Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 Letzte |nächste|
HUMAX Update 1.00.14 (verbesserung oder nicht)
pspierre
#116 erstellt: 21. Apr 2006, 15:14
@ real
Schöne Sch....!
Welches Display benutzt du?????
Häufig sind solche Probs typisch f. bestimmte Gerätekombis!
mfg pspierre
*rael*
#117 erstellt: 21. Apr 2006, 15:15
Panasonic Display zus. mit Konverter Box. Vor dem Update ging es problemlos.
pspierre
#118 erstellt: 21. Apr 2006, 15:17
@ real
Machs nicht so spannend!!!
Welches Pana-Gerät, und vor allem von was für einer Konverterbox schreibst du da ?????
mfg pspierre
pspierre
#119 erstellt: 21. Apr 2006, 15:22
nochmals @ real
Hast du vorher das Jugendschutz-Workaround benutzt!!!!
ev kommt erst jetzt(wo das nicht mehr geht) die HDCP-Inkompatibilität deiner Gerätekombi heraus!
Hatte mit Pana auch schon ein HDCP-HDMI-Tonproblem, das letztlich vom Pana Verursacht wurde (Wurde von Pana durch Update beseitigt)
mfg pspierre
addictivebn
#120 erstellt: 21. Apr 2006, 15:33
Ich hatte vor dem Update auf Kanal 194 Anixe HD, der Receiver zeigte es als Astra HD in der Liste, nach dem Update sehe ich dort leider nur noch allgemeine Astra HD-Werbung, hat das noch jemand von euch?
Wenn ja, weiß jemand, wo ich Anixe finde?
Gruß,
Oliver
pspierre
#121 erstellt: 21. Apr 2006, 15:37
@ addictivebn
Anixe-HD laüft da nur Vorrübergehend im Wechsel mit der AStra-HD Demoschleife -- war gestern schon so---insofern keine Panik, alles normal!!!!!!!!!!!!
mfg pspierre
*rael*
#122 erstellt: 21. Apr 2006, 15:44
@ pspierre:
Das Jugendschutz-Workaraound hab ich nicht benutzt, läuft ja über HDMI. Plasma: Panasonic TH-50 PHW 6 EX, da 2004 gekauft nicht HD ready, aber mit der DVI/VGA-Konverter-Box (ähnlich Spatz-Box, die HDMI in VGA umwandelt), funktionierte es bis zum Software-Update tadellos. Was soll ich nur tun? Habe keine Lust jedesmal Gerät an und aus zuschalten, damit der Schnee weggeht.
tom0265
#123 erstellt: 21. Apr 2006, 15:52
ich habe das Update vorhin aufgespielt (ca. 20min). Nachdem die Premiere-Karte schon vorher nicht lief (Hinweis 24...) kann ich die Premiere-HD Sender leider nicht testen. Das große Problem mit meinem Pana TH42PV500 mit den Bildaussetzern über HDMI alle paar Minuten ist jetzt bis auf einige Artefakte weg. Dafür habe ich jetzt alle paar Sekunden Tonaussetzer über HDMI (nicht über SPDIF!), das Panasonic-Update ist aufgespielt! Kann das ein Steckerproblem sein (teures Kabel mit Goldkontakten)??
Der Tip mit der PIN-Eingabe bei "Hinweis 24" geht bei mir nicht, meine PIN wird nicht mehr erkannt und die Eingabe nach 3 Versuchen für 10 min gesperrt. Ich hoffe die neue Premiere-Karte kommt bald...(wenn's denn daran liegt)
Beim EPG wird jetzt bei der Programmierung der Jugendschutz-PIN abgefragt, ich glaube das gabs vorher noch nicht. Beim manuellen Software-Update wird jetzt zuerst nach einem Signal gesucht, das ging vorher auch nicht.
Tom
[Beitrag von tom0265 am 21. Apr 2006, 16:02 bearbeitet]
pspierre
#124 erstellt: 21. Apr 2006, 16:24
@ real
ist diese DVI/VGA-Konverter-Box lt beschreibung des Herstellers denn wirklich voll HDCP-Kompatibel.
Diese kompatibilität brauchst du nämlich, und ich kann mir nicht vorstellen dass so ein Gerät "legal" am Markt existiert.
