| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Aktivmodul ohne Bassanhebung (Dayton rss210hf-4) | |
Aktivmodul ohne Bassanhebung (Dayton rss210hf-4)+A -A |
klingel_one
erstellt: 04. Feb 2016, 11:07
Hallo, ich plane gerade einen Subwoofer (Erster DIY). Kurz ein wenig Hintergrund: Ich habe zwei Nubox 481 die mir was Tiefgang und Druck angehen, ausreichen (f3 =44Hz), jedoch von der Aufstellung her nicht optimal gestellt werden können (-> Längsraummoden werden starkt angeregt (41Hz)). Da ich den Sub deutlich besser aufstellen könnte + das MultEQ XT (Subwoofer Filter mit deutlich höhrer Auflösung, als für die Satelliten) meines AVRs nutzen zur Korrektur des Raumes. Ich erhoffe mir dadurch einen deutlich Verbesserung des Bassbereiches. Soviel zum geschichtlichen Hintergrund ;-). Als Chassis habe ich das Dayton rss210hf-4 ins Auge gefasst. Mit einem Gehäuse von ca. 44l, closed back würde ich bei f3=36.5Hz landen bei Qtc ~ 0.7. Die Frage wäre nun welches Aktivmodul ich dazu nehme. Da die meisten Aktivmodule (Monacor sam-200d/100d, Mivoc AM 80/120) nochmal eine kräftige Bassanhebung zwischen 35-40Hz haben. Da ich aber ungern die Raummoden (41Hz und 36Hz) noch weiter anregen möchte wäre ein Modul ohne Bassanhebung wohl das Beste. Nur Leider finde ich keines. Hat jemand einen Tipp? Vom Papier her würde sich am ehesten noch das Mivoc AM 80 anbieten, die Bassanhebung bei 37Hz hätte eher einen entzerrenden Charakter. Jedoch hätte ich auch nichts dagegen die 36Hz Mode noch weniger anzuregen ;-). Zusätzlich wären mir ein Subsonic Filter (um die Nachbarn im Hause zu schonen), sowie eine automatische Einschaltung wichtig. [Beitrag von klingel_one am 04. Feb 2016, 11:17 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 08. Feb 2016, 09:55
ich habe im Kopf, dass die meisten OHNE FESTEN Bassboost sind - oder ist das zu lange her? Und selbst wenn: wird der BB eben auf Null gestellt und fertig. Was ist zB mit Detonation DT 300? |
Kyumps
erstellt: 09. Feb 2016, 18:02
Die Hypex Module haben einen variablen bassboost. Wenn man möchte also auch keinen. hier als Beispiel das DS 2.0 |
klingel_one
erstellt: 10. Feb 2016, 14:27
Danke für den Tipp mit dem Hypex, leider hat dies einen sehr tiefen Subsonic. Ansonsten wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit, anscheind muss ich ja Kompromisse eingehen ;-) Eine Frage bezüglich der nötigen Leistung von diesen Modulen. Ich habe mit Boxsim mal durchgerechnet, dass ich mit 80W (z. B vom AW80) auf ca. 95dB maximal Pegel zwischen 45 -100Hz komme. Ich kann diesen Wert leider nicht wirklich einschätzen, es scheint ja eher wenig zu sein, wenn man andere Bauthreads liest. Da ich aber maximal etwas über Zimmerlautstärke höre, frage ich mich ob das nicht vielleicht reichen kann? @Apalone: Also im Moment gibt es fast ausschließlich nur feste BassBoosts, zumindest in den Modellen <250€. Die Angabe ist nur meistens etwas verstärkt in den detaillierteren Produktbeschreibungen. [Beitrag von klingel_one am 10. Feb 2016, 14:28 bearbeitet] |
Subwooferverstärker Gesucht für Dayton RSS210HF-4 Belex am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 10 Beiträge |
2 kompakte Subs fürs Wohnzimmer - Dayton RSS210HF-4? Neumie am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 16 Beiträge |
18 Hz (-3db) aus 63 l mit Dayton RSS210HF-4 aus der HobbyHiFi März/10 Orikson am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 3 Beiträge |
Mein erster Sub - Anfängerfragen Rainmanef am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 8 Beiträge |
Selbstbauprojekt Dayton RSS390HF-4 joshakk257 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit Dayton TIT400C-4 Hardwell am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 6 Beiträge |
Conrad Aktivmodule, Bassanhebung ? Andi78549* am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 4 Beiträge |
Bassanhebung - Berechnung Boriz am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 7 Beiträge |
Deaktivieren der Bassanhebung bei Subwoofer Aktivmodul Schneider KB107 *DaVinci* am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 3 Beiträge |
Multisubprojekt mit 4 Dayton SD315 kalter_pinguin am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 5 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.583
