HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte | |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte+A -A |
Leertaste
11:56
#1153
erstellt: 29. Nov 2008, ||||
Kommt drauf an, wie ein Lüfter eingebaut wird. Nehmt Ihr die Stromdiebe, beschädigt ihr auf jeden Fall das Kabel zur Festplatte --> Garantie futsch (meiner Meinung nach, könnte ja ein Kurzschluss dabei aufgetreten sein). Ich habe mir passende Adapter bei Reichelt.de bestellt: SATA auf IDE --> IDE Y-Adapter --> IDE wieder auf SATA den zweiten Abgang des Y-Adapters habe ich auf den Lüfter gegeben. Sollte ich das Gerät nun tauschen müssen, stecke ich alle Adapter ab, entferne den Lüfter und stecke das Original-Stromkabel der Festplatte wieder auf. Somit habe ich keine Spuren hinterlassen! |
kraus99
12:28
#1154
Hallo So habts ich auch gemacht Hier die Links der Teile: ![]() ![]() Einen Stecker an die Festplatte und einen Stecker wegschneiden und mit den Lüfter verbinden. MfG Stefan ![]() |
tony73
16:46
#1155
hallo, zur besseren uebersicht habe deusche progr. von T1 und T2 fuer jedes progr. zusammen in liste gestellt fuer zwei aufnahmen vorteilhaft.habe manchmal nach schnellen vorlauf keinen ton. seit 2.41 keine 0B aufnahmen mehr. |
telex
22:38
#1156
kann der 8000er eigentlich Multientschlüsselung ? |
userc45
00:04
#1157
erstellt: 30. Nov 2008, ||||
Hi. Ich hab ein Problem mit dem Vantage und zwar .. ich besitze einen Philips 37PFL7403 mit Full HD. Wenn ich die PS3 oder den PC anschließe und jeweils die volle Auflösung einstelle ist das Bild vom Fernseher voll ausgefüllt ... Einstellung "nicht skaliert" am TV. Mit dieser Einstellung ist beim Vantage das Bild nicht voll ausgefüllt. Sollte das nicht eigentlich so sein? Ich muss auf Breitbild bzw. Auto Zoom stellen damit es voll ausgefüllt ist. In diesem Modus wird jedoch bei den anderen beiden Geräten das Bild gestreckt und nicht komplett angezeigt. Wie kann ich dem Vantage verklickern, dass er bitte das Bild ganz ausfüllt. Und noch eine Frage .. ich hab eingestellt Dolby Digital AN SPDIF AN HDMI Dolby Digital AUS Eigentlich sollte nun über HDMI kein Dolby Digital sondern nur Stereo kommen .. jedoch kann man über HDMI trotzdem auswählen Stereo bzw. DolbyDigital. In beiden Fällen steht dann unter Info Stereo ... man merkt jedoch in der Lautstärke einen Unterschied. Hintergrund ist jener, dass ich meinen AV-Receiver nicht immer zum Fernsehen verwenden will und ich das HDMI Signal bei Receiver im Standby durchschleife und in diesem Fall nur Stereo benötige. Für DolbyDigital verwende ich ein optisches Kabel zum AV-Receiver. Warum bekomm ich über HDMI trotzdem nicht NUR Stereo? |
horrorelvis
09:27
#1158
Die Einstellung für Dolby Digital-Ton bei HDMI ist im Vantage vertauscht. Stellt du also den Ton im Menü an, so ist er aus. Stellst du ihn aber aus, so ist er an. Das ist bei jeder Softwareversion so. Vantage hat hier wohl eine andere Philosophie, was die Begriffe "an" und "aus" bedeuten. Zum Bild: Du solltest im Menü "Videoeinstellungen" beim "TV-Seitenverhältnis" 16:9 einstellen und beim "STB-Seitenverhältnis" Letterbox einstellen. Gruss, horrorelvis |
telex
10:28
#1159
könnt ihr mir mal bei meiner Entscheidung helfen? Kathrein 922 oder Vantage8000? kann man beim Vantage: -Multi Entschlüsselung - Bild in Bild-- wie ist die Quali dabei? -4 Sender gleichzeitig aufnehmen? - das alphacrypt updaten? [Beitrag von telex am 30. Nov 2008, 10:33 bearbeitet] |
willwaswissen
10:41
#1160
Hab zwar keinen Vantage, aber dieses Thema ist für alle HD PVR's das gleiche. Wäre mal interessant zu wissen, was Du Dir genau wünscht und was dann technisch machbar wäre. Z.B. abhängig vom Transponder, mehrere Karten, usw. [Beitrag von willwaswissen am 30. Nov 2008, 10:42 bearbeitet] |
telex
11:05
#1161
Eine Sendung entschlüsselt aufnehmen, eine weitere anschauen.
kraus99
12:39
#1162
Ja aber nur mit den Internen Kartenschacht. Dieser aber mit der Originalsoft nicht sehr viel entschlüsseln kann. Mit einer Spezial Soft geht da schon mehr ![]() Mit einen Alphacrypt geht das nicht das aber nicht am Vantage liegt sondern am Modul. Das ist aber bei jeden Receiver so.
