Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . Letzte |nächste|
Der Humax PR-HD1000 Thread
ebo
#753 erstellt: 01. Jun 2008, 17:20
naja, warten wir mal ab...
wäre schön wenn in den nächsten 4 wochen mal ein update kommen würde...
Muppi
#754 erstellt: 01. Jun 2008, 17:26
Live-musikhörer
#755 erstellt: 02. Jun 2008, 07:06
Ich habe meinen neuen Humax PR-HD1000C, Projektor und Leinwand montiert und alles funktioniert ganz gut.
Ich bin nicht nur von der Qualität der HDTV-Sendungen begeistert sondern auch von den verschiedenen Digital-Sendungen auch wenn sie nicht so gut wie HD sind.
Mir ist noch nicht gelungen, meine CD-DAC zu benützen. Im Moment benütze ich den analog Ausgang vom Humax, da über den optischen Ausgang ein anderes Format rauskommt als das, was mein CD-DAC dekodieren kann (ich höre nur knistern).
Kann man das Gerät so einstellen, dass ein CD-Format digital Signal vom optischen Ausgang rauskommt und nicht Dolby usw.? Ich habe gesehen, dass man nur Stereo und Mono umstellen kann.
zapper2808
#756 erstellt: 02. Jun 2008, 07:51
Live-musikhörer schrieb:
.....Mir ist noch nicht gelungen, meine CD-DAC zu benützen. .......
was bitte ist ein CD-DAC? Und worür soll das gut sein?
Gruß Markus
Live-musikhörer
#757 erstellt: 02. Jun 2008, 08:07
Ein Gerät, das die Digital-Signale aus eine CD in Analog-Signale umwandelt. Anstatt ein CD-Spieler zu haben, man hat zwei separate Geräte:
1) der CD-Laufwerk, der die Daten aus die CD liest,
2) der Umwandler, der die Digitale Daten in Analog umwandelt (DAC)
Da ich nur Stereo hören will (und nicht 5:1) dachte ich mich meinen CD-Umwandler für eine bessere Klang-Qualität zu benützen.
se7en3
#758 erstellt: 02. Jun 2008, 11:24
Ich würde es vorher noch auf Vinyl pressen, dass hat einen noch voluminöseren Klang
Aber andere Einstellungen des Humax sind mit auch nicht bekannt. Also entweder Digitalen Ausgang verwenden und einen Decoder anschaffen der damit umgehen kann, oder gleich die analogen Signale von den Chinchausgängen verwenden.
Ich glaube mit Deinem Konstrukt ist die Klangqualität gegenüber heutiger guter Hifi-Komponenten nicht hörbar.
cyberpunky
#759 erstellt: 05. Jun 2008, 07:44
ich habe mein Gerät jetzt 10 Tage also nur noch 4 Tage zur Rückgabe.
Mein Humax hat das Problem mit dem absaufen in dunklen Bildbereichen,daß ich aber mit den Einstellungen meines Sony-LCD völlig behoben habe.
Ich habe mir jetzt Premiere HD bestellt und die Befürchtung das es damit Probleme gibt.Habe schon öfter über blaue Bildschirme bei Prem.HD gelesen,oder gilt das nur falls man einen AV-Receiver verwendet?
se7en3
#760 erstellt: 05. Jun 2008, 08:00
jap, wenn Du eine HDMI-Kette hast zwischen Hummi, AV-Receiver und TV könnte bei HDCP Übertragungen Probleme auftreten, sonst nicht!
ebo
#761 erstellt: 05. Jun 2008, 11:24
Das ist so nicht ganz korrekt...
auch bei direkter verbindung zwischen hummi und lcd tritt dieses Problem ab und zu auf... nicht so häufig, aber es passiert ab und zu.
se7en3
#762 erstellt: 05. Jun 2008, 13:29
ok, bei meiner Konstellation nie :schweingehabt:?
cyberpunky
#763 erstellt: 07. Jun 2008, 10:54
Habe seit gestern Premiere HD und bin begeistert.
Werde den Hummi jetzt behalten und endlich HD geniessen!!!
