HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte | |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte+A -A |
Madmax71
#1203 erstellt: 07. Dez 2008, 04:29 | |||||
Die Empfangsproblemen muss ich leider bestätigen. Bei mir hat er Premiere Sport Filmclassic und Nostalgie nicht empfangen. Nach dem ich ein spezie an die Anlage rangelassen hab und er mir bestädigt hat das sie in der Toleranz liegt hab ich das Ding wieder zurückgebracht. Jeder Baumarkt reciever hat die Sender empfangen. Es kann auch nicht sein das man erst ein Lüfter einbauen muss damit das Ding geht. Hab jetzt den icord und es geht alles. Aufnahmen aus dem hintergrund bis zu 4 gleichzeitig. Er kann auch nachträglich entschlüsseln. Abstürze kennt er nicht. Sd Bild ist kantrastreicher. Usw. |
balzenburk
#1204 erstellt: 07. Dez 2008, 18:02 | |||||
Guten Nachmittag, nach Monaten des schweigenden Mitlesens habe ich vorige Woche den Vantage 8000s gekauft und zum Laufen gebracht. Aufnahmen auf die aus Gründen des lautlosen Betriebs externe 2.5-HD (USB 1) funktionieren. Probleme bereitet die Programmliste. Versuche, sie in den Channel Editor 3.1 zu laden, generieren erst den Error 502-Y(-4), danach erscheint eine Liste zwar mit den Prgrammnamen, doch ohne jede Kanalinformationen. Programmlisten vom Satelliten herunter zu laden und zu speichern, führen jedesmal zum schwarzen Bildschirm. Signalstärke- und qualität werden angezeigt, doch erscheint die Meldung »kein Signal«. Was mache ich falsch? Danke für Tipps! Balzenburk |
scherholder
#1205 erstellt: 07. Dez 2008, 18:12 | |||||
bestellt soeben (ohne hdd)... bin mal gespannt. danke an alle für die diversen hinweise und tipps im thread :- viele grüsse scherholder |
kraus99
#1206 erstellt: 07. Dez 2008, 19:17 | |||||
Hallo Hast du schon diese Kanalliste versucht? welche Soft hast du im Moment drauf? Der Channel Editor 3.1 funktioniert erst mit einer Kanalliste ab Soft 2.31 falls die Soft alter ist geht dieser nicht. MfG Stefan [Beitrag von kraus99 am 07. Dez 2008, 19:24 bearbeitet] |
balzenburk
#1207 erstellt: 07. Dez 2008, 19:51 | |||||
Hallo Hast du schon diese [url=http://www.vantage-digital.com/files/download-1228384705.si]Kanalliste[/url] versucht? welche Soft hast du im Moment drauf? Der Channel Editor 3.1 funktioniert erst mit einer Kanalliste ab Soft 2.31 falls die Soft alter ist geht dieser nicht. MfG Stefan [/quote] Hallo Stefan und danke für die Antwort, ja, diese neueste Liste vom 4.12.hatte ich schon versucht, sie meldet denselben Fehler beim Öffnen und liefert eine Liste ohne Kanalinfos. Ich habe die neueste Soft drauf, erst gestern aktualisiert, und selbstverständlich mit Werkseinstellungen vorher und nachher installiert. Empfang über 2 Doppel-LNBs (Astra/Hotbird) mit 4/2 Abgängen über Schalter, wobei der eine zu einem Technisat HD S2 führt, der klaglos arbeitet. LNB-Einstellung am Vantage: Hotbird Disecq 1 Astra Dysecq2, Loop Through. Alle anderen Einstellungen führten zu Fehlern wie: ZDF-Vision und ARD nicht geladen und Schweizer Kanäle über Viacess-Karte nicht entschlüsselbar (Meldung: keine Karte gesteckt). Interessant auch dass System-Update über Router funktioniert, vom PC aber nicht auf den Vantage zugegriffen werden kann (fixe IP). Bild ist ist sehr gut, Kanalverwaltung mehr als gewöhnungsbedürftig. Übrigens hatte mein in der Schweiz gekauftes Gerät schon einen nicht montierten Lüfter beigelegt (laut!). Viele Grüße Balzenburg |
kraus99
#1208 erstellt: 07. Dez 2008, 21:18 | |||||
Hallo Diese Liste von Vantage ist nur für Astra wenn du Astra und Hotbird hast schicke ich dir meine mal zu. Schick mir doch per PM deine E-Mail Adresse zu dann schicke ich dir meine Liste zu. Diseqc Port 1 = Hotbird Diseqc Port 2 = Astra Oder du versuchst diese mal: Astra Hotbird Deutschlandsettings Astra Hotbird Austriasettings MfG Stefan [Beitrag von kraus99 am 07. Dez 2008, 21:36 bearbeitet] |
telex
#1209 erstellt: 08. Dez 2008, 00:01 | |||||
wie siehts mit DivX und Xvid evtl. x264 aus?
