]() |
Utze
18:10
#1383
Hallo zusammen, habe heute zum ersten Mal versucht, den Vantage 8000S (neueste FW) mit meinem Laptop per Crossover-Netzwerkkabel. Dazu habe ich meinem Laptop eine feste IP gegeben und nachdem ich nicht wusste, wie ich den Receiver über DHCP ansprechen kann, auch diesem eine IP. Ich erreiche den Receiver aber nicht, ping funktioniert auch nicht (keine Firewall an etc.). Über ftp habe ich es auch versucht (Personal FTP Server auf dem Laptop installiert), aber auch das mag er nicht. Hat jemand eine Schritt für Schritt-Anleitung oder einen Tipp, worans hakt? Lieber Dank, Utze |
tony73
18:23
#1384
tony73 neuling hi, selbst zwei aufnahmen zum gleichen zeitpunkt gehen nicht. es werden zwar beide gestartet, aber nur eine durchgefuehrt, die zweite erscheint mit 0b in der liste. ein versatz um eine minute fuktioniert aber. leider bedingt die kleinste aenderung in der senderliste den verlust aller teimereintraege, eigentlich ein unding. primiere-abo mit S02 absolut einwandfrei. ( ac sw 3.18 ) mfg t. |
hartmanng
19:49
#1385
Nimmst du die Box vom Netz oder schaltest du im Standby. falls du Sie vom Netz nimmst würde ich es verstehen sonst nicht. MfG Stefan ![]() Hallo Stefan, dass mit den zwei Aufnahmen ist bekannt, wurde beachtet. Kommt doch mal eine Überschneidung vor, erscheint die Fehlermeldung. Das geht in Ordnung. Aber man kann ja Tage im Voraus programmieren. Die Box sowie mein DVD-Recorder sind [i]immer[/i]im Standby-Betrieb (EPG), nur die anderen Geräte werden von einer Leiste zu- und abgeschaltet. Günther |
Ralf66
20:37
#1386
kraus99 schrieb
Es ist ein HD Gutschein für 3 Monate, also nur 2 Sender Gruß Ralf |
Leertaste
22:31
#1387
Heute schon wieder das gleiche Problem, diesmal ein anderer Timer (wöchentliche Aufnahme). Hat denn sonst keiner das Problem? Gruß Leertaste |
tonne9
23:21
#1388
Guten Abend, bin neu hier, lese aber schon sehr lange mit. @Leertaste: Gleiches Problem habe ich ebenso. Bei wöchentlichen Aufnahmen verschiebt sich die Aufnahmelänge ins unermessliche und der Recorder geht natürlich nicht mehr aus... Ansonsten habe ich das Problem, dass der Vantage bei Aufnahmen manchmal beim Booten hängenbleibt. Auf dem Display leuchtet dann: Loading R... oder so ähnlich. Im Übrigen macht das Gerätchen aber in SD und HD ein feines Bild. Hat jemand gleiche Probleme? Das Problem beim Booten kann ja ncht an einem fehlenden Lüfter liegen, denn die Kiste ist dann ja noch kalt. Danke für eure Antworten. |
kraus99
23:27
#1389
Hallo Das mit mit den hängen bleiben beim starten habe ich schon mal in einen anderen Forum gelesen. Das ging soweit das die Kiste gar nicht mehr hochgefahren ist und er die Box tauschen musste. Hast wohl pech und bei dir ist vielleicht das gleiche Problem. Scheib doch mal an Vantage was die dazu meinen vielleicht musst du auch die Kiste tauschen. MfG Stefan ![]() |
audipower19
03:11
#1390
erstellt: 30. Dez 2008, |||||
Hi, habe mir den hd8000s gegönnt und ist eigentlich ein feines Teil, auch was sd und hd-Qualität angeht. Ich habe allerdings trotz mehrerer Suchläufe Programme wie arte hd, premiere sport portal (multifeed ist mit "option" anwählbar), phoenix, ardxxx zwar in meiner liste, aber wenn ich die anklicke, bleibt der Bildschirm mit einer "Suchmeldung und nicht gefunden" schwarz. Wo liegt das Problem? Premiere 1-4 oder auch anixe hd, astra hd+, premiere hd oder auch discovery hd laufen problemlos sofort. Muss ich so o. g. Sender vielleicht manuell mit neuen transpondern eingeben - laut Kanalliste von vantage? danke und grüße audipower19 |
hartmanng
09:44
#1391
