Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Clarke-Tech HD-5000 HDTV Sat Receiver - Erfahrungsberichte
Ralf2001
#401 erstellt: 31. Aug 2007, 16:34
brau21 schrieb:
@Ralf2001
hatte den clarke auch öfter ein und ausgeschaltet, ohne auswirkung. und nun - zwei stunden später - geht es von ganz alleine! komisch...
Die gleichen Probleme mit Einsfestival haben übrigens auch andere nahmhafte Geräte, liegt also wohl nicht allein am Clarke
Senfsaft
#402 erstellt: 31. Aug 2007, 17:08
kann mir jemand sagen ob es bei der wd mybook auch zu hängern beim aufnehmen von sd- bzw hd-material gibt?
[Beitrag von Senfsaft am 31. Aug 2007, 17:10 bearbeitet]
HK-Freak
#403 erstellt: 31. Aug 2007, 17:27
Betreff deiner Frage:
Ich wage mal 'ne Zusammenfassung von allem, was ich in diversen Foren zu diesem Thema gelesen habe:
Ja, es gibt auch Probleme bei Nutzung einer WD MyBookEssentials, weil es Probleme mit allen externen Platten gibt.
Da das Problem auch beim EZY besteht wurde schon mal der Verdacht geäußert, dass es noch ein Treiber-Problem des Chipsatz-Herstellers (ST....) ist.
Dem schließe ich mich an.
Und sollte das so sein, dann muss Clarke auch warten, bis von dieser Seite aus ein stabiler Treiber kommt.
Herzliche Grüsse
HK-Freak
ogre
#404 erstellt: 31. Aug 2007, 17:46
JuergenII schrieb:
ogre schrieb:
Nein, erst wenn er seinen Bildwerfer nennt ist der Test ok.
@Juergenll mit was für einen Tv oder Beamer hast du diesen
Vergleich gemacht?
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
....Da ich vorher ja immer zwischen HDMI und YUV-Eingang bei meinem Z3 umgeschaltet hatte, ging ich eigentlich von einem größeren Bildunterschied aus.....
Noch mal im Klartext: Es ist ein Sanyo Z3
Über Röhre sehe ich das ganze über einen billigen ALDI Mini-TV. Das ist aber keine Referenz!!
Juergen
Ach du scheisse das habe ich übersehen, sorry somit Test komplett
Gruss
Michi
PS: jetzt muss ich in auch haben, wollte warten bis ich vergleiche von einem Beamerbesitzer erhalte und der bist du
also wenn du scheisse erzählst, dann
maecdt
#405 erstellt: 31. Aug 2007, 17:46
Herzliche Grüsse
HK-Freak
habe auch eine WD MyBookEssentials Festplatte. Die Aufnahmen in HD klappen bei mir zu 98 %. Nur die Aufnahmen in PAL bereiten mir häufig Probleme.
Meist verbunden mit kurzen Verpixelungen, Bildfeezern oder Tonaussetzer.
Wie soll es möglich sein Treiber auf die Festplatte zu installieren. Mußte meine Festplatte formatieren bevor ich sie in den Betrieb nehmen konnte.
Kann nur hoffen, daß Clarke-Tech hier nochmal nachbessert.
Im jetzigen Zustand ist bei mir keine PAL-Aufnahme ohne Fehler ?!?
HK-Freak
#406 erstellt: 31. Aug 2007, 17:50
Es handelt sich um den Chipsatz-Treiber des Receivers.
Herzliche Grüsse
HK-Freak
Senfsaft
#407 erstellt: 31. Aug 2007, 17:53
na das is auf jedenfall besser als mit meiner jetzigen platte da stürzt gleich die platte mit receiver ab die vertragen sich so gar nicht. so lange allerdings dann bei der wd die aufnahme auf der platte i.O. ist das genau das was ich möchte
danke für die schnelle antwort
maecdt
#408 erstellt: 31. Aug 2007, 20:26
leider ist beim Liveschauen, als auch auf der Festplatte der Fehler vorhanden .
Allerdings nur bei PAL ( HD geht nahezu perfekt ).
Hoffentlich kommt bald ein Update.
Auch das PAL-Bild dürfte ein wenig schärfer werden.
