Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel
swannika
#1351 erstellt: 01. Okt 2008, 06:08
Mic42 schrieb:
tdf2001 schrieb:
thorium666 schrieb:
Yepp, kann ich bestätigen. Ich habe heute nacht eine Doku bei Arte programmiert, heute morgen war der Timer weg aber nix aufgenommen.
Also bei mir funktioniert die Aufnahme...
Weiss jemand, wovon es abhängt, welcher Sender nach dem booten angezeigt wird? Ich kann kein System ausmachen. Dachte erst Programmplatz 9. (Vox ohne Zeit, geil!) Nun ist es plötzlich 7.
Bei mir ist es der letzte Sender, den ich gesehen habe. Bei mir habe ich das Problem nicht, dass er keine Zeit bekommt. Wenn er bootet, fehlt die Zeit, sie stellt sich aber ca. zwei Sekunden, nachdem er den Sender gefunden hat ein.
olli_e78
#1352 erstellt: 01. Okt 2008, 11:41
Mic42 schrieb:
Ich habe die Firm (26.09.2008 Version 02.35T-O Beta 1.0) probiert.
Bei mir führte es dazu, dass die Timererignisse nicht gestartet wurden. Vantage bootet, Meldung erscheint, aber es wird nur der Ordner angelegt. Der .trp bleibt bei 0 KB.
Hab wieder downgegraded und siehe da, Timer startet UND schreibt was auf die Platte.
Geht mir genauso. Irgendwie Mist!
Hoffentlich kommt bald ne neue Firm raus.
Olli
NoFate1
#1353 erstellt: 02. Okt 2008, 15:26
Iss draussen:
Beschreibung:
02.10.2008 Version 02.35T-O Beta 2.0
Das Erkennen verschiedener Festplattenmodelle beim Booten wurde verbessert.
0 Byte Timeraufnahmen. Problem behoben .
Timermenü wurde überarbeitet.
Timerliste wurde überarbeitet.
Neue Spulgeschwindigkeiten eingepflegt. >> FFW bis 64 fach, << REW bis 16 fach.
Zeilupe wurde erweitert. Möglich ist jetzt 1/4 und 1/8 Geschwindigkeit.
Vereinfachte verwaltung zum Speichern der Kanalliste und sichern Systemeinstellungen.
Folgende Punkt wurden im Menüpunkt: Kanaleinstellungen/Software Manager Integriert.
Systemeinstellungen Sichern/Wiederherstellen Filetype ist "System.sis"
Kanalliste Sichern/Wiederherstellen Filetyp ist "Channel.si"
Es kann während einer Wiedergabe mit der 10er Tastatur, Minuten gesprungen werden. z.B. durch drücken der Taste 1 springt die Wiedergabe um 1 Minute.
Passwortabfrage beim Formatieren wurde integriert.
Radiosender Umschaltzeiten verbessert.
OSD Texte angpasst.
Wenn ein USB Stick der zuvor an einen Apple betrieben wurde, dieser dann am Receiver verwendet wurde dann stürtze dieser beim öffnen des Vantage Players ab. Problem behoben.
Green Power Fix. Green Power festplatten laufen. Es wird aber bis auf weiters nur CE Festplatten des Hersteller Seagate empfohlen.
FTP Zugriff über eine Client Software wie z.B. Filezilla möglich. Sie müssen sich als anonymous ohne Passwort anmelden.
Wenn man die FAV Taste drückt werden die Favoriten als Liste aufgeführt.
Unicable 4 Kanal fix
Beim beenden des Vantage Players kommt nicht mehr die frage ob beendet werden soll.
Na, dann werdma gleich mal probieren
NoFate1
#1354 erstellt: 02. Okt 2008, 16:52
Also, ich muss sagen, das ist die erste Beta, die mich enttäuscht!
Bei diesem Update werden trotz vorheriger Sicherung ALLE Einstellungen resetted. Beim Rückspielen der Kanäle und Einstellungen werden nur die Sender behalten. Alle Grundeinstellungen müssen manuell geändert werden. DAS gab´s bei mir bisher noch nie! Iss aber trotzdem schnell geändert.
Zur Beta selbst:
- Beim Umschalten hängt jetzt der Ton kurz, bei jedem Sender
- Sonst wäre mir noch keine Verbesserung der "alten Leichen" aufgefallen.