Bild im Bild geht. Aber nur im SD, mit HD Sendern geht das nicht. Die Quali. Naja, es ist so das das Bild im Bild nur oben rechts im kleinen Viereck zu sehen ist. Das war bei meinen Humax PDR 9700 besser. aber vielleicht kommt da noch was per Update. Aber das glaub ich ist so und so kein Kaufgrund. das geht aber bei keinen HD Receiver, liegt am Chipsatz.
Nein es sind nur 2 gleichzeitig möglich. aber wer braucht schon mehr ![]()
Ja geht seit mit den neuesten Software Update´s MfG Stefan ![]() [Beitrag von kraus99 am 30. Nov 2008, 12:41 bearbeitet] |
telex
12:42
#1163
der Kathrein 922 soll das auch mit alphacrypt können...
willwaswissen
12:45
#1164
Hast Du eine Karte im AC-Light und kann dann nur vermutlich nur Programme auf einem Transponder parallel schauen, aufnehmen? |
kraus99
12:50
#1165
Kann ich mir nicht Vorstellen ein CI Modul kann nur einen Stream entschlüsseln im Gegensatz zu einen CA Modul. Die Mascom sind alles CI Module die nur einen Stream entschlüsseln. Was möglich ist das das Mascom alle Sender Paralell entschlüsseln kann die auf einen Transponder liegen. Das geht beim Vantage auch. Das heißt z.B. Premiere 1 aufnehemen und Premiere 2 oder 3 oder 4 schauen. Aber während Premiere 1 aufnahme läuft auf Sport schalten geht nicht. MfG Stefan ![]() [Beitrag von kraus99 am 30. Nov 2008, 12:51 bearbeitet] |
telex
12:55
#1166
kraus99
13:03
#1167
Da steht aber nichts das das mit den Alphacrypt gehen soll. Habe gerade im anderen Forum gelesen das es doch gehen sollmit den CI Schacht. Naja mit den Vantage geht es ja auch mit einen kleinen Trick. ![]() MfG Stefan ![]() [Beitrag von kraus99 am 30. Nov 2008, 13:13 bearbeitet] |
telex
14:17
#1168
und jetzt sagt mir mal Vantage8000 oder Kathrein 922. Schwere Entscheidung... ![]() |
kraus99
14:28
#1169
Zum Kathrein 922 kann ich nichts sagen habe ich leider noch nicht getestet oder gesehen. Vielleicht jemand anderes aus diesen Board. Ich kann nur sagen das der Vantage seit den letzten Soft Update sehr zu empfehlen ist. Er hat zwar noch kleine macken aber die werden bestimmt noch behoben, und haben für den normalen Fernsehbetrieb keinen einfluss. Ich geb meinen nicht mehr her. Super Bild SD wie HD und viele kleine Software spielerein die nicht viele Hersteller mit einbauen. Den Support seiten´s Vantage kann man auch nur schlecht topen. Du kannst die ja beide aus dem Internet bestellen und zwei Wochen testen der denn dir nicht gefällt kannst du ja ohne Grund zurückschicken. Das ist der Vorteil von Internetkauf. MfG Stefan ![]() |
willwaswissen
15:46
#1170
Was für ein CA Modul würdet Ihr für eine Premiere S01-Karte empfehlen? [Beitrag von willwaswissen am 30. Nov 2008, 15:47 bearbeitet] |
telex
15:54
#1171
alphacrypt... was sonst. |
willwaswissen
16:06
#1172
Sorry, aber welches alphacrypt genau ist das? Von Kathrein? ich will ja ein CA Modul!? [Beitrag von willwaswissen am 30. Nov 2008, 17:11 bearbeitet] |
monZOOM
16:47
#1173
Hoi,
Bei mir ist es so, dass bei Bild-in-Bild die Ton- und Bildwiedergabe deutlich asynchron sind. Bei euch nicht? Gruß Andreas |
telex
17:19
#1174
es gibt nur ein alphacrypt und das ist unabhängig vom Receiver. Hersteller ist Mascom.
