HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910+A -A |
AndreasBloechl
20:15
#7036
erstellt: 30. Okt 2009, |||
Soviel dort in der Bedienungsanleitung steht brauchst du eine Verbindung mit Netzwerkkabel und Nullmodemkabel.
orbit1
20:28
#7037
nun beginnen sie wieder, die updatetestspiele! ![]() |
DMKOE
21:01
#7038
Ja, und hier stehe ich auf dem Schlauch: Ich möge gemäß Kathrein-Manual im Receiver die NW-Adresse einstellen. Toll ! Wie denn, wenn ich gar nicht soweit komme ? Serielles Kabel? Habe ich seit Jahren nicht mehr. Ich würde mir evtl. eines zulegen, aber dann haben die unterschiedliche Pinbelegungen und dann gehts auch nicht. Überhaupt, ich kapiere echt nicht, warum NW-Kabel UND RS232-Kabel Für ein Firmware-Update benötige ich doch auch nur ein Crosslink, oder ? Ich trage das Ding am montag zum Händler zurück. Und wenn es Probleme wegen Nichtgarantie wegen Firmware-Update oder so gibt, dann trete ich das Ding halt in die Tonne und kaufe mir etwas G´scheit´s. Mfg Jochen |
Bill_Kill
21:12
#7039
Hallo Jochen, für die TFTP Notfall-Wiederherstellung benötigst Du ein serielles Nullmodemkabel und ein Crossover-Lankabel, wenn die Box direkt via Lan an den PC/Laptop angeschlossen wird. Wenn die Box und PC/Laptop via HUB oder Router angeschlossen werden, geht auch ein normales Lan Kabel. Das serielle Nullmodemkabel brauchst Du aber auf jeden Fall, da die Eingaben über die serielle Schnittstelle gemacht werden müssen. Diese Eingaben müssen absolut korrekt sein. Ein Tippfehler kann die Box für immer zum Briefbeschwerer machen. Wenn alles klappt, ist die Box nach ca. 15 Minuten wieder am Leben!
Kannst Du dann mir schicken! ![]() |
orbit1
21:20
#7040
du musst bis zum vollmond warten und dann ein einwandfreies 100%stickstoffhaltiges wlankabel nehmen!prost ![]() |
rcstorch
21:20
#7041
Nein, habe nichts verändert. |
chief-purchaser
21:40
#7042
das schreibt Kathrein zu den Änderungen: #interessant vor allen Dingen die Aussage, dass es sich um einen Vorabversion handelt..... ![]() Firmware-Version 2.02 RC für UFS 910si (BN 20210105) und UFS 910sw (BN 20210089) Bei der angebotenen Firmware-Version V2.02 RC handelt es sich um eine Release Candidate (Vorabversion) in der nachstehende Fehler behoben wurden: Timeshift - Problem bei Erreichen der 4GB-Grenze Timeshift - TS stoppt zu früh, ist Aufnahme-Ende erreicht so stoppt TS, obwohl Wiedergabe noch nicht beendet ist Timeshift - nach Timeshift beenden (vorher REC und EXIT), konnte man Receiver nicht per Standby-Taste ausschalten BBC HD / ARTE HD DVB Sub BBC 1 London TXT Problem VFD Icons integriert, außer Dolby Digital nach PIP/HDMI-Auflösung umstellen Receiver nicht bedienbar, außer nach EXIT/MENÜ-Taste SI-Aktualisierung über Nacht startete auch wenn gerade eine Aufnahme läuft Pfeifen auf Scart-Ausgang bei Einstellung "Dekodiertes PCM" -> um dieses abzustellen muss auf "SPDIF" umgestellt und der Receiver neu gestartet werden Hinweis: Wirkt nur wenn kein HDMI-Kabel parallel zum Scart-Kabel angesteckt ist Common Interface -> CAM Unterstützung dann wollen wir mal sehen was passiert...... |
Matze70
22:01
#7043
Ich auch nichts verändert. Bei mir steht allerdings jedes Gerät alleine in einem Fach vom Rack... |
rcstorch
22:08
#7044
Das ist bei mir auch so. |
rcstorch
22:52
#7045