[Beitrag von maecdt am 31. Aug 2007, 20:27 bearbeitet]
mr.zimbo
#409 erstellt: 31. Aug 2007, 20:40
epsongun schrieb:
habe eine Buffalo Drive Station 500GB mit sehr geringen Störungen am CT.
Hallo , was verstehts du unter sehr geringen Störungen.
Ich habe die WD MyBook. Die Liveaufnahme funktioniert nicht!! Es gibt zwar einen Trick, (Pause drücken, 20 Sekunden warten , dann auf Wiedergabe drücken) .
Das beseitigt das Problem aber nur bedingt. Nach 30 Minuten gefriert das Bild trotzdem ein.
Die Aufnahme ist (fast!!!!) fehlerfrei. Ich betone hier das Wort fast!!. Bei einem Fussballspiel von ca. 105 Minuten (90 min Spielzeit + 15 Minuten Pause) sind auch bei den Aufzeichnungen selber ca. 2-3 Störungen drin. Aussetzter , bsonders bei DD 5.1 kommen gerne mal so ein paar Stotterer etc.
Weiß nicht ob es Buff. besser ist. Könnte sein, da hier eine SATA Platte steckt. Tip: formatiere nicht mit der FW vom Receiver , die ist Schrott.
Hole dir das Sharewareprogramm Formatfat32.exe und formatierte deine Platte mit format32fat32 -c128 X:
Das macht bei mir sehr viel aus. Mit dem Formatprogramm vom Receiver hatte ich alle 5 Minuten Störungen direkt in der Aufnahme selber!!!
mfg mr.zimbo
joachim06
#410 erstellt: 31. Aug 2007, 20:50
Hi Leute.
Ich gebe hier mal eine Frage von einem Bekannten weiter,der auch den Clarke Tech HD 5000 seit ein par Tagen hat.
Mit einem Easy TV Modul,kann Er auch Premiere HD empfagen,bis.......von Premiere der Jugendchutz eingeschaltet wird(6,12,18 Jahre),dann bleibt der Bildschirm so lange schwarz,bis wieder eine Sendung ohne diesen kommt.
Ist dieser Fehler schon bekannt ? Gibt es eine Lösung dafür ? Für fundierte Antworten,wäre Er dankbar.
P.S.Man möge mir vergeben,das ich noch nicht die ganzen 21 Seiten durch gelesen habe.Stichproben artig,habe ich noch keine Lösung für dieses Problem gefunden.
joachim06
mr.zimbo
#411 erstellt: 31. Aug 2007, 20:52
maecdt schrieb:
Ja das habe ich auch festgestellt. Ist schon seltsam, da bei HD die Datenübertragungsrate wesentlich höher ist. Trotzdem ist die Fehlerquote bei SD höher. Denke auch dass die Chipsatztreiber der USB - Schnittstelle fehlerhaft sind.
Weiß jemand was in dem Receiver drin steckt. Meine Vermutung. Ein embeddet - PC mit Linux. Ich weiß das Linux und USB sich nicht so gut vertragen. Die Windowstreiber sind hier eindeutig besser.
mfg mr.zimbo
DVB1
#412 erstellt: 01. Sep 2007, 11:00
@ mr.zimho
Auf dem Receiver befindet sich kein Linux Betriebssystem.
Weil dann dürfte es überhaupt nicht funktionieren
Es gibt für den Chip STi71xx auch eine ST40 Linux Software, wird aber im Moment nur bei Katrhein UFS910 genutzt.
joachim06
#413 erstellt: 01. Sep 2007, 11:19
joachim06 schrieb:
Hi Leute.
joachim06
Hi Leute.
Kennt den da keiner von Euch eine Lösung ?
joachim06
DVB1
#414 erstellt: 01. Sep 2007, 12:25
joachim06 schrieb:
joachim06 schrieb:
Hi Leute.
joachim06
Hi Leute.
joachim06
Einmal versucht im Modul die Jugendschutz einstellung zu erhöhen oder zu deaktivieren ?
joachim06
#415 erstellt: 01. Sep 2007, 13:12
DVB1 schrieb:
joachim06 schrieb:
joachim06 schrieb:
Hi Leute.
joachim06
Hi Leute.
joachim06
Hi DVB1.
