HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR | |
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR+A -A |
muppet123
#413 erstellt: 12. Nov 2007, 12:40 | |||
So noch eine Premiere HD EPG Aufnahme gemacht! Fehlerfrei! zumindest die ersten paar Minuten, länger hab ich net geschaut! Mache jetzt nochmal zwei! PremiereHD und DiscHD! Bis später............ |
Eddie70
#414 erstellt: 12. Nov 2007, 12:55 | |||
Was soll uns das jetzt bringen? Du schreibst oben: Aufnahme nicht okay, dann später ok. Außerdem guckst du dir die Aufnahmen nur halb oder unvollständig an. Wir wissen alle, dass es sporadisch mal klappt. |
muppet123
#415 erstellt: 12. Nov 2007, 13:29 | |||
Naja, alle meine Aufnahmen haben entweder sofort den Fehler oder eben nicht........ Was "P" und "R" heißt, weiß ich ja jetzt! Aber was bedeutet "Rt"? Gruß LArs |
Eddie70
#416 erstellt: 12. Nov 2007, 13:38 | |||
Eine sich wiederholende Aufnahme. Z.B. jeden Werktag, jedes WE, usw. Kannst du in der Timerliste ändern. PS: Welche Platte läuft denn jetzt in deinem Teil? |
muppet123
#417 erstellt: 12. Nov 2007, 13:42 | |||
Könnte es auch ein "manuell" veränderter Timer sein? Hab da was im Topfield Forum gelesen... Ich hab die Samsung HD501LJ 500GB verbaut, diese wurde ja von Twilight im Topfield Forum empfohlen! Also ich denke, eine Besserung ist durch den Plattentausch eingetreten! 100% in Ordnung ist die Kiste aber noch net! |
Eddie70
#418 erstellt: 12. Nov 2007, 13:48 | |||
Ist beides korrekt! Sobald die Timeaufnahme geändert wird, egal ob Mehrfachaufnahme oder Änderung der Zeit, wird es mit Rt angezeigt. Habe nur noch nicht verstanden, dass der Themenersteller einerseits schreibt SATA II laufen nicht und empfiehlt die Samsung HD501LJ (500 GB)? Das ist doch eine SATA II oder? [Beitrag von Eddie70 am 12. Nov 2007, 13:49 bearbeitet] |
muppet123
#419 erstellt: 12. Nov 2007, 13:57 | |||
Ich hatte dort im Forum genau diese Frage an "Twilight" gestellt und leider nie eine Antwort bekommen!Habe die Platte dann einfach mal auf gut Glück bestellt! Ja, ist ne SataII, die auch im SataI Mode laufen kann! Wenn ich das richtig verstanden habe. |
Eddie70
#420 erstellt: 12. Nov 2007, 14:00 | |||
Okay. Mußtest du etwas an der Platte umstellen (jumper). Sind die Ausfälle jetzt definitiv weniger? Ich habe vermutlich eine Western Digital / konnte mir der Händler nicht genau sagen. |
muppet123
#421 erstellt: 12. Nov 2007, 14:09 | |||
Ich dachte erst, die haben den Jumper Pin vergessen! Wird aber wohl nicht benötigt! Das hab ich dann auch irgendwo im TF Forum gelesen. Ich bin schon der Meinung, dass sich da was verbessert hat! Vorher war ja jede Aufnahme unbrauchbar! |
Trantor_PP
#422 erstellt: 12. Nov 2007, 14:43 | |||
kann ich den topi komplett vom saft nehmen, wenn ich ihn nicht brauche--- verstellt er sich .... und wie lange kann ich ihn vom strom lassen bis z.b. die Senderliste gelöscht ist!!!! (verbraucht ja dann gar kein strom mehr ) mit meinen anderen digitalen Receivern geht das (sogar wen ich im Urlaub bin) cu |
redtuxi
#423 erstellt: 12. Nov 2007, 15:21 | |||
Richtig! Und deine Senderlisten bleiben auch erhalten. Die Uhrzeit wird eh aus dem DVB-Signal gezogen. Also, ja das sollte klappen. |
raffi17
#424 erstellt: 12. Nov 2007, 16:07 | |||
Hi, ich war heute beim Topfield-Händler und dort wurde mir mitgeteilt, dass der "berühmte" Gerti aus dem Topf-Forum und etliche Techniker bereits bei Topfield-Deutschland an einer Lösung arbeiten. Man nimmt an, dass es an einem fehlerhaften Chip im Gerät liegt (evtl. Encoder). Es sollte aber möglich sein, dies mit der Firmware zu beheben. Also die Probleme sind bei Topfield wohl bekannt. Warten wir es ab. |
Pio435
#425 erstellt: 12. Nov 2007, 16:32 | |||
