HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte | |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte+A -A |
otzi
#1303 erstellt: 18. Dez 2008, 16:11 | |||||
da musst du eine Sonderanfertigung haben... |
scherholder
#1304 erstellt: 18. Dez 2008, 16:37 | |||||
so, endlich fertig :-) Blindscan ging ratzfatz, Netzwerkeinstellungen funzten sofort. Soft 2.4101 über ftp-interface installiert, super easy, die Box nimmt einem hier fast alles ab. Allerdings bin ich als bisheriger Dbox2-Benutzer auch nicht sonderlich verwöhnt, was Komfort betrifft ;-). Lüfter ist nicht zu hören, es entweicht auch nur ein sehr laues Lüftchen nach hinten. Verbaute Festplatte SG Pipeline 500GB. Box bleibt auch nach 4h Dauer-Aufnahmebetrieb handwarm. Gibt es da wirklich so grosse Unterschiede? Bildqualität aus 3,50m auf Panasonic Plasma: SD ok, HD perfekt. Hatte mir aber ehrlich gesagt eine deutliche Steigerung im SD-Bereich erhofft. Nicht nur von der 8000, sondern auch schon vom Umstieg eines billigen Scart auf HDMI. Zu weiteren "Top-Receivern" fehlen mir hier allerdings jegliche Vergleiche. Bedienung: Für mich absolut ok. Hatte allerdings auch mit dem "schlimmsten" gerechnet aufgrund diverser User-Kommentare diesbezüglich :-). Positiv überrascht hat mich der sehr einfache Datenaustausch via USB (bislang nur Kanalliste raus + wieder rein, nachdem ich sie mit SetEditVantageHD sortiert hatte) und das simple manuelle Hinzufügen eines versehentlich gelöschten Senders (ATV+). Die Schnittfunktion aufgenommener Streifen finde ich recht bescheiden gehalten. Aber auch hier fehlt mir der Vergleich zu anderen Boxen. Aber es soll ja einige geben, die gar keine Schnittfunktion haben... Also bislang bleibt die Box auf jeden Fall MEIN :D... Viele Grüsse scherholder [Beitrag von scherholder am 18. Dez 2008, 16:40 bearbeitet] |
cruze
#1305 erstellt: 18. Dez 2008, 19:08 | |||||
@Leertaste "SATA auf IDE --> IDE Y-Adapter --> IDE wieder auf SATA" Geht das dann ohne löten? Könntest du ir evtl. Artikelnummern nennen? Ich finde die Sachen nämlich nicht. Danke! Grüße |
cruze
#1306 erstellt: 18. Dez 2008, 20:21 | |||||
Sorry! Hab die Einkaufsliste 3 Seiten weiter vorne gefunden! |
kraus99
#1307 erstellt: 18. Dez 2008, 21:24 | |||||
[Beitrag von kraus99 am 18. Dez 2008, 21:24 bearbeitet] |
punkt8
#1308 erstellt: 18. Dez 2008, 21:47 | |||||
Meiner wird ohne Lüfter nur leicht warm. Und die Ausfälle traten nach kurzer Betriebszeit auf. An der Wärme kann es nicht liegen. Komisch, daß das Problem die ersten vier Wochen nach dem Kauf nicht auftrat. Na, also weiter beobachten und grübeln. |
MrWGT
#1309 erstellt: 19. Dez 2008, 01:27 | |||||
Hi... wollte mich mit meinem ersten Posting als neuer HD8000 Besitzer (seit heute) outen... Ich habe den Vantage ohne Festplatte bezogen und mir, da es die WD AV-GP z.Z. nicht lieferbar gibt, einfach mal die 1TB WD EADS (32MB Cache) reingebaut. Damit läuft der Receiver bisher ohne Probleme und was die Stabilität der Software angeht bin ich von HD-Receivern anderes gewohnt - diese gingen aber nach 1-5 Tagen stets zum Händler zurück aber der Vantage darf bleiben... Gruß Gerd |
User_Alex
#1310 erstellt: 19. Dez 2008, 09:07 | |||||