Ja,wenn man im Easy TV Menü den Jugendschutz z.B.Auf 12 Jahre einegestellt hat,kommt bei einer Sendung die ab 6 Jahre frei gegeben ist keine Meldung,ist die Sendung mit 16 Jahren Vorgesperrt,kommt eine Meldung mit diesem Schriftzug und darunter die Aufforderung,die Sendung mit O.K. freizugeben.Macht man dies,bleibt der Bildschirm trotz dem weiterhin schwarz ! Das ist alles sehr merkwürdig.
Grüß
joachim06
DVB1
#416 erstellt: 01. Sep 2007, 20:02
Falls jemand eine lernfähige Fernbedienung nutzen möchte
Hier die Info zur Fernbedienung:
Link
desperado666
#417 erstellt: 03. Sep 2007, 15:29
Gibts jemand der Ahnung hat wie man mpeg2 Transport Dateien in eine Clarke-Tech 5000 konforme Datei umwandeln kann?
Ich mag im Moment die Filme meines Topfields umwandeln und auf ne externe Platte überspielen sodass ich diese auf dem Clarke Tech anschauen kann.
Danke
[Beitrag von desperado666 am 03. Sep 2007, 15:31 bearbeitet]
Bartimausi
#418 erstellt: 04. Sep 2007, 15:40
Für alle die Probleme mit Ihren Festplatten haben, sei dieser Artikel ans Herz gelegt.
Ich selber nutze solch einen Festplatte (Hitachi Cinestar), und habe damit null Probs.
diba
#419 erstellt: 04. Sep 2007, 16:05
Wenn ich denke, dass wir bei anderen PVRs seit Jahren die HDDs fast beliebig austauschen, ohne Probleme zu haben (mit Ausnahme einiger weniger HDD Fabrikate der PVR Anfangszeit), kann der "Fehler" nicht nur an den Festplatten liegen ...
ghostdog.
#420 erstellt: 04. Sep 2007, 16:12
Da stimme ich dir voll zu. Ich denke das es in erster Linie ein Treiberproblem ist. Es bleibt zu hoffen das Clark Tech da mit einem Update für Abhilfe sorgen kann.
[Beitrag von ghostdog. am 04. Sep 2007, 16:39 bearbeitet]
telesnoopy
#421 erstellt: 04. Sep 2007, 17:44
Hallo, ich habe auch eine Hitachi 500GB Cinemastar Platte eSata in einem Gehäuse von Caseking. Fast geräuschlos und relativ kühl. Keine Aufnahmeprobleme, außer das Problem mit der Direktaufnahme (Pause drücken und weiter). Werde jetzt mal den USB Anschluss nach hinten legen.
ghostdog.
#422 erstellt: 04. Sep 2007, 18:10
Ich habe meinen USB-Anschluß an der rechten Seite durch ein Lüftungsgitter verlegt, geht ganz easy.
epsongun
#423 erstellt: 05. Sep 2007, 06:19
Könntest Du Fotos davon reinstellen?
UdoG
#424 erstellt: 05. Sep 2007, 07:23
ghostdog. schrieb:
Ich habe meinen USB-Anschluß an der rechten Seite durch ein Lüftungsgitter verlegt, geht ganz easy. :D
Du kannst den USB Anschluss auch hinten beim Netzkabel rauslegen - sieht besser aus, da dann kein Kabel an der Seite rauskommt.
Gruss
Udo
ghostdog.
#425 erstellt: 05. Sep 2007, 07:51
Ich finde es praktischer an der Seite, da ich dort jederzeit besser dran kann als hinter mein Rack zu gehen und sehen kann man es bei mir seitlich auch nicht.
UdoG
#426 erstellt: 05. Sep 2007, 09:07
Okay, das ist ein Argument - bei mir stehen halt alle Gerät frei.
Udo
Jan-Em
#427 erstellt: 05. Sep 2007, 11:35
Hallo
Mich würde stark das abspielen fremder files interesieren.
Und die Menue strucktur von Bildern und MP3.
Wie ist die Fotoqualität und Ladegeschwindihgkeit (aufbau)von Bildern und kann man eine art Diashow ablaufen lassen.