Das würde alle Bestrebungen zum Kopierschutz von HD-Kontents lügen strafen!
poste doch mal genau Den Hersteller, Gerätetyp etc von der Kiste!
mfg pspierre
*rael*
#125 erstellt: 21. Apr 2006, 16:42
@ pspierre
Im Internet findest du sie unter www.goyona.com, Bezeichnung CP-262 D.
Klar sind die Dinger von der Filmindustrie nicht gewünscht, deswegen hat die Fa. Spatz sie auch nur wenige Wochen verkauft und durfte sie dann nicht mehr bewerben. Dennoch hat es ja funktioniert vor dem Update. Jetzt kommt nur Grieseln sobald ich von Film HD wegschalte. Muss dann immer auf 576p schalten (Taste V-Format drücken), dann kommt das Bild und dann kann ich wieder auf 1080i gehen.
burki1
#126 erstellt: 21. Apr 2006, 16:48
Up läuft.
HDTV ist heller
HDCP über Denon 4306 geht nicht
Sortieren der Favs geht nicht (oder wie soll es laufen)
Tonknacken minimiert
HDMI "Wackelkontakt" minimiert/weg (man soll es nicht glauben-also doch Softwareproblem)
Lautstärkeregelung per FB nun linear
[Beitrag von burki1 am 21. Apr 2006, 16:51 bearbeitet]
simon2
#127 erstellt: 21. Apr 2006, 17:00
*rael* schrieb:
@ pspierre
Auf der Seite des Herstellers: http://www.cypress.com.tw/
wird das Gerät explizit als nicht HDCP-fähig bezeichnet.
*rael*
#128 erstellt: 21. Apr 2006, 17:04
der den ich habe schon (war auch 200 Euro teurer). Wenn er HDCP nicht unterstützten würde, hätte ich ja keine Bild, läuft aber perfekt bis auf das Handshake-Problem.
SupaRichie
#129 erstellt: 21. Apr 2006, 17:16
@all
Der Verarsche nächster Teil. Und wieder wurde pünktlich zu meinem Feierabend das Update von Humax zurückgenommen. Als Grund wurde genannt, dass der Smartcard-Reader nach erfolgtem Download die Karte nicht mehr lesen kann.
So, da kann ja diba die beiden Threads wieder mergen, welche gesplittet wurden.
Mittlerweile ist das Ganze z. K. (z. K. = zum Kotzen).
Greets
SupaRichie
mrdoefan
#130 erstellt: 21. Apr 2006, 17:22
wo ist das verdammte update, ich glaube ich spinne , was sind denn das für spezialisten bei humax ???
Junge Junge , na wenn dat ma noch nomaaal is .
Wann wird denn versuch nummer3 gestartet , wweiß das vielleicht irgendjemand. ???
Gruß mrdoefan
burki1
#131 erstellt: 21. Apr 2006, 17:44
...die lesen hier wohl mit und wenn mehr wie 2 schreien meine Smartcard geht nicht mehr, runter mit dem Up.
Wie ist sonst sowas zu erklären?
John-Boy
#132 erstellt: 21. Apr 2006, 17:51
@all lucky updater
Musste man beim heutigen Update das Antennenkabel trennen, wie gestern berichtet oder klappte das Update aus dem Menü?
Gruß John-Boy
P.S. Bin ganz schön gefrustet, da schon zweimal Update verpasst.
askaf
#133 erstellt: 21. Apr 2006, 17:55
John-Boy schrieb:
@all lucky updater
Ging heute aus dem Menü raus und Antennenkabel konnte drinnen bleiben...
kenzo
#134 erstellt: 21. Apr 2006, 17:57
soll das jetzt ne Verarsche sein?
Heu gabs und gibts kein Update
askaf
#135 erstellt: 21. Apr 2006, 18:05
Also für's nächste Update sollte da meiner Ansicht nach folgende Kritikpunkte weg sein:
- EPG sollte mehr als 2 Sendungen vorraus zeigen
- Solaritationseffekte beseitigen
- Videotext durschleifen
Was mich persönlich massiv stört ist der verfi..te STANDBY-Schriftzug im Display, wenn ich den Humax per FB ausschalte.
Dachte eigentlich das wäre mit diesem Update behoben. Tja, leider zuviel von der Fa. Humax verlangt.
