HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bassrefexrohr verschnörkelt | |
Bassrefexrohr verschnörkelt+A -A |
centuria
01:17
erstellt: 20. Nov 2016, |
herr_der_ringe
01:53
hi JP, ja, wenngleich alles andere als optimal: man kann ein BR-rohr auch so verlegen. allerdings stellt sich ad hoc mir die frage nach dem sinn dieses rohrs - das verhältnis länge zu querschnitt lässt auf ziemliche rohrresonanzen schließen ![]() üblicherweise ergeben fehlerhafte abstimmungen solche portlängen => welches chassis wurde hier wie und wofür simuliert? |
Kyumps
09:07
Ich vermute dass dass das Rohr auf Grund der großen Länge und des kleinen Querschnitts überhaupt nicht funktioniert. |
centuria
12:43
Hallo Vielen Dank ersmal für eure Antwort. Ich möchte für mein Auto einen Suwoofer bauen. Da ich wenig platz habe, habe ich mir einen Woofer gesucht, der im kleinen Gehäuse spielen kann. Nach langem Suchen habe ich folgenden gefunden.: JL Audio W83v3-4 ![]() Nominal Diameter 8.0 in / 200 mm Overall Diameter (A) 8.54 in / 217 mm Mounting Hole Diameter (B) 7.09 in / 180 mm Bolt Hole Circle Diameter (C) 7.85 in / 199 mm Motor Outer Diameter (D) 4.75 in / 121 mm Mounting Depth (E) 4.63 in / 118 mm Driver Displacement 0.03 cu ft / 0.85 L Net Weight 8.2 lb / 3.7 kg Free Air Resonance (Fs) 35.14 Hz Electrical “Q” (Qes) 0.501 Mechanical “Q” (Qms) 7.071 Total Speaker “Q” (Qts) 0.467 Equivalent Compliance (Vas) 0.54 cu ft / 15.29 L One-Way Linear Excursion (Xmax)* 0.375 in / 10.0 mm Reference Efficiency (no) 0.13% Efficiency (1 W / 1 m)** 83.24 dB SPL Effective Piston Area (Sd) 32.02 sq in / 0.021 sq m DC Resistance (Re) 3.77 Ω ![]() Wall Thickness 0.75 in / 19 mm Front Baffle Thickness 0.75 in / 19 mm Volume (net int.) 0.35 cu ft / 9,9 L External Width (W) 13 in / 330 mm External Height (H) 10 in / 254 mm External Depth (D) 9.25 in / 203 mm Internal Port Diameter (ID) 2 in / 51 mm Port Length (L) 18 in / 457 mm (round port requires a 90º elbow to fit in the specified enclosure) Tuning Frequency (Fb) 35 Hz F3 41.0 Hz Ist das Bassrohr so machbar, oder soll ich das Volumern verkleiner und eine geschlossene Box bauen? ![]() Wall Thickness 0.75 in / 19 mm Front Baffle Thickness 0.75 in / 19 mm Volume (net int.) 0.30 cu ft / 8.5 L External Width (W) 10 in / 254 mm External Height (H) 10 in / 254 mm External Depth (D) 9.5 in / 241 mm F3 54 Hz Fc 58.8 Hz Qtc 0.783 Ich wäre für jeden Vorschlag sehr dankbar. Viele Grüße aus Graz / Österreich Jean Pierre |
herr_der_ringe
13:25
hi JP, >ich< würde hier definitiv geschlossen aufbauen. im geschlossenen gehäuse hast du zwar ein nominell höheres f3, die flanke im geschlossenen gehäuse fällt jedoch flacher ab, reicht also letztlich tiefer. zudem ist die gezeigte BR-abstimmung nach überschlägiger simu eher abfallend - sollte im tieferen bereich um ~30hz gerade mal ~3db differenz ausmachen, was das BR-gehäuse mehr pegel liefert. simulieren kannst du das z.b. mit ![]() nicht zuletzt wird das chassis im geschlossenen gehäuse auch präziser spielen (siehe bei winISD unter "group delay") durch ein lockeres füllen mit dämmaterial (z.b. sonofill oder ![]() |
centuria
14:45
Hallo Martin Vielen, vielen Dank für deine Antwort. Ich werde jetz deffinitiv eine geschlossenen Woofer bauen. Ich babe schon versucht, mit WinISD "was zu simulieren". Verstehe nur Bahnhof. Habe aber noch eine Frage. Was verstehst du unter lockere Befüllung? Gehäuse 10,5L - Subwoofer 0,85L = Nettovolumen 9,65L Soll ich das Gehäuse locker voll bis oben befüllen und den Woofer dann einsetzen oder nur halb befüllen? Danke und viele Grüße Jean Pierre |
herr_der_ringe
15:21
hi JP, (und dabei gehört das winISD noch zu den einfacheren programmen ![]() ich an deiner stelle würde das chassis erstmal im geschlossenen gehäuse ohne dämmaterial antesten. die bedämpfung ist in einem subwoofer grundsätzlich nicht zwingend erforderlich und bringt lt. überschlägiger simu nur noch wenig mehr. aber um durch die herdurch entstehende flachere flanke den tiefstreichenden bass in deinem gehäuse rauszuholen eine praktikable lösung. locker befüllen heisst "nicht drücken" und eher noch etwas auseinanderzupfen. ruhig zur gänze befüllen, chassis mit magnet jedoch freihalten. |
centuria
19:43
Hallo Martin Viele Dank für deine Hilfe. Werde berichten, wie es mir ergangen ist. Grüße Jean Pierre |
centuria
14:08
erstellt: 27. Nov 2016, |
Hallo Habe Dank Martin´s Empfehlung die Box geschlossen gebaut. Einfach nur Hammer geil. Genau das, was ich gesucht habe. Martin, vielen vielen Dank für deine Hilfe. ![]() Grüße Jean Pierre |
herr_der_ringe
14:45
gerne. freut mich, daß es dir gefällt & ich dir helfen konnte. ![]() |
Bassreflex Rohr Andre989 am 08.05.2022 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 6 Beiträge |
BR-Rohr an Volumen anpassen? huarache am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 5 Beiträge |
Umrechnung Kanal auf Rohr jesamo am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 8 Beiträge |
BR-Rohr Subwoofer mapesa am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 4 Beiträge |
Welches BR-Rohr - 15" -beastyboy- am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 2 Beiträge |
KG Rohr oder lieber Holz? nic-enaik am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 10 Beiträge |
BR-Rohr dimensionieren EppiTech am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 4 Beiträge |
Anordnung Bassreflex Rohr WyvernDex am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
BR-Rohr verstopfen = CB ? MarcusMarcus am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Bassrefextunnel und Rohr umrechnen Boxen_Bauer am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 25 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.300