Hier mal meine ersten Erfahrungen mit dem Release Candidate: - Bild ist zumindest dahingehend besser geworden, dass die Gesichter nicht mehr so extrem solariumgebräunt aussehen. Nach meinem empfinden aber (leider) immer noch nicht wieder so gut, wie mit der 1.06er. - Menüs sind immer noch so träge wie mit der 2.01, das EPG kommt aber recht zügig rein. - Beim zappen durch die Sky-Kanäle kommt immer wieder mal die Meldung "Verschlüsseltes Programm" und bleibt trotz Bild oft so lange stehen, bis man umschaltet. Kenne ich von der 1.06er überhaupt nicht. - Tonaussetzer bei DD auf den HD-Kanälen sind besser geworden, aber leider noch vorhanden. Alles in allem wurden meine Hoffnungen nicht erfüllt, von Erwartungen will ich erst gar nicht reden, denn erwartet habe ich eh nichts. |
Sebastian_81
00:14
#7046
erstellt: 31. Okt 2009, |||
So habe gerade 2h Std. Sky HD geschaut anschließend auf ein SD Sender geschaltet und das Bild bleibt stehen vom SD Sender (kein Ton). Wenn ich umschalte sehe ich zwar das ich durch die Liste schalte aber das Standbild bleibt. Nach ca 3 min läuft der Sender in Bild und Ton weiter ![]() Timeshift Bug Wenn ich Timeshift aktiviere erscheint bei mir plötzlich die Kanaliste, erst durch Ziehen dekann ich das Problem lösen. Beim 2. Test tritt es nicht auf. Timeshift hakt bei der Wiedergabe aber schlimmer ist das ich kein Ton habe nachdem ich etwas vorgespult habe. Wenn ich ein Stück Zurückspule und dann Play drücke kommt zwar Ton aber es erscheint auch der Videotext und die "Zeit-zeile" wird verstümmelt angezeigt (läßt sich nicht mehr Ausblenden) nach dem ich den VT wieder ausblende. Timeshift bleibt nach 5 min. stehen und geht nach einer gewissen Zeit weiter. Nach dem Stop des Timeshift bleibt die "Zeitzeile" eingeblendet, hier hilft nur Neustart. Das Bild ist schlechter als unter 1.05 u. 1.07. Zu starke Kantensärfe!! bild wirkt künstlich überschärft. [Beitrag von Sebastian_81 am 31. Okt 2009, 00:19 bearbeitet] |
AndreasBloechl
05:59
#7047
Danke euch beiden für die Info. |
rcstorch
07:15
#7048
Als ich heute Morgen ins Wohnzimmer kam, stand auf dem Display 48% EPG Update und die Box reagierte nicht mehr auf die FB. Diesen Bug hatte ich seit der 1.03er nicht mehr. Wieder eine Meisterleistung aus Rosenheim, längst vergessen geglaubte Bugs wieder aus der Versenkung zu holen, traumhaft. Habe gestern mal einen Bildvergleich mit meinem Technisat und dem UFS910 bei ARD und ZDF gemacht. Wo man bei der 1.06er kaum Unterschiede ausmachen kann, außer in der Farbabstimmung, sieht man mit der 2.02er deutliche Unterschiede zu Gunsten des Technisat. Bis jetzt sieht mein Fazit so aus, dass es Kathrein wieder nicht geschafft hat, die Software wirklich zu verbessern. Das war aber eigentlich auch nicht zu erwarten. |
AndreasBloechl
07:24
#7049
Du, ich glaube auch das sie es aufgeben sollten. Das wird mit dieser Box nichts mehr. Schon alleine wenn man sieht wieviele unterschiedliche Teile dort verbaut wurden kann das ja fast nicht mehr zum rep. sein. Hätte aber nochmal eine Frage an dich, war da nicht einmal was mit dem MoBo das neuer Boxen ein anderes erhielten als ältere. Genau wie beim NT auch? War da nicht die Farbe unterschiedlich damls? Kannst du vielleicht mal in deine etwas reingucken welche Farbe dein MoBo hat, ich bin mir auch gar nicht mehr sicher ob ich überhaupt den Kontakt mit Kathrein noch aufrecht erhalten soll wegen einer rep. |
