Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR
nichtswisser
#3189 erstellt: 20. Mai 2009, 06:52
Nein... auf Radio hatte ich nicht geschaltet... Macht das einen Unterschied?? Sender stand weiterhin auf P****** HD.
Webzugriff hatte ich mal versucht, allerdings hatte ich da keine Daten runter bekommen... war irgendwie komisch. Dachte auch, per USB geht das schneller, oder?
Firmware .26 ist drauf.
Die_Antwort_ist_42
#3190 erstellt: 20. Mai 2009, 07:21
Firmware .26 ist drauf. :)
Ahhh, that's it.
Schalte auf einen Radiosender beim Kopieren per USB oder auch per Webzugriff (ist eigentlich schon eine alte "Kamelle" und vielen bekannt), dann bricht auch nichts mehr ab.
Per Web (habe selbst die .24er drauf) komme ich auf max. 6,1Megabyte/sec. und kann viel bequemer per PC alles machen, als bei USB immer über den TV und dem TF7700 HD PVR Menü.
nichtswisser
#3191 erstellt: 20. Mai 2009, 07:57
ok... Danke... das mit dem Radio hatte ich schon mal irgendwo gelesen...
Bin ja Besitzer der 1. Stunde und hart im Nehmen
Mit dem Webzugriff versuche ich noch mal... der hatte mir da nur eine html Datei runtergeladen anstatt die ganzen Dateien zu nem Film.
Also 6,1 MB/sek... müßte dann fast wie per USB sein... da brauche ich für nen 10GB Film auch geschätze 30-40 Minuten... aber vielleicht geht es mit nem Radio Sender ja schneller
chriss007
#3192 erstellt: 21. Mai 2009, 14:18
kann mir jemand erklären warum wenn ich vox aufnehme bei pro7 trift das nicht zu ich keine hd sender zb anixeHD schauen kann es wird gesagt das die aufnahme erst beendet werden soll (ich nehme nur einen sender auf)
[Beitrag von chriss007 am 21. Mai 2009, 14:21 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#3193 erstellt: 21. Mai 2009, 15:24
Weil Du dann wohl auf dem gleichen Tuner (z.B. Tuner 1), der gerade von einem anderen Transponder aufnimmt, noch bist.
Tunerwechsel: Per OK in die Senderliste und per der roten Taste drücken, den Tuner wechseln und dann den Sender auswählen.
Feddisch
chriss007
#3194 erstellt: 21. Mai 2009, 18:19
Danke!!!
chriss007
#3195 erstellt: 28. Mai 2009, 06:04
bekomme einfach keine verbindung mit topset und reciever
hab ein nullmodemkabel direkt am reciever und via adapter auf usb am laptop angeschlossen... werde dann aufgefordert den reciever neu zu starten doch wenn ich ihn dann wieder einschalte passiert nichts
Die_Antwort_ist_42
#3196 erstellt: 28. Mai 2009, 06:21
hab ein nullmodemkabel direkt am reciever und via adapter auf usb am laptop angeschlossen... werde dann aufgefordert den reciever neu zu starten doch wenn ich ihn dann wieder einschalte passiert nichts :|
Du hast sicher einen Fehler im Ablauf/Verständnis drin.
1. Topset starten (Und darauf achten, dass COM 1 in Topset und in der USB/COM Adapter Treiber SW ausgewählt wurde). Kabel verbinden zwischen PC -> USB/COM Adapter -> TV7700 HD PVR.
2. Senderliste laden und ggf. bearbeiten
3. Per Topset die Liste hochladen (Topset müsste nun sagen, "warte von TF")
4. NUN den TF7700 HD PVR einmal durchstarten, da immer beim booten, nach möglichen Updates an der COM 1 geprüft wird. Oder anders gesagt, OHNE booten (manchmal auch nur per EIN/AUS Schalter möglich) des TF wird nichts geladen!
5. D.h. bevor der Startbildschirm vom TF7700 HD PVR kommt, wird die Liste geladen und dann fährt der TF7700 HD PVR fertig hoch.
Das wars. Probiers einfach nochmal so.
chriss007
#3197 erstellt: 28. Mai 2009, 06:28
hab es hin bekommen mußte unter optionen bei verbindungen von usb auf com4 umstellen dann ging es...
aber wie sichere ich jetzt meine programmliste so das ich sie nach einem werksreset wieder einspielen kann???