Hallo ich wollte mich mit meinem ersten Posting auch als neuer HD8000 Besitzer outen... :), die vielen Informationen / Tipps in diesem Forum sind sehr gut. Ich habe den Vantage 8000S ohne Festplatte bezogen und die Seagate® Pipeline HD 500 GB nachgerüstet, geht einfach und schnell. Damit läuft der Receiver seit 2 Wochen bisher ohne Probleme. Aktuelle Firmware. Die SD Bildqualität finde ich persönlich gut, HD ist super. Zum Thema Lüfter: Da der Receiver nur Handwarm wird habe ich den bereit liegenden Lüfter (Papst 512 F/2) noch nicht eingebaut, warte auch auf die Antwort auf die gestellte Frage von Meister_B. Hat Vantage eine neues Board verbaut? Zitat Meister_B: Hallo zusammen, könnte jemand, der ein 8000s mit serien Lüfter bekommen hat, ein Foto vom Anschluss im inneren des Receiver machen und einstellen? Mir geht es darum, ob die vorherien 8000s Modelle diesen Anschluss auch haben, er nur eben nicht mit dem Stecker bestückt wurde. Gruß Alex [Beitrag von User_Alex am 19. Dez 2008, 19:39 bearbeitet] |
Zoodiax77
#1311 erstellt: 19. Dez 2008, 14:12 | |||||
Hat jemand den Artikel der HDTV-PRAXIS Ausgabe 4/08 über den Vantage. Leider ist die Ausgabe ausverkauft, so dass ich nicht an diesen Artikel komme. Wer kann mir helfen? |
scherholder
#1312 erstellt: 19. Dez 2008, 17:10 | |||||
Foto kann ich keins mehr machen, ist nun alles fest verbaut und der Stecker liegt zudem unter der HDD. Er ist direkt am Anfang des Boards und weiss (ca. 4x2mm) und ungefähr 5 cm (Box von vorne betrachtet nach rechts) vom Lüftereinbaupunkt entfernt. btw: gestern schlug eine Timeraufnahme von Arte-hd fehl. gar kein File vorhanden. Hoffe, es war bloss menschliches Versagen :-) [Beitrag von scherholder am 19. Dez 2008, 17:16 bearbeitet] |
hartmanng
#1313 erstellt: 19. Dez 2008, 22:00 | |||||
Interessiert mich auch, konnte die Zeitschrift nirgends mehr finden. Wer kann helfen? Günther |
PlasmaFreund
#1314 erstellt: 20. Dez 2008, 01:52 | |||||
Hat vantage zwischen den Jahren Urlaub ? |
RayPutzi
#1315 erstellt: 20. Dez 2008, 13:24 | |||||
nein, man ist damit beschäftigt die 8000 C Serie an die Grosshändler auszuliefern..... fragt sich nur: in welches Land, oder zu welchem Planeten ;-) Ich hatte vor 14 Tagen die Auskunft bekommen die Geräte wären bis "ende" der Woche bei den Grosshändlern.... und ich war wohl nicht der einzige den man mit diesen Infos hingehalten hat! Oder die von Vantage sind doch alle im Urlaub, und den Kundensupport hat, für nen kleinen Bonus, die Putzkolonne übernommen! |
insudaco
#1316 erstellt: 20. Dez 2008, 16:31 | |||||
Hallo. Ich habe seit 3 Wochen den 8000er mit einer Seagate® Pipeline HD 500 GB und bin damit eigentlich ganz zufrieden. Hatte zuvor den Humax PR 1000 HD - der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Was mich etwas stört, ist die PVR-Menuführung, die finde ich ziemlich billig und unausgereift - erinnert mich irgendwie an alte DOS-Zeiten... Die Fernbedienung reagiert beim Zappen z.T überempfindlich, so dass ab und zu 1 Kanal übersprungen wird. Meine Frage: mein Gerät wird doch ganz schön warm. Nun lese ich hier im Forum, dass bei einigen das Gerät handwarm wird, bei anderen wiederum heiss. Nun, wie warm ist denn handwarm? Ist doch am Ende recht subjektiv? Bei mir ist es vergleichbar mit einem auf höchster Stufe eingestellten Heizkörper. Nach einer Berührung von ca. 10 Sekunden fühlt sich die Hand heiss an. Würde mal sagen, dass bei empfindlichen Hände bereits der Schmerzpunkt erreicht ist. Fazit: ich denke, der Receiver wird zu heiss, ein Lüfter sollte in diesem Fall eingebaut werden. Wie ist Eure Meinung dazu? Danke für Feedbacks! |
kraus99
#1317 erstellt: 20. Dez 2008, 19:27 | |||||
Hallo Ich würde auch einen einbauen, weil innen wird er noch heißer wie er sich aussen anfühlt. Es ist nur eine Frage der Zeit bis du Probleme wegen der Hitze bekommst. MfG Stefan |
Prius
#1318 erstellt: 20. Dez 2008, 21:49 | |||||
