HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR+A -A |
captsnowride
09:13
#3089
erstellt: 13. Feb 2009, |||||
Nein, ich habe ihn nicht bewusst ohne HDD gekauft (er hat ja eine Festplatte - sie funktioniert nur leider nicht!). Ich hatte aber vorher bewusst einen ohne HDD gesucht. Um noch nicht auf meine "schlechte" DVD-Recorder-Qualität zu verzichten, genau ![]() Na, wie auch immer. Würde mich ja gern an die neue HDD-Qualität des Topfield gewöhnen, aber wie gesagt, die Festplatte scheint nicht auffindbar (immer noch der Fehlerhinweis "HDD not detected"). Hat denn da niemand noch einen Trick auf Lager? (Wohl nicht, weshalb ich auch schon am Einpacken und Zurückschicken des Gerätes bin.) |
BigBlue007
10:46
#3090
Achso.
"So viel" ist natürlich Ansichtssache. Dadurch, dass das aufzunehmende Signal zunächst mal analog gewandelt und über Scart ausgegeben wird, tritt natürlich ein Qualitätsverlust ein, das ist klar. Wie groß dieser ist, liegt sicher im Auge des Betrachters. Was ich persönlich viel unverständlicher finde, ist, dass man sich mit diesem grottenschlechten Handling zufrieden gibt. Zwei Geräte, Scartverbindung, 2x programmieren - das wäre für mich völlig inakzeptabel. Der einzige Vorteil Deiner Lösung ist der, dass Du auf diese Weise relativ einfach und schnell Aufnahmen dauerhaft archivieren kannst. Da ich dies allerdings nur sehr selten mache (und wenn, dann ausschließlich HD-Material, wo mir ein DVD-Rec. eh nicht helfen würde), wäre das für mich kein Argument. Für Dich mag es natürlich eins sein.
Aufmachen und nachschauen, ob beide Kabel richtig sitzen. Ich bin fast 100%ig sicher, dass sich auf dem Transport ein Kabel gelöst haben wird.
Das wäre dann die andere Möglichkeit. ![]() |
captsnowride
11:39
#3091
Trau mich nicht ![]() |
BigBlue007
11:54
#3092
Na dann... ein paar Tipps vom Trickser ![]() Der Topf hat wahrsch. einen Garantieaufkleber. Der ließ sich bei mir allerdings mit ausreichender Vorsicht (kleinen Schraubendreher o.dgl. verwenden!) problemlos abheben und wieder aufkleben. Plan B ist bei sowas, den Aufkleber dann gleich komplett zu entfernen - dann fällt sehr wahrsch. auch niemandem auf, dass er fehlt, und selbst wenn - soll mal einer nachweisen, dass da jemals einer war. ![]() Beim Schrauben halt darauf achten, dass Du die schönen schwarzen Schrauben nicht zerkratzt. Von der Verwendung eines Akkuschraubers würde ich Abstand nehmen; ein gut passender Kreuzschlitz ist deutlich besser geeignet. |
captsnowride
12:31
#3093
Vielen Dank für die guten Tipps. ![]() Noch ein Frage: erkenne ich als Oberlaie auf Anhieb, wo was locker ist und wie ich es ggf. wieder richtig zusammenfüge? |
BigBlue007
14:21
#3094
An der Festplatte sind zwei Flachstecker, einer für Daten, einer für Strom (eventuell ist es auch ein kombinierter Stecker; weiß ich gerade nicht mehr genau). Diese Kabel gehen zum Mainboard. Du brauchst nichts weiter machen als zu prüfen, ob die Kabel sowohl an der Platte als auch auf dem Board ordentlich draufsitzen. Im Zweifel einfach kurz abziehen und wieder draufstecken - geht problemlos. |
Die_Antwort_ist_42
14:38
#3095
Der schwarze Stecker, muss bis Anschlag, sitzen: ![]() ![]() Und der "Trickser" hatte noch vergessen, dass mit einem Fön erwärmt, sich jeder Aufkleber von seinem "Wirt" gerne lösen lässt ![]() [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 13. Feb 2009, 14:39 bearbeitet] |
Stevie0
16:52
#3096
erstellt: 19. Feb 2009, |||||
