Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 . 130 . 140 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910
rcstorch
#6162 erstellt: 25. Jul 2009, 07:19
Ok, das wollte ich wissen. Also liest der Kathrein mit der 2.00 Beta vorher die EDID-Daten des TVs aus und da scheint dann hier wohl Samsung geschlampt zu haben und in den EDID-Daten keine 576i stehen zu haben.
Somit habe ich einen deutlichen Verlust an Bildqualität, denn mit meinem Samsung sieht SD-Material bei 576i am besten aus.
AndreasBloechl
#6163 erstellt: 25. Jul 2009, 07:19
Und wie kontrolliert ist das? Über den TV was dieser anzeigt? Könnte es sein das vielleicht auch der TV nicht wirklich die richtige Info gibt?
flat_D
#6164 erstellt: 26. Jul 2009, 17:23
rcstorch schrieb:
Da kann man keine Empfehlung geben, auf meinem Samsung liefert die Einstellung "automatisch" das beste Ergebnis, weil so SD in 576i ausgegeben wird und der Samsung den besseren Scaler und Deinterlacer hat.
Der Kathrein hat eine mäßige Skalierung und grottenschlechtes Deinterlacing. Aber seit wann verwendet Samsung bausteine, die das besser könnten? Wäre mir neu. gerade in diesen beiden Disziplinen ist Samsung schon traditionell besonders schlecht. Wer einen Samsung hat, sollte sich besser einen DVDO EDGE (oder einen anderen externen VP) zulegen.
Ich habe übrigens auch wieder von Beta 2.00 auf V 1.06 zurückgerüstet. Ein paar programmierte Aufnahmen wurden einfach nicht gestartet. Allerdings trauere ich ein paar Goodies der Beta 2.00 nach (schnelle Umschaltzeiten, bessere Funktion der automatischen Auflösungsumschaltung). Ich hoffe auf die finale 2.00.
[Beitrag von flat_D am 26. Jul 2009, 17:26 bearbeitet]
Warrior668
#6165 erstellt: 26. Jul 2009, 18:19
Bei meinem PS58B850 wird seit der 2.00b auch 720p, anstatt 576i, ausgegeben.
Samsung kann 576i anscheinend seit 2 Jahren, seit der A Serie.
Denn mein PS50A656 konnte 576i über HDMI auch darstellen.
Off-Topic:
Bei der A Serie war der Scaler und Deinterlacer mittelmäßig (50hz Material) bis sehr gut (60hz Material).
Seit der B650 (und höher) Serie gehört der Scaler und Deinterlacer zu den besten, die derzeit in einem TV verbaut werden.
Test des LE40B651; Quelle: Link" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://www.avforums....DTV-Review.html]Link
Zitat: "Using an outside scaler (in this case, the HQV processing in my own Onkyo TX-SR876 AV receiver) didn't necessarily make images look better, just different. That's a pretty impressive thing to be able to say about a TV's built-in scaling."
Asiatischer Test des PS50B850; Quelle: Link
Zitat: "Standard-definition (SD) content
The PS50B850Y1M outperformed our reference Pioneer LX Kuro in regular TV broadcasts in terms of cleaner visuals and a smoother news ticker. Going DVB-T improved sharpness and dot crawl artifacts which were matched by largely stable reception, while playing back higher-quality DVD movies brought clarity to a new level. This was verified in our HQV benchmark by strong results during the details and jaggie suppression tests. This 50-incher also delivered a convincing show with Avia test patterns displaying perfect grayscale tracking and color decoding."
(Anmerkung: Bei Kuro handelte es sich um einen 8G)
Das waren nur einige Beispiele, die guten Leistungen des Scalers und Deinterlacers ab der B650 Serie können in weiteren Tests nachgelesen werden.
MFG
[Beitrag von Warrior668 am 26. Jul 2009, 18:23 bearbeitet]
Warrior668
#6166 erstellt: 26. Jul 2009, 18:24
Hast du dich mit diesem Anliegen schon bei Samsung gemeldet?
rcstorch
#6167 erstellt: 26. Jul 2009, 18:34
Ja, das habe ich, aber wie das immer so ist, schieben die es natürlich auf den Receicer.