Muppi
#764 erstellt: 07. Jun 2008, 13:51
Glückwunsch, bin mit meinem Humi auch soweit sehr zufrieden, und mit Premiere HD sowieso, jedenfalls überwiegend
florida4sale
Gesperrt
#765 erstellt: 07. Jun 2008, 14:06
Hatte bis Ende Mai Probe-Abo HD ... Gratulation zu Deiner Entscheidung.
Ist schon ein tolles Bild, obwohl schon wieder bei der Dateneinspeisung gegeizt wird.
Werde mir über eBay ein neues ProbeAbo besorgen. Aber erstmal muß ich Premiere auf die Finger kloppen. Haben einfach was abgebucht, was nicht sein kann .. anteilige Leistung und so.
Hatten im Kabel auch noch ein paar Tage ANIXE HDTV. Hat aber KD wieder abgeknipst ... fragt nicht warum ... icxh weiß es nich.
viel Spaß also mit Deinem Humax !
eric_s
#766 erstellt: 07. Jun 2008, 14:11
guck mal bei amazon, gabs da die tage für 9,99€
eric
aku
#767 erstellt: 08. Jun 2008, 18:32
Hallo, ich bin bei Kabel BW,
immer wenn der Receiver bei Anixe HD angelangt ist, hängt er sich auf und gar nichts geht mehr. Es bleibt mir nur noch als letzte Lösung, den Strom zu kappen.
Da es sonst nie ist, liegt es an dem Anixe HD Sender. Hat sonst auch jemand das gleiche Problem.
Als ich einen neuen Sendersuchlauf gestartet habe, wurde mir der Sender AnixeHD auf dem gleichen Kanal angezeigt, weil ich davor vermutete, dass der Sender vielleicht den Kanal gewechselt hat, dem ist aber wohl nicht der Fall, weil der Sender ja sonst nach dem Suchlauf nicht an der gleichen Stelle wäre, oder?
Weiß mir jemand Rat?
aku
LCD_910
#768 erstellt: 11. Jun 2008, 18:44
hallo gibts was neues von der neuen software........
Smilypitt
#769 erstellt: 11. Jun 2008, 19:07
LCD_910 schrieb:
hallo gibts was neues von der neuen software........ :D
nöööö, dann hätte in dem Thread hier schon was gestanden.
Pajazo
#770 erstellt: 14. Jun 2008, 11:22
Vorgestern kam mein Humi von der reperatur.
Naja bei manchen Programen hab ich immer noch Pixel, aber sonst geht es.
Hoff das da mal eine Software verbesserung mal kommt.
-=Hellraiser=-
#771 erstellt: 14. Jun 2008, 16:01
Pickel?? anch ne pixel was soll das denn sein??? und was hat das mit dem Update zu tun??
Pajazo
#772 erstellt: 15. Jun 2008, 08:07
grüne punkte und quadrate und verzerrter sound.
Dachte das es irgendwelche software verbesserung gibt.
Soll ja laut Kabel BW, alles okay an der buchse sein.
Christian_L.
#773 erstellt: 15. Jun 2008, 09:10
[Beitrag von Christian_L. am 15. Jun 2008, 11:17 bearbeitet]
-=Hellraiser=-
#774 erstellt: 15. Jun 2008, 09:20
Hi ich will ja nicht unhöflich sein aber hier geht es um neue Updates für den schei. Humax .
Muppi
#775 erstellt: 15. Jun 2008, 10:20
Christian_L. schrieb:
Jetzt habe ich etwas im Netz gestöbert und stoße da auf diverse HDMI-Versionen. Da ist zum Beispiel die Rede von 1.3fähigen Kabeln. Sind bei diesen Kabeln die Stecker kleiner bzw. anders? Was passt denn an den Humax dran?
Alle HDMI Kabel passen am Humax, sind alle gleich gross
Christian_L.
#776 erstellt: 15. Jun 2008, 11:18
Muppi schrieb:
Alle HDMI Kabel passen am Humax, sind alle gleich gross ;)
Danke Dir!
getsixgo
#777 erstellt: 15. Jun 2008, 11:26
Ach komm... siehs ein bisschen locker. Der Threadtitel lautet: Humax PR-HD1000 Neues Update vom 28.11.2007. Von daher ist alles was jetzt gepostet wird gar nicht mehr titelrelevant. Selbst wenn ein neues Update kommen würde hätte das in diesem Thread nichts zu suchen.
