| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäuse für Intertechnik W210/4 | |
Gehäuse für Intertechnik W210/4+A -A |
olli84
erstellt: 19. Jun 2016, 17:24
Hallo Ihr Lieben, ich versuche momentan meine Terrasse so auszustatten das man, ohne große Ansprüche, mal ein bisschen Musik hören kann. Als Lautsprecher (es gibt nur einen!) habe ich bereits einen Boston Acoustics Soundware hier bei mir. Da der natürlich im unteren Bereich - dazu noch draussen - überhaupt nichts bringt würde ich gerne ein Rest-Bass-Chassis von mir verbauen - den Intertechnik W210/4 (Auf der Seite muss man leider ein bisschen scrollen).Habe euch die Daten mal rauskopiert: W 210 / 4 Impedanz 4 Ohm Belastbarkeit (Dauer/Kurzzeit) 80/100 Watt Resonanzfrequenz (fs) 29 Hz Gleichstromwiderstand(Re) 3,60 Ohm Kennschalldruck 88 dB (1W; 1m) Äquivalentvolumen (Vas/l) 95 Liter Elektrische Güte (Qes) 0.69 Mechanische Güte (Qms) 2,70 Freiluftgesamtgüte (Qts) 0.55 Meine Terrasse ist rund 6x3 Meter groß, beide Lautsprecher sollen in einem Eck platziert werden - der Boston an der Decke des Balkon, der darüber ist, der Subwoofer dann am Boden. Nun meine Fragen: 1. Taugt der Intertechnik dafür? Es geht nicht um Pegel, nur um ein bisschen Bass-Unterstützung. 2. Wer ist so lieb und errechnet mir ein, möglichst kleines, Gehäuse? Geht sowas als Bandpass? Dann wäre der TT etwas "geschützt" (Sub steht nachher zwar draussen, ist aber keinem Regen o.ä. ausgesetzt! Vielen Dank für eure Hilfe! Olli [Beitrag von olli84 am 19. Jun 2016, 17:26 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 19. Jun 2016, 17:50
Hi, Qes 0,69 und Fs 29Hz. Das ergibt ein EBP (EfficiencyBandwidthProduct) von 42... Das ist noch nicht wirklich für geschlossene Gehäuse geeignet, Bassreflex geht gar nicht. Bandpass 4th Order ginge vllt. - geschlossene Kammer: 15L - ventilierte Kammer: 20L - Abstimmfrequenz: 78Hz - BR-Rohr: 10,2cm Durchmesser ; ~12,5cm Länge Dann geht der Sub von 48Hz bis 130Hz. Könnte funktionieren. Es wird was raus kommen. Wie gut die Kiste wird kannst du nur selber herausfinden, indem du einen Prototypen baust. Verwendest du dafür 16mm Grobspanplatte sollte das keine 10€ kosten. Hier noch ein Screenshot der Simulation: ![]() rot ist der vorgeschlagene Bandpass blau ist das selbe Chassis in 35L geschlossen (nicht so geil wie ich finde) |
Viper780
erstellt: 20. Jun 2016, 13:07
Für draußen würd ich nicht all zu tief abstimmen - der Bandpass schaut dafür ganz gut aus. Als Resteverwertung geht das schon in Ordnung Ansonsten würd ich halt was günstiges aus dem PA bereich bauen (the box 12/280) |
olli84
erstellt: 25. Jun 2016, 10:03
Hallo, danke für eure Antworten! |
olli84
erstellt: 27. Jun 2016, 06:55
Hallo nochmal, nur falls es jemanden interessiert - ich werde mich demnächst an the box 12/280 versuchen. Der JM-sub212, der für das Chassis wohl recht gut geeignet ist, wird halbiert und mit einem the box 12/280 bestückt. Danke nochmal! |
Viper780
erstellt: 27. Jun 2016, 14:50
Hast dir den JB-sub115 angesehen? Mit dem Kenford Chassis eigentlich super günstig. Der JM-Sub12 (also ein halber 212er) kann halt nicht sonderlich viel ab (siehe hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-10640.html )Wenns unbedingt ein 12"er sein soll würd ich eher den hybrid sub bauen JB-sub112h |
herr_der_ringe
erstellt: 16. Jul 2016, 10:28
sollte ad hoc unter GHP ausreichend rabatz machen |
olli84
erstellt: 16. Jul 2016, 11:28
Danke für den Tipp - aber wie um himmels willen rechne ich die kondis aus, die ich brauche? Da fehlts mir völlig an Hintergrundwissen. |
herr_der_ringe
erstellt: 16. Jul 2016, 13:07
geht mit ajhorn in der demoversion die kondi-werte gibst du bei dem reiter "frequenzweiche" mit ein. (hab das proggy leider auf nem dem windoof-rechner drauf, welcher gerade streikt )lt. onlinetool bei hifi-selbstbau benötigst du grob 35~50ltr volumen und 1680µF (=3x 560F parallel). geht dann bis 36~33hz runter. aber verifiziere das bitte mit dem o.g. programm, da onlinetools nur eine grobe schätzung zulassen. |
2x Intertechnik XTR 12 Klausi745 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
Tiefgang: Intertechnik nova mds08? kanumann am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 13 Beiträge |
Intertechnik MDS 12 DIY evolution169 am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 5 Beiträge |
Intertechnik/Nova MDS 10 currywurst am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
Aktivmodul für Intertechnik XA10S jungerhififan am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 7 Beiträge |
Intertechnik Nova MDS 08 Bassreflexrohr berechnen Brehmbach am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 3 Beiträge |
2 Intertechnik MDS 12 DVC CarHifi-Freak am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 20 Beiträge |
Intertechnik Nova MDS 08: Kleineres geschlossenes Gehäuse dank Hochpass? deckwise am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 101 Beiträge |
Intertechnik Nova Mds 08 <-> Subwoofer + Baubericht dom89 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 98 Beiträge |
VS W250S-4 Gehäuse thetröö am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2017 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.513
