HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Probleme während des HUMAX-Update (On air oder nic... | |
Probleme während des HUMAX-Update (On air oder nicht?)+A -A |
DaKing2001
11:34
#51
erstellt: 21. Apr 2006, |||
Das ist ja echt spannend hier. Mal sehen ob das Update was taugt, schiebe meine Kaufentscheidung schon wochenlang vor mir her. *frischen Kaffee aufbrüh und F5 drück*
[Beitrag von DaKing2001 am 21. Apr 2006, 11:34 bearbeitet] |
orionk53
11:34
#52
Bei mir läuft zur Zeit auch noch alles normal (zum Glück) bin gerade bei 27%. Gruß orionk53 |
Eventer
11:35
#53
Das dauert und dauert...dabei wollte ich Bundys gucken... 36% erst man man.. |
addictivebn
11:41
#54
Vielleicht solltet ihr jetzt nicht alle den Ladestatus in Prozent posten, sonst wird es hier wieder absolut unübersichtlich! |
PiCaReL
11:49
#55
@ holger_237 fernbedienung - menü - system - software aktualisieren dann sucht er kurz und dann brauchst 20 Minuten Zeit ![]() alles wunderbar geklappt - Kiste ist wieder gestartet und alles funzt ![]() So jetzt mal testen .... noch ein paar Bilder über den Verlauf : OTA lädt ![]() Programmierung ![]() und Premiere läuft noch ![]() Menü nach Update ![]() Sorry wegen der Quali sollte schnell gehen mfg [Beitrag von PiCaReL am 21. Apr 2006, 12:28 bearbeitet] |
addictivebn
11:50
#56
So, Update erfolgreich beendet, Smartcard wird wieder vollständig erkannt, Premiere Film HD bleibt via Denon 3806 noch immer blau! Schnauze endgültig voll, Humax geht am Montag zurück, finito! Gruß, Oliver PS: Neustart, Smartcard-Problem wieder vorhanden! ![]() [Beitrag von addictivebn am 21. Apr 2006, 11:52 bearbeitet] |
Eventer
11:53
#57
So Update hat wunderbar funktioniert. Leider ist der Sounknackser, wenn man von HD Film z.B. auf Discovery HD wechselt immer noch da. Solarisation immer noch vorhanden ![]() Hoffentlich sind die Ruckler weg |
holger_237
11:54
#58
Läuft jetzt auch. Aber nur nach dem Trick mit dem Premiere HD-Sender. Auch wenn der im Moment dunkel ist, weil er die Smartcard nicht liest. Mal sehen, was passiert. |
Stone0207
11:56
#59
Wie jetzt? erst gehts und dann wieder net oder was?? Was verstehst Du denn unter "Neustart"? Einfach Netzschalter an/aus oder wie? |
anzip
11:57
#60
Auch fertig! HD Film sieht schon mal besser aus ![]() |
Pocahontas01
12:02
#61
Also Update hat einwandfrei geklappt.Zuerst hat er meinen Premiere Code nicht mehr akzeptiert ebenso der Hinweis Goldene Pins nach oben.Ausgeschaltet vom Netzt getrennt wieder ein nun geht alles Erster Eindruck Keine Solieffecte mehr bei Sd über Scart ebenso auf Hd das Bild heller Deep Standby geht anscheinend immer noch nicht richtig aber er wird nimmer so warm Pocahontas |
Eventer
12:11
#62
EPG beschissen wie eh und je übrigens.. |
addictivebn
12:12
#63
Habe den Netzstecker gezogen! Erst kommt Hinweis 13, die Sender würden derzeit nicht senden, dann Hinweis 24 Smartcard blalbaeblub. SD-Programme funktionieren aber einwandfrei! Die Humax-Hotline wußte bescheid und meinte, es würde nicht an der Premierekarte liegen, sondern am Receiver, man suche gerade nach einer Lösung. Habe trotzdem mal bei Premiere eine neue Smartcard geordert. |
sundram
12:15
#64
Das hört sich eher nach HDCP/HDMI - AV-Receiver Problem an. Besonder der Sekundentakt zwischen Bild und kein Bild hört sich danach an. Du hast den HUMAX warscheinlich nicht direkt via HDMI mit dem Fernseher verbunden? |
gdeltreve
12:16
#65
