Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 Letzte
HUMAX Update 1.00.14 (verbesserung oder nicht)
Greybaer
#518 erstellt: 14. Jun 2006, 12:35
[quote="SupaRichie"]@all
2.) Bei diversen Premiere SD-Kanälen (z. B. Permiere 7) kommt - wohl aus dem selben Grund wie bei 1.) - immer wieder die Meldung "Dieser Kanal ist entweder verschlüsselt oder nicht verfügbar..." (auch hier tut ein Reboot immer gut).
Hallo SupaRichie!
Den Fehler kenne ich auch zur Genüge. Habe nun festgestellt, dass ich diese Meldungen immer dann erhalte, wenn ich den Videotext genutzt habe. Sonst tritt diese Geschichte bei mir nicht auf. Übrigens sind es bei mir die Premiere Programme, P 7, Krimi und AnimalPlanet, die dann diese Fehlermeldung aufweisen.
Schönen Gruß
Uwe
pspierre
#519 erstellt: 14. Jun 2006, 12:43
@ suparichie
zu 1. Black-Screens die nicht mehr von selbst (max 20 sec)weggehen nach umschalten der HD-Kanäle(ton ist da).
Hier half immer ein wechsel der Auflösung 1080i>576p>720P>1080i .
zu 2:hatte ich 1 Mal nach dem Kartentausch. Nauch vorschlag von Prem hab ich 1x bebootet und dann haben die Kanäle wieder gefunkt, uns seit dem blies so.
zu 3:hab ich auch ab und an, ohne weitere Auswirkungen
mfg pspierre
pspierre
#520 erstellt: 14. Jun 2006, 12:45
@ suoparichie
@ Greybaer
noch mal zu 2.
Es waren bei m ir die gleichen Sender, die nicht mehr gingen
mfg pspierre
SupaRichie
#521 erstellt: 14. Jun 2006, 12:55
@hansi1234567, Greybaer, pspierre
Bei Sat1 HD bekam ich unmittelbar nach dem Update die Meldung "Dieser Kanal ist entweder verschlüsselt oder nicht verfügbar..." (Sat1 zeigt es allen und wechselt mal die Frequenz). Da beim Humax im Falle von Frequenzänderungen und dem Hinzukommen von neuen Kanälen immer manuell nachjustiert werden muss, habe ich über die Astra-Frequenz von Anixe HD scannen lassen und wieder die HD-Kanäle Anixe, HD Film, HD Sport, HD Discovery, Pro7 HD und Sat1 HD gefunden und in den "Bevorzugten Kanälen" entsprechend aktualisiert (ist war umständlich, funktioniert aber).
Ansonsten sieht es wirklich so aus, dass beim Humax nach dem Aufrufen der Videotextes der belegte Cache nicht wieder freigegeben wird. Nachdem Ihr mir dies bestätigt habt, werde ich bei Humax leichter reklamieren können.
Greets
SupaRichie
[Beitrag von SupaRichie am 14. Jun 2006, 13:23 bearbeitet]
hansi1234567
#522 erstellt: 14. Jun 2006, 12:55
[/quote="Greybaer"][quote="SupaRichie"]@all
Hallo SupaRichie!
Schönen Gruß
Uwe[/quote]
Hallo
habe leider nur Film und Film HD kann aber für die WM trotzdem HD - Sport gucken dank Premiere
Ich benutze überhaupt keinen Videotext aber Fehler 3 kam bei mir öfters in den letzten Tagen.
Fehler 2 Hatte Ich doch schon mal
Alos das mit dem Videotext alleine diese Fehler auftreten kann Ich mir nicht so vorstellen kann aber sein.
Brasilien wird Weltmeister oder auch nicht
[Beitrag von hansi1234567 am 14. Jun 2006, 12:56 bearbeitet]
SupaRichie
#523 erstellt: 14. Jun 2006, 13:22
@pspierre
Schöner Tipp, den werde ich beim nächsten Mal ausprobieren.
pspierre schrieb weiter:
Das war bei mir auch. Allerdings hab' ich dann immer mal wieder VT eingeschaltet und dann kam das Ganze wieder...
Greets
SupaRichie
SupaRichie
#524 erstellt: 16. Jun 2006, 07:48
@all
Nach meinen Anrufen bei Premiere und Humax sieht es bzgl. meiner gemeldeten Bugs so aus:
1.) Der Tipp von pspierre mit der Umschaltung der Modi mit Hilfe der Taste VFORMAT lässt in der Tat den Black Screen verschwinden und stellt somit einen praktikablen Workaround dar.
2.) Sofern es auf Premiere 7 wieder zu besagter Meldung kommt, soll ich laut Humax wieder mal die Werkseinstellungen "zurückholen" (ist ja bekanntlich schön zeitaufwendig und hab' ich auch noch nicht gemacht).
3.) In den letzten Tagen ist diese Meldung bzgl. angebl. nicht vorhandener Freischaltung nicht mehr gekommen. Premiere steht da vor einem Rätsel. Aber: HD Film ist in der Tat (temporär) für alle freigeschaltet, die "nur" Premiere Sport mit HD Sport haben. Immerhin werden auf HD Film auch jene Spiele in der Gruppenphase übertragen, welche parallel laufen werden. Somit geht wohl Hansis Hinweis in die richtige Richtung.
Greets
SupaRichie
SupaRichie
#525 erstellt: 14. Jul 2006, 19:57
@all
Folgendes habe ich geschrieben:
Nach dem Zurücksetzen der Werkseinstellungen kam die Meldung auf Premiere 7 wieder, nachdem ich vorher den Videotext benutzt hatte. Die nette Dame von der Humax Hotline meinte, die Entwicklung würde sich der Sache annehmen. Schaun' mer mal...
Greets
SupaRichie
Greybaer
#526 erstellt: 15. Jul 2006, 07:36
Ich hatte das Problem gestern nicht beim Videotext, sondern nachdem ich gestern einen Zapping-Anfall hatte. Einfach malso durch alle Programme durchgucken. Beim ersten Durchgang hatte ich bei Premiere Serie, MGM und frag mich nicht noch Empfang. Beim zwiten Durchmarsch kamen dann auf diesen Sendern wieder besagte Fehlermeldung. Nachdem ich einmal den Netzschalter an der Rückseite aus und wieder eingeschaltet hatte, war wieder alles in Ordnung. Scheint also nicht nur den Videotext zu betreffen.
Noch was zum TOLLEN 1.00.14 Update
MKlee am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  36 Beiträge
Nachtrag zur Firmware 1.00.14 PR-HD1000C
MKlee am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  40 Beiträge
Update Humax schon passiert ??
wulliwurm am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  4 Beiträge
Neues Humax Update 18.12.
piercer am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  732 Beiträge
Neues Humax Update
Drappi am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  3 Beiträge
HUMAX HD1000S Update 28.11.07
am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  17 Beiträge
Humax Update alle Fehler weg!?
kenzo am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  3 Beiträge
Nach HUMAX-Update Fehler E14
beta007 am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  4 Beiträge
Humax: Handshake Problem nach Update
*rael* am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  7 Beiträge
Neues Humax Update on Air
golf am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  7 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.687
