| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR | |
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR+A -A |
_Geloescht_
#202
erstellt: 08. Nov 2007, 15:20
..Also mit dem T-Rex geht. Es wird auch nicht verschlüsselt aufgenommen, was für ein quatsch! Das Signal muss erstmal entschlüsselt werden damit der Topfield das überhaupt aufnehmen kann ansonsten wäre es so du stellst auf Premiere ziehst die Karte raus und nimmst auf! Der Weg geht so Premiere Signal --> Modul --> Topfield und da kannst auch zwei parallel aufnehmen und den dritten schauen!
[Beitrag von _Geloescht_ am 08. Nov 2007, 15:22 bearbeitet] |
stefanwillmeroth
#203
erstellt: 08. Nov 2007, 15:22
Ich dachte mal gelesen zu haben, dass man eine verschlüsselte Aufnahme nur bis zum nächsten Schlüsselwechsel noch anschauen kann, man müsste sich dann also ranhalten anstatt das Zeug noch lang auf der Platte rumliegen zu lassen... |
BlueSkyX
#204
erstellt: 08. Nov 2007, 15:25
Wieso denn das? Der Topfield kann so ziemlich alles aufnehmen! Nur ob er es dann auch Wiedergeben kann ist eine andere Frage. Und das Du 2 Premiere-Stremas entschlüsselst aufnimmst und dann noch einen dritten entschlüsselt guckst, bezweifel ich doch mal ganz stark. |
BlueSkyX
#205
erstellt: 08. Nov 2007, 15:26
Das stimmt auch. Nach einem Keywechsel ist die verschlüsselte Aufnahme quasi unbrauchbar. Ist mir schon einige male passiert. |
Pbruehl
#206
erstellt: 08. Nov 2007, 15:27
Ja hab was dagegen, so wie es jetzt ist, denn der Ton ist stark asysncron!! |
allwonder
#207
erstellt: 08. Nov 2007, 15:35
Hi, wenn ich das richtig gelesen habe, kann man mit dem Topfield eine HD Sendung aufnehmen und gleichzeitig ansehen. Beim TS soll das nicht gehen, wäre ja wohl ein Witz. Habe das bestimmt falsch verstanden. Bitte um Aufklärung. Gruss allwonder |
muppet123
#208
erstellt: 08. Nov 2007, 15:38
Der Technisat hat nur EINEN HD Tuner..... |
BlueSkyX
#209
erstellt: 08. Nov 2007, 15:41
Nein, hast Du nicht! Der Topf hat 2 DVB-S2 Tuner, der Technisat nur 1. Sollten ARD/ZDF wie bei den Tests auch im regulären Betrieb in DVB-S senden, kannst Du dann immerhin einen ÖR HD-Sender und einen privaten parallel gucken/aufnehmen. ![]() @ muppet123 Er hat nur einen DVB-S2 Tuner! Mit HD hat das nicht zwingend was zu tun. [Beitrag von BlueSkyX am 08. Nov 2007, 15:42 bearbeitet] |
getsixgo
#210
erstellt: 08. Nov 2007, 15:45
Ich stelle fest dass die Verwirrung seit dem Erscheinen der HD PVR's grösser ist als vor dem Erscheinen... |
allwonder
#211
erstellt: 08. Nov 2007, 15:46
Dann ist der schon mal aus dem Rennen |
muppet123
#212
Ist mir bekannt! Nur hat er ja direkt nach einer HD Sendung gefragt und das ist doch dann eine passende (kurze) Antwort! Jetzt aber genung der Haarspalterei...... |
Planlos25
#213
erstellt: 08. Nov 2007, 15:54
Gibt es wie beim Humax HD1000 die Möglichkeit 4:3 etwas breiter darzustellen = Pillarbox? ja, SD-Material kannst Du in 576i über HDMI ausgeben lassen (sofern Dein TV das kann). Dann kann man das am TV auch entsprechend zoomen ... @pio435... hmm... der TV soll aber nicht zoomen, sondern der Receiver. Bin ganz zufrieden mit Pillarbox = 4:3 des Humax HD1000, dass Zoomen vom TS geht ja wohl gar nicht Ich hab gedacht der Topf würde unverschlüsselt aufnehmen d.h. die Aufnahmen können irgendwann nicht mehr angesehen werden... was macht das für einen Sinn |
BlueSkyX
#214
erstellt: 08. Nov 2007, 15:56
Sollte keine Haarspalterei sein! Momentan finde ich die Möglichkeit einen HD-Stream aufzuzeichnen und einen zweiten parallel zu gucken, mangels Angebot eher unwichtig. Interessant wird das erst mit einem größeren Angebot und das kommt spätestens mit ARD/ZDF. Da die aber evtl. in DVB-S senden, wäre ein zweiter fehlender DVB-S2 Tuner eher unwichtig. |
muppet123
#215
erstellt: 08. Nov 2007, 15:59
Selbst dann finde ich einen Receiver mit 2 "vollwertigen" DVB-S2 Receivern die klar bessere Wahl! Die Abwärts-Kompatibilität ist ja gegeben...... |
Riesemax
#216
erstellt: 08. Nov 2007, 16:09