Bis jetzt war ich wegen der Probleme eigentlich nicht sonderlich beunruhigt. Aber bei dieser Aussage gibt es für mich zwei Möglichkeiten: - Dein Händerl hat keine Ahnung was Sache ist und hat einfach mal etwas erzählt - Es ist tatsächlich so, und dann haben alle, welchen den Receiver gekauft haben (ich auch) ein Kästchen Schrott zuhause. Denn einen fehlerhaften Chip einfach so per FW auszutricksen düfte sich als ziemlich schwierig herausstellen. Ich gehe - optimistisch wie ich bin - einfach mal vom ersten aus und warte auf eine möglichst rasch erscheinender FW-Update. Ansonsten werde ich, wie auch schon beim Philips, den Topf irgendwann mal zu meinen Händler zurücktragen und das Geld zurück verlangen. Bis dahin geniesse ich aber noch die super Bildquali von HD und SD! und nehme halt noch über Scart auf meinen DVD-Recorder auf. Pio435 |
raffi17
#426 erstellt: 12. Nov 2007, 16:52 | |||
Da mein Händler diese Infos nicht von einer "Null-Ahnung" Call-Center-Tante hat, sondern von der technischen Abteilung von Topfield Deutschland direkt, gehe ich mal davon aus, dass die Infos soweit stimmen. Da mein Topf ja manchmal funktioniert (siehe Beitrag) und manchmal nicht, bin ich eigentlich optimistisch, dass es sich nicht um ein sehr schwieriges Problem handelt. |
Pierre-Vienna
#427 erstellt: 12. Nov 2007, 16:58 | |||
Gibt es hier jemanden mit der EU Loader ID 23031? @ AT99speedy hat kein Ruckeln wie er schreibt und sein Gerät hat eine EU Loader ID. Grüsse Pierre - Vienna |
Die_Antwort_ist_42
#428 erstellt: 12. Nov 2007, 17:22 | |||
Hallo Eddie70, ich habe heute angerufen, und der nette Mitarbeiter von der Hotline kannte das Rückeln. Mein Problem ist aber nicht das Ruckeln, sondern das mein TF7700HDPVR keine USB Platte am forderen USB Port nimmt. Er erkennt zwar ein externes USB Gerät, bricht aber immer beim Kopieren ab, egal ob NTFS oder FAT32. Ich versuche heute Abend nochmal über den hinteren USB Port meinen PC dran zuhängen und dann sollte der TF7700HDPVR als USB Device vom PC erkannt werden. Wenn das nicht klappt, Werkseinstellung und danach Austausch beim Händler... |
seltan
#429 erstellt: 12. Nov 2007, 17:27 | |||
Hab heute den 7700 HDPVR gehlt,also ich hab vorhin auf ORF 1 stunde was aufgenohmen und hab es geschaut und kein bild oder ton probleme!!! Hab auch den Loader ID 23031! |
Eddie70
#430 erstellt: 12. Nov 2007, 17:43 | |||
Kann ich denn mit einem USB-Stick eine ältere Software aufspielen? [Beitrag von Eddie70 am 12. Nov 2007, 17:54 bearbeitet] |
hdtvpower
#431 erstellt: 12. Nov 2007, 17:46 | |||
Genau das ist mein Problem auch. Ich habe den 23232. Hat er denn hinten überhaupt einen USB? Wenn der Port kaputt ist, muss ich ihn zurücksenden. hdtvpower UPDATE: er hat nur eine USB schnittstelle also nichts mit mal hinten testen..... [Beitrag von hdtvpower am 12. Nov 2007, 18:05 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
#432 erstellt: 12. Nov 2007, 17:48 | |||
Ja! |
hdtvpower
#433 erstellt: 12. Nov 2007, 17:58 | |||
der loader ID gibt die HW version an, 23232 Germany, 23032 Europe, da kann man nichts daran ändern schätze ich mal. Ich habe den 23232 und meine USB schnittstelle weigert sich irgendwas auf irgendwelche platten/sticks zu schreiben. Wenn das keine FW sache ist, bin ich geliefert. hdtvpower |
muppet123
#434 erstellt: 12. Nov 2007, 17:58 | |||
Die Sd Sender sind ja nicht das Problem! Hast du schon mal was in HD aufgenommen? |
reschweb
#435 erstellt: 12. Nov 2007, 19:19 | |||
