HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Humax PR-HD1000 Thread | |
Der Humax PR-HD1000 Thread+A -A |
Muppi
18:36
#1008
erstellt: 26. Feb 2009, ||||
Gibt es für die Kiste überhaupt nochmal ein Update, denn die immer wieder auftretenden Bildaussetzer bei Premiere HD, gestern beim CL Sieg der Bayern besonders schlimm, nerven mich schon ![]() |
videoheini
13:10
#1009
erstellt: 28. Feb 2009, ||||
Hallo, habe vor 3 Tagen einen Humax 1000 HD für Premiere von der Resterampe/Amazon.de erhalten. Dieses war ein sogenannter Rückläufer - also " gebraucht ". Habe den Humax angeschlossen, alle Einstellungen ( Sprache, Programme usw. ). Dann erschien jedoch im Display: Fehlermeldung: 393 - Sie benötigen eine neue Smartcard. Habe aber eine neue Karte im Zuge der Umstellung von Premiere vor erhalten. Die Fehlermeldung 393.... wird jedoch auch angezeigt wenn KEINE Karte im Humax ist!! Es ist nicht möglich Programme von Premiere zu empfangen, ARD, ZDF usw. sind jedoch vorhanden. Kann mir evtl. jemand helfen??? Danke |
laut-macht-spass
17:10
#1010
Hi, wenn du eine S01 oder S02 Karte hast ist diese Meldung normal, da der 1000er nur NDS-Karten unterstützt, das sind die V13 - Karten. Falls du eine S-Karte hast, würde ich dir empfehlen dir ein Alpha-Crypt-Light-Modul zu besorgen, den damit funktionieren die S-Karten (Nagra) auch im Humax, hab ich selber so. Die V13 Karten funktionieren nur in den NDS-Rec., Module dafür gibt es wohl nicht. Gruß Marc |
videoheini
17:36
#1011
Na Toll..... ...und nu? Kannst Du mir einige Receiver empfehlen die mit eine V13 Karte funktionieren ohne das ich noch son Modul kaufen muss? |
videoheini
17:47
#1012
Habe soeben mit nem Techniker von Premiere telefoniert und der sagte mir, dass der Humax PR-HD 1000 mit meiner V13 Karte laufen muss! Kann mir noch jemand helfen? |
laut-macht-spass
17:53
#1013
Wenn du ne V13 hast, gibt es nicht viele Receiver, der Humax PR-HD1000, dann wohl noch nen Humax PDR iCord über Premiere, der aber nicht verwechselt werden darf mit dem "echten" iCord von Humax sind wohl im Moment die einzigen HD fähigen Geräte. Dann gibt es noch einige fürs normal Progr. im SD (PAL)... Wenn du also den 1000er hast und ne V13-Katre dazu, sollte es so funktionieren... Hast du aber ne Nagra-Karte (S01 oder S02), kauf dir nen ACL-Modul, damit kannst du rein theoretisch in jedem Receiver mit CI-Schacht Prem. gucken. Ich geh doch recht in der Annahme das es um den SAT Receiver geht oder etwa Kabel? Gruß |
videoheini
17:59
#1014
Jo, SAT Receiver und ne V13 Karte und nix läuft ![]() ![]() ![]() Also, es muss kein HD Receiver sein!! Noch nen Tipp für nen " normalen " Receiver? [Beitrag von videoheini am 28. Feb 2009, 18:01 bearbeitet] |
laut-macht-spass
18:04
#1015
Dann wollen wir doch mal schauen wo es hakt. Deine Karte ist richtig eingeschoben? Chip nach oben? Wenn ja, schau mal welche Software auf deinem Gerät ist. Tasten: Menü --> Service Menü --> System --> Software sollte sein: HDTTSNA 1.00.39 falls nicht, Update durch führen! Wenn du die Karte länger nicht genutzt hast, kann es auch mal passieren das sie inaktiv ist, dann mußt du deinen Rec. auf einem Prem-Kanal laufen lassen, kann schon mal ne Std. dauern. [Beitrag von laut-macht-spass am 28. Feb 2009, 18:05 bearbeitet] |
laut-macht-spass
18:07
#1016
NDS-Rec.: - Humax PR-Fox - Humax NA-Fox - Humax PDR-9700 - Humax PR-HD1000 - Imperial PNS - Philips DSR 2010 - Philips DSR 2011 - Premiere Interaktiv-Receiver Philips DIS2221 - Premiere Interaktiv-Receiver Thomson DSI12PRE - Technisat Digit PR-S - Technisat Digital PR-S - Telestar Diginova 2PNS ohne Gewähr!!!! |