Die_Antwort_ist_42
#3198 erstellt: 28. Mai 2009, 06:36
Genauso, nur mit dem "Laden" Button.
nichtswisser
#3199 erstellt: 28. Mai 2009, 08:20
Also Webzugriff bzw. der Download von Aufnahmen funktioniert bei mir nicht... egal ob mit FF oder IE... Logge mich auf dem Topfield ein und sehe auch die Aufnahmen... blöderweise alle einzelnen Dateien... also nicht die Ordner. Müßte dann also pro Film 6-10 Dateien einzeln anklicken und kopieren...
Wenn ich dann eine Datei anklicke und über Netzwerk auf meinen PC speichern will, dann kopiert der nur eine html Datei... aber nicht die 1 GB große rec Datei. Komisch... das Gleiche auch, wenn ich mit Rechtsklick und "Speichern unter" versuche.
Die_Antwort_ist_42
#3200 erstellt: 28. Mai 2009, 11:25
probiere mal Topfield Gui von Flemlion, damit geht ein kpl. Film mit allen Parts runter zu laden:
http://www.flemlion.net/topfield/
Hier gehts zum dazugehörigen Thread im TF Forum.
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 28. Mai 2009, 12:06 bearbeitet]
*RaDi*
#3201 erstellt: 29. Mai 2009, 06:18
habe das alphacrypt modul und den topfield - seit gestern habe ich keinen empfang von premiere hd und discovery hd mehr ( kein signal )
an was kann das liegen ?! - habe zuvor einen manuellen suchlauf gestartet, davor funktionierte es noch
alphacrypt version 3,18 -
danke für eure hilfe
ralf
kecmisterx
#3202 erstellt: 30. Mai 2009, 18:17
Heute habe ich den 7700HDPVR dem Händler wieder zurückgebracht.
Das Gerät verdient meiner Meinung nach nicht die Bezeichnung "PVR".
Das EPG ist absolut unzuverlässig, Aufnahmen werden sporadisch nicht gemacht, die Netzwerkschnittstelle ist zwar nett aber kaum nutzbar da man nicht auf recourcen im Netzwerk zugreifen kann, ausser per ftp bzw. Weboberfläche Dateien auf die eingebaute Festplatte zu kopieren und ob diese dann sofort ohne Nachbearbeitung abgespielt werden steht auch in den Sternen.
Spielt man eine Aufnahme ab und eine vorher eingestellte Aufnahme wird gestartet stoppt der 7700 die Wiedergabe.
Spielt man eine Aufnahme ab und Stoppt diese widr die Wiedergabe nicht an der letzten Stelle gestartet sonder man muss den Playknopf noch mal drucken, dann erst springt der 7700 an der letzten stelle.
Das Vorspülen von Aufnahmen gestaltet sich sehr mühselig, wen mann z.b. die Werbung überspringen möchte muss man die Stelle an die der 7700 hin soll als % eingeben da die % aber nirgend wo angezeigt werden ist man gezwungen die Info einzublenden um zu sehen wie viel % gerade aktuelle sind.
Das Gerät wird sehr heiß obwohl Ich eine 2,5" Festplatte eingebaut hatte.
Ich hab den 7700 HDPVR jetzt ca. 6 Wochen gehabt und muss sagen das es wirklich eine Zumutung war mit dem Gerät TV zu sehen.
chriss007
#3203 erstellt: 31. Mai 2009, 09:42
da hast du schon recht...
würde ihn mir auch nicht nochmal kaufen.
denke das der i-core die bessere alternative gewesen wäre!!!
Black_B
#3204 erstellt: 02. Jun 2009, 10:53
opeifer schrieb:
Black_B schrieb:
So möcht mich da mal gerade einhaken weil das Thema auch für mich interessant ist...
Ein Beispiel: Wenn ich morgens aus dem Haus gehe und weiß das ich 20:15 RTL - DSDS schauen will aber auch weiß das ich erst 20:45 heim komme, was mach ich dann? Das geht ja eigentlich nur per automatischem Timeshift und Receiver auf RTL laufen lasse, oder? Wenn ich normal eine Aufnahme programmiere müsste ich ja warten bis diese abgeschlossen ist und kann dann erst schauen...
PS: ich hab den Receiver noch nicht aber hoffentlich bald :D
Das ist ein Fall für die Aufnahmen = Sendung programmieren und wenn Du nach Hause kommst die Play Taste drücken und zum Anfang (oder sonstwo) der Aufnahme springen (spulen).