Hallo hdtvpower hast Du mal eine andere ext. Platte versucht? Mit meiner Buffalo Drive Station funktioniert sowohl das Kopieren auf als auch das Abspielen von der Platte problemlos. Bilder gehen wohl nicht, MP3 habe ich noch nicht versucht. Habe auch die 23232. Im übrigen habe ich die gleichen Probleme: weniger Ruckeln, dafür heftige Tonaussetzer. Eine HD-Datei war total zerschossen (bei gleichzeitigem Ansehen einer anderen HD-Sendung). Die einzige biher fehlerfreie Aufnahme war gestern Ab durch die Hecke. Ich werde das Teil wohl auch zurückschicken. Gruss reschweb |
Pierre-Vienna
#436 erstellt: 12. Nov 2007, 19:39 | |||
Erstes Statement seitens Topfield Post 105# http://www.topfield-...d.php?t=13262&page=6 Grüsse Pierre - Vienna |
epsongun
#437 erstellt: 12. Nov 2007, 20:02 | |||
gibt schon wieder ein neues! |
muppet123
#438 erstellt: 12. Nov 2007, 20:08 | |||
Macht ein Besitzer mal bitte eine gleichzeitige Aufnahme von RTL und RTL2!? Danke |
Eddie70
#439 erstellt: 12. Nov 2007, 22:59 | |||
ENTWARUNG!!! Ich hatte heute die Möglichkeit eine Betaversion 7.00.09 1 Stunde zu testen! Mit an Board ein Alphacrypt light Modul. . . . und siehe da. Es geht doch. Timeshift: Hier kann auch bei HD-Matial zurückgespult werden, ohne das es zu Tonaussetzern kommt. 2 HD-Aufnahmen - kein Problem Aufnahme P HD und Anixe HD und Astra HD gucken einwandfrei, sowohl die Aufnahmen, als auch die Liveübertragung P HD und Discovery aufnehmen und Astra HD gucken Wenn man die Aufnahmen aufruft, laufen sie in Zeitlupe (keine Ahnung warum) dann fällt auf, dass beide Aufnahmen mit grün/blauem Dollarzeichen gekennzeichnet sind. Also muss man zur Zeit die Aufnahme starten Aufnahmetaste für Copy drücken und in 4-facher Geschwindigkeit abspielen. Danach Copy prüfen, ob okay und Original löschen. Die Copy läuft dann einwandfrei. - Hängt wohl damit zusammen, dass das Modul immer nur eine decodieren kann. Spulen scheint wieder etwas langsamer zu gehen. - Gott sei Dank. In der ganzen Zeit kein Tonversatz! - Ich bin begeistert. Warum nicht gleich so. Also Entwarung an alle Zurückschicker. Laut Stellungnahme von Topfield soll die Version in 2 Wochen verfügbar sein. Bin mal gespannt... - Bitte Keine Mails. Ich habe sie nicht! Ich hatte lediglich die Möglichkeit sie bei einem Betatester zu sehen. Er rückt sie auch nicht raus. [Beitrag von Eddie70 am 12. Nov 2007, 23:01 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
#440 erstellt: 12. Nov 2007, 23:01 | |||
Aktuelle Sat - Settings ... Astra ... Astra & Hotbird von buko http://www.topfield-europe.com/forum/showthread.php?t=13421 Grüsse Pierre - Vienna |
muppet123
#441 erstellt: 12. Nov 2007, 23:04 | |||
Dann gib mal die Adresse von deinem Betatester........... Ich habe heute abend noch nix vor! Mal im Ernst! Hört sich echt gut an! Habe aber noch eine Bitte an dich: Könntest du jetzt gleich mal auf RTL und RTL2 einen Timer übers EPG programmieren? Am Besten "Bauer sucht Frau" und "Frauentausch"! Musst dihc aber beeilen, geht um 21.15 los! Und ja, es funktioniert, wenn man direkt aufnimmt! Deshalb den Umweg übers EPG! Danke Gruß Lars Edit: Die timer müssen sich überschneiden! [Beitrag von muppet123 am 12. Nov 2007, 23:05 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
#442 erstellt: 12. Nov 2007, 23:07 | |||
Also eine Info aus 3 Hand. Grüsse Pierre - Vienna PS. genauer Wortlaut: ein Update wird voraussichtlich in zwei bis drei Wochen erscheinen. Einen genauen Termin kann ich Ihnen nicht zusagen. [Beitrag von Pierre-Vienna am 12. Nov 2007, 23:09 bearbeitet] |
Eddie70
#443 erstellt: 12. Nov 2007, 23:12 | |||
Die Info mit dem update kommt aus dem Topfield-Forum, von einem User der per Mail bei Topfield nachgefragt hat. Ist auch nicht so wichtig, ob 1 oder 2 Wochen. Ich weiß jetzt, dass es funktioniert. Und das aus 1. Hand. @Lars Sorry, aber meiner ist schon mit zwei Aufnahmen beschäftigt. [Beitrag von Eddie70 am 12. Nov 2007, 23:13 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