Hallo alle, an anderer Stelle ist ja schon mal das Problem mit den Abstürzen diskutiert worden. Bei mir scheint es so zu sein, dass die Abstürze nur auftauchen, wenn die Festplattenbelegung (Kapazität 500 GB) ein bestimmtes Maß erreicht hat. Ist dies geschehen, stürzt er sehr häufig ab. Dann hilft nur noch Stecker ziehen. Lösche ich gespeicherte Daten, funktioniert alles wieder ohne Abstürze. Hat das auch schon mal jemand beobachtet? Gruß Stevie |
Die_Antwort_ist_42
17:11
#3097
Welche FW hast Du denn drauf? |
Stevie0
17:23
#3098
Ich habe den Topf Ende letzten Oktobers gekauft und habe die damals aktuelle FW aufgespielt. Danach habe ich kein weiteres FW-Update gemacht. Bin leider gerade nicht daheim und kann somit die genaue FW-Bezeichnung nicht raussuchen. Es müsste also die "vorletzte" Version sein, wenn ich mich nicht irre. |
Die_Antwort_ist_42
17:31
#3099
Um da einfach sicher zu gehen, schaue bitte heute Abend nach. Ich selber habe ja auch eine 500GB Version, aber einer der aller ersten. Meine Platte hatte ich bis zu 2GB komplett voll und so länger ihn auch betrieben (ohne weitere Aufnahmen) und ohne die von Dir erwähnten Probleme. Habe selber die .24er FW drauf. Und wenn Du schon nachsiehst, dann nehme Dir noch eine Taschenlampe zur Hand und schaue durch die Lüftungsschlitze nach, welche Festplatte Du drin verbaut hast (kann man mit ein bischen hin und her ablesen). |
Stevie0
23:16
#3100
So, habe mal bez. der Firmware nachgeschaut. Es ist die Version 7.00.26. Festplatte konnte ich leider noch nicht herausfinden. |
Die_Antwort_ist_42
21:56
#3101
erstellt: 20. Feb 2009, |||||
Hi, ich würde an Deiner Stelle einmal die .24er FW probieren. Das ist aber eher ein "raten", als eine "Lösung"... denn ich selber hatte so ein Problem noch nie (und war und bin jetzt die letzten Monate auf der .24er). Die bekommst Du über ![]() |
chriss007
16:16
#3102
erstellt: 25. Feb 2009, |||||
ich hatte das problem mit den abstürzen beim schauen einer aufnahme auch schon... weiß aber nicht woran es lag denn es tritt nur alle paar monate mal auf das eine aufnahme defekt ist ![]() |
wuffi
17:04
#3103
erstellt: 26. Feb 2009, |||||
Habe heute meinen brandneuen Topfield 7700 HSCI erhalten: Fährt im Augenblick genen einen Comag SL100HD... Mal sehen wer das Rennen macht... ![]() Von Seiten der Bildquali kann ich zunächst keine gravierenden Unterschiede feststellen ![]() ![]() Den Comag hatte ich bereits 2 Tage recht intensiv getestet. Preis/Leistungsverhältnis ist überragend - und noch weiß ich nicht, ob mir das kleine Format des Geräts (im Verlgleich) zum dagegen riesigen Toppi nicht sogar besser zusagt. Beim Comag war bereits eine komplette Kanal-Liste eingerichtet in der i.A. in Deutschland üblichen reihenfolge.. Durchaus für den Start gut verwendbar. Der Topfield dagegen eine Service-Wüste beim Einrichten. Satelliten-Scan war dann recht schnell und auch umfangreich. Jetzt allerdings geht die Quälerei mit Kanal-Listenerstellung los - sorry, wenn man gerade erst Bekanntschaft mit Topfield macht ist das erst mal AUfwand! Kanäle sortieren am Gerät selber ist ja ein Krampf hoch 3! ![]() Und Top Set, na gut: nur ich hab keine USB-Cross-Kabel, um überhaupt erstmal eine Kanal-Liste auszulesen, danach zu bearbeiten und dann wieder zurück zu lesen... Oder geht das eventuell auch einfach via USB-Stick?? Sonst ist der Toppi insgesamt aber wertiger verbaut; mehr Informationen im Display, das EPG um Welten besser als beim Comag (Oh Graus! ![]() Die Bedienung ist intuitiv und auch komfortabler/Übersichtlicher. Auch hat er meine USB-HDD ext. 2,5" ohne zusätzliche Stromversorgung erkannt und mehrere Aufnahme-Tests auch gut absolviert. (Ok., hat der Comag nach Flashen auf letze FW ebenfalls gut hin bekommen.) Soviel ein erstes Zwischen-Fazit. Ob sich die 60€uro Mehrpreis zum Comag lohnen - wei0 ich noch nicht... ![]() [Beitrag von wuffi am 26. Feb 2009, 17:05 bearbeitet] |
