Subwoofer Selbstbau mit 30cm Chassis von Conrad?
Wraeththu
#51 erstellt: 24. Jan 2006, 21:12
ich werde demnächst auch einen kleinen geschlossenen Sub bauen mit AM80..allerdings nicht mit Raveland-Chassis sondern mit einem Radiotehnika 75Gdn in der 4Ohm-Version.
Ist zwar nur ein 25cm-Chassis, kann aber klanglich, lautstärke- und auch wirkungsgradmässing mit den (beileibe nicht schlechten) Mivoc-Sachen mehr als nur mithalten.
ergänzt sich in der simulation im ca 55l geschlossenen Gehäuse wunderbar mit der Bassanhebung des kleinen Mivoc-Moduls...und passt von seiner Belastbarkeit von 150W auch ideal zu der Leistung der mivoc bei 4Ohm
Das Chassis kostet 36,50..von daher solte man mit Holz noch etwas unter 150 euro liegen...einfach und schnell gebaut (extra-Fach für das Modul einplanen!) und klanglich aller Warscheinlichkeit nach sehr gut
das_n
#52 erstellt: 24. Jan 2006, 21:30
also ich habe im moment nen peerless cc-260 an nem mivoc am-80 hängen.(aber wahrscheinlich nicht ganz vergleichbar, das chassis ist ein vertreter der 100eur-klasse )
das chassis hat 8 ohm, aber da bebt trotzdem einiges.
man sollte die leistung nicht überbewerten.
Wraeththu
#53 erstellt: 24. Jan 2006, 21:51
da wär ich vorsichtig..habe die Radiotehnika hier auch schon direkt mit dem Peerless SLS 10 (um die 70 euro) verglichen...und mich dann, auch für meine TML, nicht ohne Grund recht schnell für die Radiotehnika entschieden.
(was nicht heißen soll das die Peerless schlecht seinen)
das_n
#54 erstellt: 24. Jan 2006, 22:08
naja der sls kostet ja auch nicht 100eur...
...was nicht heissen soll, dass deine russen schlecht sind
technodog
#55 erstellt: 25. Jan 2006, 09:58
Joschka_Röben schrieb:
Ich bin auch der Meinung das du eher den Sub mit 2x TW 3000 bauen solltest...außer das Geld ist wirklich knapp oder geiz ist bei dir auch geil.
Wenn ich nur 2x die Chassis kaufen müsste, dann wäre mir das egal. 40€ mehr sind nicht die Welt. Aber für 2 Chassis brauche ich ja auch 2 Endstufen und das geht dann richtig ins Geld und das ist mir zu viel!
Ich telefoniere gleich nochmal mit dem Service, ich will mal wissen, wie es um meinen jetzigen Sub steht. Ich muss nur versuchen, die Telefunnummer rauszufinden, der Brief liegt zu Hause und ich bin im Moment auf der Arbeit (Praktikum).
Daniel
VRacer
#56 erstellt: 08. Feb 2006, 14:27
hallo
naja da muss ich auch meinen senf abgeben ,,
von wegen conrad und schlecht ..
wie kommen so viele eingentlich auf die idee das
conrad nur schrott verkauft ??
ich kann zur aluserie nur folgendes sagen ..
ich habe eine 4 wege box gebaut und ich habe zwei
Conrad Aluserie DS100 4 OHM in reihe und je 17.3 l bassreflex 8x22cm
und einen Conrad Aluserie zwei DS50 4 OHM . 15l geschlossen
und einen morel supreme 110
verbaut ..
ich hab durch zufall rausgefunden das die chassis von conrad die aluserie von mordaunt short einer englischen edelfirma hergestellt werden . oder die den gleichen produzenten haben .
ich habe mir nen center von mordaunt short gekauft , und wollte den neu lackieren weil der mehr oder weniger freiwillig vom fernseher sprang , da habe ich zum lackieren die chassis ausgebaut , und dabei habe ich mir gedacht das ich diese irgendwo schon einmal gesehen hatte ..
und als ich bei conrad war wusste ich wo , ich hatte mir die ds50 gekauft und siehe da es sind haargenau die gleichen die bei meinem center verbaut sind !! zu mindestens die ausseren abmaße , ich denke aber das die spule nicht anders sein wird da sie wirklich genau gleich sind ..
http://www.mordaunts...le=Avant+900i+Series
ich will nicht unbedingt behaupten das es die gleichen sind aber es sieht mir sehr danach aus ,
das einzige was ich behaupten will ist das meine lautsprecher mit den conrad alucone lautsprechern supergenial klingen.. die können es im direkten vergleich an einer rotel endstufe mit den lautsprechern meines mitbewohners locker aufnehmen .. (Bowers&Winkins 604S3)
ich habe mir zudem noch einen woofer mit dem DS120 gebaut
welcher mir im 45l bassreflexgehäuse mit der mivoc wooferenstufe AM120 prima gefällt ..
ich kann euch gerne bilder schicken ...