@flat_D
Weiß ja nicht, wieviele Samsungs Du schon hattest, da Du aber alle Eigenschaften der am Markt befindlichen Modelle zu kennen scheinst, werde ich mich in Zukunft an Dich wenden, falls ich eine Neuanschaffung plane.
Dem A859 wurde überingens in verschiedenen Tests ein gutes bis sehr gutes Scaling und Deinterlacing bescheinigt und besonders seine SD-Bildqualität gelobt. Außerdem ist es ja auch nicht so, dass in allen Modellen der A-Serie die gleichen Bausteine verbaut werden, das fängt ja schon beim Panel an. Mehr ist von meiner Seite aus dazu nicht zu sagen.
flat_D
#6168 erstellt: 26. Jul 2009, 18:56
Vielleicht sollte ich Dir mal die HQV-Test-DVD ausborgen, damit Du mal die "Qualität" des verwendeten "Pfennig-"Bauteils in Deinem Samsung überprüfen kannst. Obwohl Samsung und Sony ihre LCDs in der selben Joint-Venture-Fabrik zusammenschrauben, haben die Sony-Fernsehr in der jeweiligen Preisklasse immer den besseren Bildprozessor verwendet. In meinem (mittlerweile antiquierten) 40V2000 steckt ein ATI/AMD Xilleon 260, kein schlechter Baustein, besser als in den meisten Samsungs aber dennoch weit entfernt von einem richtigen Videoprozessor wie einem REALTA HQV oder auch ABT2010, Gennum VXP oder sogar noch einem alten Faroudja 2300. Deshalb setze ich ja auch einen externen Videoprozessor ein, um SDTV (PAL, DVD) und vor allem auch HDTV (1080i) auf die Sprünge zu helfen. Die Unterschiede sind gravierend. Wer aber keinen Vergleich hat, wird das auch nie beurteilen können. Wie sagt man so schön: Was man nicht kennt, kann man auch nicht vermissen.
Ich sehe nur immer in den Mediamärkten die ganzen neuen Fernseher und staune über das schlechte Bild selbst bei HDTV vom SAT-Receiver. Das sieht teilweise richtig böse mit Artefakten und Macroblocking zerhackt aus, wenn man mal etwas näher rangeht. Und selbst BluRay-Filme sehen auf diesen Kisten nicht fehlerfrei aus. Das geht alles noch viel besser mit dem richtigen VP. Wer behauptet, daß man keinen externen VP braucht, hat einfach noch keinen in Aktion gesehen. Man muß nur beim Anschluß aufpassen. Meist ist das Bild über YUV analog besser, als über HDMI, weil hier (also bei YUV) die minderwertigen internen Bildprozessoren der TVs umgangen werden und das Bild direkt 1:1 auf's Display gemappt wird. Notfalls einen HD-Fury dazwischen setzen und in den D-Sub-Eingang des TV, wenn dieser 1080p annehmen kann. Dann funkt der TV-eigene Bildprozessor auf jeden Fall nicht mehr dazwischen.
Ein guter Deinterlacer schafft es z.B. bei Formel 1 auf RTL, die weißen begrenzungslinien ohne Treppenstufen und Kantenflimmern darzustellen. Kannst ja gern mal bei Deinem TV nachprüfen, ob der das auch kann.
[Beitrag von flat_D am 26. Jul 2009, 19:06 bearbeitet]
rcstorch
#6169 erstellt: 26. Jul 2009, 19:49
Danke für das Angebot, aber diese DVD habe ich selber und habe sie bei der Suche nach einem neuen TV auch immer dabei gehabt. Im Vergleich zu anderen, von mir in die engere Auswahl gezogenen LCDs machte der Samsung LE40A859S bildlich den besten Eindruck. Sehr angenehm überrascht war ich über das Bild über HDMI bei 576i Zuspielung, da ja frühere Modelle diese Auflösung über HDMI erst gar nicht angenommen haben und das Bild beim 859er für meinen Geschmack auch noch sehr gut aussah.
Für meine Ansprüche bin ich jedenfalls mit dem mir Gebotenen sehr zufrieden. Mag sein, dass unsere Ansprüche hier weit auseinander liegen oder ich die schlechteren Augen habe.