Ja, bei einer Temperaturerhöhung von 50 Grad erniedrigt sich die durchschnittliche Lebensdauer von 10 Jahren auf ein halbes Jahr. Gruß Prius |
telex
#1319 erstellt: 21. Dez 2008, 00:05 | |||||
sowas dürfte einfach nicht sein, daß man als Kunde selber einen Lüfter einbauen muss bzw. sich selber erkundigen muss daß man einen einbauen muss . Warum wird denn nicht gleich einer verbaut, werd ich nie verstehen. Kann man die Festplatte eigentlich abschalten im menü? [Beitrag von telex am 21. Dez 2008, 00:05 bearbeitet] |
tom09
#1320 erstellt: 21. Dez 2008, 18:41 | |||||
ja, kann man. sie schaltet sich dann 5 minuten nach starten des receivers aus. |
punkt8
#1321 erstellt: 21. Dez 2008, 20:47 | |||||
Wenn "handwarm" so mißverständlich ist: Mein Receiver (750 GB Seagate) wird im Dauerbetrieb allenfalls lauwarm. Neue Überraschung: Eine SD-Aufnahme hat die Bearbeitung mit der Schnittfunktion nicht vertragen. Sie erscheint zwar noch in der Liste, ich kann sie jedoch nicht mehr aufrufen. Wenn ich drauf klicke, erscheint ein Ordnersymbol. Beobachten und grübeln... |
Zoodiax77
#1322 erstellt: 21. Dez 2008, 22:07 | |||||
Sagt mal, reicht Euch das EPG? Es gibt ja Receiver die ein erweitertes EPG von tvtv haben. Dieses ist ja sehr umfangreich. Was ist denn mit dem EPG von Vantage? |
Prius
#1323 erstellt: 21. Dez 2008, 23:28 | |||||
Die Schnittfunktion funktioniert eigentlich nie, totaler Murks. Prius |
MrWGT
#1324 erstellt: 23. Dez 2008, 03:28 | |||||
Hi...
Gruß Gerd PS: Jetzt macht der Receiver schon wieder einen Festplattencheck - Nur nach normalen Einschalten. |
mifa61
#1325 erstellt: 23. Dez 2008, 11:22 | |||||
Hallo an alle, hat noch jemand Probleme mit dem Empfang von Arte HD? Ich bekomme einfach nichts rein, der Transponder scheint nicht zu senden. Wer weiß Rat? (SW 2.41) Vielen Dank. mifa61 |
hartmanng
#1326 erstellt: 23. Dez 2008, 11:58 | |||||
Hallo, Arte HD kann ich problemlos empfangen, welche Version hast Du aufgespielt? Ebenfalls klappt Festival HD problemlos. Im Anhang mal "Auszüge" aus meiner Aufnahmetabelle. Kein Kommentar. Und dies geht nun ebenfalls mit einer externen Festplatte weiter: Samsung 250 GB. Im Moment bin von Vantage etwas enttäuscht: a) das versprochene Updat läßt sehr lange auf sich warten, b) die angekündigte verbesserte Bedienungsanleitung, die bis zum 23.12. veröffentlich sein sollte, fehlt noch, c) die immer wieder entscheidende Frage bei Aufnahme/Wiedergabe: Klappt es? Hat jemand den Artikel vom „Receiver des Jahres“? Es würde mich schon mal interessieren ob auch PVR getestet wurde. Günther |
mifa61
#1327 erstellt: 23. Dez 2008, 12:14 | |||||
Hallo Günter, ich danke Dir. Ich habe die 2.41 drauf, Festival HD ist auch bei mir kein Problem sowie die anderen freien HD Kanäle auf Astra, lediglich eben Arte HD klappt nicht. Danke für jede Hilfestellung. Mit meiner internen Fetsplatte hatte ich bislang keinerlei Probleme bei Timer-Aufnahmen, obwohl da auch kein Lüfter verbaut ist. Liefert Vangate eigenlich die Lüfter nach für Geräte, die noch ohne ausgeliefert wurden? Ich hatte dort entsprechend nachgefragt, aber ( wie erwartet) keine Antwort bekommen. Falls niemend den HDTV-Artikel haben sollte, ich habe ihn. PVR ist da auch beschrieben. mifa61 |
horrorelvis
#1328 erstellt: 23. Dez 2008, 13:39 | |||||
Dieses Problem hatten ich und viele Andere auch. Der Fehler liegt bei Vantage. Probier es mit dem manuellen Suchlauf, irgendwann klappt es, es hat jedenfalls nichts mit der Softwareversion zu tun. Der Vantage findet auch andere Sender nicht, z.B. Bundesliga 5 von Arena oder manche Optionskanäle von Premiere Sport. Dies klappt aber an der gleichen Satellitenanlage mit jedem anderen von mir getesteten Receiver, auch mit dem billigsten Baumarktmodell. Gruss, horrorelvis [Beitrag von horrorelvis am 23. Dez 2008, 13:41 bearbeitet] |
