| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » suche 10'' Chassis für 34l Gehäuse | |
suche 10'' Chassis für 34l Gehäuse+A -A |
Yankee8
erstellt: 15. Jul 2016, 18:56
Hallo zusammen, ich habe mir versuchsweise mal eine Box mit 34l Volumen gebaut und mit einem Visaton W250 4, den ich noch rumfliegen hatte, bestückt. Angetrieben wird das Ganze von einem alten Mivoc AM80. Wie schon erwartet, ist da klanglich noch jede Menge Luft nach oben, sodaß ich Euch jetzt um Vorschläge für ein brauchbares Chassis bitte, welches gut zu Box und Verstärkermodul passt. Die Box ist zur Zeit noch geschlossen, also kein BR. Hier ist der obligatorische Fragebogen, schon mal Danke für Eure Antworten!! -Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? 35qm -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? 1 -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) Seitenwand bei ca. 1/3 Raumtiefe -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? Schmerzgrenze 300 Euro, gerne weniger -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? 2xALR Take 5, 1xALR Jordan Entry M, 2xALR Jordan Entry S -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Yamaha RX-V775 -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? Mivoc AM80 -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? Box hat die Innenmaße BHT 41x27x31 = 34l -Wie laut soll es werden? nicht extrem -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? 80% Heimkino, 20% Konzertvideos, Kein HiFi -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? viel -Welche Musikrichtung wird gehört?. Rock/Pop -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? nein -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? ein anderes Gehäuse kommt leider nicht in Frage, da ich platzmäßig extrem eingeschränkt bin |
Panasonic
erstellt: 15. Jul 2016, 21:02
ein 30cm Chassis wäre besser. Der AW3000 passt gut in 30L. |
Friwe
erstellt: 16. Jul 2016, 11:40
Mein Tipp: Am 80 verkaufen Mivoc AWM124 und AM120 Und ein BR-Gehäuse bauen mit 50l+. Dann hast auch Spass bei Heimkino. Bei dem vorhanden Gehäuse müsste dann ein 10er(wenn die Maße stimmen passt ein 30er ja nicht) rein, in CB kommt der alleine schnell an seine Grenzen. Es sei denn er hat ordentlich Hub (teuer (z.B. Dayton UM10, viel Leistung benötigt). Dann reicht aber das AM80 hinten und vorne nicht, auch die feste Bassanhebung und der hohe Subsonic ist nicht wirklich von Vorteil für Heimkino. Jetzt schreibst du aber, dass ein anderes Gehäuse platzmäßig nicht funktioniert. Du könntest mal den Omnes-Audio SW 10.01 probieren. Aber erwarte nicht zu viel, 35m² ist schon eine ganze Menge für einen einzigen 10er in CB. |
Yankee8
erstellt: 16. Jul 2016, 13:12
also ein 30er passt definitiv nicht, dafür ist die Schallwand zu klein. Es muss nicht zwingend CB sein, ein BR-Loch ist schnell gebohrt ;-) Das Volumen steht allerdings fest, mehr als 37l netto geht nicht. Dein Omnes-Vorschlag irritiert mich etwas, das Teil kostet ja mal gerade die Hälfte des W250, trotzdem würde er in dem vorhandenen Volumen so viel besser spielen, dass sich der Umbau lohnt? Der Dayton würde preislich ja gerade noch so passen, es täte mir aber schon weh, wenn die Unterschiede zum vorhandenen nur marginal wären, weil ein einzelner 10er grundsätzlich zu klein für einen 35qm Raum ist. Gibt's vielleicht noch Alternativen so im 100-150 Euro Bereich? [Beitrag von Yankee8 am 16. Jul 2016, 13:49 bearbeitet] |
Friwe
erstellt: 16. Jul 2016, 13:59