upsmike
#1210 erstellt: 08. Dez 2008, 11:43 | |||||
Moin, bei mir kommt auch noch Film Festival dazu, das nicht angezeigt wird. Aber komischerweise immer nur zu bestimmten Uhrzeiten. Eine Überprüfung der Satanlage ergab, das die Signale des Frequenzbereiches, auf dem diese Kanäle gesendet werden sehr "schwach" seien. Die Kurven auf dem Oziloskop fielen regelrecht ab. Der Techniker meinte, das die Tuner im Vantage einfach viel zu empfindlich eingestellt sind. Unser 10 Jahre altes LNB wird jetzt mal ausgetauscht. Das neue soll eine nicht so große Dämpfung haben. Na da bin ich ja mal gespannt, obs dann besser klappt mit dem Empfang. Und ich glaube, innerhalb dieses Threats waren auch noch andere Vantage Nutzer, die das gleiche Empfangsproblem mit diesen Premierekanälen haben/hatten wie mein zitierter Vorschreiber und ich. Vielleicht sollte sich Vantage doch mal mit dem Problem befassen, denn es liegt ja wohl am Vantage!! |
31996ami
#1211 erstellt: 08. Dez 2008, 14:49 | |||||
ich habe das Forum überflogen, aber keine Antwort gefunde. ich wollte alle Filme der internen Festpaltte auf die Externe überspuhlen. wenn ich die Festplatte an den Vantage anschliese steht auf dem Bildschirm usb 1 verbunden, wenn ich danna aber auf Multimedia auf USB1 gehen steht Speicher nicht verbunden. Wie kann ich Daten überspuhlen. |
mostly_harmless01
#1212 erstellt: 08. Dez 2008, 17:46 | |||||
Der tuner ist empfindlich. Um trotzdem die erforderliche bandbreite zu erreichen sind die frequenz flanken relativ steil. Aeltere oder billige LNB,s haben oft nicht die noetige LO frequenz genauigkeit und stability, und haben oft temperatur drift. In dem fall kriegt man auf bestimte frequenzen entweder gar nichts oder nur bei bestimte temperaturen. Gruss aus Luxemburg. |
Madmax71
#1213 erstellt: 08. Dez 2008, 19:46 | |||||
Es ist aber schon merkwürdig das es andere reciever hinbekommen ohne Probleme. Mein icord geht wunderbar und in eins a qualität. |
kraus99
#1214 erstellt: 08. Dez 2008, 20:01 | |||||
Ja ja wir weissen es der Icord ist der beste Receiver der Welt |
telex
#1215 erstellt: 08. Dez 2008, 20:23 | |||||
nur, daß er keine Schnittfunktion hat und das CAM D****o funzt nicht inside. |
kraus99
#1216 erstellt: 08. Dez 2008, 20:28 | |||||
Es gibt noch viele andere Vorzüge des Vantage aber jeder soll seine Meinung haben |
hartmanng
#1217 erstellt: 08. Dez 2008, 21:28 | |||||
Die Empfangsproblemen muss ich leider bestätigen. Bei mir hat er Premiere Sport Filmclassic und Nostalgie nicht empfangen...... bei mir kommt auch noch Film Festival dazu, das nicht angezeigt wird. Aber komischerweise immer nur zu bestimmten Uhrzeiten...... Und ich glaube, innerhalb dieses Threats waren auch noch andere Vantage Nutzer, die das gleiche Empfangsproblem mit diesen Premierekanälen haben/hatten wie mein zitierter Vorschreiber und ich. Vielleicht sollte sich Vantage doch mal mit dem Problem befassen, denn es liegt ja wohl am Vantage!!..... Der nächste bin ich, kann seit kurzem kein Premiere-Fox mehr empfangen. Alles mögliche wurde probiert, es half nichts und habe dies auch Vantage gemeldet. Welche Möglichkeiten gibt es, hatte jemand Erfolg? Günther |
Madmax71
#1218 erstellt: 09. Dez 2008, 00:38 | |||||