Gruß VRacer
Nordmende
#57 erstellt: 08. Feb 2006, 17:33
Conrad verkauft nicht nur Schrott - auch vieles gutes.
Z.B: McCrypt - klingt auf den ersten Blick nicht sehr ,,nobel" - aber wenn man mal hinter die Kulissen schaut, findet man heraus dass sie von Mario Thommesen entwickelt wurden.
technodog
#58 erstellt: 06. Dez 2006, 16:15
Hallo, ich bin's wieder .
Ich hab mir jetzt das Chassis "Mivoc aw 3000" und das Aktivmodul "am120" bestellt.
Ich möchte gerne einen geschlossenen Subwoofer (also kein BR!). Welches Volumen muss ich nehmen, wenn ich keinen Tiefpasskondensator einsetzen will?
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3,0
Fs (Hz) 27,0
Qms 4,10
Qes 0,33
Qts 0,31
VAS (l) 97,0
SD (qcm) 507,0
Mms (g) 129,0
BxL (Tm) 14,1
SPL (dB) 1W/1M 89,6
Frequenzbereich (Hz) -
linearer Xmax (mm) +/- 6,4
Induktion Le (mH) 1,4
Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 180
Belastbarkeit (Watt max.) 450
Schwingspule
Durchmesser (mm) 63,0
Höhe (mm) -
Größe
Aussendurchmesser (mm) 315
Einbaudurchmesser (mm) 284
Einbauhöhe (mm) 124
Gewicht (kg) 4,7
Muss ich den von euch ermittelten Wert GENAU einhalten, oder kann es auch ein bisschen mehr sein (zwecks Zuschnitt)?
Danke!
Daniel
technodog
#59 erstellt: 08. Dez 2006, 16:17
Weiß keiner was?
[Beitrag von technodog am 08. Dez 2006, 16:17 bearbeitet]
HerrBolsch
#60 erstellt: 08. Dez 2006, 17:14
Die Antwort darauf findest du in einem der 1000000 TW3000/AW3000-Freds.
technodog
#61 erstellt: 08. Dez 2006, 17:54
Ich hab schon alle durchsucht. Ich konnte entweder Volumen für BR-Gehäuse oder Volumen für Gehäuse mit Hochpasskondensatot finden. Kein passendes für mich.
Haste zufällig nen Link für nen Threat parat, der genau diesen Aufbau behandelt?
Danke!
Daniel
sakly
#62 erstellt: 13. Dez 2006, 20:40
Rein aus dem Gedächtnis heraus kann ich mich daran erinnern, dass ich in etwa 20 Threads gelesen habe, dass der TW3000 mit nem AM80 in 55 Liter geschlossen verbaut wurde.
Mit dem AM120 passt die Entzerrung dann nicht mehr so gut, aber das Gehäuse kann man so lassen.
Ein paar Liter mehr schaden nicht.
Tomacar
#63 erstellt: 14. Dez 2006, 02:14
Ähem,
und wozu das Dämmmaterial im Gehäuse bei einem Subwoofer???
Bei einem aktiv getrennten Sub gibt es wirklich keinen sinnvollen Grund, Dämmaterial zu verwenden.
Frequenzen, die der Sub von sich gibt können vom Dämmmaterial eh nicht gefiltert werden...
Weitere Infos ergibt die Forensuche...
sakly
#64 erstellt: 14. Dez 2006, 09:09
Tomacar schrieb:
Ähem,
Wenn man Dämmmaterial in einem Subwoofergehäuse platziert, macht das sehr wohl Sinn. Allerdings nicht aus dem Grund, dass man den rückwärtig produzierten Schall absorbieren will (denn das macht das Dämmflies, es "filtert" nicht im eigentlichen Sinn), sondern um das Volumen physikalisch gesehen zu vergrößern. Man kann die Gehäuse dadurch etwas kleiner auslegen.
Weitere Infos hierzu liefert sicher auch die Forensuche, wenn man gut sucht
In dem Forum findet man ja zu jeder Meinung einen Vertreter, insofern kann man hier wohl alles finden.
Subwoofer selbstbau 110L Chassis?
Raser_v3 am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  2 Beiträge
Subwoofer Selbstbau Frage
DJ_Tune_Cee am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer Selbstbau!
Emo am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer selbstbau
sabaschlasch am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  5 Beiträge
Selbstbau Sub mit Dayton Chassis
Waxweazle2001 am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2014  –  25 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Meeenzer am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  8 Beiträge
Dipol-Versuche 30cm Chassis
gürteltier am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  10 Beiträge
subwoofer selbstbau
boxenmartl am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  22 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Many0012 am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer selbstbau
Biedi am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedP0320055an
  • Gesamtzahl an Themen1.562.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.318