Aber willst Du Dir wirklich den TF7700 HD PVR antun?
mangels Alternative werd ich das wohl tuen... Obwohl die Freude darauf umzu länger ich den Thread hier lese immer kleiner wird
Die_Antwort_ist_42
#3205 erstellt: 02. Jun 2009, 12:15
Black_B schrieb:
mangels Alternative werd ich das wohl tuen... Obwohl die Freude darauf umzu länger ich den Thread hier lese immer kleiner wird :L
Na, DA wiederspreche ich Dir aber, denn z.B. der icord läuft sehr stabil (keinerlei Ruckler), kann bis zu 4 Aufnahmen gleichzeitig, aber kein Multiencryption und der UFS922 hat ein paar Multimediafeatures an Board, soll Multiencryption können (hatte aber am Anfang, als er rauskam, DD Aussetzer, weiß aber nicht mehr ob das noch aktuell ist).
Das sind schon mal 2 wirkliche Alternativen!!!
Black_B
#3206 erstellt: 02. Jun 2009, 12:41
Das kommt wohl ganz auf die Festlegung von "Alternative" an...
Geräte die gut 25% teurer sind fallen bei mir da aus dem Rahmen
PlasmaFreund
#3207 erstellt: 03. Jun 2009, 22:47
Es gibt eine neue Version von Enigma2 für den TF7700HDPVR
TDT 0.3.0
chriss007
#3208 erstellt: 04. Jun 2009, 05:23
TDT 0.3.0 :D
was genau ist das denn? und wo kann ich das runter laden?
kann ich das einfach wie ein update installieren
Mary_1271
#3209 erstellt: 04. Jun 2009, 16:01
TDT 0.3.0 :D
Hallo
Die Enigma ist eine Schlüsselmaschine, mit der die Deutschen im 2.Weltkrieg verschlüsselte Nachrichten entschlüsselt haben.
Enigma2 ist eine Software auf Linux-Basis, welche die Topfield-Software ersetzt. Wie das aufgespielt wird, ob es etwas bringt usw. kann man sicher auch im Topfield-Forum nachlesen. Dort wird dieses Thema ausführlich behandelt.
Liebe Grüße
Mary
DJ.Piet
#3210 erstellt: 11. Jun 2009, 09:57
Kann mir mal einer sagen welche 2,5Zoll Festplatten in der TF7700 stabil laufen?
Mary_1271
#3211 erstellt: 11. Jun 2009, 11:50
Hallo
In den HDPVR werden 3,5 Zoll Festplatten eingebaut. Empfohlen wird seitens Topfield Festplatten der DB35-Serie von Seagate. Die gibt es mindestens bis 750GB.
Liebe Grüße
Mary
DasToem
#3212 erstellt: 11. Jun 2009, 12:46
Hat jemand schon Erfahrung mit E2 sammeln können? Ist das produktiv nutzbar oder gibt es noch größere Schnitzer? Ist die Bildqualität besser/schlechter als mit original FW?
muppet123
#3213 erstellt: 02. Jul 2009, 03:59
Servus,
ich habs gestern mal aufgespielt und finde es nicht schlecht.
Bildqualität würde ich aber leicht schlechter einstufen aber nicht auffällig!
Es gibt noch recht viele Bugs trotzdem sieht das Ganze sehr vielversprechend aus und es wird anscheinend weiterhin daran gearbeitet.
Zum ersten Mal bin ich froh, die Kiste nicht verkauft zu haben.
Die CAMs funktionieren jetzt in der neuesten Version und ebenso können mehrere Aufnahmen gleichzeitig gemacht werden.
Webinterface klappt ebenfalls.
Die Box ist auf einem guten Weg, hoffentlich gehts so weiter.
Alltagstauglich ist sie aber im Moment nicht unbedingt.
Gruß Lars
muppet123
#3214 erstellt: 05. Jul 2009, 07:00
Der 7700er ist wohl nicht mehr sonderlich beliebt, oder?
Naja, bei dem was die Koreaner so alles verbockt haben auch kein Wunder!
Wollte nur mal nachlegen, das es schon wieder eine neue Version gibt, in der einiges gefixt wurde.
Hatte bis heute noch keine Hänger (auch bei Aufnahmen) oder ähnliches, was bei der Original-FW an der Tagesordnung war.
Wenn die Entwicklung so weiter geht, ist der Topfield evtl. DIE günstige Alternative zur Dreambox 8000......
Gruß Lars
Die_Antwort_ist_42
#3215 erstellt: 05. Jul 2009, 08:00
Gruß Lars
Hallo Lars,
nein, es gibt noch nichts neues, zumindest nicht offiziell.