Wer ist noch am probieren?
hypnorex
#1355 erstellt: 02. Okt 2008, 16:56
Also bei mir sind nach dem Update alle Einstellungen da.
Was meinst Du mit dass der Ton hängt? Kann da bei mir keine Änderung feststellen.
NoFate1
#1356 erstellt: 02. Okt 2008, 17:01
Hängt bei Dir nix nach dem Update? Tonmäßig mein ich Bei mir setzt der Ton beim Umschalten in der ersten 2Sekunden 2-3x aus bis dass es flüssig läuft.
Dann spiel ich das Ganze nochmal auf. Schaun mal mal...
hypnorex
#1357 erstellt: 02. Okt 2008, 17:11
Nein, habe dieses Problem nicht. Allerdings über optischen Ausgang.
NoFate1
#1358 erstellt: 02. Okt 2008, 17:17
Update ist nochmal drauf - Reset, selbiges Problemchen. Nach dem Reset auf "Factory Defaults" und dem Rückspielen der Einstellungen sind trotzdem die Grundeinstellungen da. Na, dann stellma wieder mal ein...
hypnorex
#1359 erstellt: 02. Okt 2008, 17:19
Die Einstellungen habe ich natürlich nicht resettet und zurückgespielt.
NoFate1
#1360 erstellt: 02. Okt 2008, 17:32
Na dann...
Ohne Reset auf die Werkseinstellungen übernimmt er das Ganze nicht vollständig. Ich hab inzwischen das Ganze wieder am Werken. Die Tonaussetzer hänger offenbar mit dem Digitalsignal zusammen, ist aber auszuhalten.
Jetzt wartma mal auf das nächste Final...
[Beitrag von NoFate1 am 02. Okt 2008, 17:36 bearbeitet]
tdf2001
#1361 erstellt: 02. Okt 2008, 17:57
NoFate1 schrieb:
Na dann...
Jetzt wartma mal auf das nächste Final... :prost
Tonaussetzer kann ich bei mir nicht bestätigen, sowohl über HDMI als auch über Optischem Kabel ist der Ton einwandfrei ohne Aussetzer.
Das zurückspielen der Einstellungen kann ich bestätigen, dass funktioniert bei mir ebenfalls nicht (es sind nicht alle Einstellungen wieder wie Vorher).
Ich finde aber, das dass Bild in der 1 Sek. nach dem Umschalten unschärfer ist, dies ist mir bei älteren Firmwareversionen nicht aufgefallen.
Der FTP-Zugang ist ebenfalls noch nicht verbessert, d.h. man kann Daten auf die Box spielen, aber nicht umgekehrt.
NoFate1
#1362 erstellt: 02. Okt 2008, 18:04
Das mit dem FTP funktioniert bei mir wieder top seit der letzten Beta! Ich hab - hab ich glaub ich schon mal geschrieben - um die 600GB Daten von der externen Platte vom VANTAGE auf meinen Server geschaufelt (Zugriff per PC auf VANTAGE). Die beigefügte Beschreibung ist zu empfehlen!
Dafür gab´s seit diesem Update nur mehr 0Byte-Aufnahmen...
Irgendwie kommt mir meine 1080i-Einstellung seit heute etwas unschärfer vor... Vielleicht sollte ich auch mal zum Augendotore...
[Beitrag von NoFate1 am 02. Okt 2008, 18:31 bearbeitet]
NoFate1
#1363 erstellt: 02. Okt 2008, 18:54
Hab den Grund für die fehlenden Einstellungen gefunden. Da die Channel- & Softwareeinstellungen ab sofort getrennt gespeichert werden können, hat man kurzzeitlich die "Mühe" die eigenen Einstellungen nach der alten Sicherung manuell einzutippsen. Dies sollte jedoch in Zukunft dann wieder funken, wenn man nicht vergisst, BEIDE Sachen zu sichern. Das mit dem "Save / Recovery"-Button gefällt mia
Und die Tonaussetzer werden hoffentlich auch mit dem Final verschwinden. Mein Chrysler bekommt nächste Woche auch ein SoftwärApdeit. Hoffentlich zickt der tonmäßig nicht auch so herum
Reaver027
#1364 erstellt: 03. Okt 2008, 15:15
so ich bin auf der suche nach einer geeigneten festplatte für meinen vantage.