[quote="kraus99"][quote="tonne9"]Ansonsten habe ich das [quote="kraus99"][quote="tonne9"]Ansonsten habe ich das Problem, dass der Vantage bei Aufnahmen manchmal beim Booten hängen bleibt. Auf dem Display leuchtet dann: Loading R... oder so ähnlich. Im Übrigen macht das Gerätchen aber in SD und HD ein feines Bild. Hat jemand gleiche Probleme? [/quote] Hallo, davon kann ich auch ein Liedchen singen. Bei mir war der traurige Rekord über 14 Stunden! Lies den Vantage damit mal nachts durchlaufen. Am nächsten Morgen ratterte das Rad immer noch. Nutzte dann den Ein/Ausschalter viermal, beim fünften Mal war endlich wieder das Bild da... Das war auch der Anlass, warum ich Vantage vorschlug den Schalter doch nach vorne oder an die Seite zu verlegen, denn jedes Mal hinter die Anlage zu krabbeln (bei dem Kabelgewirr) macht keinen Spaß. Leider tritt dieses Problem auch heute noch sehr häufig auf, gestern wohl sicher vier oder fünfmal. Günther ...und trotzdem möchte ich meinen Vantage nicht mehr missen... NACHTRAG: [b][i][u]Es klappt irgendwie nicht mit dem Einfügen von Anlagen, auch läßt sich die Schrift nicht verändern: fett; kursiv, unterstrichen usw.[/u][/i][/b] [URL=http://img56.imageshack.us/my.php?image=1005857ac3.jpg][IMG]http://img56.imageshack.us/img56/5887/1005857ac3.th.jpg[/IMG][/URL] |
alphacma
14:24
#1392
Hier findet ihr meinen kleinen Vergleich mit dem TS HDK2 ![]() |
hartmanng
14:37
#1393
Eine Frage an die Plasmabesitzer unter uns, die ebenfalls die Kombination Pioneer - Vantage haben. Obwohl das Bild des 428XD auf VOLL eingestellt ist, empfange ich speziell bei ORF 1 HD und festival HD manchmal Sendungen mit links und rechts dargestellten schwarzen Balken. Wie gesagt: Vollbild. Günther ![]() ![]() |
HolgiB
14:56
#1394
Neue Firmware 2.44 bei Vantage verfügbar, hatte mir etwas mehr erhofft (z.B. Korrektur der Audio-Probleme, Timer Verbesserungen ...) Na, schaun mer mal. Gesundes neues Jahr an alle! |
kraus99
14:58
#1395
Hallo Das liegt nicht am Receiver sondern am Sender ORF HD ist ein HD sender und die senden nur in 16:9 HD-Standart. Alle HD Sender senden nur im 16:9 auch Arte HD Premiere HD usw. Es kann aber vorkommen, das Filme die ein HD Sender sendet in 4:3 sind. Dann wird das 4:3 in das 16:9 ausgestahlte Bild eingefügt. Du bekommst dann zwar ein 16:9 Bild laut info, was aber ein 4:3 Film ist wo links und rechts schwarze Balken sind Hat mit dem receiver nichts zu tun das ist eben vom sender bei bestimmten sendungen so gewollt. Es gibt Fernseher da kann man das wegzommen, aber bei den meisten geht das leider nicht. MfG Stefan ![]() [Beitrag von kraus99 am 30. Dez 2008, 14:59 bearbeitet] |
hartmanng
15:16
#1396
Hallo Stefan, danke für den Bescheid. Wegzoomen könnte ich das zwar auch, doch stört mich das. Wollte es nur mal wissen. Günther |
kraus99
15:19
#1397
WICHTIG bitte lesen: Bitte auch das Histoy Note lesen für weitere neue Funktionen der vorgänger Versionen. Sollte nach dem update nicht alles so laufen wie es soll dann führen Sie eine Werkseinstellung nach einspielen der neuen Software durch, Bitte vorher Ihre Einstellungen sichern. Menü/Kanaleinstellungen/Software Manager 30.12.2008 Version 02.44T-O -Unicable Problem für Kathrein Anlagen EXR 501 und Kabeldose ESU33 gefixt. -Im Timermenü das Unterverzeichnis Problem gefixt. -Polnischer Radiosender aufnahme Bug gefixt. -Dänischer untertitel Bug gefixt. -Aufnahmen für das nächste Jahr bug gefixt. -Standby abfrage erscheint wenn während einer Aufnahme eine andere Sendung gesehen wird. -Schriftsatz auf Truetype für bessere Lesbarkeit der Schrift geändert. -Infobanner wurde leicht geändert. -Die Tastatur beim Umbenennen wurde um Funktionen erweitert. -Sollte ein Datenträger der nicht mit FAT32 an USB angeschlossen werden dann kommt eine Meldung ob formatiert werden soll. -Hauptprogrammliste wurde leicht verändert EinsFestival HD ist jetzt dauerhaft integriert. ------------------------------------------------------- ***************************************** |
hartmanng
18:44
#1398