Etwas besseres gibt es immer, ist letztlich eine Frage des Preises. Wenn ich Darstellungsfehler finden will, dann brauche ich nur danach zu suchen und die werde ich beim Samsung auch mit Sicherhiet finden. Nur, warum soll ich danach suchen? Wenn es grobe Fehler sind, dann werden sie mir auch so auffallen und das ist bis jetzt nicht der Fall und nur diese würden mich stören.
von_Braun
#6170 erstellt: 26. Jul 2009, 19:59
Wir haben den UFS 910 am 42PZ800 dran. Der PZ800 mag 576i nicht besonders, der wird dann ganz leicht unscharf. Bei allen anderen Modi ist er Spitze. Ich lasse den UFS immer 1080i ausgeben, weil er in meinen Augen, dann das beste Bild abliefert. Das war auch schon an unseren ex 40m87 und 40A656 so. Die Menüs unseres UFS sind bei 576i ungenießbar.
Die Umschaltzeiten profitieren auch davon, weil beim Wechsel der Auflösung, durch den Sender, kein HDMI Handshake erforderlich wird.
Viele Grüße
rcstorch
#6171 erstellt: 30. Jul 2009, 13:30
[Stenkermodus an]
Ich lach mich kaputt... Klick
[Stenkermodus aus]
vstverstaerker
Moderator
#6172 erstellt: 30. Jul 2009, 13:49
bitte nicht noch mehr halbgare funktionen
das ist wie einem toaster das kaffee kochen beibringen bevor er überhaupt ordentlich toasten kann
von_Braun
#6173 erstellt: 30. Jul 2009, 13:52
Ich lache mit Dir.
Diese großmäuligen Penner, bekommen keine normal funktionierende Firmware hin, aber HD+ kein Problem.
Nee, da kann man eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln.
Bei Werbeeinblendungen wird beim Kathreinupdate bestimmt das Umschalten blockiert. Dann funktioniert das Unternehmer Absahn Modul perfekt.
Viele Grüße
[Beitrag von von_Braun am 30. Jul 2009, 13:54 bearbeitet]
rcstorch
#6174 erstellt: 30. Jul 2009, 14:20
Im Aufnahme verhindern könnte Kathrein durchaus seine Stärken finden.
von_Braun
#6175 erstellt: 30. Jul 2009, 14:33
Da hasst Du den Nagel auf den Kopf getroffen! Das wird eine Spezialität, ein absolutes Kaufargument.
Viele Grüße
rcstorch
#6176 erstellt: 30. Jul 2009, 14:41
Genau und sie hätten das perfekte Alibi, wenn bei einem nicht HD+ Sender die Aufnahme nicht richtig funzt, dann können sie sagen, man solle sich bitte an den Sender wenden, da dieser da irgend etwas verändert habe. Ein Traum.
rcstorch
#6177 erstellt: 05. Aug 2009, 09:55
Hallo zusammen,
schaut mal hier, ob sich da nicht wieder jemand zu weit aus dem Fenster lehnt? 15. August, bis jetzt hat Kathrein noch nie einen Termin eingehalten. Nun gut, das Jahr wurde ja nicht genannt.
orbit1
#6178 erstellt: 05. Aug 2009, 10:59
rcstorch schrieb:
Hallo zusammen,
schaut mal hier, ob sich da nicht wieder jemand zu weit aus dem Fenster lehnt? 15. August, bis jetzt hat Kathrein noch nie einen Termin eingehalten. Nun gut, das Jahr wurde ja nicht genannt. :D
na dem kollegen kannst du schon glauben schenken!
von_Braun
#6179 erstellt: 05. Aug 2009, 11:03
Der nette Herr Forenbetreiber hat sich doch schon oft sehr weit aus dem Fenster gehängt. Ich vermute mal die FW 2.0 Final kommt am 14.08.2009 heraus. Das ist ein Freitag und die Besitzer können nach dem Update dann sehen, wo sie bleiben. Es wird der gleiche Schrott wie die Beta sein. Die FW waren doch immer Beta oder ?
Thema HD+
Die UFS910 erfüllt schon wichtige Kriterien der HD+ CI+ Absahnertruppe:
-keine Schnittfunktion
-schneller Vor- und Rücklauf in der Funktion sehr eingeschränkt
-Aufnahmefunktion bei vielen Besitzern unzuverlässig
Das nenne ich mal "Weitsicht".