gibt es da welche die besonders gut geeignet sind um mit dem vantage aufzeichen zu können ?
preislich denke ich mal sollte es so um die 100€ sein. und die platte sollte auch schon so 500 gb fassen. wenn ihr allerdings irgendwelche richtig gute kennt, die danna uch etwas teurer sind, dann nehme ich auch gerne vorschläge in diese richtung entgegen.
danke schon mal an alle die mir ein paar tipps geben können.
tdf2001
#1365 erstellt: 03. Okt 2008, 17:22
Für 100€ wird´s wohl eher eine 3,5" Platte, die kann ich mit dem Vantage nur bedingt empfehlen, da ein extra Netzteil für die Festplatte erforderlich ist.
Besser sind das 2,5" Festplatten mit nur einem USB Anschluß, die schalten sich dann eben ein wenn der Receiver eingeschaltet wird und anschließend beim abschalten auch wieder aus.
Beste Ergebnisse bei mir eine Western Digital 2,5" MyPassport Essential, funktioniert ohne Probleme einwandfrei.
Reaver027
#1366 erstellt: 03. Okt 2008, 20:33
hab mir die von dir genannte mal angeguckt.
reichen 320 gb ? denn wenn ja gibt es die zur zeit auch für unter 100 €.
nuernberger
#1367 erstellt: 04. Okt 2008, 07:52
auf der Suche nach einem DVB-C Receiver bin ich über den Vantage 7100C als einer der hochwertigen gestolpert.
Die Festplattengeschichte interessiert mich eigentlich nicht, ich möchte nur das Bild per HDMI an den Plasma und den Ton per Koax Digital an die Vorstufe ausgeben.
Das sollte ja (bei Kabel digital) wohl problemlos klappen, oder gibts auch da Hänger? Bin kein Technik Freak und habe auch keine Lust mir alle paar Tage ein Update zu holen...
Ciao, Harald
tdf2001
#1368 erstellt: 04. Okt 2008, 08:03
Ich denke 320 GB reichen locker, ich habe eine 250 GB angeschlossen.
2 Stunden Film belegen etwa 3 GB, d.h. Du kannst über 200 Stunden problemlos aufnehmen.
tdf2001
#1369 erstellt: 04. Okt 2008, 08:08
Ciao, Harald
Das klappt problemlos, Du kannst den Ton sowohl über HDMI, als auch über Coaxkabel ohne Probleme weiterleiten.
Was meinst Du mit "Hänger" ?
swannika
#1370 erstellt: 04. Okt 2008, 08:11
Ciao, Harald
der 7100 C ist klasse. Mit der neuen Firmware läuft er bei mir super. Aufnahmen sind auch klasse. Tolle Qualität. Viel besser, als auch einem Festplattenrecorder. Ich habe Kabel Deutschland und verwende ein Alphacrypt light.
Solltest Dir auch eine Festplatte holen, damit kann man prima aufnehmen. Ich habe eien Western_Digital Passport 320 GB.
nuernberger
#1371 erstellt: 04. Okt 2008, 08:44
ist das eine Festplatte?
Aufnahme ist bei mir gar keine Thema, mir geht es nur um bestmögliche Bild- und Tonqualität von Kabel Digital!
Ansonsten danke für die Rückinfos!
Ciao, Harald
swannika
#1372 erstellt: 04. Okt 2008, 10:07
das Alphacrypt ist ein Modul, dass Du mit der Karte Deines Kabelanbieters in den Receiver steckst, um die Programme zu entschlüsseln. Es kostet ca. 50 EUR.
nuernberger
#1373 erstellt: 04. Okt 2008, 11:17
aha, dank Dir!
Das brauche ich also noch zusätzlich zum Vantage um überhaupt mein Kabel Digital weiter sehen zu können!
Gar nicht so einfach das ganze Thema...
Ciao; Harald
Cateye_de
#1374 erstellt: 04. Okt 2008, 12:25
wie ist das Bild bei der neuen Firmware ?
Bei dem vorletzten Release fand ich das Bild nicht
so toll und bin wieder zurück auf 02.21.
Hätte auch gerne die neueste FW, da ich aber viel Wert auf
die Bildquali lege wäre es schön, wenn jemand berichten könnte.
thorium666
#1375 erstellt: 04. Okt 2008, 12:50
Tja, mit XFTP kann ich den FTP Server der Box nicht nutzen:
STATUS:>Session started...