Ob der TF7700 HD PVR mit dem Enigma2 wie der "Phönix aus der Asche" aufsteigt und deshalb wieder mehr verkauft wird, glaube ich persönlich nicht. Aber für die, die wie ich schon Handangelegt haben, kann das Enigma2 was sein.
Bei mir bekommt er halt sein Gnadenbrot und freut sich über seine eine Aufnahme im Monat...
Gruss Oliver
muppet123
#3216 erstellt: 06. Jul 2009, 21:36
habe jetzt das neueste Enigma2 Image eines anderen Boards aufgespielt und bin nun recht angetan!
Settings überspielen mit SatChannelListEditor ist einfach und komfortabel.
Keine Hänger bei den Aufnahmen.
Beim Sehen einer bereits gestarteten Aufnahme bis jetzt noch nicht abgestürzt.
Webinterface ist schnell und funktional, kein Vergleich zur Original-FW.
Was mich noch stört:
Recht lange Umschaltzeiten
Fernbedienungstasten passen nicht
Bildquali minimal schlechter (oder doch nur Einbildung)
Trotzdem wird keine Original-FW mehr meinen 7700er beleidigen..................
Pierre-Vienna
#3217 erstellt: 06. Jul 2009, 21:42
Ganz lieb
Bei mir verbringt er seine restlichen Tage im Keller,
zwischen Zwiebel und Kartoffeln, mit dem Humax HD1000
gleich darunter, ist er auch nicht einsam. (kein Spaß)
Grüsse
Pierre
muppet123
#3218 erstellt: 06. Jul 2009, 21:46
Servus Pierre,
ich würde ihm ein schönes Zuhause bieten, wo er seinen Lebendsabend in Würde verbringen könnte...........
Ach ja, habe ich schon das 1000x bessere EPG erwähnt?
Habe mal die Timerliste mit Sky Aufnahmen vollgemacht. Mit der Original-FW waren ca. 50% Ausschuss, da sie sich nicht zu entschlüsseln waren und mitten im Film war oft Schluß.
Mein Gott hat das genervt!
Gruß Lars
Die_Antwort_ist_42
#3219 erstellt: 06. Jul 2009, 22:08
Ja, ich glaube ich muss mich wirklich einmal mit dem Enigma2 Image beschäftigen.
... so wie mit den Zwiebeln und Kartoffeln
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 06. Jul 2009, 22:55 bearbeitet]
flacheBÜCHSE
#3220 erstellt: 07. Jul 2009, 16:39
und hier die Frage des DAU: wie spiele ich denn Enigma auf???
muppet123
#3221 erstellt: 07. Jul 2009, 19:29
Servus,
wenn du mir deine E-Mail Adresse schickst, dann maile ich dir mal ein gutes Image zu!
Zur Installation brauchst du einen Memory Stick, der in Fat32 formatiert ist. Dort packst du die relevanten Daten drauf und machst ein Update wie bei der Originalo-FW.
WIKI
Dann evtl. noch den SatChannelListEditor saugen und dazu aktuelle Sat-Settings und es kann losgehen.
Für die Funktionen von Enigma kannst du auch im Dreambox Handbuch z.B. der 7025 schmökern.
Gruß Lars
flacheBÜCHSE
#3222 erstellt: 08. Jul 2009, 10:01
als Image habe ich die Datei tdt_enigma2_4_tf7700hdpvr_0_3_0.zip
Was passiert mit den gespeicherten Filmen?
hgdo
Moderator
#3223 erstellt: 08. Jul 2009, 10:37
Die verlierst du beim Wechsel auf Enigma.
flacheBÜCHSE
#3224 erstellt: 08. Jul 2009, 10:59
kann man die nicht sichern???
hgdo
Moderator
#3225 erstellt: 08. Jul 2009, 11:14
Klar kann man die sichern.
Auf externe USB-Disk oder interne Platte an PC anschließen oder mit geeigneter Firmware per FTP bzw. (sehr umständlich) per Web-Interface.
muppet123
#3226 erstellt: 08. Jul 2009, 14:52
@flache Büchse
0.3.0 deutet auf ein altes Image (noch viele Bugs) hin.
Vom Team Ducktales ist die 0.3.2 aktuell und die würde ich unbedingt empfehlen!
Oder du schickst mir per PN deine E-MAil Adresse und ich schick dir das Neueste AAF Image!