Kann man auch MPEG,avi... files (ggf auch in HD) oder der gleichen abspielen.
Super geil wäre natürlich auch die wiedrgabe von Kompletten DVD Files mit Menue - aber ich glaub das wir ein Traum bleiben und auf die Multimediaboxen beschrent sein.
Danke für weitere Inos zum grät.
dagizmo
#428 erstellt: 05. Sep 2007, 11:43
hi,
bin jetzt auch besitzer eines clark-tech, allerdings noch ungepatcht.
mit alphacrypt classic und s02 karte läuft premiere + premiere HD.
allerdings hat premiere HD beim reinen ansehen (dh. es läuft keine aufnahme) immer wieder kurze aussetzer (nicht regelmäßig, alle paar sekunden bis paar minunten stockt es kurz für 1 sekunde) im bild (nicht im ton). signal ist einwandfrei (am hd1000 gibts das problem nicht)
hat das sonst noch jemand bzw. schafft ein update hier vielleicht abhilfe?
thx.
Ralf2001
#429 erstellt: 05. Sep 2007, 11:54
Jan-Em schrieb:
Hallo
Bei der MP3-Abspielung ist zur Zeit noch ein Bug (nicht alle funktionieren) der aber sicher bald behoben wird. Zu Jpeg kann ich gar nichts sagen.
Alles andere (Mpeg, Divx, DVD) ist nicht vorgesehen und wird auch nicht kommen, ist ja auch ein Gerät für nur 300€
marcus-e
#430 erstellt: 05. Sep 2007, 18:42
@Hallo,
habe heute meinen Clarke-Tech HD 5000 bekommen.
Eine für mich wichtige Frage.
Ist auf dem Clarke-Tech vorn eine Schutzfolie bei euch draufgewesen als ihr ihn bekommen habt?
Mein Gerät kommt mir vor als ob es schon mal in Gebrauch war.
Gruß Marcus
Ralf2001
#431 erstellt: 05. Sep 2007, 21:04
marcus-e schrieb:
@Hallo,
Gruß Marcus
Nee, ist keine Schutzfolie drauf
JanVFL
#432 erstellt: 06. Sep 2007, 10:13
So langsam wird es aber wirklich mal Zeit für ein Update. Der Bug, daß Aufnahmen nur funktionieren, wenn man zuvor auf den richtigen Kanal wechselt, nervt ganz schön.
ghostdog.
#433 erstellt: 06. Sep 2007, 10:38
Das habe ich gestern auf meine Anfrage als Antwort bekommen:
im Moment können wir Ihnen bezügl. Software update keine Neuigkeiten mitteilen. Hier sind wir auch abhängig von z.B. Chip Hersteller und Ihre Treiber.
So wie es aussieht sind wir aber diese Woche noch, in der Lage einen Termin zu nennen.
Leider mussten wir auch feststellen das nicht nur wir in Betriebsferien waren.
Wir entschuldigen uns ausdrücklich für die Unannehmlichkeiten und möchten uns an dieser Stelle auch noch einmal für das uns entgegengebrachte Verständnis bedanken.
Ich dachte bisher das der Service von Clark Tech eigentlich immer ok. sei, scheint dem aber doch nicht so zu sein...
UdoG
#434 erstellt: 06. Sep 2007, 10:48
Ich dachte bisher das der Service von Clark Tech eigentlich immer ok. sei, scheint dem aber doch nicht so zu sein... :.
Mmmh. komisch - anscheinend eine Copy & Paste Mail. Ich hatte eine Anfrge gestern wg. DD via HDMI gestartet und die gleiche Antwort bekommen. Schade... ich dachte, sie gehen mehr auf die Mails ein, als nur eine Standardantwort zu schicken.
Gruss
Udo
JuergenII
#435 erstellt: 06. Sep 2007, 15:56
Nach den Berichten hier habe ich mir auch mal eine CE Festplatte zugelegt. Genauer die 320 GB CE-Festplatte von Seagate.
Von den ersten kurzen Tests bin ich ganz angetan. Bei HD friert das Bild nicht mehr ein, auch bei SD waren die Ausfälle so gut wie verschwunden.
Aber das ist noch kein Fazit!!!! Höchstens eine Tendenz.
