Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910
showtime25
#6936 erstellt: 21. Okt 2009, 09:40
dreambox und coolstream haben schnellere CPUs. Die Kath hat wie viele andere STI 7101.
AndreasBloechl
#6937 erstellt: 21. Okt 2009, 10:05
Alles klar danke fü die Info.
@rcstorch hast du schon mal die Liste neu eingespielt und ein paar mal neu gebootet? Würde ich vorher mal testen denn das komplette flashen dauert ja wieder seine Zeit.
rcstorch
#6938 erstellt: 21. Okt 2009, 10:51
Ok, probiere ich dann mal.
Die Liste verhält sich jedenfalls etwas seltsam. Es ist z.B. so, dass bei einigen Sendern im Info-Fenster keine Kanalnr. angezeigt wird. Gehe ich aber über die OK-Taste in die Liste, hat der Sender darin auch eine Nummer. Bestätige ich dann wieder mit OK, stehen im Infofesten an der Stelle, wo die Nr. sein müsste, drei Striche.
AndreasBloechl
#6939 erstellt: 21. Okt 2009, 13:18
So ähnlich war es bei mir als ich einen Sendersuchlauf verwendet habe befor ich dann die Liste vom Matze eingespielt habe. Test halt diese mal, ist wirklich sehr sehr gut.
AndreasBloechl
#6940 erstellt: 21. Okt 2009, 13:56
Mal eine ganz andere Frage. Habe gerade im AAForum gelesen daß das E2 BA den Stick so zumüllen soll das man von Zeit zu Zeit wieder alles neu machen muß. Weis da einer von euch beiden näheres?
[Beitrag von AndreasBloechl am 21. Okt 2009, 13:57 bearbeitet]
Matze70
#6941 erstellt: 21. Okt 2009, 16:25
Völliger Quatsch. Habe auch gelelsen, dass dieses jemand mit dem AAF 2.0e alle halbe jahre machen muss... Der kennt sich aber nicht wirklich aus, glaube ist. Womit soll das denn vollmüllen. Keine Bange, bei dem verabschiedet sich ehr das Filesystem alle halbe Jahre mehr nicht.
AndreasBloechl
#6942 erstellt: 21. Okt 2009, 16:31
Du Matze, denkst du das die stabilität auch vom Stick abhängig sein kann?
Ich habe bei SportHD immer noch des öffteren Klötze, oder muß man das einfach hinnehmen und ist auf die Box zurückzuführen.
Matze70
#6943 erstellt: 21. Okt 2009, 17:17
Ein ganz klares ja für alle die User, die ein Image vom Stick betreiben. Hier fällt und steht alles mit dem Stick.
Ich habe da z.B. so einen, aufklappbaren 2GB Stick. Windows, läuft ohne probleme, Linux File System, da gibt er sehr schnell auf..., das selbe hatte ich im 4 Partionene Betrieb mit ein paar Kingston Traveler Sticks, o.k. ich Flashe alles warscheinlich ein wenig öfter als Otto-Normalo... Aber was soll es.
Jetzt habe ich ein paar Intenso Slim Line 4GB am laufen und alles in einer Partition, da das auch schon mal stabieler ist. Das sind derzeit meine Favoriten... Das muss aber jeder selber für sich entscheiden, womit er glücklich wird. Ich sage aber mal so. Das derzeitige Image "Last Summer Dream" für den Stick, läuft im normalen TV Betrieb mit Aufnehmen, Timeshift und radikal Zapping ohne Absturz. Sollte bei diesen Funktionen die Box sich mit einen GreenScreen verabschieden, sage ich es liegt am Stick.
Bei allen Sachen, die den Mediaplay/Center betreffen, kann es bei einigen Sachen zu GreenScreens kommen oder wenn man einen Skin falsch installiert, klar,dann kommt es auch. Wichtig ist, dass wenn ein GS auftaucht, man bei uns im Forum auch mal das dazugehörigen Crashlog postet, damit dieses ausgewertet werden kann. Die Crashlogs stehen unter /hdd/
Habt Ihr eigentlich schon mal andere Skins mit z.B. Picons (Senderlogo Anzeige) ausprobiert?