Mein Techniker der die satanlage überprüft hat sagt das es ein hartware Problem des vantage ist da er gewissen Toleranzen abgleichen muss was er defakto nicht tut. Es nütz mir nichts wenn er bei ner anderen Anlage läuft bei meiner tut er es nicht und die ist auch erst ein Jahr alt. Für mich waren die Fehler nicht tragbar deswegen hab in hab ich ihn zurückgebracht. |
sascha76
#1219 erstellt: 09. Dez 2008, 18:21 | |||||
Zur Info, habe am Montag den 08.12.2008 eine Mail von Vantage bekommen: Hallo und guten Tag, ja wir werden den HD 8000C (Kabel Twin) noch diese Woche an die Großhändler ausliefern. ------------------------------------------------------------ Mit freundlichen Grüßen / Best Regards VANTAGE Digital GmbH Nur leider finde ich keinen Großhändler! Könnt Ihr mir einen empfehlen? Danke Sascha76 |
ssirius
#1220 erstellt: 09. Dez 2008, 21:36 | |||||
@ sascha76 Danke für die Info. Ich warte schon lange auf einen HD-Receiver für Kabel (KD) mit Twintuner und Aufnahmefunktion. Hoffentlich taugt das Teil etwas. Wie es ausschaut kommt fast zeitgleich die Dreambox 8000 raus. Wer hätte gedacht, dass es doch noch was mit ihr wird. Naja, auf jeden Fall fällt mir die Entscheidung zwischen den beiden ziemlich schwer. So wie es aussieht wird die Dream aber fasst doppelt so teuer wie der Vantage sein, was mich schon in Richtung Vantage tendieren lässt. Auch was die Bildqualität angeht, scheint mir der Vantage besser zu sein, wenn man verschiedenen Berichten glauben schenken darf. Dafür wird die Dream wohl mehr können. Schwere Entscheidung. |
Boenke72
#1221 erstellt: 09. Dez 2008, 21:50 | |||||
Hi, habe eben gelesen, dass der Vantage HD 8000 mit Kabeldoppeltuner endlich zu erwerben sein wird. Nun habe ich aber noch eine Frage. Bin bei KDG und habe im Wohnzimmer und im angrenzenden Zimmer je eine Antennendose für Kabel-TV. Was muss im Wohnzimmer vorliegen (wahrscheinlich zwei Tv-Buchsen, oder?!), um den Doppeltuner optimal ausnutzen zu können (Aufnahme + gleichzeitiges Schauen anderer Programme). Falls meine Vermutung richtig ist, wie installiere ich am besten noch eine TV-Dose. Ich wohne im ersten Stock und das Kabel kommt von der unteren Wohnung in meine und führt direkt in die obere Wohnung. Der Vormieter hat wie auch immer von der Wohnzimmerdose einen Abzweiger ins Nachbarzimmer gelegt. Wie könnte ich also im Wohnzimmer noch eine Dose installieren? Sind vielleicht Verstärker oder ähnliches erforderlich. Vielen Dank für Eure Hilfe schon jetzt. Grüsse, Boenke |
Torbin
#1222 erstellt: 09. Dez 2008, 22:13 | |||||
Bei Kabel reicht eine Dose, weil es im Kabel keine unterschiedlichen Satblöcke gibt, wie bei Sat TV. |
Boenke72
#1223 erstellt: 09. Dez 2008, 22:14 | |||||
Also reicht es aus, das Signal vom ersten Tuner zum zweiten einfach mit einem kurzen Kabel durchzuschleifen?! |
Torbin
#1224 erstellt: 09. Dez 2008, 22:20 | |||||
Ich weiß nicht, da ich die Kiste nicht habe, ob sie das Signal intern durchschleift, wie der TechniSat HD K2, oder ob man ein kurzes Kabel dafür braucht. Bei Vantage vermute ich mal die externe Kabellösung. Das steht aber in der BA. |
Madmax71
#1225 erstellt: 10. Dez 2008, 01:06 | |||||
das Teil funktioniert wie ein normaler Videorecorder nur das es nicht auf vhs sondern Festplatte aufnimmt. Wer denkt das vantage das Rad neu erfindet hat sich geschnitten. Ist alles schon dagewesen nur das es weniger Aufwand ist auf eine fastplatte aufzuzeichnen wie ein Laufwerk zu bauen. Bin mal gespannt was se dafür den Kunden aus dem Kreuz leiern. Ich würde immer die satversion nehmen weil die bildquali um ein Vielfaches besser ist. |