OTA soeben ohne sichtbare Probleme installiert. Dauert ungefähr 20 minuten. Automatischer herstart, alles lauft auf eines: PREMIERE MACHT NICHTS MEHR!!! Hinweis 24 - Ihre Smartcard ist nicht richtig eingesteckt, weil unten am Schirm in der Programmanzeiche die korrekten Daten angegeben werden. Est ist daher noch gar nicht in Ordnung. ![]() ![]() ![]() |
addictivebn
12:23
#66
Yepp, Humax und DVD-Player laufen beide via HDMI über meinen Denon 3806. |
UweL
12:42
#67
Hallo, ist das mit den Solarisationseffekten nur auf LCD oder Plasma zu sehen, oder auch auf DLP? Gruß Uwe === |
sundram
12:45
#68
@addictivebn Da bin ich ja mal gespannt,ob Du nach dem Update überhaupt noch ein Bild bei Premiere HD hast, wenn der HUMAX via HDMI zuerst zum Denon und dann weiter via HDMI zum Display geht. @Allgemein Wenn man nach dem Update Probleme hat, dann würde ich: Den Receiver ausschalten und komplett vom Netz trennen (Stecker raus). Die Antenne ausstecken. Ein paar Minuten (10-15)warten. ![]() Die Antenne einstecken (bevor man den HUMAX wieder ins Netz hängt !!) Und dann erst wieder ans Netz und einschalten. Viel Glück, ihr Leidgeprüften. |
Michi75
12:47
#69
Hallole sundram spielst du nochmal das update auf?? Hab ja auch den Ax4 und hab ein wenig bammel was HDMI übertragung angeht! Lohnt sich das updaten?? |
addictivebn
12:51
#70
Das habe ich alles schon gemacht, incl. Reset auf die Werkseinstellungen, neu ist jetzt Hinweis 8: Es befindet sich nicht die richtige Smartcard in ihrem Digitalreceiver" Premiere Film HD funktioniert nicht über den AV-Receiver, die anderen HD-Sender schon, sollte der Humax aus einer guten Laune heraus die Smartcard erkennen. Am allerliebsten würde ich den Humax kaputtschlagen!!! ![]() Ein kleiner Tipp für alle mit dem Hinweis24-Problem: Geht auf einen Sender, der gerade einen Film zeigt, für den die PIN eigegeben wird. Gebt die PIN schnell ein, dann verschwindet das Problem bis zum Reset bzw. ziehen des Netzsteckers, und ihr könnt alle Sender wieder sehen. [Beitrag von addictivebn am 21. Apr 2006, 13:01 bearbeitet] |
*rael*
12:53
#71
empfiehlt es sich vor dem Runterladen des Updates, die Smartcard zu entfernen? |
Norbi0562
12:56
#72
Habe gerade runtergeladen, alles Roger, keine Probleme. Juhu!!! ![]() |
misstari
13:00
#73
Also, ich habe das Update mit einem unguten Gefühl durchgezogen ohne die Smartcard zu entfernen. Das Update hat ca. 20 Minuten gedauert, dann hat das System neu geladen und es lief alles ganz normal weiter, d.h. die Smartcard wurde erkannt und alles, inclusive die Premiere HD Kanäle liefen bestens. HD Film ist jetzt endlich in bester Qualität. Probleme habe ich immer noch mit dem 16:9 Bildformat an meinem Loewe A32 LCD, denn es gibt Filme, die sind auf dem Bildschirm extrem schmal und nicht anzupassen. Gruss Helmut |
MrRave
13:02
#74
Hallo, habe eben meine Humax angeschaltet un schon ging es mit einem update los. |
addictivebn
13:02
#75
Ein kleiner Tipp für alle mit dem Hinweis24-Problem: Geht auf einen Sender, der gerade einen Film zeigt, für den die PIN eigegeben wird. Gebt die PIN schnell ein, dann verschwindet das Problem bis zum Reset bzw. ziehen des Netzsteckers, und ihr könnt alle Sender wieder sehen. |
gdeltreve
13:21
#76
addictivebn hat recht! So kann man das Problem mit der Karte beheben. Danke, ![]() Aber es bleibt sehr Gebraucherunfrendlich. |
addictivebn
13:28
#77
Funktionieren die HD-Sender bei dir? Bei mir senden die alle gerade nicht oder meine Smardcard ist nicht zugelassen oder ich bekomme sie mit Schneesturm. |
sundram
13:37
#78