STATUS:>Resolving the host '192.168.1.81'...
STATUS:>Connecting to the server '192.168.1.81'...
220 NexGenREMOTE FTP server (version 1.0) ready.
STATUS:>Authenticating for ''...
COMMAND:>USER anonymous
230 User logged in, proceed.
COMMAND:>PWD
257 "/" is current directory.
STATUS:>Listing folder '/'...
COMMAND:>CWD /
250 CWD command successful.
COMMAND:>PWD
COMMAND:>TYPE A
200 Type set to A.
COMMAND:>PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,81,4,0)
COMMAND:>LIST -a
550 Can not list directory content of '/-a'.
ERROR:>Listing folder failed.
COMMAND:>CWD /
COMMAND:>PWD
COMMAND:>TYPE A
200 Type set to A.
COMMAND:>PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,81,4,1)
COMMAND:>LIST -a
STATUS:>Changing to the folder '/'...
COMMAND:>CWD /
COMMAND:>PWD
STATUS:>Changing folder completed.
anonymous / Passiv / nonpassiv, alles Probiert, auch diverse Servertypen. Es geht nur mit dem Webbrowser.
swannika
#1376 erstellt: 04. Okt 2008, 14:31
Cateye_de schrieb:
Ich finde die Bilqualität gut. Ich habe bei meinem Plasma sämtliche Bildverbesserer ausgestellt.
Ich habe aber keinen direkten Vergleich zu anderen Geräten. Der Vantage macht bei mir aber ein besseres Bild als der Philips HD-Receicer und der Homecast HD-Receiver.
Hier sind die Meinungen aber unterschiedlich nach Betrachter und Gerätekombination.
nuernberger
#1377 erstellt: 04. Okt 2008, 15:02
nochmal kurz und bündig: ich kaufe,
1) Vantage 7100 C
2) Alphacrypt light
zusammen ca. 400 Euro und ich habe die bestmögliche Qualität von Kabel Digital?
Und ich muss auch nicht ständig irgendetwas runterladen? Diese vorigen Computerdialoge machen mir echt Angst...
Ciao; Harald
swannika
#1378 erstellt: 04. Okt 2008, 15:12
1) Vantage 7100 C
2) Alphacrypt light
Ciao; Harald
hast Du einen digitalen Kabelanschluss? Das ist wichti. Frage bei Deinem Kanbelanbieter nach. Von denen bekommst Du mit dem digitalen Kabelanschluss eine Karte, die die selbe Größe hat, wie eine EC-Karte.
Im Kabelnetz werden derzeit noch fast ausschließlich nicht hochauflösende Sendungen aufgersendet. Bei Kabel Deutschland wird in vielen Gebieten Anixe in HD ausgestrahlt. Ich habe ergänzend Premiere HD und Discovery HD gebucht. Da hast Du ein sehr gutes Bild.
Ob der Vantage das beste Bild hast, kann ich nicht sagen. Wir sind zufrieden.
Vantage stellt im Vergleich zu anderen Herstellern häufig Updates zur Verfügung, die für den 7100 C derzeitig eher Funktionsverbesserungen bieten. Die muss man nicht aufspielen. Es dauert aber auch nicht lange. Ich brauche so 5-10 Minuten dafür. Mein Gerät läuft sehr stabil.
Vantage hat auch eine Hotline, die man anrufen kann. Das Gerät macht einen soliden Eindruck.
Wenn Du wirklich nicht aufnehmen willst, reicht ggf. auch Receiver, den Du günstiger bekommst. Aber Du wirst die Aufnahmefunktion schon schätzen lernen...
nuernberger
#1379 erstellt: 04. Okt 2008, 15:23
ich habe Kabel Digital von Kabel Deutschland...
(auf deren Antwort warte ich aber noch)
Ciao, Harald
swannika
#1380 erstellt: 04. Okt 2008, 15:38
Ciao, Harald
Na, dann sollte es klappen. Melde Dich, wenn Du Fragen hast.
domstadt
#1381 erstellt: 04. Okt 2008, 18:21
ich bin drauf und dran den 7100C zu kaufen.