willwaswissen
17:41
#1175
Danke Euch, ich glaub ich habe @kraus99 Antwort nicht im Zusammenhang gelesen und kam dann arg ins Straucheln bei den Begrifflichkeiten CI-Modul und CAM! |
negrals
20:44
#1176
Da gerade nach den Vorteilen des 8000ers gefragt wurde, möchte ich eine Frage, die ich in einem anderen Thread gestellt habe (aber nicht beantwortet wurde) wiederholen. Kann man mit dem Vantage (Blindscan?) die englischen Sender BBC-HD-ITV etc. finden und empfangen? |
mostly_harmless01
21:02
#1177
Ja, man kann. |
telex
21:34
#1178
bekommt man die denn nicht ohne BlindScan eingestellt, wenn man Frequenz etc. hat? (bin eh out of footprint) |
brnhrd
08:52
#1179
erstellt: 01. Dez 2008, ||||
An alle, die schon selber eine Festplatte bzw. einen Lüfter eingebaut haben: Ist das Stromversorgungskabel der Festplatte fix mit der Hauptplatine oder dem Netzteil verbunden? Wenn nein, von welchem Typ ist der Stecker, mit dem das Kabel an der Hauptplatine bzw. dem Netzteil hängt (SATA oder 4-Pin?, männchen oder weibchen?). Ich möchte, wenn möglich mein eigenes Stromkabel verwenden, damit ich den Lüfter anhängen kann (ohne das original Kabel kaputt zu machen). Wie lange müßte das Kabel sein. Vielen Dank |
telex
13:18
#1180
läuft neben der S02 und NDS auch die S01 im Vantage ohne CAM ? Läuft das PW Freischaltsignal auch darüber? [Beitrag von telex am 01. Dez 2008, 14:39 bearbeitet] |
kraus99
16:32
#1181
@ brnhrd Der Stecker ist SATA Power Männchen Natürlich länge brauchst so ca. 15 - 20 cm. Aber du brauchst nur die zwei Teile die ich verlinkt habe und den Lüfter natürlich. Reicht von der Länge und du brauchst nichts kaputt machen an den Original Kabeln. kannst alles wieder retur bauen als wenn nichts gewesen wäre.
@ telex Ja geht alles aber wie gesagt nicht mit der Originalsoft nur mit der Spezialsoft ![]() MfG Stefan ![]() |
telex
16:38
#1182
das weiß ich doch... ![]() |
kraus99
17:53
#1183
Hallo Ich versuch mal eine Einkaufsliste und Beschreibung zum Einbau eines Lüfters einzustellen. Und zwar so das am Gerät nichts geändert werden muss. Alles ist zurückbaubar im Schadensfall und somit ist auch die Garantie nicht erloschen. Wenn ich etwas vergessen habe bitte sagen kann ich noch ergänzen. Einkaufsliste: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Beschreibung: 1. Netzstecker ziehen 2. Gehäuse öffnen 3. SATA Power Stecker von der internen HDD abstecken (Ist der große von beiden) 4. ![]() 5. ![]() ![]() 6. Einen SATA Stecker (schwarzer Stecker) vom ![]() 7. Die so entstanden vier Dräthe abisolieren. jeweils einen draht in eine der ![]() 8. ![]() ![]() 9. Der Lüfter sollte an 5 Volt betrieben werden die Drehzahl ist dadurch geringer und ist nicht so laut. Die Leistung reicht aus. Die beiden Dräthe an der Lüsterklemme die ihr schon aufgeklemmt habt Farbe schwarz ( der schwarze neben den roten) und rot ergeben 5 Volt. Die beiden anderen Gelb und schwarz (neben den gelben draht) ergeben 12 Volt werden aber nicht gebraucht. Sie wurden nur aufgeklemmt damit die Drähte nicht ans Gehäuse kommen und so einen Kurzschluß verursachen und deswegen das Gerät zerstört wird. 10. Die beiden Drähte des Lüfter abisolieren (Farbe der Dräthe des Lüfters sind meist rot und schwarz) Diese an der Lüsterklemme mit den bei Punkt 9. genanten Stellen an 5 Volt anschließen. Also an schwarz ( der schwarze neben den roten) und rot. Also Rot(Lüfter) auf Rot(Lüsterklemme) und schwarz(Lüfter) auf Schwarz(Lüsterklemme). Die beiden anderen Drähte Gelb und schwarz (neben den gelben Draht) an der Lüsterklemme bleiben frei und werden nicht gebraucht. 11. Der Einbau ist nun Fertig. Gehäuse wieder schließen Netzstecker einstecken und Fertig. Es ist Hilfreich wenn ihr die interne Festplatte zum Einbau des Lüfter mit ausbaut. Somit entsteht mehr Platz für den Lüftereinbau. Die Stecker lassen sich so auch besser von der HDD ab und anstecken. Viel Spass und viel Erfolg beim Einbau ich hoffe das euch dieser Bericht etwas weiterhilft. MfG Stefan ![]() |