AndreasBloechl
#6944 erstellt: 21. Okt 2009, 17:28
Oh mann Matze, denkst du wirklich wenn ich mir einen OCZ Turbo oder Sandisk Cruser Contour kaufe das es besser wird mit den immer wiederkehrenden kleinen Bildaussetzern? Ich habe momentan einen SanDisk 1Gig dessen Namen ich nicht weis am laufen. Ist ein roter mit einer Kappe zum abnehmen und hinten ist ein silberner Hacken eingepflegt ins Gehäuse zum anhängen.
Und noch eine andere Frage. Ich suche jetz wie wild das ganze Internet ab nach einem Tool welches EXT2 EXT3 Partitionen von Linux lesen kann. Scheint nicht einfach zu sein.
[Beitrag von AndreasBloechl am 21. Okt 2009, 17:30 bearbeitet]
rcstorch
#6945 erstellt: 21. Okt 2009, 17:44
Auch Suchen will gelernt sein...
Schau mal hier.
AndreasBloechl
#6946 erstellt: 21. Okt 2009, 17:48
Hey normal bin ich für solche Späßchen zuständig , nicht du.
Diesem Tool traue ich nicht ganz übern weg. Das wurde auch im WinPage Forum erwähnt und sollte nicht stabil bzw. gar nicht richtig laufen.
Wie sicherst du denn die Aufnahmen die du mit E2 aufnimmst? Ich denke ich werde jetzt doch mal NTFS probieren, vielleicht läuft es ja.
edit: Aber noch eine Frage an dich @rcstorch, welchen Stick hast du denn im Einsatz?
Ich hätte da noch ein paar andere zur Auswahl aber ich denke alle sind nicht schneller als der den ich verwende.
[Beitrag von AndreasBloechl am 21. Okt 2009, 17:50 bearbeitet]
rcstorch
#6947 erstellt: 21. Okt 2009, 17:50
Ich nutze genau diesen Treiber und habe da bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Glaube mir, habe es mit NTFS versucht, macht keinen Spaß, ständiges Ruckeln usw. Aber, Versuch macht Klug, kannst es ja auch selber mal probieren.
[Beitrag von rcstorch am 21. Okt 2009, 17:52 bearbeitet]
AndreasBloechl
#6948 erstellt: 21. Okt 2009, 17:59
Ich kann aber leider kein englisch bzw. nicht so richtig.
Ich finde mich da nicht so richtig zurecht.
Aber eine Frage. Kannst du mit dem Treiber deine Filme bzw. die Partitionen anschauen und auch speichern auf eine NTFS BackupPlatte? Ich habe sehr viele Filme als Backup auf einer Archivplatte wo ich auch meine Homevideos gesichert habe. Und kann ich auch mit dem Treiber die Sicherungen wieder auf die Platte bringen die an der Box hängt. Also einfach nur hin und her kopieren.
rcstorch
#6949 erstellt: 21. Okt 2009, 18:09
Von der EXT2-HDD zu einer anderen ist kein Problem, zurück habe ich selber noch nicht probiert, weiß nur, dass man bei der Installation gefragt wird, ob der Treiber im read-only Modus installiert werden soll. Da habe ich nein gesagt, also gehe ich davon aus, dass ich auf die Platte auch speichern kann.
Matze70
#6950 erstellt: 21. Okt 2009, 18:12
Ich nutze Ext2Mgr2.47
NTFS taugt nur was für SD Aufnahmen. Bei HDTV aufnahmen, gibt es sofort Klötzchen und Tonsprünge.
Der verwendete freierhältliche Treiber ist zu recourcen fressend, dadurch kommt das zustande. Es gibt ja noch einen sparsameren, der kostet aber leider Geld.
Also bleibt hier abzuwarten, was die Entwicklung so bringt...
rcstorch
#6951 erstellt: 21. Okt 2009, 18:17
NTFS wäre aus meiner Sicht natürlich optimal, aber unter der original kann ich auch nur FAT32 nutzen, da hatte ich selbst mit EXT2/3 Probleme, da haben sich regelmäßig die "info.xml" Dateien zerschossen, so dass die Aufnahmen im Auswahlmenü nicht mehr angezeigt wurden.