Vorher würde mich aber interessieren, ob ich die Tatsache, dass die "Beschwerden" in diesem Thread immer seltener werden, richtig interpretiere, dass mit aktueller Firmware keine gravierenden Fehler mehr bestehen (insbesondere bei Aufnahmen)?
Stört die Besitzer unter uns noch etwas enorm, würdet Ihr einen Kauf empfehlen?
Vorab vielen Dank!
Reaver027
#1382 erstellt: 04. Okt 2008, 19:31
danke für die tipps mit der festplatte. habe mir dann heute mal eine western digital 2.5 zoll my passport essential bestellt.
freue mich schon nach dem rauswurf meines dvd hdd recorders wieder aufnehmen zu können.
hat schon jemand ahnung wann das neues update wohl rauskommt ? bin eigentlich keiner der sich gerne beta updates saugt.
swannika
#1383 erstellt: 04. Okt 2008, 20:40
domstadt schrieb:
Vorab vielen Dank!
ich habe seit Monaten keine Probleme mit dem 7100 c und einer WD 320 GB Platte. Derzeitig gibt es wohl nur mit dem 8000er Probleme.
Viel Freude mit dem Vantage.
Tha_PCB
#1384 erstellt: 05. Okt 2008, 09:02
macht es denn Sinn, die Vantage zu kaufen, wenn noch kein HD ausgestrahlt wird? Soll ja esrt 2010 kommen...
Danke schon mal.
domstadt
#1385 erstellt: 05. Okt 2008, 09:21
Ich hab' momentan das HDTV Test-Abo von Premiere (inkl. Humax PR1100C, der leider nicht so der Bringer ist). Damit kann man bei unity immerhin Premiere HD schauen - Discovery HD leider nicht.
HD-Fussball lohnt sich aber defintiv!
Wenn man sich jenes HD-pay-TV jedoch nicht zulegen will, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, ob es dann günstigere Nicht-HD Receiver mit Aufnahmefunktion gibt, sorry..
Mic42
#1386 erstellt: 05. Okt 2008, 09:30
Tha_PCB schrieb:
Danke schon mal.
Merkwürdige Frage. Muss jeder selbst entscheiden, ob er dann nochmal einen neuen Receiver kaufen möchte.
Der Vantage ist zukunftssicher und eine verbesserungsfähiges (wird ja auch per Firmware gemacht)aber qualitativ hochwertiges Gerät mit Aufnahmefunktion. Wenn man einen LCD oder Plasma hat und bisher analog TV schaut, ist der Unterschied sehr groß und lohnt die Anschaffung. Der Sprung von analog auf digital ist meiner Meinung nach größer als von SD auf HD.
Außerdem kann man sich an den wenigen freien HD-Perlen, wie z.B. Arte HD laben.
Übrigens will das ZDF einen Großteil des Programms ab 2009 in HD ausstrahlen.
Wenn es also um ein gutes Bild und eine Aufnahmefunktion geht, lohnt es sich. Nur für HD eher noch nicht.
Tha_PCB
#1387 erstellt: 05. Okt 2008, 10:45
Danke, hab ich mir aber schon gedacht. Nachdem ich gerade mir das volle Programm zulegen möchte, also DVD rekorder sowie natürlich einen LCD TV, sollte ich daran nicht mehr sparen.
Mal eine andere Frage, wenn auch doof.
Muß ich den eigentlich noch ein Antennen Kabel vom Receiver zum TV verbinden? Läuft doch alles über HDMI? Oder?
swannika
#1388 erstellt: 05. Okt 2008, 10:47
Wenn Du einen Vantage kaufst, brauchst Du möglicherweise keinen DVD-Recorder mehr. Ich habe meinen jedenfalls aus dem Wohnzimmer entfernt und ihn in den Nebenraum gesteckt.
Die Aufnahmen auf dem Vantage werden deutlich besser, als die Aufnahmen auf einem sehr guten DVD-Recorder.
hypnorex
#1389 erstellt: 05. Okt 2008, 12:29
[quote="swannika"]
...Die Aufnahmen auf dem Vantage werden deutlich besser, als die Aufnahmen auf einem sehr guten DVD-Recorder.
[/quote]
Das liegt aber daran, dass die DVD-Recorder alle analog aufnehmen.
Ansonsten lohnt sich der Kauf auch deswegen, weil auch bei SD nichts mehr analog zum Fernseher übertragen wird. Da ist das Bild schon besser als über Scart.