@Michi75 Da kann ich Dich beruhigen. Das Update kann man gar nicht mehr machen, wenn es gestern geklappt hat und jetzt 10.0.0.14 drauf ist. Mein Receiver kann jedenfalls keine Software mehr aktualisieren. Auch wenn man jetzt natürlich nicht 100% weiss, was da nun im Speicher ist. Hoffen wir ![]() [Beitrag von sundram am 21. Apr 2006, 13:38 bearbeitet] |
Alvir
13:41
#79
Kurzer Bericht: Update manuell angestoßen, ohne Problem durchgelaufen. Danach funktionierten alle Sender. - Über YUV wird HD-Film nur mit 576p ausgegeben. - Gammawerte bei allen HD-Kanälen jetzt ok - Solis bei SD wie vorher vorhanden - Durchschleifen von HDPC von HD-Film über Denon 4306 funktioniert NICHT ![]() Gruss Alvir |
wauwau
14:08
#80
Das Update habe ich gezogen, es hat sich ohne Probleme selbst installiert.Mein Problem ist nach wie vor nicht behoben, ich habe den Humax mit HDMI an den Pana TV-50PV500E angeschlossen und nun das Problem wenn von Premiere Film HD auf einen anderen Sender geschaltet wird ist der Ton über HDMI nicht zu empfangen, eigenartiger weise über den optischen Ausgang wird der Ton ausgegeben. Erst nach Ausschalten des Pana und wieder einschalten gibt es auch wieder Ton über HDMI.Na vieleicht beim nächsten Update!!! wauwau |
piercer
14:18
#81
...es soll heute noch ein neues Update lt. Premiere kommen .... ![]() Gruss Piercer |
pspierre
14:35
#82
@ wauwau Dein Problem ist altbekannt und liegt nicht am Humax!!!! Du benötigst das Verfügbare Update fur den PV500, welches du nach Anfrage beim Pana-Service kostenlos ins Haus geliefert bekommst (Macht ein Servicetechniker via SD-Card! Ruf bei Pana an und schildere dein Problem, die kennen das dann schon. Ich selbst(mein PV500) bin seit ca 3 Woichen upgedatet!!! mfg pspierre |
sundram
14:42
#83
Das war schon da und zwar zwischen 16.40.30 und 16.41.00 Uhr. Hast es verpasst Du lahme Ente. |
andi.dark
14:53
#84
das update ist immer noch da ! hab gerade den download angeleiert. und wehe es geht nachher irgendwas nicht mehr ![]() |
humi3
14:54
#85
Ich habe es auch geschaft Update ohne Probleme instaliert zu haben ![]() aber immer noch Fehler 24 (Smardcard wird nich erkannt) Von Premiere habe ich heute neue Karte bekommen und damit funktioniert alles ![]() ![]() ![]() Humax bleibt, alte Premiere Karte geht zurück ![]() |
pspierre
14:56
#86
@ sundram Woll, du etwa auch?? Hatte meinen Downstream um 16.40.43 !!!!! (uff) Bin einer der Hauptgewinner und erhalte in Kürze ein kostenloses Humax-LCD-Dispay 28" HD-Ready mit DBVT-Tuner-- So zuminderst laut Durchlaufender Meldung währen des Updates. Ich soll mich mit meiner Gerätenummer bei denen melden. Nett nicht wahr-- und dazu giebts noch die Smartcard von Premiere in Platin, mit pers. Kofler Signatur. Ich habs doch gewusst---die Welt ist wieder in Ordnung!! Lahme Enten straft das Leben !! mfg pspierre Vorsicht: eritaS << |
Amok4All
15:06
#87
das hauptproblem imo die solis sind immer noch genauso stark wie vorher. das ist schon ein feines stück technik die humax da hat. mein 89€ philips rec. macht ein wesentlich besseres/schärfers SD bild als der humax. wenigstens scheint FILM HD jetzt etwas heller zu sein. |
piercer
15:38
#88
@sundram nö, hab noch was anderes zu tun auf das neue Update zu warten! ![]() ... da zieh ich mir lieber ne gute SACD rein und denke mir: Die Welt kann mich kreuzweise... ![]() ![]() ![]() PS: Es gibt wichtigeres als ein Update. Gruss Piercer (wünscht allen ein schönes Wochenende - mit oder ohne Update!) ![]() |
Predator_GER
15:54
#89