Bei E2 bin ich mit EXT2 sehr zufrieden, läuft richtig schön rund und auch bei HD-Aufnahmen ohne Aussetzt bei Bild und Ton.
AndreasBloechl
#6952 erstellt: 22. Okt 2009, 04:36
Alle klar, danke euch für die Info. Ich werde das mal testen müssen. Heute muß ich aber leider wieder auf Arbeit und da komme ich nicht mehr dazu. Vielleicht schaffe ich es am WE.
Gestern beim Bayernspiel hatte ich aber wieder verdammt viele Tonprobleme und Bildaussetzer. Habt ihr auch Bayern auf HD gesehen und waren bei euch auch Tonprobs vorhanden?
Denkst du wirklich Matze das einer der beiden Sticks die ich genannt habe Besserung bringen würde?
rcstorch
#6953 erstellt: 22. Okt 2009, 06:10
Habe das Spiel auch auf HD geguckt und hatte keinerlei Probleme mit Bild und/oder Ton. Aber hattest Du nicht auch mit dem original schon immer bei HD solche Probleme mit dem Bild? Glaube irgend wie nicht, dass so etwas am Stick liegt, denn wenn ich meinen Stick beobachte, zeigt der nur beim Umschalten Aktivitäten, wenn ich erstmal eine Zeit auf einem Sender bin, passiert da eigentlich gar nichts mehr, die LED leuchtet dann permanent und blinkt nicht, so wie beim Umschalten.
AndreasBloechl
#6954 erstellt: 22. Okt 2009, 06:19
Die Bildstörungen sind mit der E2 schon wesentlich besser. Aber der Ton so ist mir gestern aufgefallen war extrem schlecht. Das ist aber nicht immer so, andere Sender haben da überhaupt kein Problem, auch HD Sender nicht.
Vielleicht ist es abe wirklich nur das Light von mir weil du da ja eine ältere Revision hast wie ich.
rcstorch
#6955 erstellt: 22. Okt 2009, 06:28
Was meinst Du jetzt mit "Light"?
AndreasBloechl
#6956 erstellt: 22. Okt 2009, 06:28
Das Alphacrypt.
rcstorch
#6957 erstellt: 22. Okt 2009, 06:29
Ach so, ja, das könnte natürlich sein. Da müsste man mal jemanden mit gleicher Revision fragen.
Matze70
#6958 erstellt: 22. Okt 2009, 06:31
Andreas,
den Sandisk Cruser Contour kannst du ausprobieren, der andere ist doch viel zu teuer...
AndreasBloechl
#6959 erstellt: 22. Okt 2009, 06:49
Und du denkst das es besser werden könnte mit dem Stick?
Was hast du denn für eine Revision vom Light, Matze?
Matze70
#6960 erstellt: 22. Okt 2009, 07:31
Rev 2.4
Ob es mit einem anderen Stick besser wird, kann ich dir nicht versprechen.
rcstorch
#6961 erstellt: 22. Okt 2009, 08:36
Wie schon mal erwähnt, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Stick für Ton- und/oder Bildaussetzer verantwortlich ist. Für alles, was vom Stick geladen werden muss und natürlich für die Bootzeit durchaus, aber wenn erst einmal der Sender steht und keine Aktivität auf dem Stick mehr stattfindet, kann dies eigentlich keine Rolle spielen.
rcstorch
#6962 erstellt: 22. Okt 2009, 20:39
Habe mich heute nochmal mit den Multimedia-Funktionen vom E2 befasst und das war letztlich doch recht ernüchternd. Beim normalen Fernsehgucken gibt es keinerlei Probleme, das trifft aber auch auf die original SW zu. Interessant wird es da erst bei den so gelobten Multimedia-Funktionen, die alles in allem doch noch sehr instabil zu sein scheinen.