Viele Grüße
flat_D
#6180 erstellt: 05. Aug 2009, 11:05
Warum? Arbeitet der bei Kathrein?
rcstorch
#6181 erstellt: 05. Aug 2009, 13:00
von_Braun schrieb:
Der nette Herr Forenbetreiber hat sich doch schon oft sehr weit aus dem Fenster gehängt. [...]
Viele Grüße
So ist es. Habe mich zum Glück aus dem Forum zurückgezogen, lese dort nur noch ab und zu mal mit. Bin zwei, dreimal mit dem Forenbetreiber aneinander geraten, denn er reagiert sehr empfindlich auf (berechtigte) negative Äußerungen auf Kathrein bezogen. Er arbeite wohl nicht bei denen, hat aber offensichtlich guten Kontakt zu Kathrein, spricht immer von einem Niveau in seinem Forum, das er oft selber durch seine völlig überzogenen Äußerungen nach unten korrigiert.
Seine Moderatoren hat er entsprechend eingeimpft und zur Zeit geht der Tenor in die Richtung, dass die Verantwortung für einige Probleme mit dem UFS-910 ja auch bei den TV- und Festplattenherstellern zu suchen ist.
Nach meinen Erfahrungen mit den vergangenen FW-Updates glaube ich auch nicht daran, dass bis zum 15.08.09 die 2.00 Final erscheint und schon gar nicht an einen wirklichen Schritt nach vorne, lasse mich aber natürlich gerne eines Besseren belehren.
von_Braun
#6182 erstellt: 05. Aug 2009, 13:46
@rcstorch
Ich habe in dem Forum nur gelesen, anmelden wollte ich mich da nie. Der Forenbetreiber und dessen Moderatoren sind für mich nur ein Witz. Bei Problemen sind meist die Anderen schuld und Fehler werden verniedlicht. Deine Beiträge habe ich immer mit großem Interesse gelesen, über die Reaktion des Betreibers und seiner Moderatoren konnte ich mich meist nur wundern. Was der Herr da antwortete, war für mich teilweise aus der untersten Schublade. Falls es wie fast immer, der Firma Kathrein nicht gelingt den notwendigen Erscheinungstermin, der finalen FW einzuhalten, werden die Herrschaften bei mykathrein, für die geliebte Firma aus Rosenheim schon eine Ausrede finden.
Viele Grüße
[Beitrag von von_Braun am 05. Aug 2009, 13:46 bearbeitet]
rcstorch
#6183 erstellt: 05. Aug 2009, 13:59
Da bin ich mir sicher, dass sie da eine Rechtfertigung finden. Die haben da offensichtlich die rosarote Kathrein-Brille auf.
Dein Hinweis mit der untersten Schublade trifft es sehr gut, von seinen Forumsmitgliedern erwartet und verlangt er die Einhaltung eines gewissen Niveaus und selber reagiert er keuleschwingend auf Kritik und haut auf alles drauf, was nicht in das Konzept der rosaroten Brille passt.
flat_D
#6184 erstellt: 05. Aug 2009, 17:31
Gib einem kleinen Mann große Macht und er wird sie gegen Dich und alle anderen verwenden.
Daß Kathrein massive Probleme mit seinen Hd-Receivern hat, ist bekannt. Daß Kathrein nicht allein daran Schuld, ist auch klar, denn Marusys als OEM-Lieferant hat das Ding vermutlich entwickelt und ist sicher auch für die Schwankungen in der Fertigung verantwortlich. Aber es wäre die Aufgabe von Kathrein gewesen, hier einzugreifen und gegenzusteuern.
rcstorch
#6185 erstellt: 05. Aug 2009, 20:42
Da kann ich Dir nur voll und ganz zustimmen.
Sebastian_81
#6186 erstellt: 07. Aug 2009, 08:18
Hi
Weiß einer von euch wie oder ob man im AC Light Modul ein Karte sperren kann?
Sprich das man die BL nicht Freigeschaltet bekommt?
Oder wie man verhindern kann das man das Freischaltsignal auf die Karte bekommt?
rcstorch
#6187 erstellt: 07. Aug 2009, 08:32
Verstehe Deine Frage nicht ganz, was genau hast Du denn vor?