Mit Bassreflex wird das in einem solch kleinen Gehäuse eher nichts. Ich hab's mal durchsimuliert, der Visaton will mind. 70l sehen, ideal wären um die 100l. Der Omnes gibt sich schon mit 60 zufrieden. Geschlossen erreicht der Omnes den -3db punkt bei ca. 54hz, der Visaton schon bei 70hz. Ich habe ja selber den Omnes in CB, allerdings in nur 15m². Der Raum gibt dem Sub untenrum nochmal etwas an Lautstärke drauf, aber bei 40hz ist Schluss, bei dem Visaton schon deutlich früher. Für Heimkino reicht das nicht wirklich. der Dayton RSS265HF-4 geht auch, ist ein wenig schwächer als der Ultimax, aber dennoch sehr gut für ein solches Gehäuse in CB. Du siehst hoffentlich selber, dass dein Gehäuse wirklich der Faktor ist, der das Ganze preislich in die Höhe schießen lässt. Um in kleinen Gehäusen tief zu kommen brauchts viel Leistung und potente Chassis und das kostet. Hier mal die Simulation, das du dir mal was drunter vorstellen kannst. ![]() Grün Visaton, Rot Omnes die beiden Gelben sind die Dayton's, relativ ähnlich. Geht denn wirklich kein anderes Gehäuse? Ein 12er Bassreflex wäre soo viel einfacher und vermutlich auch günstiger. |
Yankee8
erstellt: 16. Jul 2016, 14:49
SRAM
erstellt: 16. Jul 2016, 16:25
eine Darstellung "SPL" statt "Transfer function magnitude" wäre vieleicht hilfreicher.... Gruß SRAM |
owujike
erstellt: 16. Jul 2016, 17:41
Oder du schaust dir mal die bösen CarSubwoofer an. Ich habe 2x 12er von der HX-Serie im WZ stehen, ist o.k. Den als 10er AudioSystem HX10SQEbay Kleinanzeige hier Nein, ist nicht von mir! |
Yankee8
erstellt: 16. Jul 2016, 19:43
ich bin gerade auf den Visaton TIW 250XS gestoßen. Der Hersteller empfiehlt BR Gehäuse ab 30 Liter. Könnt Ihr Euch den bitte mal anschauen und 'ne Meinung abgeben? Dankeschön!! [Beitrag von Yankee8 am 16. Jul 2016, 19:44 bearbeitet] |
Viper780
erstellt: 16. Jul 2016, 21:14
Warum nicht den AW3000? Wenn du eh neu bauen willst geh gleich zu einem 12"er über |
owujike
erstellt: 16. Jul 2016, 22:50
Von den Daten her sieht der TIW250xs doch gut aus. UVP 279,-€, bei Conrad z.B. 189.-€ ist auch o.k. Aber da würde ich auch mindestens ein AM120 empfehlen und für 35m2 ....... 4 Stück |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 17. Jul 2016, 03:46
Der SBS-250 läuft in kleinen, geschlossenen Gehäusen sehr gut. |
owujike
erstellt: 17. Jul 2016, 08:11
SBS-250 hat nur 85,2dB und Xmax +- 7,5mm. |
Wesker21509
erstellt: 17. Jul 2016, 10:59
Der Wavecor SW270WA01 geht in dem Gehäuse auch in Kombination mit der Bassanhebung vom AM 80. |
Yankee8
erstellt: 17. Jul 2016, 14:31
soooo, nachdem ich meiner Frau heute morgen Frühstück ans Bett gebracht habe, konnte ich das Thema "Stellplatz Sub" noch einmal anschneiden und was soll ich sagen? Ich bekomme einen anderen Platz genehmigt und kann jetzt doch größer bauen Ich komme jetzt auf ein Volumen von 55l netto und auf eine Schallwand, in die auch ein 12" Chassis passt. Hurra! Für die daraus entstehenden Fragen mache ich aber besser einen neuen Fred auf, sonst wird das hier zu unübersichtlich... Tausend Dank schonmal für Eure bisherigen Tips!! [Beitrag von Yankee8 am 17. Jul 2016, 14:32 bearbeitet] |
Chassis für vorhandenes Gehäuse Hekorn am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Z623 Chassis KingOfBass am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 27.07.2018 – 25 Beiträge |
Bauempfehlung 10" Sub Chassis (Dayton UM 10-22) + Gehäuse Hirthi1 am 25.04.2023 – Letzte Antwort am 30.04.2023 – 7 Beiträge |
Suche 20er Chassis für extrem kleines Gehäuse ducmo am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 43 Beiträge |
Zwei Chassis, Gehäuse trennen? rubinasfriend am 14.12.2023 – Letzte Antwort am 08.04.2024 – 16 Beiträge |
Gehäuse bauen für vorhandenes Chassis Timo1969 am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 6 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse, Chassis versetzt THrEexX am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 2 Beiträge |
8 x 10" in einem Gehäuse möglich? BassFetischist am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 17 Beiträge |
10" Chassis für kleinen Subwoofer rechtsstehtdertext am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 5 Beiträge |
Chassis für Bandpass-Subwoofer HAEUPTLING am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 3 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.701
