HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Humax PR-HD1000 Thread | |
Der Humax PR-HD1000 Thread+A -A |
Jaral
09:52
#903
erstellt: 09. Dez 2008, |||||||||||||||
Hab mal eine hoffentlich nicht allzu doofe Frage... Ich nutze den Humax jetzt mit einer S02er Karte + CI Modul, das Modul nutze ich manchmal auch zB am PC... Ist so ein CI Modul sozusagen Plug & Play fähig? Also kann ich es im laufenden Betrieb rausziehen oder muss ich den Receiver dafür in den Standybetrieb versetzen oder ganz ausschalten? Weder die Beschreibung von Humax, noch die von Mascom geben darüber Auskunft... Gruß Jaral |
waldixx
13:08
#904
Ich glaube man kann es während des Betriebs entfernen und einstecken. Zumindest ein Mitarbeiter im Saturn hat das so gemacht. |
nethien
17:19
#905
erstellt: 16. Dez 2008, |||||||||||||||
mach ich schon sehr lange so (mehr receiver als cams) |
Muppi
13:17
#906
erstellt: 17. Dez 2008, |||||||||||||||
Kommt eigentlich noch mal ein Update, bzw. ist überhaupt noch eins von Seiten Humax geplant ![]() |
golf
15:45
#907
erstellt: 21. Dez 2008, |||||||||||||||
Ja , wenn einer was von einem neuen Update weiß bitte sofort sagen.Aber ich gehe mal davon aus das die Geschichte längst überholt ist und man sich bei Humax sagt das sie ja über neue Produkte verfügen die der geneigte Kunde ja kaufen kann.Wäre Schade drum.Ich spiel nämlich mit dem Gedanken mir ein Premiere Abo zu schenken und weiß das nach solchen Updates selbiges oftmals nicht mehr funzt. Gruß Golf |
waldixx
16:33
#908
Was würdet ihr denn von einem Update erwarten? |
HOPSI
20:06
#909
hallo zusammen besitze seit einigen tagen nen lg 50" und würde diese fb gerne für den humi benutzen !!! meine ??? weis jemand den fb code vom humax pr hd 1000??? danke im voraus hopsi |
Smilypitt
23:24
#910
Ich glaube, ich habs mal am Anfang des Jahres hier geschrieben, Humax wird kein update mehr rausbringen, sollte ich doch recht behalten. Gruß Peter |
Die_Antwort_ist_42
23:38
#911
Hi, normalerweise liegen den Universal FB oder den FB die für mehrere Geräte nutzbar sind, immer diese Codes im Handbuch mit bei. Ich habe mal bei meinen FB Codes der FB von meinem 875er Onkyo nachgesehen. Die schreiben dort für HUMAX 1203 oder 1454. Also einfach mal probieren und schreiben ob es geklappt hat. |
flashboy
10:24
#912
erstellt: 02. Jan 2009, |||||||||||||||
Hallo Zusammen, habe mir einen DVDO Edge bestellt. Daher meine Frage ob Ihr wißt ob und wie es möglich ist mit dem Humax 1000 SAT über Komponenten 576i (quasi damit die native Auflösung) auszugeben. Danke für Eure Unterstützung. Grüße und Happy new year flashboy |
Die_Antwort_ist_42
10:37
#913
Hallo Flashboy, wenn Du denn einen PR-HD 1000 hast, kannst Du es über die Umstellung per "V-Format" Taste (FB unterste Reihe Mitte) selber sehen. 576p, 720p, 1080i habe ich zur Auswahl. Also leider kein 576i. Wenn ich aber meine Meinung noch dazu äussern darf, wenn Du Dir einen DVDO kaufst, rate ich auf jeden Fall noch zu einem neuen aktuellen Sat-Receiver, der von Haus aus ein besseres Bild ausgibt und natürlich auch 576i. |
flashboy
10:44
#914
Hallo Oliver, vielen Dank für diesen und auch den anderen Tipp ![]() Mein Problem ist Premiere...habe ein Abo mit einer NDS Karte...Jetzt muss ich noch einen Receiver suchen, der die Karte nimmt UND HD und 576i native am Besten über HDMI ausgeben kann...vielleicht den neuen Icord...auch wenn es oft eine Qual ist mit den zertifizierten Premiere Receivern. Tipps? Grüße aus Stuttgart Joachim |
serwen
19:48
#915
erstellt: 05. Jan 2009, |||||||||||||||