Gruß Lars
chriss007
#3227 erstellt: 19. Jul 2009, 08:30
hat mal jemand was von einem neuen update gehört oder haben die jungs von topfield die arbeit komplett eingestellt
Die_Antwort_ist_42
#3228 erstellt: 19. Jul 2009, 10:10
chriss007 schrieb:
hat mal jemand was von einem neuen update gehört oder haben die jungs von topfield die arbeit komplett eingestellt ;)
Leider negativ und ich persönlich glaube auch, dass nichts mehr kommt. Wäre aber für mich nicht schlimm, da die .24er läuft und ich nur ab und zu alle Settings recovern muss (die verliert er in letzter Zeit), was aber durch die Abspeicherung im Gerät sehr schnell geht.
Aber das Enigma2 Image soll ja immer besser werden (was ich vom Lesen im TF Forum her mitbekomme).
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 19. Jul 2009, 10:11 bearbeitet]
muppet123
#3229 erstellt: 19. Jul 2009, 14:05
Vergiss die Original-FW, vergiss Topfield!
Aber nicht den TF7700, der ist nämlich endlich brauchbar!
Mach dir das aktuelle AAF-Rising Sun Image drauf und staune, was alles mit der Kiste möglich ist.
Gruß Lars
markus_h.
#3230 erstellt: 19. Jul 2009, 15:19
Gruß Lars
und seit enigma läuft, hört man auch wieder was von dir
PS: hast Post
[Beitrag von markus_h. am 19. Jul 2009, 15:19 bearbeitet]
muppet123
#3231 erstellt: 19. Jul 2009, 16:50
ich hatte mich lange nicht mehr mit dem Kasten beschäftigt bis es einfach unerträglich wurde. Premiere Aufnahmen waren zu 75% Schrott und meine Frau war auch schon genervt.
Ich bekam von der Chefin die Freigabe für einen neuen Receiver und es sollte eigentlich der HD-S2 plus werden, ich stieß dann aber eher zufällig auf einen Enigma Thread und jetzt bleibt der 7700er hier.
Sicherlich ist mit Enigma nicht alles in Butter aber jetzt schon besser als mit der Original-FW und der Topfield-Verarsche.
Einen Topfield werde ich mir definitiv nicht mehr kaufen.....
Gruß Lars
Edit:
In einem anderen Forum bekam ich gerade die Nachricht, dass das Problem mit der schlechten SD-Bildquali im nächsten Release wohl behoben sein wird.
Dann wäre der größte Kritikpunkt auch behoben!
[Beitrag von muppet123 am 19. Jul 2009, 16:57 bearbeitet]
BigBlue007
#3232 erstellt: 19. Jul 2009, 22:11
Jupp, mit Enigma, spätestens seit den 0.3er Versionen, macht der 7700er jetzt richtig Spaß. Vor allem auch angesichts des Preises, zu dem man das Teil bekommt. Habe ihn mir vor einer Woche bei amazon ("resterampe") für 250 Euro inkl. 500GB HDD geschossen.
Ich kann mich noch erinnern, wie es in der Anfangszeit von E2 auf dem Topf hieß, dass Dinge wie z.B. HD-Skins aufgrund des geringen Speichers nie möglich sein werden. Mittlerweile gibts sogar ein Alternativ-E2 mit Bluepanel, und HD-Skins laufen völlig problemlos und ohne Einschränkungen. Die Bootzeit ist kaum langsamer als auf einer DM8000. Sehr sehr beeindruckende Leistung, was das TDT da abliefert. Was man von Topfield mit Blick auf den TMS/SRP-2100 leider schon wieder einmal nicht behaupten kann. Firmware-Hickhack vom Allerfeinsten, Null Support für TAP-Entwickler, und die Käufer der ersten Stunde werden verarscht, weil bereits eine verbesserte Hardwarerevision geliefert wird. So wird das nix...
Egal - ein E2-Receiver ist mit Blick auf HD+ wahrscheinlich eh die beste Wahl...
PS: Vor wenigen Stunden ist übrigens Version 0.4.0 erschienen.
[Beitrag von BigBlue007 am 19. Jul 2009, 22:18 bearbeitet]
muppet123
#3233 erstellt: 20. Jul 2009, 05:19
Moin,
habs auch gerade gelesen!
Das AAF-Summer-Dream Image wurde auch schon angekündigt. Darauf werde ich warten.
CAM Probleme wurden offensichtlich schon gefixt. Wenn jetzt noch was an der Bildquali passiert, wäre ich schon richtig happy.