BigBlue007
17:52
#3104
Wahnsinnig interessant - aber warum postest Du das hier und nicht in einen Thread, wo es hingehört? ![]() ![]() |
Mary_1271
20:49
#3105
Hallo Hast Du auch genau hingeschaut? ![]()
Hat er doch auch noch. Vielleicht will er provozieren! ![]() Liebe Grüße Mary |
wuffi
21:18
#3106
Uupps - Sorry! ![]() Ja, ich hatte zuerst hier (falsch) gepostet... Hatte es bemerkt - und den Post hier eigentlich auch gelöscht.. Na, beim 7700 HDPVR ist natürlich alles gaaaanz anders... ![]() By the way: ich hab nur den Sony Bravia Z - daran wird`s wohl liegen... ![]() Und ja: ich spiele 1080i zu... [Beitrag von wuffi am 26. Feb 2009, 21:19 bearbeitet] |
Mary_1271
21:35
#3107
Hallo Da haben wir es! Der 7700er Topfield spielt seine Stärke bei SD erst mit 576i aus (Automatisch 1). ![]() Liebe Grüße Mary |
wuffi
21:53
#3108
@Mary Jetzt mal ohne "Flachs": für SD also auf wirklich auf "Automatisch 1"? Sorry für die wahrscheinlich dämliche Frage - aber bin jetzt erst seit ca. 2Wochen im "Digitalen FErnsehzeitalter" - und zum Teil fehlt mir wirklich noch der Faden.. ![]() |
Pierre-Vienna
22:02
#3109
Ja, Mary scherzt nie ![]() Nicht nur für SD "generell", 576i,720p,1080i wird dann automatisch erkannt. Vorausgesetzt dein Display kann 576i, bekommst du kein Bild musst du Automatik 2 nehmen. Grüsse Pierre - Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 26. Feb 2009, 22:04 bearbeitet] |
wuffi
22:22
#3110
Danke, Pierre! Wieder was dazu gelernt... Und schwups - bin ich auch schon weg aus diesem Thread... Bin ja hier eigentlich falsch... ![]() |
Mary_1271
18:27
#3111
erstellt: 27. Feb 2009, |||||
Hallo Pierre Nicht daß Du jetzt noch behauptest, ich sei ein humorloses Weibsbild! ![]() ![]() ![]() Aber beim "Topf" scherzt man einfach nicht! ![]() ![]() Liebe Grüße Mary |
flacheBÜCHSE
15:35
#3112
erstellt: 04. Mrz 2009, |||||
Bin noch recht frisch von den Kabel-Jüngern zu den Sat-Jüngern konvertiert. Und dann mal u.a. mit dem Topf 7700 HD gestartet. Jetzt nervt das schon ein wenig mit der FB und den "Colgate Patch" möchte ich wegen der Garantie nicht unbedingt durchführen. Hat jemand Erfahrung mit der Logitech Harmony One? Klappt das besser? Oder liegt es ausschließlich an der Verspiegelung, das die FB nicht so gut funzt? [Beitrag von flacheBÜCHSE am 04. Mrz 2009, 15:40 bearbeitet] |
chris21176
16:48
#3113
Ich habe den 7700 HDPVR seit ca 4 Wochen im Einsatz. Abwechselnd mit der original silbernen FB und mit der Logitech 555. Es gibt bei mir kein Problem, muß nicht direkt auf den Topf zielen, nur die Höhe muß ungefähr stimmen. Mein LCD steht ca 1,5m vom Topf weg, wenn ich mit der Logitech zwischen beide Geräte peile reagieren beide Geräte problemlos. Ich habe (zum Glück) bisher keine Probleme mit meinem Topf (obwohl eine 500GB Samsung Platte verbaut ist vom Händler. Natürlich könnten diverse Funktionen besser sein, aber tolles Bild und die vorhandenen Möglichkeiten stellen mich 100% zufrieden. Weshalb 100-150 EUR mehr ausgeben für Humax oder Technisat ??? |
flacheBÜCHSE
16:53
#3114
Ich stelle jetzt noch mal ein bißchen um, schauen wir mal, wie es dann klappt. |