Hallo tony, da es bei mir schon viel Aufnahmen mi 0 B gab, probierte ich es um 17,57 nochmals aus. Premiere 1 und ORF 1 HD starteten zur gleichen Zeit und die Aufnahmen laufen somit parallel. Jetzt, 18,12 Kotrolle. Beide Aufnahmen haben Ordner angelegt, 1.: 27 Minuten beendet = 2.585 GB; (HD) 2.: 75 Minuten, läuft noch = 1.91 GB. Ob allerdings die Aufnahmen auch richtig durchlaufen, konnte ich noch nicht kontrollieren. Günther ![]() ![]() |
kraus99
19:34
#1399
Hallo Günther testest du schon die neue Soft 2.44T-O oder hast noch die 2.41 oder 2.4101 drauf? MfG Stefan ![]() |
PanaRick
19:44
#1400
nabend, habe heute den vantage bekommen, läuft soweit auch alles. soft 2.44 ist eingespielt. jetzt wollte ich meine mp3s auf die platte ziehen aber am pc wird keine platte erkannt. im gerätemanager ist ein usb-massenspeicher mit gelben ausrufezeichen angezeigt. wie bekomme ich es hin das der pc die platte richtig erkennt. hd ist die pipeline 1000GB. ps: wer hat denn ne ordentliche kanalliste für astra/eutelsat gruß rick |
HolgiB
20:55
#1401
Da mir schon öfter der Receiver im normalen Betrieb ausging, weil ich mal wieder beim Timer programmieren vergessen hatte, Standby abzuschalten, musste ich doch gleich mal diese neue Funktionalität ausprobieren. Und siehe da, die Frage ob sich das Gerät Standby schalten soll, kam prompt zum Ende der Aufnahme (ich schaute gerade einen anderen Kanal)! Allerdings, gefühlte 0,5 Sekunden kann auch eine 1 oder 1,5 Sekunden gewesen sein, bis ich jedenfalls die FB vom Tisch gekramt hatte, war das Teil schon runtergefahren. Ist das bei Euch auch so, oder sollte ich mal an meinem Reaktions- und Konzentrationsvermögen arbeiten ![]() Viele Grüße |
lul
23:09
#1402
Also ich habe heute die Emu 244010 aufgespielt und gleich mal beim Film "Inside Man" im ZDF nach ca. 45 Min zusehen den Film mit der Pausetaste anhalten wollen (Timeshift ist immer einheschaltet). Leider blieb das Bild nicht stehen, sondern nach der Einblendung des Players sprang der Fortschrittsbalken und das Bild zum Anfang der Timeshiftaufnahme. Ich sprang dann manuell zum Ende der Timeshiftaufnahme und drücke dann die Pausetaste. Nach einigen Minuten drücke ich wieder dir Pausetaste und spielte den Film im Timeshift weiter ab. Kurz vor Ende des Films gabs ein paar Tonaussetzer und nach paar Sekunden fror das Bild ein. Die Box hängte sich auf - der Netzschalter brachte Abhilfe. Die voreingestellte Zeit von 2 Stunden für Timeshiftaufnahmen war zum Zeitpunkt des Absturzes noch nicht erreicht. Etwas später blätterte ich durch die Einstellungsmenüs und die Box hängte sich wieder komplett auf. ![]() |
steven234
23:16
#1403
Fragen zum Vantage HD 8000S tennisgott69 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 16 Beiträge |
Erfahrungsberichte - Vantage HD 1100S Die_Antwort_ist_42 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 10 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel Stiffler4 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2466 Beiträge |
NEU: Vantage 8000S / 8000C pure_liquid am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 12 Beiträge |
Fernbedienung Vantage 8000S hartmanng am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 2 Beiträge |
Vantage 8000S und ruckelndes Bild? Focus00 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte Vantage HD7100/6000S fesko am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Vantage HD 8000S + Panasonic TH-42PZ85E Bildumschaltung Bug Fehler ! TH€_BR@!N am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 6 Beiträge |
Empfang von Premiere mit dem Vantage HD 8000s Spicy1337 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
Vantage HD 8000S Defekt - Was soll ich tun? King-Dyeon am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedflorenewestfall
- Gesamtzahl an Themen1.558.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.964