Äh geil. Ich wollte gerade das Update laden und habs im Menü versucht. Da wurde aber keine neue Software gefunden. Daraufhin hab ich ihn hinten ausgeschaltet und wieder an. Jetzt kommt Hinweis 24 - Ihre Smartcard ist nicht richtig eingesteckt. Was soll das? |
sundram
15:56
#90
Wenn Du das Update auf 10.0.0.14 meinst, das ist online. Aber wir warten ja schon auf das nächste. Das, •was das bessere Bild macht •das Durchschleifen durch AV-Receiver möglich macht •und der EPG Bug •und (bitte vervollständigen) ........ |
Predator_GER
16:02
#91
Das funzt nicht. Er sagt der Code wäre falsch. Ich schlag das Ding jetzt kaputt! |
andi.dark
16:06
#92
bei mir hat alles geklappt.premiere läuft noch und HD dort ist deutlichst heller im dunklen ![]() |
Mozart63
16:17
#93
Auch bei mir alles bestens. Keine Probleme. ![]() |
Michi75
16:23
#94
Leute bei mir geht das Updaten nicht mehr!! Haben die das vom transponder genommen? Kotz mich voll an! Kann das noch jemand bestätigen? ![]() ![]() [Beitrag von Michi75 am 21. Apr 2006, 16:24 bearbeitet] |
gdeltreve
16:26
#95
Bei mir geht alles: Premiere HD, aber auch Astra Demo HD etc. |
sack4u
16:34
#96
Wollte eben auch das Update runterladen - mindestens 10 Versuche (inkl. Ein- und Ausschalten, auf HD Film schalten etc.) endeten mit "Neue Software nicht gefunden". Wolfgang |
ManiacKill
16:38
#97
Bei mir das selbe ! |
piercer
16:38
#98
@sundram Richtig, wir warten auf den Nachfolger(!) von Update 10.00.14 So long Piercer |
Funkytown
16:41
#99
Seltsam. Ich gehe auf System: Software aktualisieren. Dann kommt: "Warten auf Signal..." ca. 10 Sekunden. Und dann: "Neue Software nicht gefunden". Was ist das??? |
domic100
16:42
#100
Na super, ich musste ungewolt überstunden machen und jetzt bekomme ich das Update nicht?? was ist da los, bitte um ufklärung?? er findet bei mir keine neue Siftware!! nach mehrmaligen Versuchen auch nicht ![]() |
piofreak
16:45
#101
@sack4u, @mici75 das Update ist lt. Aussage (17:50 Uhr) von Humax-Hotline wieder vom Netz genommen worden. Wann es wieder geschaltet wird, konnte er nicht sagen, aber diese Woche sei unwahrscheinlich ![]() Na ja, besser kein Update, als ein fehlerhaftes. ![]() Bis dann PS: Und nicht ärgern, dafür ist das Wetter zu schön. |
Neues Humax Update on Air golf am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 7 Beiträge |
Pace-Update 1.0.44 on air! KaratM90 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 3 Beiträge |
Neues Update für Humax PR-HD 1000 on Air orionk53 am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 42 Beiträge |
22.20 Uhr 19.04.2006 HD-1000 Update on Air Knight20001 am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 25 Beiträge |
Humax Probleme, verursacht durch das fehlerhafte update Exxon1 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 206 Beiträge |
HUMAX HD1000S Update 28.11.07 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 17 Beiträge |
Humax Smartcard probleme addictivebn am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 57 Beiträge |
hdcp Fehler nach Update HUMAX Nano ThreeHifi am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 40 Beiträge |
Update Humax schon passiert ?? wulliwurm am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 4 Beiträge |
Neues Humax Update 18.12. piercer am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 732 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLifeForce1983
- Gesamtzahl an Themen1.558.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.937