Solange dies der einzige Thread ist in welchem die Leute noch ein bisschen über den Humax PR-HD1000 berichten finde ichs ok wenn hier mal ein bisschen OT geschrieben wird.
Batey
#778 erstellt: 15. Jun 2008, 13:16
das ist garantiert KEIN softwareproblem.
du hast einfach einen scheiss empfang.
-=Hellraiser=-
#779 erstellt: 15. Jun 2008, 16:14
ok ok aber nach der ganzen geschichte würde ich mir niee wieder ein Humax kaufen.
denn das Update wird wohl im nächsten leben erscheinen.
piercer
#780 erstellt: 15. Jun 2008, 16:29
it´s a humus!
Piercer
LCD_910
#781 erstellt: 15. Jun 2008, 16:56
hi
die tonaussetzer,egal bei welchem sender werden immer mehr,ist nicht mehr auszuhalten.wenn die nicht bald in die pötte kommen,schmeisse ich das ding in die tonne......
getsixgo
#782 erstellt: 15. Jun 2008, 17:00
Wobei ich sagen muss dass sich Humax mit dem iCord echt Mühe gegeben hat. Bin wirklich sehr zufrieden mit dem Teil...
piercer
#783 erstellt: 15. Jun 2008, 17:13
... .....hab ich schon lange gemacht!
seitdem sehr zufrieden!
Piercer
LCD_910
#784 erstellt: 15. Jun 2008, 17:15
was für einen hast du dir denn jetzt geholt,wenn ich fragen darf.......
piercer
#785 erstellt: 15. Jun 2008, 17:18
einen HDS2....mit Hammerbild, und keinerlei Tonproblemen oder sonstigem Humus-Murks
-=Hellraiser=-
#786 erstellt: 15. Jun 2008, 17:34
Piercer
in die Tonne schmeißen ist gut. Ich habe meinen nicht mal 1 Jahr. Da muss wenn Humax für gerade stehen.und ausserdem war ich mit der Kiste bis zum letzten Update soweit zufrieden.
[Beitrag von -=Hellraiser=- am 15. Jun 2008, 17:37 bearbeitet]
Muppi
#787 erstellt: 15. Jun 2008, 18:31
Ich bin mit dem Humi soweit sehr zufrieden
Live-musikhörer
#788 erstellt: 16. Jun 2008, 07:19
Das ewige Problem: bevor man den Schuld an etwas gibt, sollte man darüber sicher sein. Er sollte zum Beispiel kontrollieren, ob das gleiche Problem mit seinem Gerät auch bei seinen Kollegen vorkommt.
Mein Humax macht mir überhaupt keine Probleme. Aber es ist vielleicht, weil ich das Gerät erst ein Monat habe.
captainfutura
#789 erstellt: 16. Jun 2008, 09:49
piercer schrieb:
einen HDS2....mit Hammerbild, und keinerlei Tonproblemen oder sonstigem Humus-Murks :D
sehr gute wahl
ebo
#790 erstellt: 21. Jun 2008, 06:57
morje,
und, in sachen update irgend etwas in sicht?
Muppi
#791 erstellt: 21. Jun 2008, 09:17
Wir warten.....
DerNik
#792 erstellt: 22. Jun 2008, 08:02
Das Upgrade sollte in den nächsten Wochen kommen. Premiere stellt gerade auf NDS um und wird die NDS tauglichen Receiver automatisch upgraden.
Bei KabelBW gab es schon vor einigen Monaten das neue Release, so dass man davon ausgehen kann das die Software für die Sat Receiver "quasi fertig" in der Schublade liegen.
hifi_junkie
#793 erstellt: 24. Jun 2008, 14:22
Muppi schrieb:
Wir warten..... :Y
Hier zur Info die Email die ich gestern (nicht letztes Jahr ) con Humax aufgrund meiner wiederholten Beschwerde (HDCP & Tonstörungen) bekommen habe:
vielen Dank für Ihre Email.
Sie haben eine Frage zum PR-HD1000.