ssirius
#1226 erstellt: 10. Dez 2008, 07:37 | |||||
Auch wenn du nur Kabelanschluss hast und keine Schüssel montieren kannst ? |
sascha76
#1227 erstellt: 10. Dez 2008, 14:28 | |||||
Der Preis eines Reseller wurde mir heute genannt 450,00 Euro. Der UVP liegt bei 509,00 Euro. Was soll denn die Dreambox kosten? |
SatHopper
#1228 erstellt: 10. Dez 2008, 15:13 | |||||
Die Dream 8000 bekommt einen UVP von 999 Euro Wer die bessere Bildqualität hat, kann erst beurteilt werden, wenn die Dream erhältlich ist. Derzeit haben nur Beta-User so ein Teil, und von da kommt so gut wie nix...also abwarten! Bye SatHopper |
Zoodiax77
#1229 erstellt: 10. Dez 2008, 16:49 | |||||
Da ich noch in der Findungsphase bin und den Thread erst nach und nach lesen kann, würde ich gerne von Euch wissen, ob sich mit den Updates der 8000er verbssert hat? Gerade am Anfang war er ja schon sehr verbugt. |
ssirius
#1230 erstellt: 10. Dez 2008, 19:36 | |||||
Wie Sathopper schon sagte, die soll 999 EUR UVP kosten, also tatsächlich das Doppelte. Ich werde mir wahrscheinlich den Vantage 8000C kaufen. Die Dream ist bestimmt noch eine "Grossbaustelle". Ich hoffe mal, dass der Vantage das nicht ist. |
Madmax71
#1231 erstellt: 11. Dez 2008, 00:10 | |||||
Es gibt schon die fast unsichtbaren sat Schüsseln |
Madmax71
#1232 erstellt: 11. Dez 2008, 00:15 | |||||
Sorry wenn man die satversion zum Vergleich nimmt wird es mehr wie eine Großbaustelle. |
hartmanng
#1233 erstellt: 11. Dez 2008, 18:05 | |||||
Hallo, soeben entdeckt: "HDTV_Receiver des Jahres 2008" Das ist die neuste Auszeichnung für den HD 8000S. Nachzulesen im gerade erschienenen Magazin HD+TV. Receiver 2008 http://vantage-digit...08_VantageHD8000.jpg |
rüscherl
#1234 erstellt: 11. Dez 2008, 18:28 | |||||
Hallo zusammen! Bin dabei einen 8000s zu kaufen - lt. Beschreibung ein tolles Gerät! Wer kann mir zuverlässig sagen, ob ich ORF (original und freigeschaltete Karte) über den Kartenleser sehen kann oder ob ich ein Cryptoworks-Modul brauche (und bitte welches Modell ???) Danke im Voraus |
ssirius
#1235 erstellt: 11. Dez 2008, 18:33 | |||||
Hättest du da mal einen Link ? Hast mich jetzt neugierig gemacht. |
hartmanng
#1236 erstellt: 11. Dez 2008, 18:46 | |||||
Hallo, hier ist etwas zum Lesen: http://www.google.com/search?q=unsichtbare+satsch% C3BCssel&rls=com.microsoft:de:IE-Address&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7ADBR Günther |
kraus99
#1237 erstellt: 11. Dez 2008, 18:50 | |||||
In Internen Schacht geht Die ORF Karte nicht nur mit einer Supersoft Mit der Originalsoft geht die ORF Karte nur mit einen CI Modul wie etwa das Mascom Alphacrypt Classic. MfG Stefan |
kraus99
#1238 erstellt: 11. Dez 2008, 18:56 | |||||
Warum sollte es eine Großbaustelle werden Der Vantage HD 8000C (für Kabel) hat die selbe Soft wie der für Sat. Die Soft für den Vantage HD ist mit den letzten Update sehr gut. Sicherlich gibt es noch kleine Bugs die bestimmt noch gefixt werden. Ich würde den Vantage auch der Dream vorziehen. Die bestimmt ein großes Potenzial hat aber am Anfang nur was für Betatester und Freaks ist. MfG Stefan [Beitrag von kraus99 am 11. Dez 2008, 18:57 bearbeitet] |
ssirius
#1239 erstellt: 11. Dez 2008, 19:15 | |||||