hm, also kann ein DVB-S-Empfänger - je nach Sendeverfahren - auch HD empfangen...? Ist mir neu und würde die Variante mit nur einem DVB-S2-Empfänger etwas erträglicher gestalten. Obwohl sich SAT1 und Pro7 hinsichtlich HD-Sendeverfahren ja offenbar für DVS-S2 entschieden haben... |
BlueSkyX
#217
erstellt: 08. Nov 2007, 16:11
Ja, aber außer Euro1080 und den ARD-Tests gab es bisher in Deutschland kein HDTV. |
mac110
#218
erstellt: 08. Nov 2007, 17:02
wie schauen hier eigentlich einige HD Suisse, bei mir ist der Sender verschlüsselt. |
nat81
#219
erstellt: 08. Nov 2007, 17:10
Man kann aber die verschlüsselte Aufnahme später noch entschlüsseln. |
Planlos25
#220
erstellt: 08. Nov 2007, 17:25
Und wie soll das gehen, z.b. nach Abo Kündigung? |
AmericanGod
#221
erstellt: 08. Nov 2007, 17:32
die wird nach einmal entschlüsseln dann unverschlüsselt auf festplatte gespeichert!!! |
nat81
#222
erstellt: 08. Nov 2007, 17:49
Dazu auf 4 fachen Vorlauf gehen und Rec drücken. |
Urukai30
#223
erstellt: 08. Nov 2007, 17:55
stimmt es, dass der topfield keine optionstaste für die premiere direkt kanäle hat? das heisst, ich kann die einzelnen kanäle nicht mit der fernbedienung über das portal auswählen? |
srumb
#224
erstellt: 08. Nov 2007, 17:58
Doch, hat er, das geht über die Tonauswahltaste, sobald eine Videooption vorliegt, wird zuerst Videooption angezeigt und nach nochmaligem Drücken Tonoption. |
Manfredo25
#225
erstellt: 08. Nov 2007, 18:29
Welche Zoom-Funktionen bietet der Topf? |
Urukai30
#226
erstellt: 08. Nov 2007, 18:36
dann sollte biker900rr seinen post bezüglich der optionstaste im humax icord thread aber nochmal überarbeiten. |
Manfredo25
#227
erstellt: 08. Nov 2007, 19:38
Und wie ist die Lautstärke der Festplatte? |
epsongun
#228
erstellt: 08. Nov 2007, 19:41
da solltest Du erst Deinen Händler fragen welche er verbaut. |
Kalle_S
#229
erstellt: 08. Nov 2007, 19:54
Oh ja, dass sollte er. Bevor Millionen von Forum-Lesern aufgrund dieser Fehlinformation nicht kaufen ;-) |
_Geloescht_
#230
erstellt: 08. Nov 2007, 20:03
[Beitrag von _Geloescht_ am 08. Nov 2007, 20:07 bearbeitet] |
Manfredo25
#231
erstellt: 08. Nov 2007, 20:15
Hallo matzenhh, wenn ihr den Topf so ausführlich getestet habt, kannst du sicher zur Zoommöglichkeit was sagen. Momentan nutze ich noch den Humax HD 1000. Fernseher steht auf 16:9, Humax steht auf Pillarbox, sodass 4:3 breiter dargestellt wird. Für mich perfekt. Hoffe, dass das der Topf genauso macht. Sieht TS, der zoomt miserabel! |
Smarti_X
#232
erstellt: 08. Nov 2007, 20:19
ich schmeiss mich weg Du hast meinen Abend wirklich aufgehellt Diese Geschichte mit dem Verschlüsselt auf der FP ist wirklich absoluter Quatsch. Gruß Smarti [Beitrag von Smarti_X am 08. Nov 2007, 20:21 bearbeitet] |
_Geloescht_
#233
erstellt: 08. Nov 2007, 20:24
[Beitrag von _Geloescht_ am 08. Nov 2007, 20:37 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#234
erstellt: 08. Nov 2007, 20:39
1. Feedback, aktuell Pro7 HD mit Fussball (Bayern vs, Bolton) ist das Bild der Hammer. Humax und Kathrein ca. 20% schlechter, da nicht so klar, so scharf und so Detailgetreu... (sind eher weichgezeichneter) UND die Aufnamhe läuft KEIN Ruckeln oder andere Probelem (glaube dass das eher von den Verschllüsselungskarten kommt)... |
muppet123
#235
erstellt: 08. Nov 2007, 20:45
Und ich ärgere mich hier noch übers Pace Bild............ |
nusskuche
#236
erstellt: 08. Nov 2007, 21:05
Und ich mich über die Avantgarde |
Packe
#237
erstellt: 08. Nov 2007, 21:20
Warum über die Anantgarde? Ist Die Box n icht so gut wie der Topi? Packe |
nat81
#238
erstellt: 08. Nov 2007, 21:28
Es ging darum verschlüsselte aufnahmen später noch zu entschlüsseln die ohne Karte im Modul oder nach einen Key wechsel nicht laufen würden .Ich weiß ja nicht wie du das sonst machst. |
floyd11
#239
erstellt: 08. Nov 2007, 21:34
das würde mich nun auch interessieren, zumal das Teil fast 1500 € kostet |
srumb
#240
erstellt: 08. Nov 2007, 22:13