Hallo Ich habe ein Problem, über HDMI den Humax HD 1000 über den Denon A1 an meinen Pioneer Plasma anzuschliessen. Ich bekomme nämlich kein Bild, weder bei Premiere HD oder Premiere normal, noch bei andern TV Stationen (Ard, Sat 1 etc). Ton über optisches Kabel ist kein Problem, aber der Bildschirm bleibt schwarz. Da es nicht nur Premiere HD betrifft, kann es sich doch nicht nur um das Handshake-Problem handeln ? Bin dankbar für jeden Tipp. MfG serwen |
Die_Antwort_ist_42
20:00
#916
Hi, geht es denn ohne den A1 dazwischen, also den PR-HD 1000 direkt am Pio? Wenn ja, hast Du noch andere HDMI Kabel zum Testen? Wenn es das auch nicht ist, denn ich denke es ist ein Handshake Problem (aber nur eine Annahme), verändere die Einschaltreihenfolge. A1 zuerst oder zu letzt. Letzter Tipp, alles eingschaltet, HDMI Kabel (zum PR-HD1000) am A1 abziehen und wieder draufstecken - und? Gruss Oliver |
serwen
21:02
#917
Vielen Dank für Deine Antwort. 1.PR-HD 1000 am Pio -> kein Problem 2. andere Kabel ändern nichts. 3. Hab aber jetzt was interessantes bemerkt. Habe in der Reihenfolge Pio, A1, Humax sofort ein Bild gehabt - auf allen Programmen - Premiere, Ard usw. Als ich dann auf andere Quelle umgeschaltet habe (DVD zBsp) und wieder auf Sat Empfang zurückgeschaltet habe, war Bild wieder weg ?! Und dann, das Erstaunliche : als ich den Humax - auf Premiere 1 bei schwarzem Bildschirm - auf Premiere HD geschaltet habe, war das Bild wieder da !!? Nachdem ich das ganze noch mehrere Male probiert habe, stelle ich nun fest : wenn ich den Humax über Denon A1 an Pio schließe, muss ich zuerst auf Premiere HD schalten, kann dann jeden Sender sehen. Ansonsten bleibt der Bildschirm schwarz !! Ich hab zwar jetzt ein Bild, verstehe aber überhaupt nichts mehr !? Weiss jemand eine Erklärung ? MfG serwen |
Chrischa
21:06
#918
also ich hab ja auch seid geraumer Zeit den Humax, bin aber etwas unzufrieden was die Umschaltzeiten anbelangt. Ansonsten ist der Receiver top. Nun ist der Thread warscheinlich nicht der richtige, aber ich bin ja bestimmt nciht der erste, dem es so geht. Kennt keiner ne alternative zum Humax der das gleiche kann aber schneller umschaltet? [Beitrag von Chrischa am 05. Jan 2009, 21:09 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
21:10
#919
Hi, wie schon vermutet, ein Handshake Problem. Und auch wenn es sich doof anhört, nehme es so hin, denn es geht ja jetzt mit Deinem Workaround und gut ist.... Wie WIN beim PC, es muss nicht alles erklärbar sein, Hauptsache es geht ![]() |
Die_Antwort_ist_42
21:17
#920
Hi, ich habe seit heute einen ![]() Klar, keine Premiere Zertifizierung, wenn einer dies für seine NDS Karte braucht, aber er zapped kürzer als 1 Sek. auch in HD und ich kann aufnehmen (eben mit Arte HD auf einen 8GB USB Stick getestet). ![]() |
bino999
09:38
#921
erstellt: 06. Jan 2009, |||||||||||||||
Schau mal hier ![]() ansonsten der philips dsr 5005 oder der von opeifer beschriebene(im anixe HD shop für 129,-) |
toto7404
09:58
#922
Wie wär´s denn mit Karte tauschen bei Premiere,von NDS auf Nagra3? Habe ich auch gemacht,ohne Probs! [Beitrag von toto7404 am 06. Jan 2009, 10:43 bearbeitet] |
flashboy
11:36
#923
Hi Toto, ja das habe ich mir auch überlegt. Allerdings in welchem guten Receiver läuft Nagra? In Modulen sollte es ja lt. Premiere nicht laufen, oder ...??? Gruß Joachim |
golf
12:18
#924
Hatte bis jetzt auch keine nennenswerten Probleme,doch seit einiger Zeit habe ich ständig Bildruckler.Schalte kurz auf ARD und wieder zurück dann gehts für kurze Zeit wieder und dann gehts wieder los ![]() ![]() Zum kotzen. Gruß Golf |
markus_h.