Sebastian_81
#6188 erstellt: 07. Aug 2009, 09:26
Nun...
Derzeit sind alle HD Kanäle für alt Kunden Freigeschaltet die ein Sport+HD oder BL+HD haben.
Wohl Aufgrund von technischen schwierigkeiten, wenn aber zwei pakete u. HD freigschaltet sind, weiß ich nicht ob die dann ab Di. Nacht iSky in der lage ist das zu regulieren.
Und BL schau ich eh nur in HD, also wäre das eh nicht interessant.
bartman4ever
#6189 erstellt: 07. Aug 2009, 10:11
Kann ich so nicht bestätigen. Ich habe BL+HD und bei mir laufen nur die bezahlten HD-Kanäle.
rcstorch
#6190 erstellt: 07. Aug 2009, 10:20
Was passiert denn am Dienstag?
Sebastian_81
#6191 erstellt: 07. Aug 2009, 10:54
Dann werden wohl kunden die 2 paketet haben also hd u. sport sowie für das WE 3 (BL) wieder umgestellt auf zwei pakete. Da aber sky probleme hat oder hatte die leute einzuschrenken die 1 paket und hd haben knnten sie es bei 3 paketen schafen. Deswegen möchte ich zwei paketet behalhalten auf meine arte.
klaus2704
#6192 erstellt: 10. Aug 2009, 14:13
@rcstorch,
du hast ein ungewöhnliches Wissen. Ich persönlich bin von deinen Kenntnissen in besonderer Weise beeindruckt.
Gruß klaus2704
rcstorch
#6193 erstellt: 10. Aug 2009, 14:28
Ahh, ein Moderator aus dem MyKathrein-Forum.
von_Braun
#6194 erstellt: 10. Aug 2009, 14:56
@rcstorch
Am Freitag dem 14.08.2009 wird es den nächsten Kathrein Firmware Super GAU geben, da bin ich mir fast sicher, sie werden den UFS910 aber trotzdem weiter lieben. Wir dagegen hoffen, dass bis Februar 2010 endlich der dt. Pana BS850 Ableger kommt, damit wir den Receiver Schrott aus Rosenheim aus unserem Wohnzimmer verbannen können.
Viele Grüße
[Beitrag von von_Braun am 10. Aug 2009, 15:11 bearbeitet]
joergblock
#6195 erstellt: 10. Aug 2009, 15:28
ufs 910 und sky bitte um hilfe
------danke
hi habe einen UFS910 mir der firmware 1.6 und einem alpha-crypt modul mit der firmware 3.16
so jetzt meine frage:würde gerne sky bundesliga +hd abonieren muss ich auf eine andere firmware draufspielen -für den UFS 910 gibt es ja gerade 2.oo beta--und für meine alpha crypf gibt es gerade die 3.19/1.19
oder kann ich alles so lassen
noch eins ARD/ZDF zeigen ab samstag hd klappt das auch mit meiner alten firmware
ich weiß 2 fragen wenn mir die bitte einer die erklären kann
und welche karte benötige ich von sky
besten dank schon ein mal
rcstorch
#6196 erstellt: 10. Aug 2009, 15:41
Gehe jetzt mal davon aus, dass Du noch kein Abo hast. Wichtig ist, dass Du auf eine S02-Karte bestehst, damit Du mit dem Alphacrypt auch Sky entschlüsseln kannst.
Bei mir funzt es mit der 1.06er Version beim UFS910 und der 1.19er beim AC-light.
ARD/ZDF HD wirst Du mit der 1.06er gucken können. Probleme gibt es damit allerdings beim Aufnehmen, da wirst Du dann wohl nur ein schwarzes Bild mit Ton haben. Mit der 2.00 Beta funktioniert das zwar, dafür macht diese aber wieder andere Probleme, z.B. mit dem EPG.
