Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
JB SUB 112h "Experiment"
Billkini
#101 erstellt: 04. Sep 2017, 18:39
Franky, da ich so sau langsam bin, hab ich noch Zeit mit der Entscheidung, momentan tendiere ich zum eminence.
Immerhin nähern sich die "Tops" dem spielfähigen Zustand
Die 15er Coaxe schauen eher aus wie zwei Subs..
Hast Du schon ein neuen Plan für Dein Gehäuse?
@viktor:
Baust Du den LBH jetzt eigentlich auch?
[Beitrag von Billkini am 04. Sep 2017, 18:57 bearbeitet]
lonelybabe69
#102 erstellt: 04. Sep 2017, 19:04
Billkini (Beitrag #101) schrieb:
@viktor:
Hab mir was "eigenes" gebaut.
Am Bauthread feile ich noch
franky-gomera
#103 erstellt: 04. Sep 2017, 22:02
meine kiste steht im keller und wartet....auf was?....ich denke auch den eminence ,aber als lonly sub mit 4ohm..
und....gut ding brauch halt weile
Billkini
#104 erstellt: 21. Feb 2018, 13:36
Bin grad am überlegen zwecks den Chassis für den 112h. Der PD.123c01 liegt ja nur knapp über dem geforderten Qts von 0.3. Dafür hat er eine 3.0" Schwingspule, Niedrigere Fs, höhere Belastbarkeit, viel mehr xmax und höheren Wirkungsgrad als der Eminence Delta.
PD.123c01:
Fs 46 Hz
Re 5.88 Ω
Qms 16.18
Qes 0.32
Qts 0.31
Le 0.85 mH
L2 1.78 mH
R2 14.75 Ω
Vas 66.82 Litres
Mms 68.56 g
Sd 530.93 cm2
Cms 0.17 mm/N
BL 19.22 T/m
Xmax / Xlim (±) 7 mm / 22 mm
Vd 0.372 Litres
Ref. Efficiency 2.28%
Kann man vereinfacht sagen der wird merklich lauter/tiefer im 112h spielen als der Eminence?
Friwe
#105 erstellt: 23. Feb 2018, 00:11
Beim LBH kann man grob gesagt jeden Treiber nehmen der in große BR-Kisten ab 100l mit ~40hz Tuning passt. Da passt der PD.123c01 nicht.
Ich hatte vor einiger Zeit mal den Kappalite 3012lf simuliert, sah nicht verkehrt aus und der Teller leistet ordentlich was und wiegt so gut wie nichts.
Irgendwo schwirrt auch noch die Eingabemaske vom LBH112 rum, dann könnte man mal ein bisl simulieren.
Billkini
#106 erstellt: 28. Mrz 2018, 18:31
OK. Mhhh mal doch das Original nehmen...
IMG_2291
Zwei sind schonmal bestückungsreif
Billkini
#107 erstellt: 29. Mrz 2018, 20:31
Beyma 12lx60v2
Der hier sollte dann aber ganz gut funzen...
Friwe
#108 erstellt: 30. Mrz 2018, 15:26
Da ist dann halt die Frage ob man statt einem LBH mit 200€ Chassis nicht lieber zwei LBH's mit 100€ Chassis nehmen sollte
Der Thomann tut's auch, im vierer Rudel in einer Ecke ging da schon ordentlich was....sobald man über Xmax kommt verzerrt er aber schon recht früh und das auch hörbar. Denke mit dem Delta 12lf ist der LBH schon gut bestückt.
Hier ist die Eingabemaske vom LBH in Hornresp:
gttg
Ich würde der Simu aber nicht alzu viel Vertrauen schenken. Lieber die Chassis mit dem Delta 12lf in Winisd in einem BR-Gehäuse vergleichen. Dort sieht man dann ob die vergleichbar sind oder nicht. Der Delta sieht in 130l 40hz dem Thomann 12.280 A z.B. sehr ähnlich. So würde ich vorgehen bei der Chassiswahl.
Edit:
Schön sind die Gehäuse geworden
[Beitrag von Friwe am 30. Mrz 2018, 15:27 bearbeitet]
Billkini
#109 erstellt: 30. Mrz 2018, 19:02
Hey Friwe,
Danke für die Maske. Ja mit dem Preis hast Du vollkommen recht. Ganz abgesehen von den Daten/Leistung, taugen mir Treiber die dazu noch wertig aussehen. Leider loost der Emi mit dem Blechkorb da deutlich ab.... und beim Lbh wird der ja regelrecht zur Show gestellt.
Billkini
#110 erstellt: 13. Feb 2019, 16:41
Gestern sind die vier das erste mal gelaufen. Mit dem Eminence delta in einem Raum mit 12x20m und Raumhöhe 6m dazu auf einer Seite zum Teil offen. Im Monoblock aufgestellt.
Alter Schwede
Die Türen, die Klimaanlage an der Decke usw. scheppern. Kollektive Ungläubigkeit, was aus den kleinen Kisten Druck rauskommt.
lonelybabe69
#111 erstellt: 14. Feb 2019, 11:35
Hatten den deine Dämmversuche mit der Weichfaserplatte was gebracht?
Und zwar hätten mich ganz brennend Messungen mit und ohne interessiert!
Gruß Viktor
Billkini
#112 erstellt: 18. Feb 2019, 10:17
Ob das was gebracht hat - weiß ich nicht - ich hab keinen Vergleich zu ungedämmt.
Zum Thema Messen bin ich leider noch nicht vorgestoßen, auch wenn ich das immer mal vorhatte. Momentan und in absehbarer Zukunft habe ich dafür keine Zeit...
Also bleibt momentan nur mein subjektiver Eindruck, der natürlich wenig aussagekräftig ist.
Gruß Johannes
franky-gomera
#113 erstellt: 18. Feb 2019, 12:46
in meinem "experiment"steckt mittlerweile ein 15 lb075uw4 in 110l BR..
das brummt so richtig schön vor sich hin,war einfach und günstig und hat 4ohm ...ideal für den mobilen einsatz...kann ich nur empfehlen!
geheuse experiment
audio-held am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  6 Beiträge
Chassisentscheidung für JB-sub112h (LBH-112)
sorra am 29.04.2016  –  Letzte Antwort am 01.05.2016  –  8 Beiträge
JB-sub115 bauen
Bananensplit12 am 21.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  8 Beiträge
Cossoverfrequenz Experiment 500 hz
ansgaragentorrr am 29.05.2022  –  Letzte Antwort am 31.05.2022  –  5 Beiträge
Tham 12 tapped horn
franky-gomera am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  14 Beiträge
beyma 12G125 x2.was anfangen?
franky-gomera am 25.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  8 Beiträge
Ommes SW6.01 im Tapped Horn.ein neues "Experiment"?
franky-gomera am 18.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  23 Beiträge
PA Sub mit Kappa LF
Johannes1st am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  2 Beiträge
Bestückung für Jobst Audio JBSub115
djtnds am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  2 Beiträge
Sub = Sub??
Neutz am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.137