12:36
#925
ich hab keine Probleme mit iCord und alphacrypt light |
flashboy
13:00
#926
Hi Marcus, und wie ist das mit dem Jugendschutz? Kannste den über das Alphacrypt light abstellen? Danke für Dein Feedback. Gruß Joachim |
markus_h.
13:11
#927
sorry, hab ich noch nie probiert |
toto7404
14:07
#928
Hallo Joachim, mit dem AC oder wie bei mir,dem Easy-TV-Modul,sollte Premiere grundsätzlich in jedem Receiver mit CI-Schacht laufen! Und den Jugendschutz kann man wohl grunsätzlich abstellen,aber bei mir mit dem EASY muß ich immer den Gerätpin eingeben,weiß auch nicht woran das liegt! |
se7en3
16:41
#929
Beim Hummi geht das 100%ige abschalten der Jugensschutz-PIN nicht. Stellt man diese im Modul (egal welches) ab, so fragt das Gerät bei einer Jugendschutzabfrage die Geräte-PIN ab. Ist halt ein P-zertifiziertes Gerät ![]() [Beitrag von se7en3 am 06. Jan 2009, 16:42 bearbeitet] |
flashboy
20:05
#930
erstellt: 10. Jan 2009, |||||||||||||||
Hallo, habe heut die NAGRA3 Karte erhalten. Diese liegt nun im Alphacrypt Light mit der neuesten Firmware im CI Schacht des PR-HD1000. Aber irgendwie geht das nicht.... Es kommt immer die Fehlermeldung "Hinweis 303: Bitte die Smartcard in Pfeilrichtung...blablabla"... Kann es sein, dass bei Premiere zertifizierten Receivern keine NAGRA Karte im CI Schacht betrieben werden kann? Danke für Eure Hilfe. Grüße |
beginner17
20:10
#931
Chip der Karte zeigt nach oben? |
flashboy
21:13
#932
Im AC Light ja. Im Schacht habe ich ja Keine ![]() |
se7en3
22:01
#933
setzt mal das Alphacrypt Light in die Werkseinstellungen zurück. Dann könnte es gehen, vielleicht sind Einstellungen verstellt! |
flashboy
23:31
#934
So jetzt gehts. Musste 120 Minuten warten, dann war die Karte freigeschalten. Der Jugendschutz greift leider noch, allerdings nur mit der Kindersicherung des Receivers. Ist halt Premiere und da ich Kiddies habe finde ich das soweit auch i.O. Grüße flashboy |
spiko1
18:43
#935
erstellt: 11. Jan 2009, |||||||||||||||
habe mir einen sony bravia lcd 46z4500 mit 200 hz geholt, dazu einen humax receiver hd pr1000. nun muss ich feststellen das das bild, vor allem bei dunkleren szenen und beim fußball ( um die spieler herum pixelig, unscharf ), trotz teurem und guten tv nicht so toll ist. Nun habe ich einige Fragen zur ausstrahlungsqualität der "normalen Sender ( ohne hd ): mit diesen geräten sollte das bild doch auch bei normalen sendungen ( z.b. fußball premiere sport portal, also ohne hd ) nahezu perfekt sein. ich sehe auch zwischen scart (av) und über hdmi - kabel so gut wie keinen unterschied.sogar meine d box über scart liefert bessere bzw. gleiche bilder