Muß halt leider immer noch hinten den Netzschalter betätigen....
toetken
#136 erstellt: 21. Apr 2006, 18:06
Also ich habe das Update ca. 17:50 Uhr Runtergeladen. Humax war im Standby Modus. Über FB anmachen und schon kam das Bild das neue Software zur Verfügung steht. Update hat ca. 15 - 20 Min. gedauert. Nach erfolgreichem Neustart habe ich keine Probleme mit dem Humi. Bei mir funktioniert die Smartcard von Premiere. Egal ob "Normal" Premiere oder Premiere HD Film. Alles Supi. Bild ist wie schon des öfteren beschrieben heller. So macht HD-Gucken Spaß. Selbst die leichten Ruckler bei Anixe HD waren weg.
askaf
#137 erstellt: 21. Apr 2006, 18:08
Also ich habe heute meins von ca. 17.30 Uhr bis kurz vor 18.00 Uhr mir vom Satelliten geholt.
Ganz ehrlich, keine Verarsche.
Wurde aber wieder zurückgenommen von Humax wg. Smartcard-Problemen.
kenzo
#138 erstellt: 21. Apr 2006, 18:09
wie bitte?
Kann jetzt mal wer klarstellen ob das UPDATE non ON AIR ist!!!!!!
John-Boy
#139 erstellt: 21. Apr 2006, 18:09
@askaf und @toetken
Danke für die Infos.
Ich hoffe weiter auf das Update am Montag???
Gruß John-Boy
kenzo
#140 erstellt: 21. Apr 2006, 18:18
was?
Humax ist gleich 2 mal zu BLÖD ein funktionierendes Update zu releasen
das ist scheinbar die GEIZ IST GEIL Welt nur noch Schwachköpfe überall
pspierre
#141 erstellt: 21. Apr 2006, 18:22
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 22. Apr 2006, 06:57 bearbeitet]
*rael*
#142 erstellt: 21. Apr 2006, 18:29
@ pspierre:
Kann ich 100 % so unterschreiben, obwohl ich das neue Update habe und seitdem die Handshake Probleme und in unregelmäßigen Abständen Lippenasynchronität auf den HD Kanälen.
Elektro-Niggo
#143 erstellt: 21. Apr 2006, 18:34
Mein Humax wollte heute Nachmittag unbedingt ein Update machen (Hinweis beim Einschalten). Ich habs ihm kurzerhand im Standby-Betrieb erlaubt, wobei ich ihn vorher jedoch sicherheitshalber seiner eingesteckten Smartcard entledigt hatte.
Ergebnis: Update-Vorgang funxte problemlos. Karte wurde auch einwandfrei wiedererkannt. Kein Fehler feststellbar. HDMI-Handshake (Premiere HD Film) funxt nach wie vor auch über HDMI-Switch-Box. Dass das HD-Bild wesentlich besser geworden sein soll (Schwarzwert), konnte ich bislang noch nicht feststellen. Dafür hat beim Radioempfang m. E. der Bass erheblich zugelegt. Dass klingt jetzt schon fast nach Frequenzanhebung. Das muss ich aber noch weiter beobachten. Konntet Ihr das auch feststellen?
Zur Info: Mein Gerät habe ich nicht von Premiere, sondern unabhängig als eines der ersten frei verfügbaren Geräte im Internet gekauft. Es hatte von Anfang an keine der sonst diskutierten Macken und stammt wohl aus der zweiten oder dritten Produktionsreihe???.
Schade, dass einige von Euch solche Probleme mit dem Teil haben.
[Beitrag von Elektro-Niggo am 21. Apr 2006, 18:35 bearbeitet]
toetken
#144 erstellt: 21. Apr 2006, 18:35
Also so wie ich das hier in den Foren so lese habe ich das gefühl das die Humi Receiver nicht alle Identisch sind.
(Was die Chipsätze angeht.) Bei manchen funktionier alles richtig, bei anderen wiederum nur ein Teil und dann noch diejenigen die durch das Update neue Probleme haben z.B. Smardcard Probleme.
Bei mir funktionier bis jetzt alles.
Ich habe ebenfalls das Gerät nicht über Premiere bekommen, sondern auch erst später über Großhandel. Vieleicht wurden tatsächlich in den verschiedenen Produktionsreihen andere Bausätze verbaut.