[Beitrag von hypnorex am 05. Okt 2008, 12:32 bearbeitet]
swannika
#1390 erstellt: 05. Okt 2008, 12:34
Das ist schon klar, dass es daran liegt das der DVD-Recorder analog aufzeichnet; Hauptsache die Qualität der Vantage-Aufnahmen ist besser!
Mic42
#1391 erstellt: 05. Okt 2008, 12:48
Das Antennensignal läuft nicht über HDMI.
Ich würde in jedem Fall ein Antennenkabel zum Fernseher stöpseln. Da ich schon einen integrierten DVB-C Empfänger im LCD habe, kann ich auch weiterhin sehen und zappen was ich will, wenn der Vantage etwas aufnimmt oder aus ist. Ohne Antennenkabel zum TV kannst Du bei Aufnahme auch analog nichts mehr sehen und bist auf den "Transponder" der Aufnahme (z.B. RTL Gruppe) beschränkt.
Ich finde den Tuner Loopthrough allerdings qualitativ schlecht. Meine Signalqualität am TV ist bei abgeschaltetem Vantage sehr viel schlechter und ich habe vereinzelt Bild und Tonstörungen. Hab so meine Zweifel, ob das via Firm verbessert werden kann.
[Beitrag von Mic42 am 05. Okt 2008, 12:50 bearbeitet]
Mic42
#1392 erstellt: 05. Okt 2008, 13:03
Zur aktuellen Beta: (02.35T-O Beta 2.0)
Ich. Hab auch die kurzen Tonaussetzer beim Umschalten. Kürzer als eine Sekunde schätze ich, aber hörbar.
Auch das unscharfe Bild nach dem Umschalten (auch weniger als eine Sekunde) kann ich bestätigen. Ich bilde mir ein, dass das Bild ein wenig unschärfer geworden ist!? Liegt vielleicht am gesendeten Bild...
Zur Firm: Hütet Euch davor die Platte während einer Aufnahme aufzuräumen. Bei mir stoppt die Aufnahme, wenn ich eine Datei lösche. Noch jemand?
Bei "Mehrmals-Timern" tauchen die Sendungen im EPG teilweise jeden Tag als grün markiert auf, obwohl sie nur für einen Tag in der Woche programmiert wurden. (trotzdem kann man zu der scheinbar besetzten Zeit weiter Timer setzten)
Ich wünsch mir immernoch einen chronologisch sortierten Timer. Wäre auch schön, wenn er beim Systembackup erhalten bliebe.
Immerhin werden Timerereignisse nun aufgenommen. Es passiert also etwas, aber wie kann so eine Firm raus? Ok, war bzw. ist ne Beta.
fesertdox
#1393 erstellt: 05. Okt 2008, 18:07
Hallo erstmal an alle.
Ich verbringe jetzt schon einige stunden in diesem forum - die infos die man hier erhält sind wirklich spitze.
ich plane in den nächsten tagen einen Vantage HD 7100c zu ordern. dazu habe ich allerdings noch einige fragen.
es ist ja möglich eine externe festplatte an den vantage anzuschließen, aufzunehmen und bei bedarf auf den PC zu verschieben.
in welchem dateiformat speichert der vantage die aufnahmen?
ist das auch andersrum möglich? also eine auf dem Computer befindliche Datei auf die externe Festplatte zu verschieben und über den Vantage wiederzugeben?
Wenn ja, welches Dateiformat wird hier unterstützt? zufällig auch .mkv?
oder müsste das vorher in ein anderes format umgewandelt werden?!
danke für eure hilfe.
swannika
#1394 erstellt: 06. Okt 2008, 11:45
ich habe heute ein paar Verbesserungsvorschläge an Vantage geschickt. Diese betreffen die Möglichkeit zur Löschung von Aufnahmen im Player und die Sortierung der Aufnahmen.
Nach nur drei Stunden habe ich in einem sehr freundliche Mail die Nachricht erhalten, dass meine Wünsche berücksichtigt werden. Sie arbeiten derzeitig an einer umfangreichen Neugestaltung des Players.
Für den 8000 C bestehen derzeitig wohl noch Lieferprobleme hinsichtlich des Tuner. Es wird mit einer Ausliefrung noch im Oktober oder im November gerechnet. Für den Betrieb wird trotz des Doppeltuners lediglich ein Antennenkabel benötigt.