weyrich
11:05
#3115
erstellt: 05. Mrz 2009, |||||
Hallo, gestern Abend hatte ich den Sleep-Timer gestartet wegen einer laufenden Aufnahme, damit das Teil sich 2 Stunden später alleine abschaltet. Heute morgen ist er knallheiß, hatte sich nicht abgeschaltet und war ins Main Menu gesprungen: System settings - Anzeige. Das Menü lässt sich nicht beenden! Ob Exit, Menutaste oder sogar das Trennen vom Strom für 2 Stunden: keine Abhilfe, nach dem Hochfahren bin ich wieder bei den system settings. Von diesem Menüpunkt aus kann ich interessanterweise meine aufgenommenen Sendungen anschauen, was problemlos funktioniert. Nur: Live-Fernsehen und das Programieren neuer Aufnahmen wären auch nicht schlecht ![]() ![]() ![]() Pit |
weyrich
11:08
#3116
P.S. Problem trat um 23.24 Uhr auf, um 23.25 hatte ich einen Timer für ne arte-HD-Aufnahme gesetzt. Zur Not Festplatte auslesen und Werkseinstellungen-Rücksetzung? |
Die_Antwort_ist_42
11:28
#3117
Hi, um den Topf nach einer laufenden Aufnahme in den Standby zu schicken, musst Du nur einmal während der Aufnahme per FB auf den Ausknopf gehen und das Textfenster "wirklich ausschalten?" einfach stehen lassen. So geht er nach der Aufnahme in den Standby. |
weyrich
13:24
#3118
OK, danke, gut zu wissen. Hilft im Moment aber nicht weiter, da ja der Receiver konstant im Menü startet nach dem Booten - und dieses kann ich nicht verlassen! |
weyrich
15:07
#3119
Problem gelöst! Aus unerfindlichen Gründen waren auf beiden Tunern die Sender gelöscht. Auf den Sendersuchlauf hatte ich Zugriff, anschließend 1 Stunde Vergnügen mit dem per-Hand-Verschieben der Sender auf den passenden Senderplatz ![]() |
Mary_1271
17:46
#3120
Hallo Das hättest Du einfacher haben können indem Du Deine "Settings" ganz einfach im Menü des Topfields sicherst. Die Codezahl ist 2606. Somit kannst Du jederzeit binnen Sekunden alles wiederherstellen. Zumindest ist das bei TF7700HSCI so. Beim HDPVR sollte diese Funktion ebenfalls vorhanden sein. Liebe Grüße Mary [Beitrag von Mary_1271 am 05. Mrz 2009, 17:47 bearbeitet] |
weyrich
06:46
#3121
erstellt: 06. Mrz 2009, |||||
Mary: Danke, passiert mir zumindest kein zweites Mal! ![]() |
nichtswisser
11:50
#3122
erstellt: 07. Mrz 2009, |||||
Mal eine bescheidene Frage... wird an dem 7700PVR von Topfield noch gearbeitet, sprich kommt noch mal ein FW Update oder war es das auf unbestimmt? Rein aus Interesse ![]() Habe mom die .26 am laufen... es gab ja mal kurzzeitig ne .28, die wurde aber wieder eingezogen... hat man das jetzt aufgegeben oder ist da noch was in der Mache? |
Die_Antwort_ist_42
12:44
#3123
Du meinst sicher die .29 anstatt der ".28". Ich hatte u.a. zu einer neuen FW Topfield per offiziellem Support-Formular angeschrieben. Die Antwort von Herrn Gerhard war:
Nun kann sich jeder seinen persönlichen Schluss daraus ziehen. Ich selber befürchte, da auch nichts anderes irgendwo durchsackert, dass es keine neue FW mehr gibt. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren. |
nichtswisser
13:08
#3124
Ja, sorry... meinte die .29 ![]() Bin ja auch ein Topfield 7700PVR Jünger der 1. Stunde... das es immer etwas länger mit ner neuen FW gedauert hat, war ja bekannt... Aber so langsam bekommt man echt das Gefühl, dass es das gewesen ist ![]() |
flacheBÜCHSE
23:58
#3125
Ich brauche mal Hilfe: Ich habe einen Full HD LCD via HDMI an dem Topf angeschlossen. Topf gibt 1080i aus, Einstellung 16:9, zentriert. Bei einigen Sendungen habe ich nicht nur rechts und links einen Balken (so wie bei 4:3) sondern zusätzlich auch noch oben und unten. ![]() Wie kriege ich das denn permanent weg? |