Im Media-Player lassen sich bei mir z.B. von keinem USB-Datenträger VOB-Dateien starten, E2 stürzt dann sofort ab und der Receiver startet neu. Dabei ist es egal, ob ich eine HDD oder einen Stick nehme. Habe z.B. 3 verschiedene Sticks ausprobiert, bei allen das gleiche Ergebnis. Im DVD-Player funktioniert es nach dem Start von E2 einmal, beim zweiten Mal ist es schon relative Glücksache und ein drittes Mal geht gar nicht mehr, dann habe ich nur einen dunklen Bildschirm mit dem gepunkteten Kreis oben links in der Ecke und das wars. Anschließend kann ich nur noch den Netzschalter betätigen.
Als mein persönliches Resümee kann ich sagen, dass E2 viele sehr gute Ideen und Ansätze verfolgt, wobei viele wohl eher noch in den Kinderschuhen stecken. Vielleicht hat man es aber auch einfach zu gut gemeint und E2 etwas zu voll gepackt; manchmal ist halt weniger mehr.
AndreasBloechl
#6963 erstellt: 22. Okt 2009, 20:55
Ich habe das alles noch nicht getestet rcstorch, weil ich erst mal die Platte leer machen muß und die Daten drauf sichern. Dann die Platte formatieren und da bin ich mir noch nicht sicher in was.
@Matze, bei mir ist es Rev. 2.6 und ich glaube wirklich das es damit zu tun haben scheint. Ich lese immer wieder das diese Rev. mit dem Kathy Probleme macht. Ich glaube die meisten Beiträge dazu sind im Digitalfernsehen Forum.
AndreasBloechl
#6964 erstellt: 23. Okt 2009, 06:27
Hätte jetzt noch eine Frage an euch. Wie soll den der BER Wert aussehen? Normal ist das ja ein Bit Error Rate, und sollte meines Erachtens bei 0 immer sein, oder liege ich da falsch?
Die Signalquali und Sträke ist aber auf jedenfall besser als mit der Original, aber bei der Original konnte man sowieso auf diese Anzeige pfeifen, oder denkt ihr das diese richtig ist?
Aber was ich noch überlege, könnte es auch am HDMI Kabel liegen, mir ist nämlich schon öffters aufgefallen das bei Aufnahmen die Bildaussetzer nicht da waren wo sie beim anschauen vorhanden gewesen sind. Sprich wenn ich Zeitgleich aufgenommen habe und dann den Film mir irgendwann angesehen habe waren die Aussetzer nicht vorhanden. Also denke ich muß auf dem Weg von der Box zum TV was passiert sein, sonst hätte die Aufnahme ja auch diese Fehler. Das HDMI ist eins von Hama und ich bin mir nicht sicher ob es überhaupt den 1.3 Standard auch erfüllt. Sollte ich vielleicht dort mal den Hebel ansetzen und das tauschen. Leider habe ich aber kein Ersatz und müßte es kaufen. Denke da aber dann an ein hochwertiges Oehlbach , Monster oder Sommerkabel.
Und noch eine andere Frage. Wenn ich im AAF Panel einstelle NTFSmount, gehen dann nur NTFS Platten oder auch die EXT3 und und und? Dann könnte man ja diese Einstellung immer so belassen und auch NTFS verwenden wenn nötig.
[Beitrag von AndreasBloechl am 23. Okt 2009, 06:36 bearbeitet]
rcstorch
#6965 erstellt: 23. Okt 2009, 06:34
BER sollte idealerweise 0 sein. Die Anzeige vom original Image kannst Du voll und ganz vergessen, die ist für die Tonne. Bei mir ist BER bis jetzt bei jedem Sender, den ich in meiner 66 Kanäle umfassenden Kanalliste habe bei 0.
Wie lang ist denn Dein HDMI-Kabel? Ausschließen würde ich es nicht, halte es aber eher für nicht so wahrscheinlich. Hättest Du denn noch ein anderes Kabel zum Testen, z.B. das, was beim Kathrein dabei war? Übrigens brauchst Du nicht unbedingt ein HDMI-Kabel, das den 1.3er Standard erfüllt, alleine schon deswegen, weil der HDMI-Anschluss des Kathrein auch kein 1.3er ist.
AndreasBloechl
#6966 erstellt: 23. Okt 2009, 06:38
Ja, das weis ich das die Kathy kein 1.3 Standard hat.
