Downfire-Subwoofer auf Niveau SVS SB12
MaxBombe
#1 erstellt: 09. Mrz 2016, 00:17
Hi zusammen,
ich - ein absoluter Neuling im Bereich Subwoofer-Bau - möchte mir zwei Downfire-Subwoofer bauen, die sich jeweils auf dem Niveau eines SVS SB12 befinden.
Als Fertigsubs hätte ich alternativ an folgende Modelle gedacht: Martin Logan Dynamo 1000 (Automatische An/Aus-Funktion nervt; relativ teuer), BK XXLS400 (zu groß) oder Subwoofer von MJ Acoustics (relativ teuer; kann keine Messergebnisse finden). Da ich also keinen fertigen Sub finde, der meine Anforderungen erfüllt bzw. bezahlbar wäre, überlege ich, mir zwei Downfire-Subwoofer zu bauen.
Diese zwei angedachten Subs sollen geschlossen sein, einen 45-50 Quadratmeter großen Raum beschallen und klanglich auf dem Niveau oben genannter Fertigsubs spielen. Sie stehen zwischen den beiden Front-Lautsprechern (Elipson Planet L), würden von einem Denon X4000 betrieben und dürften 600 € pro Stück kosten. Die zwei Subwoofer sollten den Pegel von zwei SVS SB12 erreichen und würden zu 50% für Musik und zu 50 % für Heimkino verwandt. Wichtig wäre zudem, dass die Subwoofer als Downfire-Subwoofer geplant werden und eine Größe von Breite: 48-50 cm; Höhe: 38 cm (inkl. Füße) und Tiefe: 36 cm nicht überschreiten. Je kleiner der Sub, desto besser!
Leider habe ich so gar keine Ahnung, sodass ich mich über Eure Hilfe und Berechnungen/Simulationen freuen würde. Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße,
P
[Beitrag von MaxBombe am 09. Mrz 2016, 00:22 bearbeitet]
Viper780
#2 erstellt: 15. Mrz 2016, 18:14
Hallo Mr. P.
Warum gerade DownFire? Du hast schon viel genannt, aber füll doch bitte trotzdem den Fragebogen da aus: http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=7910
Ich würde einfach mal zwei Cube 12XXLS von Quint http://quint-store.com/index.php?page=categorie&cat=13 empfehlen - Downfire klingt aber meist nur unpräzise und kenn niemand der wirklich gute Ergebnisse damit erzielt hat. Du würdest halt noch einen Verstärker dafür benötigen.
Eine der billigsten Varianten dürfte die Mivoc Kombi AW 3000 mit AM120 sein welcher auch als Versacube hier die runde machen. Um damit aber laut zu spielen benötigst du wohl 4 Stück (jeweils zwei an einem Verstärker)
lonelybabe69
#3 erstellt: 15. Mrz 2016, 20:19
Räusper, räusper
Joker10367
#4 erstellt: 16. Mrz 2016, 11:59
Nur 2 Stk ... Gehäuseabmessungen lassen maximale 12" zu ... geschlossen ... 50m² (praktisch kein Druckkammereffekt zur Unterstützung)
Das schreit nach schweren Membranen mit extrem viel Hubvermögen. Neben dem XXLS 12 kann man sich auch den LAB12 von Eminence anschauen sowie die Chassis aus der Ultimax-Serie von Dayton. Zu beiden Varianten gibt es zahllose Bauberichte hier im Forum.
Viper780
#5 erstellt: 16. Mrz 2016, 13:00
Ich glaub es werden in Wien bald 4 Stk Lab 12 verkauft (evtl mit Gehäuse) - dazu eine gebrauchte PA-Endstufe (Such nach Studioendstufe oder Monitorendstufe da diese meist keine Lüfter haben) zB nach einer Fame A-400, the t.amp S-150, Behringer A500 ausschauhalten das würd sich dann mit 600€ ausgehen
Twister1234
#6 erstellt: 16. Mrz 2016, 15:26
Wenn mich nicht alles täuscht,haben die SVS Subs aber nen Limiter,der im Tiefbassbereich absperrt,falls man zu hoch aufdreht.
Im Prinzip,wie schon geschrieben,irgendnen guten Langhuber(Lab 12 spielt gut in ~50 litern-eigene Erfahrung),DSP und ne potente Endstufe.
Im Bereich unter ~40 Hz ist XMax der limitierende Faktor und drüber die Belastbarkeit(RMS).
Die Endstufen die Viper780 vorschlägt halte ich für unterdimensioniert bei der Gehäusegröße und der geschlossenen Bauweise-wobei der Unterschied zu größeren Endstufen nur im Bereich einiger db liegt(3-4).
Viper780
#7 erstellt: 16. Mrz 2016, 16:13
Wenn man stärkere Endstufen nimmt dann wird es entweder teuer, laut (Lüfter!) oder man muss sich mit Platinen selber was fertigen. zB die bekannten Albetec/Anaview Module oder zB was von hier: http://www.class-dmodule.com/#!amplifier-modules/ccy0
Sub Bau Ahnlich dem SVS SB12
Worx0800 am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  2 Beiträge
Downfire Subwoofer Eigenbau
PeterBox am 01.10.2021  –  Letzte Antwort am 02.10.2021  –  12 Beiträge
Wand-Downfire subwoofer?
Hernig am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  5 Beiträge
Transmissionslinien-Subwoofer mit Downfire
SoundReaktor am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  2 Beiträge
Downfire Subwoofer bauen
Kulli86 am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  3 Beiträge
Subwoofer Bau Bassreflex Downfire Hilfe
daed68 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer AW3000+AM120 BR Downfire
SimoSieb am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  9 Beiträge
4x Downfire Subwoofer Mivoc AW2000
DiscoStu am 15.08.2021  –  Letzte Antwort am 15.08.2021  –  7 Beiträge
downfire umbauen!
Hernig am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  2 Beiträge
Suche Infos über Downfire-Sub Bau
Steffke am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  15 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedpapenthal_12
  • Gesamtzahl an Themen1.559.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.202