Kathrein hat zwar für den 15.08.09 die Final der 2.00 Beta angekündigt, aber die Erfahrung aus der Vergangenheit hat uns UFS910 Besitzer gelehrt, dass man darauf eigentlich wenig bis gar nichts geben kann, leider. Außerdem hat uns die Vergangenheit gelehrt, dass es von Firmware zu Firmware nicht wirklich besser wurde. Ob wir diesmal eine Firmware erhalten, die uns das beschert, was wir von Anfang an erwartet haben, wage ich zu bezweifeln.
joergblock
#6197 erstellt: 10. Aug 2009, 15:46
danke also lasse ich alles wie es ist nur bei der Alpha Crypt gehe ich auf v3.19/1.19
richtig
warte auf antwort
rcstorch
#6198 erstellt: 10. Aug 2009, 15:50
Sagen wir mal so, das AC-Modul kannst Du ja immer noch updaten, wenn es Probleme geben sollte. Kannst es ja erstmal mit der 3.16/1.16 probieren, hat bei mir auch immer funktioniert. Bin halt ein Update-Junky.
joergblock
#6199 erstellt: 10. Aug 2009, 16:13
ein noch werde jetzt dann tel. bei sky anrufen welche karte benötige ich ?????
wollte bundesliga hd bestellen
YoShik
#6200 erstellt: 10. Aug 2009, 16:18
du brauchst eine S02 karte, nicht die V13!
normal wollen die aber deine reciever nr damit sie sehn das du auch ein lizensierten reciever hast, zumindest bei online bestellung.
es gibt ein keygenerator den du über google leicht findest, der spuckt dir einfach eine nr aus und alles ist bestens.
luca123
#6201 erstellt: 10. Aug 2009, 20:47
klaus2704 schrieb:
@rcstorch,
Gruß klaus2704
@Klausi, lass doch einfach mal andere Meinungen zu. Reicht doch, wenn ihr in eurem Forum Druck gegen andere Meinungen macht.
Gruß luca
Bill_Kill
#6202 erstellt: 10. Aug 2009, 21:04
luca123 schrieb:
klaus2704 schrieb:
@rcstorch,
Gruß klaus2704
Gruß luca
Jetzt hack mal nicht auf Klaus rum. Er ist einer der Wenigen von den Moderatoren dort, die durchaus auch kritisch Stellung beziehen.
rcstorch
#6203 erstellt: 10. Aug 2009, 21:13
Na ja, ich fühle mich jedenfalls geschmeichelt, wer wird nicht gerne bewundert?
Ja, Klaus2704 ist in besagtem Forum einer der gemäßigteren "Rosaroten-Kathrein-Brillenträger-Vertreter" und nicht der Grund, warum ich z.B. nicht mehr in diesem Forum aktiv bin.
Dass er hier "sein" Forum vertritt kann ich durchaus nachvollziehen und da habe ich auch Respekt vor. Leider ändert es aber nichts an der Tatsache, dass "sein" Forumsbetreiber oft mächtig übers Ziel hinausschießt und sämtliche Kritik in die Schranken weist, egal ob sachlich oder nicht. Dafür kann er natürlich auch nichts und wie Du schon schreibst, ist er einer der wenigen Ausnahmen.
Bill_Kill
#6204 erstellt: 10. Aug 2009, 21:22
rcstorch schrieb:
...Ja, Klaus2704 ist in besagtem Forum einer der gemäßigteren "Rosaroten-Kathrein-Brillenträger-Vertreter" und nicht der Grund, warum ich z.B. nicht mehr in diesem Forum aktiv bin.
So ist es! Das sind auch die Dinge, die mir dort nicht gefallen.
Es ist ja nicht so, dass die kritischen Beiträge der Enttäuschten nicht gerechtfertigt wären. Wenn die User dann ihrer Enttäuschung Ausdruck verleihen, wird das dann schnell als "Meckern" und "Querulantentum" abgetan und auch mal gelöscht. Denen, die dann zu oft "meckern" wird dann auch mal gerne das Verlassen des Forums nahe gelegt. Wobei auch mal der Eine oder Andere Enttäuschte verbal übers Ziel schießt.
Wie auch immer, hoffe, dass die Final noch was raus reißt, glaube aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich dran. Befürchte, dass sich die Final nicht wirklich von der Beta unterscheiden wird...