videoheini
18:24
#1017
videoheini
18:26
#1018
Kann mir nur vorstellen, dass der Humax defekt ist... Mit 3 Karten getestet (davon eine neue von Premiere), aktuelle Software, unzähligen telefonaten usw. |
laut-macht-spass
19:01
#1019
Hast du den receiver bei Premiere angemeldet, sprich mit Serien-Nr. dort registriert? Wenn ja, rufst du den humax/Premiere-Kundenservice an, Tel.-nr. steht in der BDA vom Humax dort bittest du um einen Austausch des Gerätes, im Normalfall, bekommst du dann ne Nr. genannt HU-XXXXXXXXXX, und in 3-8 Tagen kommt ein Fahrer von GLS und tauscht das Gerät bei dir aus, d.h. du gibst ihm deinen kaputten mit und er gibt dir dafür nen neuwertiges Austauschgerät. Wichtig, erst das Gerät bei Premire melden und mit deinem Abo. "verheiraten". Hat bei mir schon mehrmals geklappt. |
mc_christkind
21:13
#1020
Hallo an alle, ich habe seit zwei Tagen ein Problem mit einem HUMAX PR-HD1000 und einem Onkyo TX SR 606, bei dem ich nicht weiter komme. Ich hatte meine Bitte um Hilfe schon in einem anderen Thread geposted, aber dann den Tipp bekommen, dass ich es hier versuchen soll. Es wäre schön, wenn mir jemand weiter helfen könnte. Hier der Link zum anderen Post: ![]() Vielen Dank im Voraus... Bin echt verzweifelt. Markus |
Hegau_Mimmi
21:43
#1021
ich hatte auch keinen Ton - außer bei Dolby Digital. die Lösung war aber (bei mir) simpel. ich musste die Lautstärke beim Humax hochstellen. dann funzte es bei allen Sendern. ![]() |
mc_christkind
21:57
#1022
So einfach und so gut... Es funktioniert! Vielen Dank für den Tipp mit der Lautstärke!!! Es lebe das Internet und hilfsbereite Menschen in den Foren! Markus |
Muppi
13:48
#1023
erstellt: 02. Mrz 2009, ||||
Gibt es hier noch andere die mit ihrem Humax Premerie-HD schauen, und besonders bei Fussball hin und wieder diese kurzen Bildaussetzer haben, in denen das Bild kurz einfriert und kurz rot wird ![]() |
laut-macht-spass
17:27
#1024
Hi Muppi, die kurzen Aussetzer kenn ich, aber es wurde aber nichts rot, bei Filmen, z.B. ältere E.Wallace filme auf Nostalgie hatte ich das sehr oft, sahr zeitweise wie Zeitraffer aus oder ne schnelle Dia-Show. Hab das Problem nicht mehr, seit die Ver-/Entschlüsselung umgestellt ist und ich die Nagra-Karte mit ACL im Humax betreibe. Gruß Marc |
DigiDirk
20:52
#1025
Was für einen hast du denn? Beim HD S2 geht das Problemlos über SFI-Programmierung. Auf Sportportal schalten, Portal! (wenn man über einen anderen Sender in das SFI geht lädt er die Daten nicht nach! )> SFI > grüne Taste > warten bis alle Daten nachgeladen sind > Spiel auswählen > record-Taste Funktioniert ca. 3-4 Tage im Voraus. [Beitrag von DigiDirk am 02. Mrz 2009, 20:54 bearbeitet] |
nightslinger
13:47
#1026
erstellt: 07. Mrz 2009, ||||
hallo ich habe seit heute auch eine Humax 1000c Ich habe eine I02 Karte von Premiere, welche er aber nicht erkennt. Wenn ich sie reinstecke, erkennt er nichtmal das eine Smartcard drinnen ist ?! Sobald ich mein Alphacrypt benutze, funktioniert es allerdings. Ich habe aber keine Lust städnig das Alphacrypt aus meinem Z4500 zu holen. Brauche den Receiver nur für mein Premiere Sport Abo. Die Unitymedia Karte läuft permanent mit dem Alpha im TV. Hab ich mich vertan und kann der Receiver meine Karte nicht lesen oder mach ich was falsch ? Leiben Gruß |
toto7404
15:27
#1027