#444 erstellt: 12. Nov 2007, 23:15 | |||
Wir haben auch einen User hier der behauptet keine Probleme zu haben, dafür braucht man keine PM im Topfield Forum. Grüsse Pierre - Vienna PS. es gibt auch User aus UK da soll der Webserver gehn. [Beitrag von Pierre-Vienna am 12. Nov 2007, 23:17 bearbeitet] |
schatzi2
#445 erstellt: 12. Nov 2007, 23:34 | |||
Nur mal so eine Frage am Rande: Wenn ich meinen Topf via USB mit dem PC verbinde, sollte dann der Topf vom PC erkannt werden??, oder ist es normal das sich da nix tut??? Gruß-Schatzi |
Pierre-Vienna
#446 erstellt: 12. Nov 2007, 23:42 | |||
http://www.topfield-europe.com/forum/showthread.php?t=13279 |
schatzi2
#447 erstellt: 12. Nov 2007, 23:52 | |||
Das beantwortet meine Frage nicht. Ist es nicht so, das ein angeschlossenes USB Gerät vom PC erkannt werden muss, sollte??? Da tut sich nix am PC wenn ich den Topf anklemme, normalerweise sollte doch eine Meldung kommen, so wie: Neues Gerät erkannt, Windofs installiert den Treiber blah blah....?? Gruß-Schatzi [Beitrag von schatzi2 am 13. Nov 2007, 00:47 bearbeitet] |
getsixgo
#448 erstellt: 12. Nov 2007, 23:55 | |||
Ne du... angeschossene, erdolchte, vergiftete oder in die Luft gesprengte USB Geräte geben in der Regel keinen Ton mehr von sich. Ist aber vom Hersteller so angedacht. Tschuldige... aber den musste ich jetzt einfach bringen. Hab heute nen Clown gegessen. Nix für ungut... |
muppet123
#449 erstellt: 12. Nov 2007, 23:59 | |||
Lol, der war gut! Jetzt gehe ich wenigstens mit einem Lächeln ins Bett! |
HK-Freak
#450 erstellt: 13. Nov 2007, 00:34 | |||
Da der Topf USB-Geräte steuert ist er logischerweise ein Host. Somit ein "PC", und kein Client wie "USB-Festplatte oder -Stick oder -..." MfG HK-Freak |
Pierre-Vienna
#451 erstellt: 13. Nov 2007, 00:40 | |||
Also ich schreibe mal,-Topfield wird es hinbekommen die Frage ist nur in welcher Zeit. Grüsse Pierre - Vienna |
seltan
#452 erstellt: 13. Nov 2007, 00:43 | |||
Ich bin mir auch sicher das Topfield das hin bekommt Gruss |
Die_Antwort_ist_42
#453 erstellt: 13. Nov 2007, 00:46 | |||
@HK-Freak, ich hatte heute beim TF Support angerufen und der erklärte mir, dass der vordere USB Anschluss ein "Host" (nenne ich jetzt mal so) Anschluss ist und der angeschlossene Devices erkennt und der hintere USB Anschluss ein "Device" ist und dort ein angeschlossener PC den TF als USB Device erkennt! Was mich nur wundert ist, das der hintere USB Anschluss einen normalen PC USB Anschluss (breiter, flacher) hat und nicht wie normalerweise ein Device (klein und viereckig) Anschluss ist... |
muppet123
#454 erstellt: 13. Nov 2007, 00:46 | |||
Ich werde meinen behalten! Wenn man den Bericht von Eddie70 liest, hört sich das doch vielversprechend an. Ich frage mich nur: Warum ruckeln bei mir nur Discovery HD Aufnahmen? |
Pierre-Vienna
#455 erstellt: 13. Nov 2007, 00:52 | |||
Brauchst Du Discovery HD Discovery HD ist ja ein REC in sich! Grüsse Pierre - Vienna |
Admiral-Kirk_de
#456 erstellt: 13. Nov 2007, 00:57 | |||
Habe die Aufnahmen vom Sonntag 20:15 ARD und P HD angeschaut. Bei ARD ca. 40 min alles OK, dann Bild und Tonaussetzer alle 1-2 Sekunden. Es fehlen dann einfach Teile des Films. Habe mit Stopp, Pause, Zurückspulen experimentiert. Bringt keine Verbesserung. Konnte den Film nicht zuende sehen. Bei P HD ist ein starker Tonversatz zu hören. Mir ist aufgefallen, dass ich bei Beate U. kein Bild habe, der Bildschirm bleibt schwarz. Hab dann gleich mal die Karte in den Technisat HD S2 gesteckt und siehe da, alles OK. Kann das jemend bestätigen? Nun reichts mir, habe das Ding bereits abgeklemmt und meinen Technisat HD S2 angeschlossen. Jetzt geht er zurück. Ist schon schade, da ich mit meinem alten Topfield 5000 PVR Masterpiece sehr zufrieden war. Werde das Ganze hier beobachten, wenn der neue Topfield dann einwandfrei funktioniert, werde ich noch einen Versuch machen. Noch viel Erfolg beim Testen. [Beitrag von Admiral-Kirk_de am 13. Nov 2007, 00:59 bearbeitet] |