rcstorch
07:43
#7050
Hmm, weiß jetzt nicht genau, was Du meinst. Es gibt verschiedene Hardware-Revisionen des Boards und bei den 1W Geräten erkennt man an der Netzteil-Platine irgend etwas weißes. Sonst ist mir da nichts weiter bekannt. |
AndreasBloechl
07:46
#7051
Dann habe ich warhscheinlich was verwechselt. Danke. |
AndreasBloechl
08:37
#7052
Ich glaube ich teste jetzt nochmal dieses Kabel hier. ![]() Was sagt ihr dazu und welche Kabel verwendet ihr? |
Sebastian_81
09:08
#7053
Also ich nutzte die Beipack Kabel, von der Kathi zum Onkyo. Vom Onkyo zum Beamer das Kabel von HIVI Lux. Wirklich top Qualität in sachen Verarbeitung. Also ich habe das 10m Kabel für 35 EUR und es wird alles Übertragen. ![]() [Beitrag von Sebastian_81 am 31. Okt 2009, 09:10 bearbeitet] |
rcstorch
09:14
#7054
Nutze das Kabel, was dabei war bis zum AVR und vom AVR ein 3 m von Hama, hat ca 25 EUR gekostet. Werde wieder die 1.06er aufspielen und den Stick mit E2 einstecken. Nachdem sich die Box jetzt schon zweimal beim Zappen mit Standbild verabschiedet hat, so dass nur noch der Netzschalter half, die Bildqualität nicht an die 1.06er heran reicht, beim Schalten durch die Sky-Kanäle immer wieder die Meldung "Verschlüsseltes Programm" erscheint, die Menüs weiterhin träge sind usw. sehe ich auch in dieser Version nicht einen Vorteil für mich. Kathrein hat damit wiedermal eindrucksvoll gezeigt, dass sie einfach nicht in der Lage sind, den UFS910 mit einer Software auszustatten, die einigermaßen bugfrei ist. Es ist zwar "nur" eine RC-Version, aber nach den vollmundigen Versprechungen hatte ich mir auch entsprechend mehr erhofft. ![]() |
AndreasBloechl
09:20
#7055
Ich habe auch ein 3m Kabel von Hama direkt von der Box zum TV. Ich werde jetzt nochmal warten denn das Kabel kostet gleich mal 100Euro. Ich wollte jetzt aber mal das neue Image über den Stick ala BA installieren, blicke es aber nicht so recht. Laut Matze sollte es kein Problem sein wenn man das Notfallimage übern KCC auf den Stick installiert. Leider habe ich jetzt keine Zeit mher es zu testen. Ich denke aber das die Ruckler bei mir auch nicht behoben werden mit der neuen Firm. Wenns so weiter geht kaufe ich einen neuen Receiver, ich habe langsam die Schn... voll. |
Sebastian_81
09:21
#7056
Also geht es nicht nur mir so mit der "RC beta wir können halt keine Termine einhalten Kathrein Version" so. Wenn ich solche Fehler melde wird es in anderen Foren so dargestellt als wäre das nur bei meiner so ![]() |
rcstorch
09:29
#7057
Habe eben mal TimeShift getestet: TimeShift gestartet, nach einer Weile wieder gestoppt, Bild wird schwarz und die Box geht in den Standby mit Uhr und Datum im Display. Danach kann man sie mit der FB wieder starten. Habe das jetzt dreimal probiert und es ist dreimal passiert. Wiedermal eine Meisterleistung aus Rosenheim. ![]() ![]() |
rodriquez
10:00
#7058