Das Kabel ist 3m lang, und das mitgelieferte leider zu kurz. Kann auch schlecht umbauen damit es reichen würde.
Nur was mir noch im Kopf schwebt, dann hätte ich ja die Tonaussetzer auch nicht gehabt weil der über Koax zum AV geht. Nur da verwende ich ein stink normales Chinch und kein richtiges Koax, könnte auch nicht so optimal sein.
Kannst du aber zu NTFS auch was sagen, habe oben nochmal editiert.
edit: Noch eine Frage, für was sind die beiden anderen Werte bzw. was ist da die genaue Bezeichnung ohne Abkürzung. Wahrscheinlich Signal Qualität und Signalstärke oder.
[Beitrag von AndreasBloechl am 23. Okt 2009, 06:52 bearbeitet]
Matze70
#6967 erstellt: 23. Okt 2009, 07:49
Das ist so aber von deiner Seite völlig falsch gesagt. VobDateien sind ja nicht alles auf der Welt. Auchh bestimmt nicht das Format, welches die meisten User Nutzen. Die von Kathrein vor 2Jahren angekündigten Funktionen (will jetzt aber keiner mehr was von wissen) JPG im Mediacenter und MP3 Im Mediaplayer laufen. Über eine Cifs-Freigabe laufen bei mir Avis, XVID, MP3, JPG (die laufen auch von der USB Platte, so wie auch die Aufnahmen vom Orginal Image). MKV's laufen bei mir von der USB Platte sogar mit DTS. Ich weiss nicht, was bei dir VOB Dateien sind? Ich gehe nicht davon aus, dass du damit unterschiedlichen VOBs aus dem Ordner VIDEO_TS einer DVD meinst, sondern warscheinlich selber etwas in einen Vobcontainer umgewandelt hast... Ich wandele solche Sachen lieber in einen TS "Container" um die laufen dann auch (über Netz sowie USB).
rcstorch
#6968 erstellt: 23. Okt 2009, 09:02
Ok, die Pauschalaussage nehme ich hiermit zurück, da hast Du Recht. Trotzdem ist es aus meiner Sicht Tatsache, dass im Mediaplayer VOB-Dateien und damit meine ich originale von einer DVD, von der ich das VIDEO_TS-Verzeichnis auf die HDD oder den Stick kopiere, nicht laufen und im DVD-Player mehr schlecht als recht.
Damit will ich E2 aber nicht schmälern, es bleibt trotzdem eine tolle Alternative zum Original. Dachte halt nur, wenn E2 so etwas unterstützt, wäre es ja eine feine Sache, einige DVDs auf eine HDD zu kopieren, um dann immer ganz bequem einen Film aussuchen zu können, ohne den DVD-Player an zu machen.
Matze70
#6969 erstellt: 23. Okt 2009, 10:11
Ok RC, werde ich nachher auch nochmal ausprobieren. Grundsätzlich ist es so, dass ein Orner Video_TS mit dem Inhalt vom DVDPlayer abgespielt werden soll. Dort kann man z.B. auch ein USB DVDLaufwerk mit steuern oder eben ein freigegebenes DVD Laufwerk von einem PC/Laptop...
Halte dich da am Wochenende mal auf dem laufenden. Vom Grundsatz ist dein Vorhaben ja auch ne gute Idee und sollte so auch zu verwirklichen sein.
Matze70
#6970 erstellt: 23. Okt 2009, 16:05
So habe mir jetzt mal 3 meine DVDs auf die Platte gepackt und was soll ich sagen RC. Ich kann Sie mit dem DVD Player ohne Probleme starten anhalten, die nächste starten und wieder zurück. Läuft ohne Dauerspinner oder Greenscreen.
micha2412
#6971 erstellt: 23. Okt 2009, 17:15
Hallo zusammen
Lese hier immer fleißig mit. Ist schon sehr interessant
Woher kommt denn dieser Greenscreen? Hatte ich gestern zum ersten mal!!
Die Hoffnung auf die neue (stabile) FW stirbt zuletzt!!
rcstorch
#6972 erstellt: 23. Okt 2009, 19:01
Hmm, so etwas habe ich befürchtet, bei mir ist dabei spätestens beim 3. Mal Schluss.