Kenne mich zwar mit Kabelfernsehen nicht so aus,aber der HUMUS C arbeitet im Kartenslot mit der NDS-Entschlüsselung,also entweder ein zweites CI-Modul,weiter umstecken oder bei Premiere eine NDS-Karte besorgen,die dann aber nicht mehr in deinem Sony läuft! |
nightslinger
15:50
#1028
hast du fast recht mit. Der Humax wird mit beidem ausgeliefert und ich habe natürlich das nds erwischt. Kann das kostenlos einschicken und die spielen mir die andere Software drauf. Mal sehen obs klappt. #Hab ich wieder toll hinbekommen |
cyberpunky
15:56
#1029
Das hört sich nicht gut an! Wird sich um einen Defekt handeln und ich glaub nicht das es mit einem SW-Update(das eh nie kommt) behoben wird. |
Muppi
17:10
#1030
Update ist auf dem neuesten Stand, und ein neues Board wurde auch schon verbaut ![]() |
cyberpunky
12:16
#1031
erstellt: 08. Mrz 2009, ||||
Hab gestern Shooter auf Premiere-HD geschaut und plötzlich frierte das Bild ein und ich hatte auch zum ersten mal diesen Red-Screen (ca.1sec.). Hat das außer Muppi sonst noch jemand gehabt? |
Muppi
12:18
#1032
Dachte schon ich würde spinnen, ist bei mir genauso wie du es beschrieben hast, rotes Bild für ca. 1 sec. ![]() |
cyberpunky
21:11
#1033
Fussball auf Premiere-HD heute wieder ein Genuss! Plastisch scharfes Bild ohne Störungen oder Aussetzern. Hatte gestern Fussball mit dem PDR icord HD geschaut und der kriegts einfach nicht so scharf hin. [Beitrag von cyberpunky am 08. Mrz 2009, 21:13 bearbeitet] |
Muppi
13:47
#1034
erstellt: 09. Mrz 2009, ||||
Dann kann ich mir den i-Cord wohl abschminken ![]() |
laut-macht-spass
15:20
#1035
Naja, der PDR iCord (von Prem.) ist ja wohl kein echter iCord sondern ein erweiterter Fox-HD. Ich hab neben dem 1000er Humax nen Topfield 7700HDPVR mit 500 GB. der ist jedenfalls besser als der 1000er. |
Bobby1984
00:47
#1036
erstellt: 10. Mrz 2009, ||||
so ich hoffe mir kann einer helfen wenn ich über hdmi gucke habe ich bildfehler und die gehen nicht mehr weg, nur mit einem neustart, über scart habe ich die nicht. Wenn ich aber ein HD Progamm über HDMI gucke ist 100%ig keine bild fehler nix, stelle ich aber weder auf ein normales programm sind die fehler wieder da. ist der reciver kaputt ? ich habe kein bock den einzuschicken und das ich 4wochen für prem zahle es aber nicht gucken kann bzw garkein tv gucken kann. |
bw_lippe
13:35
#1037
Hallo Bobby, Ich würde als erstes den HDMI Stecker austauschen. Oder den Stecker am TV, in HDMI 1,2 oder 3 anschließen. Ach ja, denn Netzstecker für 20 sec mal ziehen. Das hilft auch schon mal. [Beitrag von bw_lippe am 10. Mrz 2009, 13:37 bearbeitet] |
Muppi
13:35
#1038
Wie findest du denn die Bildqualität bei SD und HD im Vergleich zum 1000er, ist der auch Premiere geeignet? |
Bobby1984
13:52
#1039
habe ich schon gemacht also kabel getauscht am tv habe ich nur einen hdmi eingang. das seltsame ist aber das es nur bei den nicht hd programmen so ist, also grünes bild und im hintergrund das stnadbild von sender vorher. bei bei hd programmen ist das nicht. nur wo er hochrechnen muss. ich miene ich habe kein bock alle 3 stunden den stecker zu ziehen ^^ |
laut-macht-spass
14:17
#1040
Bei HD sieht es so aus, das der Topfield das Bild feiner durchzeichnet, der Humax ist gröber, was allerdings oft bei einem weichen HD-Bild (kommt leider sehr oft bei Prem-HD. vor, bei DC-HD eher weniger)als mehr Schärfe empfunden wird, bei den SD-Bildern über HDMI nehem die sich nicht viel, ist etwas abhängig von der von Sendern, bei der Ausgabe über SCART fand ich den Humax etwas besser. Der große Vorteil des Topfield ist: ich habe in den 4 Wochen den ich den jetzt betreibe nicht einen Tonaussetzer (beim Humi bei 5.1 ständig) und noch keinen Aufhänger, was beim 100er fast tägl. vorkam. Gruß Marc |