@Sebastian Lese mal meine Erfahrungen von gestern Abend ![]() Ich hatte das gleiche Problem mit dem eingefrorenen Bild. Seltsamerweise war die Signalquali komplett auf 0 abgesunken. Ich habe die Schnauze voll. Nur welchen Receiver soll ich mir jetzt holen. Wenn man sich durch die einzelnen Unterforen liest hat jeder Stärken und Schwächen. Ich will doch nur ein gutes Bild und gelegentlich etwas auf eine externe USB Platte aufnehmen. mehr als 300€ will ich auch nich ausgeben Den Digit HD8 finde ich so gut wie gar nicht mehr. Ich habe mir jetzt einmal den Vantage 6000 oder 7100 ins Auge gefasst. Der ist in der engen Wahl zusammen mit dem Clarke Tech 5000 HD Plus Combo. Vom Design her würde mir der TT 850 gefallen, aber den hat noch niemand. O Mann, es ist zum verzweifeln. Aber die Kathi ist mir nur noch zuwider |
AndreasBloechl
10:08
#7059
Investiere 80Euro mehr und hole dir eine Dream 800. Eine Dream wird definitiv meine nächste Box werden. |
Sebastian_81
10:14
#7060
Jepp wollte ich auch gerade vorschlagen. Das ist die beste Lösung im Bezug auf Preis/Leistung und Zukunft. [Beitrag von Sebastian_81 am 31. Okt 2009, 10:14 bearbeitet] |
rodriquez
12:28
#7061
Ach...ich weiß nicht... ![]() Ich hatte jahrelang Bastlerboxen, und habe eigentlich keine große Lust mehr darauf... Nach zeiten von dboxII und dream5600 und jetzt auch noch mit der kathi gebastelt.. Sollte mich jetzt für die dream800 entscheiden, müsste ich wieder basteln, die Originalfirmware ist nicht das Gelbe vom Ei. Und außerdem habe ich noch drei externe Platten herumliegen... O, es ist so verhext. |
rcstorch
12:37
#7062
Mir geht es da ähnlich, daher bin ich sehr froh, dass ich meinen Technisat habe. Der hat mir seit ich ihn habe (Mai 09) noch nicht einmal Kummer gemacht, läuft wie ein schweizer Uhrwerk, die Zuverlässigkeit schlechthin. Den würde ich jederzeit wieder kaufen. |
rodriquez
12:41
#7063
Die wäre bei mir auch erste Wahl, ist aber kaum noch zu bekommen. ![]() |
rcstorch
12:46
#7064
Wo hast Du es denn bis jetzt versucht, Internet? |
rodriquez
12:50
#7065
Eigentlich nur im Internet. Amazon hat ihn gar nicht im Angebot. Und auch bei idealo oder preissuchmaschine findet man die Box kaum. 3 Ich bin doch blöd Läden in meiner Umgebung haben sie auch nicht im Sortiment |
rcstorch
12:56
#7066
Im Internet war der schon immer schwer zu bekommen. Technisat vertreibt diesen Receiver als sogenannt Premium-Line. Diese Geräte soll es laut TS eigentlich nur im Fachhandel geben. Meinen Habe ich auch bei einem Händler gekauft, den ich über die Homepage von TS in meiner Nähe gefunden habe. |
showtime25
17:25
#7067
Von dream soll eine "einfache" 300,-€ Box kommen. War (glaube) noch für 2009 angekündigt. |
orbit1
19:08
#7068
jo du, ich habe den für muttern, bin ganz neidisch drauf!beim örtlichen für 299€ in schwarz! |
MuLatte
22:38
#7069
Ist ja auch so schlimm ein Image wie Gemini und Newnigma auf eine Dream zu flashen. Das könnte sogar meine Frau. Ansonsten sinds nur optionale Einstellungen die Du an anderen Receivern gar nicht hast. An die DBox2 hättest Du auch nicht ran müssen. Glücklicherweise konnte man ein Neutrino drauf kriegen. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und wo mußte man dann noch basteln? Ich konnte wunderbarer Weise einstellen in der Senderliste 16 Sender stehen zu haben. Eine Übersicht die mir kein anderer Hersteller bieten konnte. Bei anderen Herstellern wie Technisat oder Kathrein heißt es friss oder lass es. Entweder es funktioniert oder keine Alternative irgendwas zu ändern. Nach der DBox2 hatte ich 3 Hersteller ausprobiert und mit denen keine Chance etwas nach meinen Wünschen anzupassen. Also habe ich die Dream800 gewählt. Das ist ein würdiger Nachfolger. |