MrWGT
#1329 erstellt: 23. Dez 2008, 15:16 | |||||
Hi... nachdem gestern der 8000er beim Einschalten "Platte wird überprüft" angezeigt hatte, habe ich danach alle Filme über USB auf eine externe Platte kopiert (man dauert das... ). Danach wollte ich die Platte im 8000er formatieren was mir mit dem Hinweis "Platte enthält Fehler" (ach ne...) verweigert wurde. Danach habe ich den Receiver über USB mit dem PC verbunden und dort einen Festplattencheck gemacht. CheckDisk hat Fehler gefunden und korrigiert. Über den PC habe ich alle Dateien/Verzeichnisse auf dem 8000er gelöscht und schau mal ob der Receiver sich wieder bei Aufnahmen aufhängt. Gruß Gerd PS: Grad jetzt wo EinsFestival HD läuft... PPS: Wie nehme ich Planet Erde auf als Timer? Die Sendung ist ja 8h lang + Nachlauf. Fügt der 8000er die Nachlaufzeit NACH den 8h noch an oder ist 8 echt das Limit? |
kraus99
#1330 erstellt: 23. Dez 2008, 15:28 | |||||
Hallo Man kann ja bis 40 Timer programieren. ich habe alle einzeln Programmiert über EGP Nachlaufzeit in Menü auf 0 gestellt In der EGP mit grüner taste Timer Programieren und jedesmal standby auf aus stellen sonst macht es die Aufnahmen nicht. Beim ersten Teil ein Paar Minuten Voraufzeit eingeben und beim letzten Teil ein paar Minuten nachlaufzeit eingeben. So programmiere ich alle Timer ist zwar umständlich aber dann klappen auch alle. Ich glaub ich bin das noch so von meinen alten Humax PDR 9700 gewonnt da musste man das auch so machen. MfG Stefan |
Flachschieber
#1331 erstellt: 23. Dez 2008, 15:44 | |||||
Kurze Frage: Wenn ich auf "Optionen" drücke wird über FTP nach "News" gesucht und er findet ein Software-Update vom 07.11.2008 Version 02.40T-O. Und das obwohl ich die 02.41 schon drauf hab, versteh ich nicht. Wer weiß was? |
PanaRick
#1332 erstellt: 23. Dez 2008, 15:55 | |||||
hi, welche maximale hd (gb) größe kann im vantage verbaut werden. gruß rick |
kraus99
#1333 erstellt: 23. Dez 2008, 15:59 | |||||
Laut Vantage bis 1000GB Die Seagate Pipeline HD-Festplatte mit 1 TB gibt ab jetzt auch zu kaufen in Deutschland. Die Pipeline HD ist die einzige 1 TB Festplatte die von Vantage freigegeben ist. MfG Stefan |
swannika
#1334 erstellt: 23. Dez 2008, 16:23 | |||||
Das ist bei mir auch so. Wenn Du aber über Netzwerk auf die Website gehst, findest Du die 2.41. Die Erläuterungen für die 2.40 wurden dort nicht hinterlegt. |
PanaRick
#1335 erstellt: 23. Dez 2008, 16:27 | |||||
hi, thx für die schnelle auskunft. kann die platte dann auch im vantage formatiert werden oder geht das nur im pc. gruß |
kraus99
#1336 erstellt: 23. Dez 2008, 16:39 | |||||
Hallo Die Platte kann auch im Vantage formatiert werden dort gibt es eine formatierfunktion. Es gibt aber immer wieder Probleme wenn Sie nicht am PC ausführlich formatiert ist. Es gibt Leute die haben Probleme und manche nicht wenn sie nur im Vantage formatiert wurde. Einfach ausprobieren. Ich würde Sie aber am PC formatieren wenn Sie noch neu ist. Später ist es nur Ärgerlich wenn schon Filme gespeichert sind. MfG Stefan |
Flachschieber
#1337 erstellt: 23. Dez 2008, 16:46 | |||||
@swannika: aha alles klar, vielen Dank für die Auskunft. @all: Bei mir funktioniert Arte HD enwandfrei!! |
PanaRick
#1338 erstellt: 23. Dez 2008, 16:52 | |||||
danke für die info gruß |
MrWGT
#1339 erstellt: 23. Dez 2008, 17:13 | |||||
Hi...