_____________
Gruß toetken
[Beitrag von toetken am 21. Apr 2006, 18:40 bearbeitet]
Wolle_T
#145 erstellt: 21. Apr 2006, 18:55
Hai,
also als ich nach Hause kam, so 13:30 habe ich den Humax angeschaltet, den ich immer hinten mit dem Schalter auschalte, weil er sonst scheiss heiss wird. Ich wurde aufgefordert, mich zu entscheiden, ob ich das update sofort, später oder ..- (weiss nicht mehr) installieren will. Habe mich entschieden: Sofort. Ca 25 min, dann wars fertig.
Erster Eindruck: Die vormals enorme Hitzeentwicklung im "Pseudostandbymodus" hat sich erheblich reduziert.
Da ich kein Premiere HD habe, kann ich zu den Problemen diesbezüglich nichts sagen. Werde erstmal weiter testen.
SupaRichie
#146 erstellt: 21. Apr 2006, 19:32
@pspierre
Volle Zustimmung zu Deinem Beitrag. Seriöse Software-Qualitätssicherung sieht definitiv anders aus. Bei denjenigen, welche das Update heute bekommen haben, war von meiner Seite niemand auszumachen, der Probleme mit dem Lesen der Smartcard als Folge gepostet hat.
Somit weiß ich beim besten Willen nicht, weshalb das Update erneut zurückgenommen wurde. Imho sollte Premiere bzgl. dem Humax PR-HD1000 die Zertifizierung revidieren. Möglicherweise kommt dann endlich das große Erwachen.
Greets
SupaRichie
[Beitrag von SupaRichie am 21. Apr 2006, 19:33 bearbeitet]
peterk
#147 erstellt: 21. Apr 2006, 19:59
Bin seit dem 1. Update Smartcard-Geschädigter. Rechnungsstellung bei Humax ergab eine Antwort-Mail: Im Installationsmenü auf Werkeinstellungn gehen => brachte keinen Erfolg! Das 2. Update hab ich heut leider versäumt...
Heut mogen ruft mich ein Techniker von Premiere an (denen ich gestern eine Mail geschickt hab): er geht mit mir den Reader-Test durch: Ziehen Sie nun die Smartcard raus -Wie ist die Fehlermeldung? 03 Keine Karte eingesteckt! -Stecken Sie sie wieder rein, schalten Sie den Receiver aus und nach 3 sec wieder ein! - Wie ist die Meldung? Jugendschutz Pin bitte eingeben, gemacht, falsche Pin, danach 24... Fazit: Ihr Reader ist in Ordnung, Ihre Karte defekt, wir schicken Ihnen eine neue Karte, kommt spätestens dann nächsten Dienstag
Noch eine Frage: Haben auch Leute, die gestern die 1.00.14 mit dem Antennen-Trick installiert haben, das heutige Update erhalten? Und heißt das immer noch 1.00.14?
[Beitrag von peterk am 21. Apr 2006, 20:01 bearbeitet]
tom271166
#148 erstellt: 21. Apr 2006, 19:59
ich habe das Update heute nachmittag bekommen und meine Smartcard läuft nicht !!!
Ich bekomme immer den Fehler 24.
Gruss Thomas
pspierre
#149 erstellt: 21. Apr 2006, 20:38
@ suparichie
@ all
Woll!!
Wer weiss mit welcher Sequenz an Ein-Ausschalt-Manövern, in kombination mit jener Tastenkonbibnation der Kopierschutz wieder ausgehebelt wird, weil eine Schlafmütze von Programmierer bei Humax irgend ne Sequenz aus irgend einer Schüler-Software verwendet hat, die gerade mal da rein gepasst hat, und Ihm selber nichts besseres eingefallen ist!
Wer weiss, vielleicht poste ich, oder ein anderer schon morgen wies geht,-- HDCP ist nur so gut wie die software davor!!!
Hacker der Welt, hier findet Ihr ein Betätigungsfeld!!
Hallo Ihr Humax Techniker:
Zieht eure Premiere Zertifizierung freiwillig zurück, bevor die dicken Klagen der Filmindustrei kommen, und baut zukünftig nur noch FTA-Receiver. die sind nämlich wie Ihr ein Auslaufmodell!!!