AndreasBloechl
06:39
#7070
erstellt: 01. Nov 2009, |||
Die Dream 800 kann ja auch mit ext. Platten umgehen oder? Habe gestern mit der Kathy noch einige getestet. Ich blicke einfach nicht warum die Ruckler so unterschiedlich sind. Ich habe mir das Bayernspiel mit der original AAF (1.05) aufgenommen weil ich die Platte noch in Fat32 formatiert habe. Dann mit der original AAF angesehen und die Ruckler und Tonausfälle waren der Hammer. Nach der Halbzeit dann das LastSummerDream vom Stick gebootet und über dessen Mediaplayer angesehen , die Ruckler waren nie und nimmer so häftig und so oft vorhanden. Nur muß die LSD nach jeder .vts immer nachladen, ist auch nicht so toll nur immer noch besser als die extremen Ruckler. Ich weis wirklich nicht mehr wo ich noch genau ansetzen soll damit ich diesen Fehler finde. Ich glaube ich packe bald den Hammer aus das könnte noch helfen. ![]() |
rcstorch
10:37
#7071
Genau, mach ein flaches Modell daraus. ![]() |
MuLatte
11:00
#7072
Ja die Dream kann extern und intern. Man hat auch auf beides Zufgriff über LAN und kann sich die Aufnahmen wegkopieren. Der interne Einbau einer 2,5Zoll ist easy. Die Files sind nicht gesplittet und liegen als ts vor die auch von den Popcorn Hours der A-Serie abgespielt werden können. |
rcstorch
11:05
#7073
Das hört sich ja alles ganz gut an. Ist die Bildqualität mit dem Kathrein mit 1.06er Version vergleichbar? |
AndreasBloechl
11:42
#7074
Ich glaube das sie sogar auch Wlan an Board hat. |
tdf2001
13:49
#7075
Hallo, eine Dreambox 800 würde ich aufgrund des nur "mittelmäßigen" Bildes nicht unbedingt empfehlen. Der Vantage 7100S ist ein sehr guter Receiver, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Außerdem ist Vantage einer der wenigen Hersteller die sich stetig bemühen neue (verbesserte) Firmwareversionen herauszubringen. Einen perfekten Receiver findet man heute leider nur selten, da die Geräte immer schneller auf den Markt kommen und die Firmwareentwicklung erst beim Endkunden ausgereift wird. Wenn man sich mal die Mühe macht die div. Foren der Hersteller durchzustehen, dann kommt man letztendlich zur Entscheidung sich gar keinen HD Receiver zu kaufen, da bei sämtlichen Modellen immer etwas auszusetzen ist. Die Kunst ist es nur einen Receiver zu finden, der Macken hat, mit denen man leben kann. ![]() [Beitrag von tdf2001 am 01. Nov 2009, 14:37 bearbeitet] |
rodriquez
15:36
#7076
Kennst du den 7100? Was mich an dem abschreckt ist oder war, dass über hdmi kein 5.1 Ton ausgegeben wurde. Ist das immer noch so? |
rodriquez
16:12
#7077
Apropos Vantage. Ein sehr interessantes Teil kommt von denen neu auf den Markt. Aber wohl nichts für meinen Geldbeutel. Obwohl optisch ein Leckerbissen. ![]() und Auflösüng in 1080p ![]() Ich durfte am Firmenstandort einen kurzen Blick auf diesen Leckerbissen werfen. Vielleicht sollte ich anfangen zu sparen ![]() |
showtime25
16:48
#7078
Auch kein Downmix??? Dann bleibt AnixeHD nämlich stumm, die strahlen nur noch 5.1 aus. |
Bufobufo
17:39
#7079
Moin, zum Vantage gibt es einen eigenen Thread, postet doch bitte dort, hier geht es um den Kathrein. Gruß Jan |
AndreasBloechl
18:33
#7080