Danke. Das alles ist leider nicht sehr überzeugend. Da könnte ich gleich eine Schüssel aufs Dach knallen. Wohne im Dachgeschoss, das Haus (6 Parteien) hat Kabelanschluss (KD). Leider würde es dann wahrscheinlich Probleme geben. |
monZOOM
#1240 erstellt: 11. Dez 2008, 19:26 | |||||
Schöne Anleitung, aber leider mit einem kleinen Schönheitsfehler. Der "Poweradapter für SATA HDD auf 4pin" ist falsch, man benötigt dieses Teil: http://www.reichelt....;SORT=user;OFFSET=16 (Poweradapter für IDE Laufwerk auf SATA Power) Sonst hat man lauter Weibchen und kann die Kabel/Adapter nicht miteinander verbinden. Oder? Gruß Andreas [Beitrag von monZOOM am 11. Dez 2008, 19:27 bearbeitet] |
hartmanng
#1241 erstellt: 11. Dez 2008, 20:19 | |||||
Lest doch mal, was Seagate zu seinen Festplatten Pipeline HD schreibt: Pipeline HD™ Festplatten Die Festplatten der Serie „Seagate® Pipeline HD™“ bieten die Zuverlässigkeit, Kapazität und Leistung, die für die nächste Generation von DVR-Geräten und Media Center erforderlich ist. Durch die enormen Speicherkapazitäten von bis zu 1 TB ermöglichen die Festplatten der Serie „Seagate® Pipeline HD™“ beispiellose Leistung hinsichtlich Lautstärke, Stromverbrauch und Erschütterungsfestigkeit für High-Definition-DVR-Geräte. Durch Unterstützung von bis zu 12 gleichzeitigen Streams und der Möglichkeit des Betriebs bei Gehäusetemperaturen von bis zu 75 °C bieten diese Festplatten zuverlässigen Speicher für Benutzer, die Premium-Dienste, wie z. B. Video-on-Demand, in vollem Umfang nutzen möchten. Die Zertifizierung für Windows Vista macht die Festplatten der Serie „Seagate Pipeline HD“ zur idealen Lösung für Media Center, auch aufgrund ihrer High-Definition-Leistung und Speicherkapazität. Wichtige Funktionen und Vorteile 320 GB auf einer einzigen Scheibe ermöglichen einen kostengünstigen Einstieg und 1 TB Speicherkapazität ermöglicht die Speicherung von bis zu 200 Stunden in High-Definition-Qualität oder bis zu 1.000 Stunden in Standard-Fernsehqualität. Durch das PVR-Lautstärkenprofil von nur 19 dB ist diese Festplatte sehr gut für Systeme im Schlaf- und Wohnzimmer geeignet. Der Stromverbrauch von nur 4,7 W sorgt für mehr Energieeffizienz und geringere Wärmeentwicklung. Die bewährte Zuverlässigkeit von Seagate sorgt mit in diesem Marktsegment führenden 1,4 Millionen Stunden MTBF für problemlosen DVR-Betrieb. durch Anlaufen bei geringem Stromverbrauch kann diese Festplatte mühelos integriert und zwischengeschaltet werden Seagate Secure™ verbessert die Sicherheit der Inhalte durch digitale Rechteverwaltung. Seagate SoftSonic™-Motortechnologie und optimierte Suchprofile sorgen für jahrelangen, problemlosen Betrieb. Einsatzbereiche DVR-Geräte und Media Center zertifiziert für Windows Vista Externe Speicher Heimkino-PCs IPTV Multimedia-Festplattenrekorder Audio-Server Karaoke und Audio-Jukeboxen Produktübersicht über Pipeline HD Datenblatt zur Pipeline HD Schnittstelle Kapazität Modellnr. SATA 3.0Gb/s 320GB ST3320310CS ST3320310CS 320000.0 SATA 3.0Gb/s 500GB ST3500321CS ST3500321CS 500000.0 SATA 3.0Gb/s 1TB ST31000331CS ST31000331CS 1000000.0 Und ich kann es nur immer wiederholen, dass meine 500er Festplatte Pipeline HD nicht heiß wird, handwarm ja. Aber nicht mehr. Man könnte ja mal darüber abstimmen, bei wem die Festplatte heiß wird und bei wem nicht. Ich rede aber von der Pipeline HD. Vantage sagt auch, daß kein Lüfter verbaut werden muß. Das wäre nur notwendig, wenn eine falsche Platte verbaut wurde. Günther |