Vielleicht sollte ich diesen Brief gleich mal an Warner Bros. , Merteo Goldwin Meyer, etc versenden, damit die Schnüffelabteilungen da was zu tun bekommen!
Und wenn die Zertifizierung endlich futsch ist, schickt mir Premiere freiwillig nen anderen Receiver (bloss von Philips lasst bloss die Finger)
Und selbst wenns so nicht kommt, und zum Glück muss ich nicht so auf den Euro schauen, dass ich mir nicht einfach nen anderen kaufen könnte, der es endlich kann; (nur bloss keinen Humax!!)
Schlimm für alle, und für die spreche ich in erster Linie, die nicht mal eben den Humax in die Tonne Hauen können, und locker 400.- oder so in einen neuen Receiver investierne können, ohne bei Prem. bitte,bitte machen zu müssen!!
Es giebt genug Leute , für die die Fehlinvestition in Eure Kiste einen echten Einschnit ins Monatsbudget bedeutet, und da liegt der echt assoziale, perfide und menschenverachtende Aspekt eurer Kundenpolitik!!!
Und nun bloss Keinen bla bla v. wg Qualitätssicherung, und Vermeidung von Folgeschäden etc,---
Dazu lügt die PR-Abteilung, die den Abverkauf der Geräte födern soll zu gut, nicht wahr ?
Stellt innerhalb von 24Std ein funktionierendes Update OTA, oder zieht freiwillig eure Zertifizierung zurück!!
(Aber wahrscheinlich sind die Herrschaften zu fein, um auch mal am Wochenende zu arbeiten.)
Schade dass Ihr nicht nur am deutschen Markt Kunden veräppelt, Denn sonst wäre "Humax" betriebswirtschaftlich lange Vergangenheit!!
Und mal ehrlich: Ohne Premiere (und selbbst die stehen mittlerweile auf wackligen Füssen) wäret ihr in Deutschland nur ein klein wenig mer, als ein Nichts!!
Da giebts echt genügend Andere, die in bälde kommen werden.
mfg pspierre
Schmeil
#150 erstellt: 21. Apr 2006, 20:43
Hallo an alle!
Hab auch heute so um 17Uhr das update runtergeladen und was muss ich feststellen! Irgendwie hat sich bis auf dass sich die hellichkeit geändert hat sonst nicht viel getan.
1.Teletext wird noch immer nicht durchgeschliffen, ärgerlich wenn ich mit meinem philips 3830er diesen gerne aufrufen will.
2.das tolle problem mit meinem pioneer receiver, dass immer tonaussetzer über hdmi sind und dieser auch nur stereo übertragen wird (über hdmi) ist auch noch immer.
also ich glaub eher das das nur so eine schnelle lösung für ein update war, weil es ja seit februar versprochen war. die pfuschen sicher noch am richtigen herum.
oder noch besser es funkt net und sie wollens nicht zugeben dass die probleme nicht zu beseitigen sind. denn dann hätten die mit ziemlich vielen leuten ein problem.
Naja jetzt geht entlich mein Philips fernseher seit 2 monaten ohne probleme und nun nur sch.... probleme mit dem humi. schön langsam glaub ich die konzerne wollen uns nur mehr verarschen. mit uns kann mans ja machen!!!
mfg schmeil
pikko
#151 erstellt: 21. Apr 2006, 20:48
update heute nachmittag geladen:
1. sehr oft beim umschalten meldung: "hinweis 2 dieser kanal kann nicht empfangen werden" im wechsel mit "dieser kanal ist verschlüsselt oder nicht verfügbar" und irgendwann kommts dann doch
2. neongrünes bild über hdmi, und zwar extrem-grell-neon-grün!!!