Sentinel1401
14:19
#1041
...nochmal zu einem "älteren" Thema... Da ersäuft NIX im SCHWARZ...(zumindest bei mir nicht) Ihr solltet vieleicht den TV mal richtig einstellen... |
poopswindle
14:29
#1042
Ziemlich kecker Spruch....hast du mal mit anderen HD-SAT-Rec. verglichen ? |
Sentinel1401
15:37
#1043
Bin eigentlich recht überzeugt... Kann auch die Probs anderer Besitzer nicht nachvollziehen; von wegen Hitze; nicht per FB einschalten, Handshake mit anderen Geräten usw. |
poopswindle
16:00
#1044
Diese Probleme haben ja auch nicht alle Besitzer, ich z.B. nicht. Aber den Bildvergleich kannst du nur anstellen am selben Eingang am TV bei gleicher Einstellung und gleicher Beleuchtung. Alles andere, wie anderer TV oder anderer Eingang oder sonst etwas anderes ist Kappes. |
waldixx
16:52
#1045
Das mit dem Schwarzabsaufen scheint nur bei manchen TVs vorhanden zu sein. Bei mir war´s auf jeden Fall auch nicht vorhanden. Scheint eher LCDs zu betreffen als Plasmas. |
toto7404
18:09
#1046
Also,an meinem Pio hat ich das Problem auch!Mit dem iCord ist das nicht so!Man konnte das Problem am 1000er zwar mit einem kleinen Workaround "erträglicher" machen,waraber trotzdem nicht so "pralle"! |
Muppi
12:55
#1047
erstellt: 11. Mrz 2009, ||||
Gestern beim Spiel der Bayern auf Premiere HD hatte ich wieder jede Menge Bildaussetzer in Form eines roten Bildes, dauert ca. 1 Sekunde ![]() |
Bandit08
19:37
#1048
Hallo, habe seit heute auch einen Hd 1000 c. jetzt habe ich den automatischen sendersuchlauf machen lassen, und wollte mir danach die programme sortieren. Und dabei habe ich festgestellt, dass die programmnummern erst bei 100 anfangen, ich gerne aber wie normal von 1 ab aufwärts durchsortieren würde. Kann mir jemand helfen an was das liegt? Vielen dank schonmal, gruß |
laut-macht-spass
19:44
#1049
hi, in dem Menüpunkt, wo du die Kanäle sortieren kannst, gibt es einen separaten Bereich für "bevorzugte Kanäle" oder so ähnlich, da sortierst du den Bereich von 0-100 Gruß marc |
Bandit08
20:05
#1050
hat funktioniert. vielen dank |
sandy_pa2003
11:33
#1051
erstellt: 13. Mrz 2009, ||||
Hilfe: HUMAX PR-HD1000C blaues Bild Premiere HD in Verbindung mit AV Receiver Onkyo TX NR 906 Hallo Forum, bin neu hier, erstmal Glückwunsch, super was man hier alles findet. Ein Problem konnte ich jedoch nicht finden: Habe seit gestern den o.g. Onkyo am Humax 1000C hängen, funktioniert auch alles super nur Premiere HD nicht, Anixe HD und auch Discovery HD funktionieren jedoch einwandfrei. Habe was von Handshake-Problemen bzw. HCDP-Problemen gelesen, allerdings auch, dass diese schon längst gelöst sein sollten (über Firmware-Updates). Premiere HD sieht man nur tiefblauen Bildschirm, Ton funktioniert einwandfrei. Habe auch einige Threads aus 2007 gefunden, da steht wie gesagt allerdings nur drin das das Problem wohl mit HCDP zu tun hat aber längst gelöst sein sollte durch neue Firmware - ist es aber nicht... Habe gerade bei der Humax-Technikhotline angerufen, die waren so dreist uns unfreundlich und haben einfach gesagt der Humax wäre mit einigen AV-Receivern nicht kompatibel - das war's. Darüber hinaus habe ich den "Trick" mit dem minutenlangen drücken der "V-Taste" ausprobiert - bringt gar nichts. Natürlich kann ich Prmiere HD-Bild direkt über den TV empfangen (Sony Bravia 46z 4500) und nur Audio über den Onkyo aber das kann's ja nicht sein, zumal Bild über den Onkyo nochmal deutlich besser. Kann jemand helfen? Ist das Problem in den Griff zu bekommen? Danke für Eure Hilfe... [Beitrag von sandy_pa2003 am 13. Mrz 2009, 11:35 bearbeitet] |