kraus99
#1242 erstellt: 11. Dez 2008, 21:12 | |||||
Hast recht nur leider lässt sich mein Beitrag nicht mehr ändern ist schon zu lange her. Ich schreib mal eine neue Anleitung. MfG Stefan |
kraus99
#1243 erstellt: 11. Dez 2008, 21:20 | |||||
Update Einkaufsliste und Beschreibung zum Einbau eines Lüfters. Und zwar so das am Gerät nichts geändert werden muss. Alles ist zurückbaubar im Schadensfall und somit ist auch die Garantie nicht erloschen. Einkaufsliste:
Beschreibung:
Es ist Hilfreich wenn ihr die interne Festplatte zum Einbau des Lüfter mit ausbaut. Somit entsteht mehr Platz für den Lüftereinbau. Die Stecker lassen sich so auch besser von der HDD ab und anstecken. Viel Spass und viel Erfolg beim Einbau ich hoffe das euch dieser Bericht etwas weiterhilft. MfG Stefan |
tony73
#1244 erstellt: 11. Dez 2008, 23:14 | |||||
tony73 neuling seegate pipeline, alles prima, nur pech wenn der haendler die falsche HD eingebaut hat? dann hilft eben doch nur ein luefter und damit bleibt das geraet handwarm. probleme gibt es noch bei sich ueberlappenden aufnahmen von premiere und fta-programmen. beim zweiten start bricht erste aufnahme ab. erfahrungen? mfg, t. |
monZOOM
#1245 erstellt: 11. Dez 2008, 23:18 | |||||
Hallo Stefan, nachdem ich mich nun doch mit Stromdieben beholfen habe bin ich doch etwas enttäuscht. Hast du wirklich den von dir beschriebenen Lüfter verbaut? Das Ding is ja laut wie Hölle (Betrieb an 5V) :/ Ich hatten den vorher mal bei mir aufm Tisch probiert, da war er eigentlich recht ruhig, aber durch die Gummipuffer und die Tatsache, dass er durch ein recht dichtes Gitter im Gehäuse des Vantage pusten muss, entstehen starke Luftgeräusche im Betrieb. Von 3m Entfernung ist der Lüfter teilweise sogar bei laufendem TV-Programm noch zu hören (ganz zu Schweigen von leisen Szenen in nem Film). Da muss ich wohl nochmal nachbessern. @Günther Die von mir verwendete Western Digital AV-GP (welche übrigens zu Beginn von Vantage empfohlen wurde) ist wie die Pipeline Serie spezielle für solche Anwendungen konzipiert und hat fast die selbe Leistungsaufnahme und damit Wärmeentwicklung wie die Pipeline. Außerdem ist mir die hohe Temperatur am Vantage auch schon aufgefallen, bevor ich überhaupt eine Festplatte installiert habe. Trotzdem wird der Receiver im Betrieb für meinen Geschmack einfach zu warm. Er läuft offensichtlich auch mit entsprechend hoher Temperatur im Gehäuse, die Frage ist nur, wie sich das auf die Lebensdauer der Bauteile auswirkt - ich will es nicht unbedingt ausprobieren. Gruß Andreas [Beitrag von monZOOM am 11. Dez 2008, 23:20 bearbeitet] |
tony73
#1246 erstellt: 12. Dez 2008, 00:04 | |||||
tony73 neuling geraeteinnenteperatur ohne luefter lag mit temperaturfuehler gemessen bei ca. 52 grd. mit luefter gute 15 grd. darunter, somit im normalbereich bei dauerbetrieb. der luefter sitzt auf einer 4mm schaumstoffmatte und ist in 2m entfernung nicht mehr hoerbar. mfg t. |
PlasmaFreund
#1247 erstellt: 12. Dez 2008, 09:39 | |||||
Ich würde eher den "PAPST 512F/2" bei reichelt.de bestellen. Kostet zwar 10.99 Euro den habe ich verbaut. Den Sunon hatte ich auch bestellt der ist aber dünner und schaufelt nicht so die Luft bei 5 Volt. Ich würde nochmal mit einem Messgerät nachmessen ob du auch die 5 Volt erwicht hast. mfg |
punkt8
#1248 erstellt: 12. Dez 2008, 11:38 | |||||