AndreasBloechl
#6973 erstellt: 24. Okt 2009, 02:03
Ich hätte heute auch mal probiert die Aufnahme ohne die Platte zu formatieren oder sonstiges im E2 zu öffen die original von der Kathyfirm kommen. Da gibt es ganz unten einen Button der heisst ADD Bookmarks. Muß ich das anklicken weil ich ansonsten in dem Kathrein Ordner nicht auf die Filme komme. Was passiert denn da genau bei diesem Button. Habe die Filme noch nicht gesichert von daher möchte ich jetzt nicht einfach rumprobieren nicht das mir was umgeschrieben wird.
Aber könnt ihr mir noch etwas zu der Anzeige SNR und AGC sagen, für was die genau sind und wie die komplett ohne Abkürzung heisen.
Habe heute auch noch etwas im AAPanel rumgespielt und bin dort auf eine Einstellung vom Format gekommen. Anfangs dachte ich schon ich habe mein Image zerschossen weil ich bei HD kein Vollformat mehr bekommen habe. Nachdem ich aber das geschafft habe und wieder hinbekommen habe ist mir aufgefallen das mir jetzt das Bootlogo mit dem Heuballen voll angezeigt wird, das war immer beschnitten so das ich kein AAF sehen konnte. Was hat denn das genau auf sich. Ich komme immer wieder auf Einstellungen wo ich immer wieder überfordert bin.
[Beitrag von AndreasBloechl am 24. Okt 2009, 02:04 bearbeitet]
Matze70
#6974 erstellt: 24. Okt 2009, 07:48
SNR= Signal to Noise (Signal/Rauschabstand) Müsst bei DVB aber eigenlich CNR heissen (Carrier to Noise)
AGC = Automatic Gain Controll "http://de.wikipedia.org/wiki/Automatic_Gain_Control"
BER = Bit Errr Rate (Soll immer 0 sein)
AndreasBloechl
#6975 erstellt: 24. Okt 2009, 16:05
Danke dir.
Aber weist du warum ich beim AAFPanel auch das Format umstellen kann? Ich bin schon der Meinung wie rcstorch das das Image schon fast überladen ist. Ich sehe dort keinen wirklichen Sinn drinnen in dieser Einstellung, zustätzlich noch zum normalen Image es zu implementieren.
Und kannst du mir zum Bookmark noch was erklären?
[Beitrag von AndreasBloechl am 24. Okt 2009, 16:06 bearbeitet]
Hasenscharte
#6976 erstellt: 26. Okt 2009, 11:21
da ic hgerade meinen Arus vip zurück geschickt habe, weil ich kein Sat1 Pro7 Und Kabel bekomme (kein oder schlechtes Signal) wollte ich mal nach alternative suche nund bin auf den 910 gestoßen. Allerdings sind mit 137 Seite zu viel zu lesen.
Darf ich um eine kleine zusammenfassung bitten, ob der Receiver für einen Sat Anfänger zu empfehlen ist?
Ich will....
- ein gutes Bild über HDMI
- gelegentlich etwas aufnehmen
- gutes EPG
- Ton über Heimkinoanlage ausgeben.
Ist die Firmware Bugfrei? Gibt es alternativen dazu?
Danke schonmla vielmals
borsalino
#6977 erstellt: 26. Okt 2009, 11:54
habe auch die neue Software aufgespielt, und das Bild ist deutlich schlechter.
Auch ein Problem:
Sky-Optionen funzen nicht mehr.Beispiel:
Das Umschalten zwischen den versch. Bulispielen klappt mit der gelben Taste nur 2-3 Mal, dann erscheint nur noch die Tonfunktion, die normalerweise beim 2. Drücken erscheint.
Jetzt meine eigentliche Frage:
Wie kann ich wieder auf die alte Version (1.06) umsteigen?
Steht bestimmt schon zigmal irgendwo, aber ich hab es nicht gefunden.