hgdo
Moderator |
00:25
#3126
erstellt: 08. Mrz 2009, |||||
Du kannst ja versuchen, die Sender zu bitten, statt Letterbox ein anamorphes Signal zu senden. Ist allerdings wenig erforgversprechend. Ansonsten musst du dass mit der Zommfunktion des TV auf Vollformat bringen. |
Mika05
07:53
#3127
erstellt: 09. Mrz 2009, |||||
Moin Mary, ich hab den Topf seit Samstag und bin bis jetzt begeistert, kannst Du mir das kurz mal erklären mit dem sichern der Settings? Oder nen Link dazu... Danke, Michael. |
Die_Antwort_ist_42
08:21
#3128
![]() Und das ![]() |
Mika05
11:28
#3129
chriss007
15:03
#3130
wie stellt man den den top ein damit man indexbilder sieht??? ![]() |
BigBlue007
15:51
#3131
Was für Indexbilder? |
markus_h.
18:15
#3132
meinte wohl so Vorschaubilder wie beim iCord ![]() |
flacheBÜCHSE
21:21
#3133
kann ich die IP adresse nicht manuell vergeben??? Nur DHCP??? |
Die_Antwort_ist_42
21:31
#3134
Doch, doch, das geht manuell. |
flacheBÜCHSE
00:00
#3135
erstellt: 10. Mrz 2009, |||||
nur wie ![]() |
Die_Antwort_ist_42
00:39
#3136
BDA Punkt 8.1.1 Welche FW hast Du drauf? |
nichtswisser
07:37
#3137
Also ich habe die bei mir manuell vergeben... muss aber gestehen, dass ich das schon vor Urzeiten gemacht habe und bis jetzt das Netzwerk nicht groß genutzt habe. |
flacheBÜCHSE
11:49
#3138
In meiner BDA steht es unter 8.3, es geht aber trotzdem nicht! FW??? Softwareidentifikation 23231 Loader Version L1.02 Geräte Version v2.0.14 Software Version TF-HSCD-7.00.29 Also, ich gehe unter Installation / Netzwereinstellung / stelle DHCP auf aus / dann werden IP, Subnet, Gateway vorgegeben, die ich aber nicht verändern kann... z.Z. behelfe ich mich mit DHCP an und gebe dem Router eine einzige DHCP Adresse vor.... ist aber auch nicht das gelbe vom Ei! |
Die_Antwort_ist_42
12:04
#3139
Software Version = FW (Firmware) = .29. Ich war auch lange nicht mehr in dem Menü, zudem ist mein TF7700 HD PVR seit 2 Monate nicht mehr in Benutzung, dank des icords. Probiere mal mit den Nummerntasten die Zahlen direkt einzugeben, denn das muss gehen, da ich dazu noch nie etwas negatives gehört habe... habe aber selber die .24er drauf. [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 10. Mrz 2009, 12:06 bearbeitet] |
Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 365 Beiträge |
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 14 Beiträge |
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton h5n1_1991 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 6 Beiträge |
Topfield TF 7700 HSCI cctop am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 5 Beiträge |
Topfield TF 7700+Premiere HD M_A_F am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 4 Beiträge |
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte oemmes am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2601 Beiträge |
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI! Janer am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 14 Beiträge |
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 6 Beiträge |
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte tdf2001 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 69 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel) mietzmaschine am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedChrisOB81
- Gesamtzahl an Themen1.558.603
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.298