allwonder
#457 erstellt: 13. Nov 2007, 00:58 | |||
Volltreffer!!! Aber trotzdem sollte es klappen. Gruss allwonder |
schatzi2
#458 erstellt: 13. Nov 2007, 00:59 | |||
Ich weiß ja nicht welche Version TF-7000PVR Ihr habt, aber an meinem Gerät ist hinten definitiv KEIN USB-Anschluss!! Möglicherweise ist es auch noch keinem von Euch aufgefallen, das Topfield den Anschluss unterschlagen hat. Also, ich mach einen neuen Fred auf: "Anschluss gesucht" Gruß-Schatzi |
Splash
#459 erstellt: 13. Nov 2007, 01:01 | |||
ich habe heute im MM einen TF 7700 PVR und einen TS HD S2 nebeneinander vergleichen können. Die Geräte waren beide mit Scart verbunden. Die Bilder kamen von Astra HD sowie Pro7 und Sat1 HD. Ergebnis: Der TS lieferte ein etwas schärferes Bild, hatte aber einen klar sichtbaren Gelbstich. 1) Nun kann, wenn ich mich nicht täusche, via Scart kein HD-Bild übertragen werden. Oder doch? Und: ich sitze zu Hause rund 5 Meter vom TV entfernt (127 cm Pio Plasma). Sehe ich in dieser Distanz den Schärfeunterschied überhaupt? --> falls über HDMI überhaupt einer vorhanden ist 2) Ist es denkbar, dass künftig via Softwareupdates das Bild schärfer wird? 3) Verwendet jemand das T-Rex-Modul mit dem TF 7700 PVR? Wenn ja, kommt er mit 2 HD-Aufnahmen gleichzeitig klar (ohne Ruckler oder Tonversatz). Wie sieht es mit den Umschaltzeiten mit dem T-Rex aus? |
HK-Freak
#460 erstellt: 13. Nov 2007, 01:02 | |||
Er muß wohl ein Einzelstück haben, denn mein 7700HDPVR hat hinten auch keinen USB-Anschluß. MfG HK-Freak |
Pierre-Vienna
#461 erstellt: 13. Nov 2007, 01:02 | |||
Mach doch mal ein Foto!! Grüsse Pierre - Vienna |
_Geloescht_
#462 erstellt: 13. Nov 2007, 01:06 | |||
1= Scart bezeichnet einen Steckertyp und KEIN Signal. Über Scart-RGB wird es keine HDTV Übertragung geben, das wird nur über die digitale Schnittstelle HDMI funktionieren. 2= Ja, die Erfahrung wurde schon mit dem 7700HS gemacht.. 3= Mit T-Rex geht es supi-schnell und 2 Hd Aufnahmen gehen, bei mir ruckelt ja nix, nur tonproblem - wird in ca. 2 Wochen bhoben: Diablo dauert hingegen lange beim umschalten mehr als 5 Ssec. |
muppet123
#463 erstellt: 13. Nov 2007, 01:07 | |||
Meiner hat auch nur vorne einen USb Anschluss! Ihr werdet doch nicht den HDMI Anschluss meinen???? @ Splash Scart=nix HD |
Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 365 Beiträge |
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 14 Beiträge |
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton h5n1_1991 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 6 Beiträge |
Topfield TF 7700 HSCI cctop am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 5 Beiträge |
Topfield TF 7700+Premiere HD M_A_F am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 4 Beiträge |
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte oemmes am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2601 Beiträge |
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI! Janer am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 14 Beiträge |
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 6 Beiträge |
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte tdf2001 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 69 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel) mietzmaschine am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliednackenlos
- Gesamtzahl an Themen1.554.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.876