Wer braucht da die Dreambox für 1k€????
Gruß Lars
flacheBÜCHSE
#3234 erstellt: 20. Jul 2009, 08:49
Hi Lars,
erst noch mal danke für Image , bist du so lieb und schickst mir den Link / das Image der 0.4 Version, sobald du ihn hast? Bis data habe ich die 0.3 Version noch nicht aufgespielt, da ich die alten Filme noch nicht gesichert habe, werde meinen Erfahrungsbericht abgeben, sobald ich ferig bin.
Die_Antwort_ist_42
#3235 erstellt: 20. Jul 2009, 09:34
Wir können ja diesen Thread weiter nutzen (da er zu den orig. FW Versionen eh eben nur dümpelt) um hier über die Enigma2 Images zu schrieben.
@Lars, dann poste den Link doch bitte hier.
Gleich mal 2 Fragen dazu: Wie werden die Aufnahmen abgelegt, wieder in Parts oder in einem File wie beim TF5000)? Geht der TV-Browser mit dem TF7700 Plugin von Sascha?
muppet123
#3236 erstellt: 20. Jul 2009, 09:57
Hier mal drei links zu Download-Quellen:
Klick
Klick
Klick
Falls Links zu anderen Boards unerwünscht sind, muss Oli sie halt wieder löschen.
Das AAF-Summer-Dream Image kommt noch.
@Opfeifer
Muss ich heute abend mal schauen.........
Gruß Lars
Die_Antwort_ist_42
#3237 erstellt: 20. Jul 2009, 11:35
Hi Lars,
danke Dir.
Was ist denn der Unterschied zwischen dem TDT und dem AAF Image?
Nur "look and feel" oder gibt es auch Funktionen die eines der beiden nicht hat, aber gut sind (da Du ja z.B. auf das AAF warten möchtest)?
Und kannst Du mir bitte noch die Fragen beantworten (dann wohl für Dein AAF Image?):
Danke
logi76
#3238 erstellt: 20. Jul 2009, 11:44
moin leute,
also ich überlege ja schon die ganze zeit ob ich die neue soft aufspielen soll. eigentlich bin ich mit der 26er von topfield recht zufrieden. läauft stabil und ohne abstürze.
deswegen habe ich ein paar fragen, bzw. bedenken.
bleiben die funktionen alle erhalten wie bei meiner alten soft( zb. auflösung ändern)? kann ich bei nichtgefallen meine alte topf. soft wieder aufspielen? läuft das aufspielen der soft. genauso wie bei der topf. soft? gibts irgendwo bilder von der soft zusehen? oki das solls erstmal gewesen sein. danke!
BigBlue007
#3239 erstellt: 20. Jul 2009, 12:08
Das AAF-Image enthält das von Dreamboxen bekannte "Bluepanel", also eine Oberfläche, aus der heraus sich PlugIns, Skins usw. automatisch downloaden und installieren lassen (muss man beim TDT-Image zu Fuß tun).
Wie bei Dreamboxen auch, werden Aufnahmen als EINE Datei (egal wie groß) im .ts - Format abgelegt. Das gilt für jede Variante des E2-Images für den Topf.
Natürlich nicht. Das Gerät hat softwaremäßig mit dem originalen 7700er nichts mehr gemeinsam (außer dem Bootloader), wenn E2 installiert ist.
Die Software ist KOMPLETT anders - das Teil hat dann rein softwaremäßig nichts mehr mit dem Originalgerät zu tun, sondern entspricht eher einer Dreambox. Für diese gibt es PlugIns für Autoresolution, ob die aber auf dem Topf laufen, weiß ich nicht.
Ja.
Die Installation ist in einer readme im Image beschrieben. Die Installation erfolgt auf jeden Fall über USB-Stick.
Suche nach Screenshots der DM800/DM8000.
[Beitrag von BigBlue007 am 20. Jul 2009, 12:12 bearbeitet]
Pierre-Vienna am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  365 Beiträge
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR
Pierre-Vienna am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  14 Beiträge
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton
h5n1_1991 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  6 Beiträge
Topfield TF 7700 HSCI
cctop am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Topfield TF 7700+Premiere HD
M_A_F am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  4 Beiträge
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte
oemmes am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  2601 Beiträge
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI!
Janer am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  14 Beiträge
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen
Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  6 Beiträge
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte
tdf2001 am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  69 Beiträge
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel)
mietzmaschine am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.608
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.433