Ralph735
11:33
#1052
erstellt: 14. Mrz 2009, ||||
Moin ![]() Also, ich habe den 1000er Humax an einem neuen 876er Onkyo angeschlossen und es funzt einwandfrei. Ich lasse das Bild vom Onkyo hochskalieren und habe das Bildformat am Humax auf 576p eingestellt. Am Onkyo steht mein Monitorausgang auf "Eingangs" und bei der Quelleneinstellung des Humax auf 1080p, eigene Einstellung auf Videomode, Full, Spielemodus off. Ich würde zuerst die Einstellungen ausprobieren,wenn das nicht hilft, mal ein anderes HDMI Kabel test. Gruß Ralph ![]() |
waldixx
12:01
#1053
Wenn du am Humax 520p ausgiebst, kannst du aber HD-Sendungen nicht in voller Auflösung sehen. |
Ralph735
12:51
#1054
Doch ![]() der Scaler des Onkyo ist viel besser, als der des Humax, deshalb lasse ich den Onk das Bild hochskalieren. Hab mehrere Einstellungen probiert (1000er auf 1080i und durchschleifen, dann auf 1080p hochskal. etc.) Bildquali ist so bei mir am besten (Schärfe, Details etc.) . Grüßle Ralph ![]() |
toto7404
13:45
#1055
Du läßt den Humax 1080i-Material runterskalieren,um es den Onkyo wieder hochskalieren zu lassen?? ![]() Kann mir besten Willen nicht vorstellen,das HD-Material dann besser aussieht bei der ganzen Skaliererei.....! |
Ralph735
14:51
#1056
Das hab ich ja auch nicht 1x behauptet ![]() ![]() Außerdem ging es um den Anschluss des Humax an den Onkyo. Habe dort bei sämtlichen Quellen (DVD, BD 1080p/24, Humax) kein einiges Anschlußproblem........ Der Humax ist voll mit dem Onkyo kompatibel. Gruß Ralph ![]() |
hanspampel
20:04
#1057
Das das Bild über 576p besser aussieht mag ich zu bezweifeln. Der Humax hat einen derart schlechten Vollbildwandler. Hatte das bei mir auch ausprobiert, waren überall Zacken und Treppenstufen zu sehen. Am besten sah es über 1080i aus, 720p ging auch noch. Nur da wurde mir zuviel rumskaliert. Aber Jedem so wie er mag. |
Ralph735
21:05
#1058
Hi, schreibe ich hier in Rätzeln?? ![]() Ich habe geschrieben, das ich die Bildeinstellung beim Humax auf 576 belasse (da schlechter Scaler eingebaut) und lasse das Bild daher von meinem neuen Onkyo 876 Receiver auf 1080p hochscalieren. Die Onkyos haben eine sehr gute Videosektion mit einem Reon Chip eingebaut und für jeden Eingang kann man seperat einen Scaler mit Video EQ benutzen. Das Ergebnis kann ich sehen lassen und ist um Welten besser, als wenn ich den Humax 1080i ausgeben lasse. ![]() Ralph ![]() |
HUMAX PR-HD1000 - (Kaufthema) qfactor am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 10 Beiträge |
Handshakeproblem Humax PR-HD1000 Plamsane am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Temperatur Mark1972 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 7 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Kindersicherungsprobleme exalted am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 11 Beiträge |
Humax PR HD1000 danni63 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
Humax pr-hd1000 Unbekannt11 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD1000 zifferntasten hubi1411 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 4 Beiträge |
Humax PR-HD1000 Astronom01 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 6 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000 Problem mbmarc am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 42 Beiträge |
HUMAX PR-HD1000 FRAGEN mbmarc am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.670