3. kein dolby- ton über hdmi
4. bei jedem 3. zappen ist der ton weg, eagl ob dd oder normal
5. die gleichen soli-effekte wie vor dem update, grauenhaft
6. bildrucker wie vor dem update, grauenhaft
7. premierekarte wird erst nach entfernen - neu starten - karte einschieben - erkannt, meistens!!! "hinweis 24 - ihre smartcard ist nicht richtig eingesteckt"
8. bildquali bei sd mangelhaft, da hat meine alte dbox2 um längen die nase vorn
9. habe kein hd-film, daher keine aussage über den schwarzwert bei hd film möglich (zum glück!!)
alles in allem ein überaus gelungenes update - dickes kompliment an die humaxer!!!!!
meine erster und mit absoluter sicherheit auch mein letzter humax!!!!!!!!!!!!!!!!
würde ich die fifa wm nicht in hdtv sehen wollen (live und unverschlüsselt in hdtv über bbc auf astra 28,2) wäre die kiste morgen, nee, heute noch bei ebay!!
aber spätestens nach dem finale fliegt sie raus - update 6 oder 7 oder 8 oder sonst was , ganz egal, genug geärgert!!!
schönen abend!!
domic100
#152 erstellt: 21. Apr 2006, 20:52
@pspierre
Du hast ja vollkommen Recht!
Nur wenn ich du wäre würde ich nicht so offen dieser Firma den Ruf schädigen! (wohl es angebracht ist)
Du willst über das Forum an die Techniker kommen, und beleidigst im Web die ganze Firma wo es jeder lesen kann.
Also wenn die einen Anwalt einschalten hast vielleicht bald an Brief in deinen Briefkasten mit einer Anzeige von 35000 Euro wegen Rufschädigung.
Ich gebe dir natürlich vollkommen recht, aber ich gebe dir den tipp, passe auf deine Wortwahl auf!
Jetzt wird jeder schreiben das ich verrückt bin, aber ich denke mann sollte das nicht ausser acht lassen.
Schoki
#153 erstellt: 21. Apr 2006, 20:57
Ich sehe das Update gemischt. Bei mir gibt es positive und negative Dinge.
Das Bild bei HD Film ist heller. Die Soli-Effekte sind bei mir weniger geworden. Aber das Bild bei SD-Programme ist immer noch nicht perfekt.
Kann mir mal einer erklären warum der Ton bei allen drei Premiere HD-Kanälen um längen leiser ist als bei allen SD-Programmen?
Videotext wird nicht durchgeschliffen.
Die HDMI-Buchse ist bei mir noch genau so wackelig wie vorher.
Es gibt für Humax also noch viel zu tun.
jufi
#154 erstellt: 21. Apr 2006, 21:01
Hardwareupdate gibs noch nicht
Schoki
#155 erstellt: 21. Apr 2006, 21:03
jufi schrieb:
Hardwareupdate gibs noch nicht ;)
Naja eben habe ich ein Posting gelesen wo das mit dem Update behoben wurde.
jufi
#156 erstellt: 21. Apr 2006, 21:06
...........ohne Worte
pspierre
#157 erstellt: 21. Apr 2006, 21:14
@ domic 100
@ all Humax Users
Gut, ich nehme hiermit alles zurück, was ich im Ganzen Hifi-Forum bisher über Humax geschrieben habe,incl. aller Verbalen spitzen, und Kritischer Inhalte.(Ich hatte die auch schon mal gelobt, neheme ich hiermit vorsichtshalber auch zurück,-- man weiss ja nie )
Alle meine Aussagen erkläre ich für null und nichtig, und Entschuldige mich bei Humax für alle Aussagen die irgewndwie geschäfts und rufschädigend gewesen sein könnten.(Das Gross der Humax Mitarbeiter sind schliesslich Menschen wie wir, die nur auf unterer Instanz Ihren job machen.
(Empfehlung an die Betriebsräte: Sichert eure Arbeitsplätze, ihr seid Teil der Firmenpolitik)
Behaupte sogar das Gegenteil, wenn bis Morgen 16,00 Uhr ein brauchbares Update länger als 12 Std OTA sein sollte!
An sonsten soll sich jeder sein eigenes Bild machen.
mfg pspierre
Genügend Fakten stehen ja im Raum!
mfg pspierre
domic100
#158 erstellt: 21. Apr 2006, 21:33
pspierre schrieb:
@ domic 100
@ all Humax Users
mfg pspierre
mfg pspierre
Hi
Mann kann natürlich kritik an Humax ausprechen, keine frage, punkte sind ja genug da, und ich denke firmen können auch nur von kritik von Kunden (sprich uns) Ihre Produkte verbessern!
Aber mann sollte halt genau bei diesem Receiver bedenken das es wirklich ein ganz neues Level ist!