Werde jetzt mal paar Aufnahmen durchführen und dann wieder berichten.
Juergen
rokco
#436 erstellt: 06. Sep 2007, 18:20
Werdet mal nicht ungeduldig... Das letzte Update ist doch erst 4 Wochen her oder irre ich mich?
kosikatze
#437 erstellt: 06. Sep 2007, 19:44
UdoG schrieb:
...anscheinend eine Copy & Paste Mail.
Bei deren rechtschreibtechnischen Grausamkeiten man den stolzen Clark-Tech Besitzern nur wünschen kann, dass die neue Software eine geringere Fehlerquote aufzeigt.
Stefan
UdoG
#438 erstellt: 06. Sep 2007, 20:16
Stefan
Im Endeffekt egal wieviel Rechtschreibfehler - hauptsache der Clarke-Tech läuft
Udo
kosikatze
#439 erstellt: 06. Sep 2007, 20:23
wieviele ...
Sorry, stefan
ghostdog.
#440 erstellt: 06. Sep 2007, 20:48
Ob Rechtschreibfehler gemacht wurden interessiert doch keine S**
Hauptsache der Support von Clark Tech ist zuverlässig, alles andere ist völlig unwichtig!
kosikatze
#441 erstellt: 06. Sep 2007, 21:53
Will ja auch gar nicht drauf rumreiten, aber bei offiziellen Mails sollte man wenigstens eine Rechtschreibroutine drüber laufen lassen. Selbst wenn es keine Rückschlüsse auf die technische Qualität des Produktes zulässt, finde ich so etwas mehr als peinlich und unprofessionell. Auch wenn´s die Borstenviecher nicht lesen, aber mich interessiert´s.
Stefan
UdoG
#442 erstellt: 06. Sep 2007, 22:04
... mal so nebenbei: Clarke-Tech liest u.a. hier auch mit!
Gruss
Udo
kosikatze
#443 erstellt: 06. Sep 2007, 22:09
Soll das heissen, dass man sich der Rechtschreibung des Forums bemächtigt?
Stefan
trancemeister
#444 erstellt: 07. Sep 2007, 06:56
Diskussionen über Rechtschreibung sind derart ermüdend.
Vielleicht mal lieber was zum Thema schreiben - oder mal einfach gar nichts?
Trotzdem: Schönes Wochenende
[Beitrag von trancemeister am 07. Sep 2007, 06:59 bearbeitet]
marcus-e
#445 erstellt: 07. Sep 2007, 09:18
@Hallo,
mal ein paar Fragen zum Bearbeiten der trp-Dateien.
Nachdem die trp mit Tsremux zu einer abspielbaren TS-Datei remuxt wurde, wie kann man die Datei (AVC-H.264) am Besten schneiden, mit welchem Programm macht ihr das?
Tsremux funktioniert ja gut aber was mich ein wenig stört, beim Abarbeiten rattern die Festplatten ganz schön.
Ist das bei euch auch so?
Wie kann man am Besten die Konsistenz des TS-Streams auf Fehler prüfen, mit welchem Tool, was vielleicht auch noch ein paar mehr Informationen über den Stream ausgibt?
Gruß Marcus
[Beitrag von marcus-e am 07. Sep 2007, 09:28 bearbeitet]
Bartimausi
#446 erstellt: 07. Sep 2007, 10:24
Moin,
ich habe heute eine Mail an CT geschrieben mit ein paar Fehlerbeschreibungen und Wünschen für kommende Firmwares.
Die individuelle Antwort von CT kam innerhalb von einer Stunde. Angeblich kommt in der 37kw eine neue FW heraus, die alle meine Wünsche und genannten Bugfixes realisiert/behebt.
Lediglich beim Thema USB-Kompabilität ist man auf Treiber der Chiphersteller angewiesen.
Ich bin mal gespannt....
Ralf2001
#447 erstellt: 07. Sep 2007, 13:25
Bartimausi schrieb:
Moin,
Kannst Du mal kurz erläutern, welche Dinge das genau sind, die mit der nächsten Firmware realisiert werden sollen?!
Bartimausi
#448 erstellt: 07. Sep 2007, 14:08
folgende Sachen habe ich gemeldet:
1. ab und zu Hänger in Bild und Ton beim Timeshift-Modus
2. ab und an unvollständige Aufnahmen, Abbruch nach ein paar Minuten.