Nur beim Hochfahren zu hören, ansonsten absolute Stille, die Platte ist gut entkoppelt und das Gerät ist relativ schwer und steht auf Gummifüßen, eine sehr gute LÖsung. Nur, wer dachte daß der Humax 1000 schon warm wurde, wird hier eines besseren belehrt. Ich würde die Wärmeentwicklung schon in Richtung heiß definieren. |
Packe
#241
erstellt: 08. Nov 2007, 22:21
Hat denn der Topi nun zwei oder nur einen S2 Tuner? Danke Packe |
srumb
#242
Zum Thema Verschlüsselung mal einen Auszug aus dem Handbuch:
Noch Fragen? |
srumb
#243
erstellt: 08. Nov 2007, 22:23
Zwei !!!!!!!!!!! |
muppet123
#244
erstellt: 08. Nov 2007, 22:24
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 |
nat81
#245
Zwei DVB-S2 Tuner. |
Secure_X
#246
erstellt: 08. Nov 2007, 22:36
Dieser Satz wundert mich am meisten, nicht dass ich es nicht glaube, mich wundert nur dass es nur vereinzelt Meldungen gibt die das ansprechen. Beim Humax hätte man damit einen eigenen Thread füllen können. |
nusskuche
#247
erstellt: 08. Nov 2007, 22:38
Das Teil Kostet 1500 mit Versand Hab die Box noch nicht so lange. Werde demnächst drüber Berichten. Gruß |
_Geloescht_
#248
erstellt: 08. Nov 2007, 22:48
[Beitrag von _Geloescht_ am 08. Nov 2007, 22:48 bearbeitet] |
Pluesch
#249
erstellt: 08. Nov 2007, 23:11
Hallo, ich schwanke noch zwischen dem Topf, der Kathrein 910 und dem Clarketech. Zwei Fragen: 1) Ich habe noch einen AV-Reciver Denon 1803, der kann wohl noch keine Audio-Verzögerung. Bei der 910 habe ich in der Anleitung gelesen, dass man es hier einstellen kann (oder dies irgendwann einmal möglich wäre). Weiß jemand, ob das der Topf auch kann? 2) Ich plane auch, Filme, die ich dauerhaft behalten will, groß zu brennen, sondern auf der HDD zu archivieren. Das ist ja bei der 910 und dem CT kein Problem, ist ja eh extern. Geht es beim Topf, über die USB-Buchse auf eine externe HDD zu kopieren? Aus dem Handbuch werde ich nicht schlau. Danke für eure Infos!!! |
_Geloescht_
#250
erstellt: 09. Nov 2007, 00:02
PREISUPDATE: AMAZON: 519,- inkl. Versand!!! ..zwar noch nicht lieferbar aber fällt ja schnell. http://www.amazon.de...sim?m=A3JWKAKR8XB7XFmit 500 Platte nur 609,- inkl. Versand: http://www.amazon.de...id=1194563238&sr=1-3Der Technisat der vor 1,5 Wochen mit 599,- gestartet hat ist auch schon bei 509,- ..nicht nur das das Gerät für die Tonne ist, auch noch der schnelle Preisverfall.. [Beitrag von _Geloescht_ am 09. Nov 2007, 00:08 bearbeitet] |
BigBlue007
#251
erstellt: 09. Nov 2007, 02:00
In der Praxis funktioniert das zumindest bei mir leider nicht. Habe letzte Nacht einen Film auf Premiere HD per Timer aufgenommen. Während der Aufnahme war der Receiver nicht anderweitig in Betrieb (lag im Bett ). Trotzdem kann ich die Aufnahme ohne eingestecktes CAM nicht abspielen... |
lcdfan
#252
erstellt: 09. Nov 2007, 07:16
Also ich bin im Gegensatz zu Dir matzenhh für meine Bedürfnisse mit dem Gerät voll zufrieden und sehe keine Veranlassung es umzutauschen oder es "in die Tonne zu hauen!" Im Übrigen zeige mir einen Shop, wo es wohl für 509,- angeboten wird, aber auch lieferbar sein sollte. |
Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 365 Beiträge |
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 14 Beiträge |
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton h5n1_1991 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 6 Beiträge |
Topfield TF 7700 HSCI cctop am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 5 Beiträge |
Topfield TF 7700+Premiere HD M_A_F am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 4 Beiträge |
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte oemmes am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2601 Beiträge |
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI! Janer am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 14 Beiträge |
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 6 Beiträge |
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte tdf2001 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 69 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel) mietzmaschine am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.029