wie der humax über hdmi! kommt die hdmi verbindung erst bzw. nur bei hd sendungen zur geltung?zudem fällt auf das es große unterschiede in der ausstrahlungsqualität gibt, nicht nur von sendung zu sendung sondern sogar innerhalb einer sendung. bei der 3er premiere konferenz z.b. sind 2 spiele gut, das dritte hat diese pixel um die spieler herum. wie kommt denn so was? premiere sollte doch in der lage sein alle spiele in etwa mit der gleichen qualität auszustrahlen, oder woran liegt das? gestern kam auf arte etwas in hd ( lt. programmzeitschrift ), nur wenn ich bei dieser sendung auf die infotaste des humax drücke zeigt er mit 576i, das ist doch kein hd,oder? was läuft denn da wieder verkehrt? eine frage zum thema aufnehmen / archivieren von hd sendungen. receiver mit festplatte müsste schon sein, klar. nur wie bekomme ich diese aufnahmen in hd qualität auf eine dvd? verbindung zum dvd recorder geht ja nur über scart ( receiver haben nur einen hdmi ausgang, für tv ) oder wie mach ich das? gibt es inzwischen kombigeräte hd receiver/festplatte/dvd recorder? oder reicht es vielleicht wenn ich einen hd tauglichen dvd recorder an den fernseher (hdmi2) anschließe, den hd receiver an hdmi1. und so durch den fernseher vom receiver aufnehme? hoffe auf eure hilfe, vielen dank im voraus. |
Die_Antwort_ist_42
19:07
#936
Hi, leider säuft der PR-HD1000 bei dunklen Szenen gerne ins schwarze ab (macht meiner auch) und ist hier schon öfters erwähnt worden. Lösung: keine ![]()
"Perfekt" ist natürlich subjektiv. Grundsätzlich hat der PR-HD1000 ein "normales" Bild (da gibt es schon Sat-Receiver mit erheblich besseren SD Bildern - HD alle "ziemlich" ähnlich. Das ist leider auch hier im Thread bekannt. Deshalb nutzt man den PR-HD1000 entweder, weil man den 1. HD Receiver auf dem Markt ein "Gnadenbrot" gibt oder der Eigentümer Premiere Kunde ist und ihm der Receiver reicht. Stelle die Ausgabe auf 720p oder 1080i (schaue mal was Dir besser gefällt) und dann skaliert der PR-HD1000 auch das SD Bild entsprechend hoch.
HD kann beim PR-HD1000 nur über HDMI oder Komponente (YUV) übertragen werden. Deshalb bitte auch nur eine HDMI Verkabelung nutzen.
Mit der "V-Format" Taste kannst Du die Ausgabeauflösung verändern. Sehr warscheinlich hast Du den PR-HD1000 auf 576p stehen (576i Ausgabe kann er nicht - was Du vielleicht meinst ist das kleine Info-Fenster, in dem der PR-HD1000 Dir anzeigt, in welcher Auflösung der Sender ausstrahlt = 576i = SD)
MMHHHHH, und warum hast Du Dir dann den PR-HD1000 gekauft und keinen icord oder andere Sat-Receiver mit ![]()
Per Scart würde er mit einem DVD Recorder zusammen arbeiten.