Viele Grüße
borsalino
Iban_Ez
#6978 erstellt: 26. Okt 2009, 12:51
Hasenscharte schrieb:
- gutes EPG
Hallo Hasenscharte,
ich habe den UFS 910 mit FW 1.06 (er läuft und ich sehe noch keinen Anlass für 2.xx) und 250 GB FreeCom extern . Sonst nichts.(Einbau einer internen Platte habe ich noch vor, vorher eine größere Platte). Ich habe (sehr selten) mal, dass der Receiver stehen bleibt. Ansonsten macht er das was er soll und Du willst sehr gut. Auch wenn mich hier einige dafür prügeln : Ich finde den Kathy gut und kann ihn durchaus empfehlen. Aber es scheint da große Schwankungen über die Stabilität zu geben. Im übrigen ist ja auch schon der IMHO häßliche 912er draußen.
Callmond
#6979 erstellt: 26. Okt 2009, 14:38
Tach Leute,
nachdem ich die Seiten hier durchgelesen habe bin ich mir nicht sicher mir einen 910 zu kaufen....
Hat die Software wirklich soviele Bug´s
Was ist mir der neu Angekündigten Software
Neulich im MediaMarkt wollte mir ein Verkäufer den
UFS 902 SI HDT für 199€ anbieten, soll der Nachfolger vom
910 er sein Naja
Wäre der 902 eine alternative zum 910
Für mich wäre Bild SD + HD das wichtigste, ex-Festplatte anschluß noch....
wann kommt der off. Nachfolger des 910 raus und was kostet der
vstverstaerker
Moderator
#6980 erstellt: 26. Okt 2009, 14:47
also der 902 ist nicht der nachfolger vom 910. eher eine abgespeckte version (display, ein paar anschlüsse) sonst gibts aber keine unterschiede. ich habe mit dem 902 gar keine probleme, ich nehme aber auch nicht auf. ob es probleme mit aufnahmen gibt erfährst du im 902 thread.
die fragen zum nachfolger 912 beantwortet man mit google, preise ab 260 euro, noch nicht erhältlich
Callmond
#6981 erstellt: 26. Okt 2009, 15:02
Danke für die Info´s
AndreasBloechl
#6982 erstellt: 26. Okt 2009, 15:16
Ja Ja, das Fachgeschulte Personal vom MM. Das kenne ich auch.
borsalino
#6983 erstellt: 26. Okt 2009, 15:27
vielleicht könnte ja mal jemand meine Frage kurz beantworten, auch wenn sie noch so blöd ist
AndreasBloechl
#6984 erstellt: 26. Okt 2009, 15:37
Probiere einfach mal das alte 1.06er image ganz normal einzuspielen. Sollte es nicht funzen mußt du über ein Notfallimage es machen. Dann brauchst aber Nullmodemkabel und das Image von der kathrein Hompage. Dort wirst du aber normal auch fündig wie alles genau geht.
flat_D
#6985 erstellt: 26. Okt 2009, 16:30
Dann würde ich eher zum 922 greifen mit TwinTuner und interner HDD.
flat_D
#6986 erstellt: 26. Okt 2009, 16:33
borsalino schrieb:
vielleicht könnte ja mal jemand meine Frage kurz beantworten, auch wenn sie noch so blöd ist :.
Du mußt nur Deiner Intuition folgen. Auf der Kathrein-Website mit der neuen Firmware einfach etwas nach unten scrollen bis zur alten 1.06 FW, die auf den Stick entpacken und ganz normal installieren. Geht genau so, wie mit der neuen.
Kathrein UFS 910 Receiver
Spirale am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 + Premiere HD?
Pumax am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  24 Beiträge
Kathrein UFS 910
lui23 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  5 Beiträge
Glaskugelthema zum Kathrein HD-Receiver UFS 910
Schwarzi am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  542 Beiträge
Kathrein UFS 910
retargon am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  6 Beiträge
Kathrein UFS 910 Menüerklärung
Spreisel26 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 - Festplattenerfahrungen
himan1000 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904
Joachim39 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  18 Beiträge
Kathrein UFS 910 - HDMI Einstellungen
hillibilli75 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
(Manueller) Suchlauf Kathrein UFS 910
Dani2906 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.788