Wenn du natürlich die Sendungen "anstoßend" programmiert hast, dann stoppt ja die eine und die andere fängt kurz darauf an. Es fehlen dir aber evtl. ein paar Sekunden und das nicht unbedingt in der Trailer-Pause. Gruß Gerd [Beitrag von MrWGT am 23. Dez 2008, 17:14 bearbeitet] |
kraus99
#1340 erstellt: 23. Dez 2008, 18:08 | |||||
Hallo Das geht schon aber nicht immer zu 100% ist ein Bug und hoffe das das bald gefixt wird. Mal geht es mal nicht. Wurde hier schon öfter geschrieben mit den 0 kB Aufnahmen. MfG Stefan |
Flachschieber
#1341 erstellt: 24. Dez 2008, 15:02 | |||||
Nochmal ne Frage: Da ich morgen Abend nicht zuhause bin wollte ich auf 4 unterschiedlichen Sendern um 20:15 Uhr 4 Filme aufnehmen. Der Timer nimmt aber nur 2 Zeiten! Ich dachte ich kann 4 Sendungen gleichzeitig aufnehmen oder mache ich etwas falsch? |
kraus99
#1342 erstellt: 24. Dez 2008, 15:28 | |||||
Mit den Vantage kannst du nur 2 Sendungen gleichzeitig Aufnehmen. Und eine 3 Sendung schauen. Diese 3 Sendung muss aber auf den gleichen beiden Transpondern liegen wie von den beiden anderen Aufnahmen. Vier gehen z.B. mit den Icord von Humax wenn Sie auf zwei Transpondern verteilt sind. Mit der Dreambox glaub ich geht das auch. Mit den Vantage oder Topfield geht das nicht MfG Stefan [Beitrag von kraus99 am 24. Dez 2008, 15:33 bearbeitet] |
upsmike
#1343 erstellt: 25. Dez 2008, 13:11 | |||||
Moin zusammen, hoffe, der erste "Weihnachtsstress" hat sich bei den meisten ein bißchen gelegt?? So, jetzt mal zum Vantage 8kS (2.41). Da ich auch immer wieder Aufnahmen mit 0Kb habe (habe ne 500GB Seagateplatte drin,Wärementwicklung hält sich aber in Grenzen finde ich, ein bißchen mehr als lauwarm) wollte ich die Platte mal formatieren, bekomme aber keine Verbindung zum Notebook mit dem mitgelieferten USB Kabel. Wenn ich die beiden verbinde und dann in den Optionen auf "zu PC" klicke, kommt entweder keine Verbindung zustande oder der Vantage hängt sich auf. Eine Verbindung zum ftp Server auf meinem PC, um die Aufnahmen rüber zu kopieren klappt aber einwandfrei. Gibt es über die Schiene vl ne Möglichkeit, die Platte zu formatieren??? Mein größtes Problem ist aber, das der Vantage sehr häufig, 5 von 7 Tage beim Einschalten die Systemmeldung bringt "Kein Signal gefunden". Das steht auf allen Sendern bis auf TELE 5, der geht komischerweise immer. Wenn ich dann so zwischen 10 und 20 Minuten warte, sind die anderen Sender dann auch alle da aber das kanns doch nicht sein, oder?? Der Vantagesupport meint, es wäre der Tuner defekt aber wenn das so wäre, dürfte doch auch Tele 5 nicht angezeigt werden und vor allem, dürften dann auch nach 10 Minuten die anderen Sender nicht gehen, oder nicht?? Hab irgendwie so das Gefühle, das sich mein Vantage erst aufwärmen muss, bevor er richtig funktioniert. Ist mit der Fernbedienung genau das gleiche, die ersten paar Minuten kaum eine Reaktion, man muss tausend mal ne Taste drücken bevor was passiert, aber nach ein paar Minuten fluscht alles wie geschmiert, kaum ne Taste gedrückt, schon die entsprechende Reaktion beim Vantage. Alles sehr misteriös Zum Schluß noch ne kleine Off Topic Frage. Wenn ihr die Aufnahmen auf einen PC überspielt habt, mit welchem Programm kann man dann diese trp Dateien weiter bearbeiten, zb Werbung rausschneiden usw. um dann daraus eine abspielbare DVD zu machen?? Danke euch. |