Ich wiederhole ebenfalls: Handwarm! Und ohne Lüfter! Festplatte: Seagate ST 3750840 SCE, SATA 750 GB, vom Internet-Händler vorinstalliert. |
tony73
#1249 erstellt: 12. Dez 2008, 12:06 | |||||
tony73 neuling hallo, habe ebenfalls vom internethaendler eingebaute seegate 750 er (3750840SCE) aber die wird eben sehr heiss, anscheinend gibt es beim gleichen typ unterschiede. warum, schwierige frage, aber leider tatsache. mfg t. |
alphacma
#1250 erstellt: 12. Dez 2008, 12:37 | |||||
Hallo, ich habe seit gestern den 8000 CS mit Aphacrypt classic im Einsatz. Ich nutze Unitymedia Digital Kabel und es sind keine weiteren Abos aufgeschaltet bzw. ich nutze auch keine anderen Karten. Das Modul habe ich auf 3.18 und den Receicer auf 2.41 upgedated (inkl. Werksreset Vantage). Bei den verschlüsselten Programmen (und nur bei denen) friert das Bild alle 4-5s für ein paar Zentel Sekunden ein. Lt. Aussage Vantage und Mascom sind mit UM keine Probleme bekannt. Die unverschlüsselten Programme laufen einwandfrei und in sehr guter Qualität. Ein ähnliches Problem ist mir nur mir AC und den neuen Premiere Karten bekannt, das ja aber auch gelöst ist. Weiß jemand Rat? |
rüscherl
#1251 erstellt: 12. Dez 2008, 14:48 | |||||
Danke für diese schnelle Antwort! Zusatzfrage: gehts auch mit Technisat Technicrypt CW Modul (immerhin ca. 60 € Preisdifferenz)? Gruß Heli |
monZOOM
#1252 erstellt: 12. Dez 2008, 18:43 | |||||
Mein Problem ist ja nicht, dass er zu wenig Luft umsetzt, sondern dass es beim jetzigen Luftumsatz schon viel zu laut ist, was aber wohl eher an den Luftgeräuschen am Gitter liegt, als an der Lautstärke des Lüfters selber. Wie schon gesagt, offen aufm Tisch war er recht ruhig.
Hab ich schon. Leider hat sich Vantage an die Farben gehalten und somit sind schwarz + rot = 5 V. Gruß Andreas [Beitrag von monZOOM am 12. Dez 2008, 18:44 bearbeitet] |
monZOOM
#1253 erstellt: 12. Dez 2008, 18:47 | |||||
Hi tony
Meiner sitzt auf Gummi-Puffern und treibt mich noch in 3m Entfernung in den Wahnsinn ;X Bläst dein Lüfter nach hinten raus oder ins Gerät rein? Gruß Andreas |
Fragen zum Vantage HD 8000S tennisgott69 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 16 Beiträge |
Erfahrungsberichte - Vantage HD 1100S Die_Antwort_ist_42 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 10 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel Stiffler4 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2466 Beiträge |
NEU: Vantage 8000S / 8000C pure_liquid am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 12 Beiträge |
Fernbedienung Vantage 8000S hartmanng am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 2 Beiträge |
Vantage 8000S und ruckelndes Bild? Focus00 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte Vantage HD7100/6000S fesko am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Vantage HD 8000S + Panasonic TH-42PZ85E Bildumschaltung Bug Fehler ! TH€_BR@!N am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 6 Beiträge |
Empfang von Premiere mit dem Vantage HD 8000s Spicy1337 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
Vantage HD 8000S Defekt - Was soll ich tun? King-Dyeon am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.228 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSebbl007
- Gesamtzahl an Themen1.555.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.880