Gerne geben wir Ihnen hierzu folgende Information:
Leider konnten die bisherigen Updates das von Ihnen beschriebene Anliegen nicht beheben. Unsere Entwicklungsabteilung arbeitet weiterhin an einer Lösung dieses Phänomens. Leider ist es uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich Ihnen eine Definitive Terminierung für ein Softwareupdate zu nennen. Sobald ein Softwareupdate bereitsteht wird der Receiver Ihnen den Download automatisch anbieten.Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
ebo
#794 erstellt: 10. Jul 2008, 09:38
und, was neues in sicht?
piercer
#795 erstellt: 10. Jul 2008, 10:23
ähm,
bitte nicht hetzen.... sind doch erst 7 Monate;
so schnell arbeiten die Jungs und Mädels beim Humus nicht...
Smilypitt
#796 erstellt: 10. Jul 2008, 14:18
piercer schrieb:
:D ähm,
:prost
Arbeiten?
... sieht bei mir anders aus!
Muppi
#797 erstellt: 11. Jul 2008, 08:22
Also warten wir weiter
LCD_910
#798 erstellt: 11. Jul 2008, 20:02
Da wird auch nichts mehr weltbewegendes von humax kommen,warum auch.Man will neues verkaufen,und nicht mehr das alte zeug auf den neusten Stand bringen.........
Smilypitt
#799 erstellt: 11. Jul 2008, 20:51
LCD_910 schrieb:
Da wird auch nichts mehr weltbewegendes von humax kommen,warum auch.Man will neues verkaufen,und nicht mehr das alte zeug auf den neusten Stand bringen......... :D
Vollkommen zustimme!
Bei Humax kennt man wahrscheinlich das Produkt garnicht mehr.
Ich gehe davon ganz und gar aus das KEIN UPDATE mehr kommen wird.
Warum auch?
Das Produkt ist schon viel zu alt, hat die Zyklen durchlaufen, die alle schnelllebigen Produkte durchlaufen.
Also werden nur noch neue Produkte gepuscht und supportet.
Warum habe ich einen neuen LCD zu stehen, als Ersatz, der innerhalb der 2-jährigen Garantie nicht mehr zu reparieren war?
Also schmatzt Euch einen Update ab. Anfragen an Humax werden so beantwortet, wie wir sie schon seit Monaten lesen konnten.
Peter
-=Hellraiser=-
#800 erstellt: 15. Jul 2008, 20:18
wenn man noch Garantie hat muss man das aber nicht hinnehmen. Ich warte jetzt noch einen Monat und dann wollen wir mal sehen.
Smilypitt
#801 erstellt: 15. Jul 2008, 20:34
Stimmt, dann sollte ich mich mal schnell beeilen.
Gute Idee, aber meinste da gibts einen Ersatz für? Wenn, dann will ich doch keinen PR-HD1000!
Da sollen sie sich mal was schönes einfallen lassen!!
Peter
-=Hellraiser=-
#802 erstellt: 16. Jul 2008, 06:37
Peter
:prost
nach dem 2 versuch den fehler zu beseitigen Wandeln lassen.
piercer
#803 erstellt: 16. Jul 2008, 10:16
Vergiss es!
Das Humax Update ist abgelutscht.... da könnt ihr lange drauf warten... wenn sie´s nach 8 Monaten immer noch nicht auf die Reihe kriegen...
Kauf Dir was anständiges! Und Ruhe ist!
Piercer
HUMAX PR-HD1000 - (Kaufthema)
qfactor am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  10 Beiträge
Handshakeproblem Humax PR-HD1000
Plamsane am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  3 Beiträge
Humax PR-HD1000 Temperatur
Mark1972 am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  7 Beiträge
Humax PR-HD1000 Kindersicherungsprobleme
exalted am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  11 Beiträge
Humax PR HD1000
danni63 am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  3 Beiträge
Humax pr-hd1000
Unbekannt11 am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  2 Beiträge
Humax PR-HD1000 zifferntasten
hubi1411 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  4 Beiträge
Humax PR-HD1000
Astronom01 am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  6 Beiträge
HUMAX PR-HD1000 Problem
mbmarc am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  42 Beiträge
HUMAX PR-HD1000 FRAGEN
mbmarc am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.732