Habe jetzt die neue RC 2.02 geflasht zwar mit einem leicht überarbeitetem Bootloader damit ich auch ein E2 booten kann von Stick, aber sollte original sein vom Image her. Was mir aufgefallen ist, Sky HD natürlich immer noch Ruckler, aber ich kann die Senderliste mit dem Stick nicht mehr einspielen und auch die wo drauf ist auch nicht sichern. Habt ihr da auch Probleme? |
flat_D
18:53
#7081
Also, ich habe die neue FW 2.02 aufgespielt und dann, obwohl eigentlich nicht nötig, den Werksreset gemacht. Vorher noch die Kanalliste gesichert aber nach dem Reset war sie auch ohne Zurückspielen noch da. Zur FW: - sehr kurze SDTV-Umschaltzeiten wie bei der 2.01 Beta - bei HDTV immer noch 2 Sekunden - Bildqualität ist gut, bis jetzt keine Verschlechterung bemerkt - Aufnahmen laufen wie mit der 1.06 - programmierte Aufnahmen starten problemlos - Spulen in Aufnahmen jetzt auch bei HDTV vor und zurück mit allen Geschwindigkeiten möglich - EPG leider nicht mehr über die OK-Taste, sondern nur noch über die EPG-Taste möglich - bei Wechsel zwischen SDTV und HDTV in Einstellung "Automatisch" synchronisiert sich mein Scaler von allein (das war mit der 1.06 leider nicht der Fall) Fazit: Eigentlich genau das, was ich erhofft hatte. Wenn jetzt das EPG-Update über Nacht fehlerfrei funktioniert, bin ich glücklich. Top-Gerät mit endlich fehlerfreier FW, wenn nichts neues auftaucht. Danke Kathrein, hätte ruhig gleich so sein dürfen! |
rcstorch
19:11
#7082
Die Kanalliste musst Du jetzt über "USB-Geräte-Management" sichern und einspielen. |
Sebastian_81
19:36
#7083
- Timeshift Funktioniert nur eigeschränkt (eigentlich nicht Nutzbar) - Teilweise abstürtze der Box beim umschalten von HD auf SD - Störende Einblendung bei verschlüsselten Sendern "Verschlüsseltes Programm" obwohl entschlüsselt (läst sich nicht Ausblenden) - manchmal VT Einblendung beim Nutzen anderer Tasten . Beim Umschalten von Sendern schaltet die Box eins runter und wieder hoch (also man bleibt auf dem Sender ) - ältere Aufnahmen von der 1.07 Springen bei der Wiedergabe um ganze 30 sek. vor |
Sebastian_81
19:38
#7084
Auch bei Tineshift keine Probleme? |
vstverstaerker
Moderator |
19:42
#7085
versteh ich grad nicht ![]() über die ok-taste ruft man doch die senderliste auf, egal mit welcher fw. |
rcstorch
19:45
#7086
Kann ich so alles bestätigen. |
Kathrein UFS 910 Receiver Spirale am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 910 + Premiere HD? Pumax am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 24 Beiträge |
Kathrein UFS 910 lui23 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 5 Beiträge |
Glaskugelthema zum Kathrein HD-Receiver UFS 910 Schwarzi am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 542 Beiträge |
Kathrein UFS 910 retargon am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 6 Beiträge |
Kathrein UFS 910 Menüerklärung Spreisel26 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 910 - Festplattenerfahrungen himan1000 am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904 Joachim39 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 18 Beiträge |
Kathrein UFS 910 - HDMI Einstellungen hillibilli75 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
(Manueller) Suchlauf Kathrein UFS 910 Dani2906 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.782