[Beitrag von Bill_Kill am 10. Aug 2009, 21:23 bearbeitet]
rcstorch
#6205 erstellt: 10. Aug 2009, 21:32
Bill_Kill schrieb:
Wie auch immer, hoffe, dass die Final noch was raus reißt, glaube aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich dran. Befürchte, dass sich die Final nicht wirklich von der Beta unterscheiden wird... :L
Das befürchte ich leider auch. In dem Fall würde ich mich allerdings sehr freuen, daneben zu liegen. Laut Kathrein sind es ja auch nur noch 5 Tage, bis wir Gewissheit haben.
luca123
#6206 erstellt: 10. Aug 2009, 21:38
ok, warten wir mal ab, was die Final zu bieten hat und bilden uns dann unser Final- Urteil über die 910...
Gruß luca
rcstorch
#6207 erstellt: 10. Aug 2009, 21:42
luca123 schrieb:
ok, warten wir mal ab, was die Final zu bieten hat...
Gruß luca
Das reimt sich sogar und was sich reimt wird gut...
Bill_Kill
#6208 erstellt: 10. Aug 2009, 21:44
rcstorch schrieb:
...Laut Kathrein sind es ja auch nur noch 5 Tage, bis wir Gewissheit haben.
Das ist auch so eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann. Man wartet tatsächlich bis zur letzten Sekunde, bis man die Final released.
Bis ein normaler User dann erst mal weiß, dass eine neue offizielle Final Version verfügbar ist und diese dann eingespielt hat, ist die Leichtathletik WM vorbei!
Nuja, muß ich auch nicht verstehen...
rcstorch
#6209 erstellt: 10. Aug 2009, 21:47
Na ja, ist halt Kathrein, passt irgend wie zum Gesamtbild. Ein Dozent von mir hat mal gesagt, man müsse im Leben nicht alles verstehen... In diesem Sinne.
Bill_Kill
#6210 erstellt: 11. Aug 2009, 09:31
Hatte heute vor einem Termin noch 20Min Zeit und da gegenüber gerade ein MM war, hab ich da mal rein geschaut. Hab mir unter anderem auch die HD Receiver angeschaut und schon war ein Mitarbeiter da, der mich sogleich beraten hat! Die Auswahl war extrem begrenzt und die Geräte etwas älteren Datums.
Der MM Berater hat mir dann gleich den Kathrein 902 ans Herz gelegt, da dieser von einer deutschen Firma stamme und ein deutsches Qualitätsprodukt sei. Das sähe man schon daran, dass Kathrein ständig Updates mit Verbesserungen und neuen Features für die Box raus bringe!
Hab mir dann einen Spaß gemacht und gefragt, ob man denn mit dem Gerät auch auf eine externe FP aufnehmen könne. Dies wurde zunächst verneint. Hab dann die Box umgedreht und gefragt, für was die USB Schnittstelle wäre! Antwort war: Man könne wohl abspielen aber vermutlich nicht Aufnehmen. Er hat dann doch lieber einen Kollegen befragt, der dann in die Betriebsanleitung schaute und meinte, dass man auch damit aufzeichnen könne!
Die 20Min vergingen wie im Flug und ich hatte meinen Spaß...
rcstorch
#6211 erstellt: 11. Aug 2009, 10:34
Wie ein ehemaliger bayrischer Ministerpräsident schon sagte, "es geht um Kompetenz Kompetenz..."
Unglaubliche Geschichte, aber so ähnlich auch mir schon im MM passiert.
Matze70
#6212 erstellt: 11. Aug 2009, 15:44
Und ich dachte schon, ich nehme die Jungs da nur auf die Schippe...
Macht aber auch immer wieder Spass.
Nur wenn ich eure Berichte immer so lese?!... Mein 910er läuft ohne Probleme. Egal welche Firmware.
Auch wenn ich die Rosenheimer Programme nicht mehr nutze.
Kathrein UFS 910 Receiver
Spirale am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 + Premiere HD?
Pumax am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  24 Beiträge
Kathrein UFS 910
lui23 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  5 Beiträge
Glaskugelthema zum Kathrein HD-Receiver UFS 910
Schwarzi am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  542 Beiträge
Kathrein UFS 910
retargon am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  6 Beiträge
Kathrein UFS 910 Menüerklärung
Spreisel26 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 910 - Festplattenerfahrungen
himan1000 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904
Joachim39 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  18 Beiträge
Kathrein UFS 910 - HDMI Einstellungen
hillibilli75 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
(Manueller) Suchlauf Kathrein UFS 910
Dani2906 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNukem28
  • Gesamtzahl an Themen1.558.132
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.840