Ich wäre der meinung sie hätten lieber noch 2-3 Wochen warten sollen bis sie selber an Ihren Geräten alles ausprobieret haben und 100% funktioniert, jetzt haben sie das update gebracht und Ihren Ruf selber schon genug geschädigt!
Das mit dem Premi Karten is auch so ne sache, ich denke das ist wie mit den Sim Karten beim Handy, wenn die karte mal Zu alt für ein Modernens Handy ist, muss auch ne neue Karte her, ich denke da liegt oft dieser fehler mit den Karten
Sie müssen halt genau die Software finden die alle Kartenarten frisst.
Und die werden sicher schaun das sie das bald in griff bekommen, denkt mal nach, da gehts immerhin nicht um ein paar Euro für diese Firma!
Das mit der Zertifizierung das Premi zurück nimmt, kann ich mir nicht ganz vorstellen. Ohne den Humax, hätten sie wahrscheinlich nichtmal halbsoviele Abos von HD verkauft, da der Peace ja noch ärger sein soll.
Den Zeitpunkt den su stellt wird denke ich nicht möglich sein, würdest du freiwillig an einem Samstag oder Sonntag arbeiten?
Ich glaube und hoffe das sie das jetzt genau prüfen bevor sie das On Air stellen!
Ich habe persönlich das Update noch nicht laden können weil ich nie von der Arbeit weg kann. Bin aber fürn Anfang zufrieden mit dem Gerät, warte natürlich auch aufs Update, mir genügt es wenn sie alles bis zur Wm hin bekmommen das ist ja die erste große HD Sache für die neuen Geräte.
Wir warten alle auf ein funktionierendes Update und die Leute was auf den Philips warten, warten wahrschienlich bis nach der WM noch immer noch! Die haben noch nicht mal das Gerät am Markt!
Das ist mal meine meinung zu dieser ganzen Update Humax situation!
jufi
#159 erstellt: 21. Apr 2006, 21:34
Laut Humaxwebsite
Info über Update(man musss sich registrieren)
1. Chiptreiber optimiert.
2. Korrekturen von Audiostörungen bei Kanalumschaltung auf MPEG4 Kanäle.
3. Aufhänger bei Videotextdarstellung beseitigt.
4. Problem der FSK Pin -Abfrage bei EPG Programmierung mit Videorecorder gelöst.
5. Unregelmäßigkeiten bei SMATV Suchlauf beseitigt.
6. Common Interface Erkennungsprobleme beseitigt.
7. Reduzierung des Stromverbrauchs im Standbymode.
8. HDCP kopiergeschützter Content wird ab sofort runterkonvertiert auf 576i über Komponentenausgang ausgegeben.
ausser punkt 6 und 8 kann ich alles bestätigen(hat sich also verbessert),habe kein CI und schaue nicht über Komponente.
Alle anderen sachen oder probleme die vorhanden sind wurden mit diesem update nicht geändert oder verbessert(muss man halt auf das nächste update warten)
Muss aber dazusagen das bei mir nach dem update alles funktioniert hat,auch die premiere karte(einige karten sollen ja geschrottet worden sein....wie das passieren konnte weiss Humax wohl selber nicht)
peterk
#160 erstellt: 21. Apr 2006, 21:48
@pspierre
Hallo, jetzt nehm dich mal nicht so sehr zurück!
Deine kritischen Bemerkungen hab ich seit Beginn verfolgt und ne Menge draus gelernt. Das Problem liegt in der Diskrepanz der Erwartungen von Kunden und den technischen Möglichkeiten und dem wirtschaftlichen Druck, unter dem ein Hersteller steht.
Humax ist vorgeprescht, erstmal in den Augen der Käufer (auch in meinen) auf dem Bauch gelandet. Wir wollten HD, haben es nun, mit allen Problemen, von denen wir hoffen, dass sie durch ein Update beseitigt werden können (von wackeliger Buchse bis hin zu Smartcardproblemen).
Bleib bitte so kritisch wie bisher!
Honda_Steffen
#161 erstellt: 21. Apr 2006, 21:51
pspierre schrieb:
@ domic 100
@ all Humax Users
mfg pspierre
mfg pspierre
Mein lieber Mann, bist du geladen (gewesen). Ich kann das aber absolut nachvollziehen. Als ich so gegen 19.30 gemütlich im Garten mein Notebook hochgefahren hab und hier mal nachlesen wollte ob denn alle so glücklich sind mit Update 2 hab ich gedacht mein Schwein pfeift, das kann ja nicht wahr sein.