Den DVD Recorder vergessen wir nun mal und dann stehen Dir diese zur Auswahl (Liste aber nicht vollständig, aber so annährend kpl.): AB IPBox 900HD (externe Festplatte) AB IPBox 9000HD Clarke Tech C-Tech 5000 HD (externe Festplatte) Comag SL 100HD (externe Festplatte) DreamBox DM 800 DreamBox DM 8000 Eycos S 80.12 HD (externe Festplatte) EZY-BOX 8000 HDTV-PVR (externe Festplatte) Ferguson HF 8900 HD (externe Festplatte) Homecast HS8100 CIPVR Homecast HS 5101 CI USB (externe Festplatte) Humax iCord HD Kathrein UFS 910 (externe Festplatte) Kathrein UFS 922 LyngBox NanoXX 9500HD (externe Festplatte) Reelbox Avantgarde TechniSat DigiCorder HD S2 Technisat HD-8S Technomate TM-6800 HD Topfield TF7700/7710 HDPVR Topfield TF7700/7710 HSCI (externe Festplatte) Vantage HD 6000S (externe Festplatte) Vantage HD 7100 S (externe Festplatte) Vantage HD 8000
Nein, die HDMI Ports am TV sind alles EINGÄNGE - da kommt nichts raus! Zusammengefasst: Wenn Du etwas (SD/HD) aufnehmen möchtest und dies evt. auch als DVD per PC bearbeiten möchtest, brauchst Du einen anderen Receiver! Das wäre aber dann a) ein Thema für die Kaufberatungsabteilung und b) Offtopic hier. Gruss Oliver |
toto7404
19:29
#937
Stimmt so nicht,gibt einen kleinen Trick um zumindest das absaufen etwas erträglicher zu gestalten!Einfach mal die Formate durchschalten!zb. bei HD: 1080i-576i-720p-1080i! Das mit den pixeligen Spielern habe ich nicht,trotzdem ist der 1000er jetzt in Schlafzimmer umgezogen und im Wohnzimmer steht sein diesem WE ein ICord....geiles Gerät...sorry for OT! |
Die_Antwort_ist_42
19:38
#938
Meinst Du einmal per V-Format durch die Auflösungen einmal durchschalten und dann wird es besser? [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 11. Jan 2009, 19:49 bearbeitet] |
toto7404
19:43
#939
Jepp,einfach mal probieren,ist zumindest nicht mehr so am absaufen....! |
Die_Antwort_ist_42
22:42
#945
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: ![]() @spiko1, das betrifft Deine Suche nach einem anderen Sat-Receiver, also bitte dort zur Suche weiterposten. Thx. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 12. Jan 2009, 14:44 bearbeitet] |
captainfutura
14:38
#946
erstellt: 12. Jan 2009, |||||||||||||||
gabs jetzt seit ende 2007 schon ein update? ich habe ja aufgrund eines mit dem letzten update auftretenden handshake-problems meinen humax ins kellerstüberl verdonnert... |
peterfr
10:25
#947
erstellt: 13. Jan 2009, |||||||||||||||
Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Seit Samstag bin ich stolzer Besitzer eines LCD von Panasonic TX37LZD85F und dazu habe ich den Humax Receiver gekauft. Der Receiver ist über HDMI angeschlossen. Weiterhin ist ein Thomson DTH8560 an dem LCD über HDMI angschlossen; der Receiver ist an dem Thomson über ein Scart angeschlossen. So weit so gut. Hat auch alles super gut geklappt: Suchlauf, Standardeinstellung, neuste Software etc.. ich habe aber 2 Probleme: 1. Der Receiver zeigt nach An/Ausschalten (Also Standby an/aus) eine Art "Bildüberlagerung", d.h. im Vordergrund, als Standbild, das Bild des vorherigen Sender und im Hintergrund das aktuelle Bild (ich weiß klingt ein wenig blöd, ist aber so) 2. Der Receiver hat Tonaussetzer (ist bereits schon mal gepostet worden, ich weiß) Die beiden Fehler sind nur über Stromtrennung weg zu bekommen. Folgende habe ich schon versucht: - Reset, alles neu eingestellt - Alle HDMI Anschlüße am LCD ausprobiert Seltsamerweise treten die Fehler nicht auf, wenn das Signal über den Thomson dargestellt wird. Nun kann ich natürlich das Ding umtauschen, frage mich aber, ob das nicht ein generelles Problem ist und ich mit einem anderen Gerät nicht die gleichen Fehler habe. Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem und kann mir helfen bzw. antworten. Vielen Dank und Grüße Peter |