salasa77
19:09
#1184
Hallo Stefan, tolle Beschreibung - danke! Grüße, s. |
brnhrd
20:29
#1185
Stefan, Vielen Dank Gruss Bernhard |
userc45
21:02
#1186
Ich hab momentan noch 3 Probleme beim Vantage die mich vom perfekten Gerät abhalten und vllt kann mir nochmal wer helfen. 1. Aufnahmen auf ORF 1 gelingen nur, wenn ich bei Aufnahmebeginn auf diesem Sender bin. Warum? 2. ORF1 + ATV aufnehmen = 2x verschlüsselt geht nicht. Weiß da wer evtl, ob Vantage eine verschlüsselte Aufnahme und nach der Aufnahme - Entschlüsselung vorhat? 3. Wenn 3 Tonspuren über Sat kommen z.b. ger/eng/ger(dd) und vorher nur ger/ger(dd) waren springt der ton auf die eng Tonspur ... ich möchte jedoch, dass er auf der ausgewählten ger(dd) spur bleibt. Ist das möglich? |
kraus99
21:13
#1187
Hallo userc45 du hast PM von mir
Bei der neuen Original Soft gibt es noch Probleme mit Aufnehmen mit einen CI Modul
Das CI Modul kann nur einen Stream entschlüsseln habe mal bei Vantage nachgefragt sie sagen das nicht vor haben verschlüsselt aufzunehmen.
Unter Menü Sprachauswahl Audiospur 1 und Audiospur 2 auf deutsch stellen. Am besten im diesen Menüpunkt alles auf deutsch stellen. MfG Stefan ![]() [Beitrag von kraus99 am 01. Dez 2008, 21:32 bearbeitet] |
negrals
21:48
#1188
"Ja geht alles aber wie gesagt nicht mit der Originalsoft nur mit der Spezialsoft MfG Stefan" Natürlich wissen alle Freaks jetzt Bescheid,aber was ist mit den Anfängern, die zwar schon mal davon gehört haben, aber sonst ich nix wissen??? ![]() Für den Einbau-Ratgeber vielen Dank.Super. |
userc45
07:42
#1189
erstellt: 02. Dez 2008, ||||
Danke für die Antworten werd ich gleich später mal probieren |
punkt8
11:54
#1190
[quote="kraus99"][quote]1) [quote]2) wie heiß wird der Vantage?[/quote] Wird schon sehr heiß ohne Lüfter Ich habe aber schon gehört das es mit den von Vantage freigegebenen Festplatten auch ohne Lüfter nicht so heiß wird und auch Probleme deswegen geben soll. MfG Stefan ![]() Die 14-Tage-Online-Frist ist vergangen - und der Vantage ist noch da. Es ist ein Gerät, mit dem man keine Langeweile kriegt, und wer Spaß an der Freude hat - das Richtige. Vielleicht kann nach den vielen Updates mal die Bedienungsanleitung überarbeitet werden. Für die, die Probleme mit dem Einlernen einer TV-Fernbedienúng haben: Frische Batterien und Körperkontakt der FBs herstellen! Zum Temperaturproblem: Bei mir ist händlerseitig eine 750er Seagate eingebaut, und das Gerät wird im Dauerbetrieb nur handwarm! Die Board-Rückwand hat natürlich eine Entlüftungsöffnung. Ansonsten läuft die Maschine stabil, bis auf einzelne Abstürze im PVR-Handling. |
telex
14:02
#1191
kann man mit dem internen Modul und spezieller software: PW Freischaltsignal empangen? SKY empfangen? SKY Freischaltsignal empfangen? |
negrals
15:28
#1192
Danke für die Tipps! ![]() Hab noch eine Frage, konnte in einem anderen Thread nicht beantwortet werden:Gibts schon einen Editor für den 8000S, um die englischen Kanäle z.B.ITV manuell einzugeben und zu finden? [Beitrag von negrals am 02. Dez 2008, 18:10 bearbeitet] |
telex
15:31
#1193
erstellt: 03. Dez 2008, ||||
geht nicht die Garantie verloren, wenn man den Lüfter einbaut. Läuft der vantage denn ohne Lüfter instabil?? |
PlasmaFreund
16:13
#1194
wer sagt das beim Lüftereinbau die Garantie verloren geht ? Laut Vantage haben die nichts dagegen wenn man ein Lüfter einbaut. solange man im gerät/platine nicht rumlötet. |