Hatte Gott sei Dank das Update heute schon runter und alles klappt bestens - aber:
Wir alle sind nur deren Versuchsobjekte. Sowas hab ich noch nicht erlebt. Mir fehlen da echt die Worte.
Ich kann das Wort "Update" nicht mehr hören.
Aber eins ist sicher, in nem halben Jahr lachen wir darüber und schauen zufrieden auf unseren Receiver - sicher nicht von Humax.
*rael*
#162 erstellt: 21. Apr 2006, 22:00
Stelle seit dem Update vermehrt Lippenasynchronität fest bei den HD-Kanälen. Ist aber nicht immer da und verschwindet oftmals nach Umschalten und/oder Aus- und Anschalten. Bin mir sicher, dass das vor dem Update nicht der Fall war. Kann das noch jemand bestätigen?
Honda_Steffen
#163 erstellt: 21. Apr 2006, 22:08
habe heute auf Premiere HD Lost, 4400, diesen "Zeit vor und zurück spring Film" gesehen (hab das ende nicht kapiert... ). War der Kerl zum Schluss tot oder nicht?????
Konnte das mit dem Ton nicht feststellen. Ton kam über HDMI direkt an den Plasma. Nicht über Verstärker:
Gruss
Steffen
Wolle.B
#164 erstellt: 22. Apr 2006, 07:15
Nach dem Update ist bei mir fast wie vor dem update!
Humi wird im Standby immer noch heiß!
Ton und Bildruckler wie vorher ! Extrem bei Sat1HD und Pro7HD
HD Film etwas heller aber nicht optimal.
Lost war doch kaum besser wie letzten Freitag.
Hdmi durch meinen Receiver schleifen habe ich erst gar nicht mehr versucht.
Ich denke wir sind irgendwie selbst schuld . War ja klar das die ersten Geräte nichts taugen.
Und wenn man überlegt was wir für das dünne HD Angebot auch noch bezahlen gehöhrt einem eigentlich mit dem auf den Kopf !
Gruß Wolfgang
toetken
#165 erstellt: 22. Apr 2006, 07:18
Gruss
Steffen
Das mit der Lippenasynchronität kann ich nur bestätigen. Ist mir gestern nach dem Update auch augefallen. Da ich aber erst seit zwei Tagen Premiere HD Film habe kann nicht viel dazu sagen ob es vor dem Update auch so war.
Gruß toetken
addictivebn
#166 erstellt: 22. Apr 2006, 07:42
Jeden Tag etwas Neues:
Nachdem ich ihn heute gestartet habe, zeigt er mir auf allen drei Premiere HD-Kanälen:
Hinweis 13 Auf diesem Kanal wird zurzeit nicht gesendet
Habe ihn schon mehrmals ausgeschaltet, den Netzstecker gezogen etc.
Warum genau habe ich mich eigentlich gegen den Pace entschieden?
Dessen Design gefällt mir deutlich besser, er hat eine bessere Bildqualität und bei diesem Unternehmen scheint man sorgfältiger am Update zu arbeiten.
Kann man bei Premiere einen Humax gegen einen Pace tauschen, oder muß ich erst widerrufen und dann neu abschliessen?
Weiß das jemand?
Gruß,
Oliver
Noch was zum TOLLEN 1.00.14 Update
MKlee am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  36 Beiträge
Nachtrag zur Firmware 1.00.14 PR-HD1000C
MKlee am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  40 Beiträge
Update Humax schon passiert ??
wulliwurm am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  4 Beiträge
Neues Humax Update 18.12.
piercer am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  732 Beiträge
Neues Humax Update
Drappi am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  3 Beiträge
HUMAX HD1000S Update 28.11.07
am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  17 Beiträge
Humax Update alle Fehler weg!?
kenzo am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  3 Beiträge
Nach HUMAX-Update Fehler E14
beta007 am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  4 Beiträge
Humax: Handshake Problem nach Update
*rael* am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  7 Beiträge
Neues Humax Update on Air
golf am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.531