Das hört sich doch recht gut an, oder?
Bei mir läuft die neuer Firmware sehr gut.
wkiwi
#1395 erstellt: 06. Okt 2008, 17:43
swannika schrieb:
Naja bei mir funkionert das Sichern der Einstellungen und Kanäle nicht. Es sieht zwar so aus als ob die Einstellungen gespeichert werden aber sie landen nicht am USB-Stick. Hatte zum Glück eine Sicherung vom Donnerstag.
Kiwi
d.laaser
#1396 erstellt: 06. Okt 2008, 20:13
das Sichern der Kanäle und Einstellungen funktioniert, wenn auf der Festplatte ein Verzeichnis "media" existiert (wird beim Formatieren automatisch erstellt).
Gruß.
Big_Man
#1397 erstellt: 06. Okt 2008, 21:54
Ich habe ein Firmware update gemacht und einen neuen Sender zugefügt. Da etwas nicht lief, habe ich ein Reset gemacht. Nun kann ich aber meine zuvor gespeicherte Kanalliste nicht mehr updaten.....wie geht den das nun schon wieder
swannika
#1398 erstellt: 06. Okt 2008, 22:03
Gehe in Das Menü-PVR-USB1. Dort müsstest Du die Datei sehen, anklicken und die gelbe Taste drücken.
Klappt es?
Stiffler4
#1399 erstellt: 07. Okt 2008, 08:26
WICHTIG bitte lesen:
Es ist wichtig einen Werksresetnach einspielen der neuen Software durchzuführen,
um eine 100% Funktion zu gewährleisten.
Bitte vorher Ihre Einstellungen sichern.
Menü/Software Manager/Gelbe Taste
06.10.2008 Version 02.36T-O
EPG suche verbessert.
Audio Problem beim Umschalten behoben.
DHCP Problem in Netzwerkeinstellungen behoben.
Alphacrypt Update über Menü möglich.
Timeshift blieb ab und an Hängen. Behoben.
Neues Design der Tastatur beim Umbenennen.
Im Vantageplayer können jetzt Daten umbenannt, Daten gelöscht, Daten verschoben und Verzeichnisse erstellt werden. Zum verschieben von Files bitte wie folgt vorgehen. Das zu verschiebende File mit der gelben Taste wählen
dann den Ort wo das File hin verschoben werden soll wählen und mit der gelben Taste bestätigen.
Das Verschieben beginnt.
Schnellprogrammierung aus dem Guide möglich. Einfach den Event wählen und die Taste Rec drücken. Zum löschen der Aufnahme erneut den Timerevent wählen.
OSD Texte angpasst.
Stiffler
swannika
#1400 erstellt: 07. Okt 2008, 08:30
ich habe die Software 2.36 seit gestern aufgespielt. Es hat alles gut geklappt. Die Erweiterungen des Players sind klasse.
Das Verschieben der Sendungen in den Unterordner hat beim ersten Versuch aber sehr lange gedauert. Vieleicht versuche ich einmal, die Änderung der Datenstruktur der Aufnahmen auf der externen Festplatte über den Computer. Hat hier jemand Erfahrung?
Big_Man
#1401 erstellt: 07. Okt 2008, 12:24
Danke für die Antwort.
Ich habe auch die neuste Firmware drauf.
Ich weiss es ist wichtig ein Werksreset zu machen. Was nicht klappt ist der V Player nur mit dem drücken der Play Taste startet.....ist das jetzt so oder ist da noch was faul?
Vantage VT 7100 HD HDTV
Gerry1000 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  67 Beiträge
Vantage HD 7100 C (HDTV Kabel) für NetCologne
glakglak am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100
radtiger28 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  7 Beiträge
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte
Timo2811 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  2195 Beiträge
Vantage 7100 C und Cablecom (Schweiz)
Prinzkarneval1977 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  3 Beiträge
Vantage HD 7100
Jensabel am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100 S
Derek_Buegel am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  9 Beiträge
Erfahrungsbericht Vantage 7100 S HD
Shakiro am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  6 Beiträge
Vantage HD 7100 S Festplatte
mumi236 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100 C Kabel Deutschland und Premiere
TheMess am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMarita13
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.742