franko77
19:54
#1195
Hallo, ich stehe gerade vor der Frage, welcher HDTV-taugliche Twinreceiver wird es denn? Zwei Kriterien, die mir wichtig sind: - Aufnahme auf externe Festplatten - Wiedergabe von Digitalfotos in HD-Qualität von externer Festplatte Und wie sieht es beim Vantage aus? Aufnahmen kann er glaube ich extern - aber wie sieht es mit der Bildwiedergabe aus? Oder kann er über das Netzwerk Inhalte - Bilder vor allem - z.B. als Zuspieler über meine Beamer ausgeben? Danke für eure Infos franko77 |
telex
22:09
#1196
erstellt: 04. Dez 2008, ||||
hab gerade in nem englischen forum gelesen, daß alle neuen Vantage 8000 bereits einen Lüfter installiert haben? Stimmt das? |
punkt8
09:51
#1197
erstellt: 05. Dez 2008, ||||
Mein Gerät mit vorinstallierter Festplatte ist drei Wochen alt und wird im Dauerbetrieb nur leicht warm - ein vorhandener Lüfter wäre eine Erklärung. Habe aber keinen Bock, die Kiste abzuklemmen, aufzuschrauben und nachzusehen. |
extr2
11:56
#1198
hallo kann an dem receiver ein aktiver usb hub betrieben werden ? usb anschluß rückseite receiver! mfg |
Leertaste
20:30
#1199
Halt einfach die Hand vor dem Lüftungsbereich. Solltest einen Luftzug bemerken, falls ein Lüfter installiert sein sollte. Sehen solltest Du ihn übrigens auch, wenn Du durchschaust. |
telex
17:18
#1200
erstellt: 06. Dez 2008, ||||
stimmt es , daß man einen der eingebauten Kartenleser für Conax Karten nutzen kann? Mit Standard soft oder spezieller Software? Dann könnte ich meine Technisat Conax Karte verwenden? Wie ist die hochauflösende jpg darstellung auf einem HD ready oder fullHD? |
kraus99
18:45
#1201
Hallo Die Technisat Conax Karte geht im internen Kartenschacht mit der 2.4101 MfG Stefan ![]() |
mostly_harmless01
19:03
#1202
Seit der letzte soft update sehr gut. Gleich gut wie von mein PS3. Gruss aus Luxemburg. [Beitrag von mostly_harmless01 am 06. Dez 2008, 19:05 bearbeitet] |
Madmax71
02:29
#1203
erstellt: 07. Dez 2008, ||||
Die Empfangsproblemen muss ich leider bestätigen. Bei mir hat er Premiere Sport Filmclassic und Nostalgie nicht empfangen. Nach dem ich ein spezie an die Anlage rangelassen hab und er mir bestädigt hat das sie in der Toleranz liegt hab ich das Ding wieder zurückgebracht. Jeder Baumarkt reciever hat die Sender empfangen. Es kann auch nicht sein das man erst ein Lüfter einbauen muss damit das Ding geht. Hab jetzt den icord und es geht alles. Aufnahmen aus dem hintergrund bis zu 4 gleichzeitig. Er kann auch nachträglich entschlüsseln. Abstürze kennt er nicht. Sd Bild ist kantrastreicher. Usw. |
Fragen zum Vantage HD 8000S tennisgott69 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 16 Beiträge |
Erfahrungsberichte - Vantage HD 1100S Die_Antwort_ist_42 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 10 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel Stiffler4 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2466 Beiträge |
NEU: Vantage 8000S / 8000C pure_liquid am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 12 Beiträge |
Fernbedienung Vantage 8000S hartmanng am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 2 Beiträge |
Vantage 8000S und ruckelndes Bild? Focus00 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte Vantage HD7100/6000S fesko am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Vantage HD 8000S + Panasonic TH-42PZ85E Bildumschaltung Bug Fehler ! TH€_BR@!N am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 6 Beiträge |
Empfang von Premiere mit dem Vantage HD 8000s Spicy1337 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
Vantage HD 8000S Defekt - Was soll ich tun? King-Dyeon am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.990