2. kein Dolby-Digital über HDMI
3. sofern man sich in einer Favoritenliste befindet, ist keine Änderung eines Timers möglich, bis hin zum Komplettabsturz
4. Standby-Stromverbrauch bei ca. 18 Watt !!!!
5. Festplattenkompabilität sehr eingeschränkt. Ein Hinweis auf die Verwendung einer CE-Festplatte ist angebracht.
6. Der Receiver muß vor einer Timeraufnahme aus dem Stand-By auf dem aufzunehmendem Kanal stehen
7. Der EPG von Premiere-HD wird nur geladen, wenn vorher auf einem anderen Sender der EPG geladen wurde
8. Im AntennenSetup wird bei Astra 23,5 und Hotbird 13,0 kein Empfang angezeigt, Statusbalken ist rot. Empfangen werden die Sender jedoch von diesen Sats
Folgende dringende Wünsche hätte ich an die Erweiterung der Firmware
1. Editieren des Titels einer Aufnahme, oft ist der EPG nicht schnell genug, und die Aufnahme hat keinen eindeutigen Namen, hier möchte ich manuell umbenennen
2. Fest einstellbare Vor/Nachlaufzeit bei Timeraufnahmen
3. Schnittfunktion von Aufnahmen, um überflüssiges aus einer Aufnahme herauszuschneiden
4. Anhebung der Bildschärfe, ist mir etwas zu Soft.
5. Abschaltbare Stand-By-LED. Diese erhellt nachts das ganze Wohnzimmer
6. Entschlüsseln von Premiere-HD im Kartenslot
Es wurden mir keine definitiven Zusagen gemacht. Lediglich daß die Fehler und Wünsche bekannt sind, und umgesetzt werden sollen. Mit dem USB-Treiber wird es wohl noch was dauern. Als ich mich dann bedankt habe für die schnelle Info, kam noch eine Mail hinterher, daß mit der nächsten Firmware noch nicht alles umgesetzt wird, jedoch wird daran gearbeitet.
Warten wir es ab.
Jedenfalls reagieren sie schnell auf Mails. Ist ja immerhin schon etwas.
JuergenII
#449 erstellt: 07. Sep 2007, 14:31
Wäre auch ein immenser Wettbewerbsvorteil wenn sie das hinkriegen.
Seit ich den Clark-Tech habe ist mir die externe Festplatte 100 x lieber als irgendein Einbauteil mit DRM-Systemen etc.
Das mit dem Hinweis auf CE Platten wäre schon vernünftig, ist aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss, da es doch etwas schwierig ist diese OEM-Platten zu bekommen. Und 100% funktionieren sie auch nicht.
Die Seagate z.B. hat eine viel zu lange Hochlaufzeit. Im Klartext, der Clark schaltet viel schneller ein und erkennt die Platte dann nicht! Aber der ausführliche Test zum Thema kommt noch, habe z.Zt. nur keine Zeit dafür
Juergen
Sleiha
#450 erstellt: 07. Sep 2007, 14:41
@Bartimausi:
Welche Festplatte hast du denn genau? Kann man die momentan erwerben (Typenbezeichnung?)? Wie sieht's mit der von "Juergenll" angesprochenen Hochlaufzeit aus?
rokco
#451 erstellt: 07. Sep 2007, 14:49
Ich denke die kriegen alles in ihrer Macht stehende auch hin.
Mir scheint das größte Problem wird der USB Treiber sein. Wer ist der Hersteller (des Chipsatzes?) und denkt Ihr es bringt was direkt zu dem Mails zu versenden um Druck auszuüben?
Clarke-Tech HD 5000
skondus am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
ulace am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000
antonius am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech 5000 stört Telestar Diginova HD
nogi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  2 Beiträge
Problem mit Clarke-Tech HD-5000
gizi am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  5 Beiträge
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD
Jensabel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität
rokco am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  58 Beiträge
Film files auf Clarke-Tech HD 5000
reina89 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang
mariusz-n am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport
ulace am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedcaitlinsaldana
  • Gesamtzahl an Themen1.559.977
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.355