kraus99
#1344 erstellt: 25. Dez 2008, 13:39 | |||||
Hallo
PC mit USB verbinden geht nur der viereckige USB nicht der Rechteckige. Wenn du verbindest wie in der Bedienungsanleitung steht müsste dann die Festplatte von deinen VT auf deinen PC wie ein Ex. Laufwerk am Arbeitsplatz angezeigt werden. Ob du So die Platte formatieren kannst weiß ich nicht. Ich hatte meine ausgebaut und per Sata am PC formatiert.
Also ich würde das Gerät tauschen wenn der Support sagt das der Tuner defekt ist würde ich das schon glauben muss ja nur ein sporatischer Fehler sein. MfG Stefan |
hartmanng
#1345 erstellt: 25. Dez 2008, 13:44 | |||||
Hallo und FROHE WEIHNACHTEN! Beispielsweise mit "DVR Studio PRO" http://www.grobi.tv/produkte/produkt.html?id=698 Gruß Günther |
alphacma
#1346 erstellt: 25. Dez 2008, 14:41 | |||||
Nachdem ich den 8000 CS aufgrund der weiter oben beschriebenen Bildruckler zurückgeschickt und mir einen TS HDK2 bestellt hatte, habe ich festgestellt, dass der TS 100% Signalqualität hat während der Vantage nur 56 % hatte. Der Unitymedia-billig-Receiver zeigt auch 100%. Kann es sein, dass der Kabeltuner des Vantage defekt war? In dem Zusammenhang fällt mir ein, dass Vantage aufgrund nicht lieferbarer DVB-C Tuner immer wieder die Auslieferung der TWIN DVB-C Variante verschiebt. Lt. Aussage Vantage handelt es sich dabei um zum CS unterschiedliche Tuner. Wurde hier evtl. auf minderwertige Ware zurückgegriffen? Wie sehen eure Empfangswerte mit der CS-Variante aus? |
Dannysg
#1347 erstellt: 26. Dez 2008, 12:33 | |||||
Hallo zusammen Ich beabsichtige einen HD 8000S Receiver zu kaufen. Leider sind am Markt keine Geräte inkl. HD erhältlich. Kann mir jemand sagen, ob man als Otto-Normal-Verbraucher selber eine HD einbauen kann? Ich bin in der Lage ein Computer RAMs, HDs und DVD LW zu erweitern, bin aber kein Handwerker-Genie. Zweite Frage, läufte die Seagate Pipeline 1000 GB auch ohne Probleme? Danke und Gruss Danny |
kraus99
#1348 erstellt: 26. Dez 2008, 12:40 | |||||
Hallo Der Einbau ist ganz einfach ist eine Beschreibung und ein Einbaukitt dabei. Das schafft eigentlich jeder. Ob die Seagate Pipeline 1000 GB läuft weiß ich nicht hab meine bestellt aber bekomme Sie erst am 10 Januar. Ich kenne auch noch keinen der sie schon hat. Ist ja auch erst auf dem Markt gekommen. Die 500 er geht auf jeden fall wenn du kein Risiko eigehen willst. MfG Stefan |
Dannysg
#1349 erstellt: 26. Dez 2008, 12:44 | |||||
Das ging ja fix mit der Antwort. Habe ich diese richtig interpretiert - wenn ich den Receiver (nicht die HD) kaufe ist sind die notwenigen Komponenten (Einbaurahmen, Strom- und Datenkabel) und die Beschreibung schon mit dabei? Gruss und Dank Danny |
kraus99
#1350 erstellt: 26. Dez 2008, 12:48 | |||||
Hallo Ja richtig ist alles immer dabei bis auf die HDD Wenn du Glück hast ist sogar schon der Lüfter mit dabei. Bei den ganz neuen Auslieferungen ist ab jetzt ein Papst Lüfter mit dabei. MfG Stefan |
Dannysg
#1351 erstellt: 26. Dez 2008, 12:55 | |||||