Muppi
11:51
#948
Mein Humi hatte bis jetzt noch nie irgendwelche Tonaussetzer, schleife das Signal allerdings auch nicht durch einen AV-Receiver ![]() |
Urukai30
11:55
#949
hallo, ich hatte den receiver auch mal und ungeachtet deiner problembeschreibung, rate ich dir dringend, schick den receiver zurück und hol dir einen anderen, es gibt mittlerweile sehr viele gute ausweichreceiver. das fehlerverhalten des humax ist so vielfältig und der support dermaßen träge, dass du damit keinen spaß haben wirst. |
Muppi
11:59
#950
Kann man nicht so pauschal sagen, denn andere Receiver haben auch ihre Probleme. |
peterfr
12:03
#951
Hallo, danke für den Tipp. Welcher Ausweichreceiver kommt den dafür in Frage Deiner Meinung nach ? Gruß Peter |
peterfr
12:07
#952
Hallo, ich schleife ja nicht immer über den Festplattenrekorder, nur wenn ich auch eine Sendung aufzeichnen will. Der Receiver ist über einen separaten HDMI angeschlossen; und dort treten die Problem auf. Gruß Peter |
Kakuta
14:09
#953
Dann entferne alle Scartkabel, und schliesse nur den Humax mit HDMI an. Wenn das Bild dann in Ordnung ist, ein Scartkabel nach dem anderen wieder anschliessen, und beobachten wann der Fehler wieder auftritt. Die Bildüberlagerung kann am Scartkabel liegen. Kakuta |
peterfr
15:17
#954
Ok werde ich machen, aber das würde bedeuten, dass ich den Receiver nicht mehr mit dem Recorder verbinden kann, denn es gibt nur die eine Scart Verbindung ![]() |
Kakuta
17:31
#955
Nein, das bedeutet, dass Du den Fehler eingrenzt. Kakuta |
peterfr
11:23
#956
erstellt: 14. Jan 2009, |||||||||||||||
Hallo, konnte es noch nicht ausprobieren aber, mal angenommen es liegt daran, was würde das dann bedeuten ? Wie schließe ich dann den Receiver an den Thomson an ? Und, das ist ja dann bestimmt ein generelles Problem dass auch nicht mit einem anderen Gerät behoben ist, denn die Software wird/ist ja die gleiche, oder ? Gruß Peter |
Kakuta
11:34
#957
@peterfr Bei einem schlecht abgeschirmten Scartkabel können Bildüberlagerungen entstehen. Kakuta |
peterfr
12:18
#958
Klar, die Qualität spielt auch eine Rolle, aber mit dem alten Receiver (selbes Scartkabel) gab es solche Probleme nicht, insofern liegt doch die Vermutung nahe, dass es etwas mit den Receiver zu tun hat, bzw. mit dem HDMI, oder? Aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass die Geräte heutzutage nicht unbedingt mit anderen Komponente 100% lauffähig ist; die Technologie ist m.E. noch nicht besonders ausgereift (siehe z.B. die vielfachen Software Updates) Na ja, vielleicht krieg ich es ja doch noch hin. Viele Grüße Peter |
HUMAX PR-HD1000 - (Kaufthema) qfactor am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 10 Beiträge |
Handshakeproblem Humax PR-HD1000 Plamsane am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Temperatur Mark1972 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 7 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Kindersicherungsprobleme exalted am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 11 Beiträge |
Humax PR HD1000 danni63 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
Humax pr-hd1000 Unbekannt11 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD1000 zifferntasten hubi1411 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 4 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Astronom01 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 6 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000 Problem mbmarc am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 42 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000 FRAGEN mbmarc am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedA208CLK320
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.860
