JBL GTO 1202D Volumen Berechner gesucht für GHP
patce
#1 erstellt: 21. Sep 2016, 20:40
Hey zusammen,
Suche jemand der mir bei der Berechnung für ein JBL GTO 1202D helfen kann, also für GHP.
Für BR sind mir die 98L zu groß.
Daten dazu.
GTO_1202D1
Patce
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 21. Sep 2016, 22:39
Für BR ist diese Schleuder mit einem EBP von 50 (Fs/Qes) auch nicht im geringsten geeignet...
Ich würde mal ein einfaches, geschlossenes Gehäuse versuchen, aber 60L aufwärts (entspricht Qtc 0,9).
Bei 100L siehts ganz schick aus, geht unter die 40Hz Marke und bringt 88dB bei 50Hz (VC als 4 Ohm).
herr_der_ringe
#3 erstellt: 21. Sep 2016, 23:12
ad hoc und überschlägig:
30~35ltr mit 1680µF (bitte unbedingt den gleichstromwiderstand des chassis prüfen, sowie die simu mit ajhorn oder boxsim nochmals gegenprüfen)
ggf. aktivmodul mit anhebung um 30hz verwenden bzw. wandnahe aufstellung
die ein-ohm-version funktioniert übrigens nur noch mit nicht mehr praxisgerechten kondensatorwerten...
patce
#4 erstellt: 22. Sep 2016, 19:15
Danke an euch Beide
@ Reference 100Mk II: Brauchte ich kein Kondensator vor das Chassis einbauen?
@ herr der ringe: hört sich gut an bzgl der liter. und 30Hz ??
[Beitrag von patce am 23. Sep 2016, 06:56 bearbeitet]
herr_der_ringe
#5 erstellt: 23. Sep 2016, 09:30
in dem simu-tool fällt der sub bereits oberhalb 30hz ab. das ist jedoch nicht so gravierend wie es sich anhören mag, sondern kann je nach raum bzw. aufstellung sogar von vorteil sein.
bei der verwendung z.b. des am120 (nicht am80!) wird der bereich bei 32hz nochmals geringfügig um 3,5db angehoben (am80 bei 37hz und damit zu hoch!).
aber bitte in jedem fall die gehäusegröße bzw. den kondensatorwert nochmals mittels software verifizieren!
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 23. Sep 2016, 14:44
Hier noch mal das Simulationsergebnis:
patce JBL GTO 1202D Subwoofer
gelb:
- 50L geschlossen
- Grenzfrequenz bei 36Hz
- 85dB SPL @ 50Hz
rot:
- 100L geschlossen
- Grenzfrequenz bei 31Hz
- 85dB SPL @ 50Hz
Beide simuliert mit einem Tiefpassfilter bei 120Hz mit 18dB/Oktave Steilheit und Butterworth-Charakteristik.
Grüße, Reference
JBL CS1214 GHP
Friwe am 02.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.05.2017  –  47 Beiträge
Ghp Hilfe
Reggae am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  6 Beiträge
jbl gto 1204 BP umbau
JKL am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  13 Beiträge
An die BassHorn Berechner
Panasonic am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  25 Beiträge
URPS+GHP?
clapton am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  6 Beiträge
GHP Subwoofer
Stereoteufel am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  9 Beiträge
GHP Berechnen
Heimwerkerking am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  9 Beiträge
GHP nachträglich.geht das?
Zückerchen am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  3 Beiträge
GHP Berechnung für einen 12? Subwoofer
Steve.wi am 19.07.2020  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  22 Beiträge
Hilfe bei GHP Berechnung
mepe99 am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.985