Gem. Aussagen im Forum benötigt es für die Seagate 500GB keinen Lüfter - empfiehlst Du diesen trotzdem einzubauen? Wie ich sehe, hast Du auch Erfahrung im einen HUMAX Receiver. Ich habe auch den iCord angeschaut. Als grossen Vorteil des Vantage sehe ich u.a. die PIP Funktion - funzt diese gut? Bist Du der Meinung, dass die Bildqualität des Vantage viel besser ist? Gruss und Dank Danny |
kraus99
#1352 erstellt: 26. Dez 2008, 13:13 | |||||
Hallo Es gibt User die haben auch Hitzeprobleme mit der Pipeline. Es kommt warscheinlich darauf an wie und wo das Gerät aufgestellt wird. Ein Lüfter einbauen hat auf jedenfall keinen nachteil. Und wenn er schon dabei ist. Die PIP Funktion könnte besser sein. Die war am Humax PDR 9700 besser. Sie funktioniert zwar aber ist nicht so umfangreich. PIP ist immer nur oben rechts zu sehen. und nicht umschaltbar in jede ecke oder vergrößerbar so das jedes der beiden Bilder den halben Bildschirm einnimt. Aber vielleicht kommt noch was nach mit Soft Updats. Die Bildqualität hängt von Ferseher ab der dranhängt. Also ich finde an meinen Loewe hat der VT 8000 das bessere Bild gegenüber den Humax und den Topfield. Ist aber schon etwas her als ich diese ausprobiert habe. Ob sich an der Bildqualität seitdem etwas geändert hat weiß ich nicht. Ich finde das der größte Vorteil des Vantage der Support ist und das die User großen Einfluss an Soft Änderung haben. So werden viele Vorschläge von Kunden umgesetzt. Das man von den anderen Herstellern nicht behaupten kann.Die machen einfach und pasta da. MfG Stefan |
kaloschke
#1353 erstellt: 26. Dez 2008, 14:04 | |||||
Hi, der Vantage 8000 gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich suche aber einen HD-Receiver, auf dessen Festplatteninhalte ich auch über das Netz zugreifen kann. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist beim Vantage 8000 dies nur über ftp möglich. Außerdem möchte ich vom Receiver aus auch auf PC-Freigaben zugreifen können. Hat da jemand Infos, ob bzw. wann dieses umgesetzt werden soll bzw. kann? Gruß Kaloschke |
Fragen zum Vantage HD 8000S tennisgott69 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 16 Beiträge |
Erfahrungsberichte - Vantage HD 1100S Die_Antwort_ist_42 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 10 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel Stiffler4 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2466 Beiträge |
NEU: Vantage 8000S / 8000C pure_liquid am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 12 Beiträge |
Fernbedienung Vantage 8000S hartmanng am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 2 Beiträge |
Vantage 8000S und ruckelndes Bild? Focus00 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte Vantage HD7100/6000S fesko am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Vantage HD 8000S + Panasonic TH-42PZ85E Bildumschaltung Bug Fehler ! TH€_BR@!N am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 6 Beiträge |
Empfang von Premiere mit dem Vantage HD 8000s Spicy1337 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
Vantage HD 8000S Defekt - Was soll ich tun? King-Dyeon am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Silvershadow*
- Gesamtzahl an Themen1.554.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.475
