HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer zu Canton gle 490.2 | |
Subwoofer zu Canton gle 490.2+A -A |
FlorianB.96
19:32
erstellt: 11. Okt 2015, |
Guten abend ich bräuchte ein wenig hilfe bei der auswahl eines subwooofers für mein zimmer -Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? ca 16m² -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? wegen der stellfläche eher nur einer -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) da ist das problem das weiß ich noch nicht wo der sinnvollste platz ist -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? 200 - 280€ -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? 2x Canton GLE 490.2 -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Yamaha A-s 300 (hätte noch einen alten technics su vx 800 rumstehn der nicht in verwendung ist) -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? nein -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? nicht extrem groß .. kein großes bandpass gehäuse oder horn -Wie laut soll es werden? schon gut laut -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? 65% musik der rest heimkino -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? sollte eine gute mischung sein -Welche Musikrichtung wird gehört?. ... sehr bunt -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? wenns ins budget passt -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? Nur multimeter .. -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Die musikanlage wird zu 99% immer vom laptop aus betrieben am Laptop hängt eine externe Soundkarte ![]() noch eine frage .. hab noch einen Carhifi subwoofer daheim rumliegen (infinity reference 1200 bt) hätte die tsp daten für den woofer aber weiß nicht ob sichs lohnt daraus ein gehäuse zu berechnen/bauen Vielen dank fürs lesen ![]() |
herr_der_ringe
23:12
ohne TSP lässt sich das nicht beurteilen; ich habe diese zumindest ad hoc nicht gefunden. |
FlorianB.96
18:55
erstellt: 12. Okt 2015, |
herr_der_ringe
20:57
ausm stehgreif: das gibt zwar kein infrasub, aber imho eine durchaus brauchbare lowbudget-geschichte. lust darauf, daß du simulieren mit ![]() ![]() nachtrag: allerdings solltest du bedenken, daß der sub nicht mehr membranfläche auffährt als deine cantöner... [Beitrag von herr_der_ringe am 12. Okt 2015, 20:59 bearbeitet] |
FlorianB.96
21:22
ja würd mich echt mal interresieren zu lernen ![]() also hätte man chancen mit dem subwoofer und nem aktivmodul was brauchbares zu bauen was zu den canton boxen passt? frage 2 .. hab ja 2 verstärker .. welchen sollt ich eher für die canton boxen nehmen? den technics oder den yamaha? so hab mir winISD runter geladen |
FlorianB.96
21:56
herr_der_ringe
22:35
scheint ad hoc zu passen ![]() vergrösser mal das volumen beim den gehäusen auf 70~80ltr und stimme auf 30hz ab. fällt dann flacher ab, geht dafür tiefer runter. (übrigens besser für wandnahe aufstellung.) achte dabei bitte auch auf den reiter group delay, daß der wert nicht zu hoch wird. keinesfalls über 20ms, besser kleiner. |
FlorianB.96
22:40
Hab den pc leider schon aus .. muss morgen früh raus Also lässt sich was sinnvolles daraus machn ? Was für nen verstärker nehm ich dann am besten ? Aktivmodul oder was wär am besten ? Oder doch lieber ges heites selbstbau chassis kaufen ? Zb mivoc aw 3000 etc ? Nicht das ich jetz dann mega das rießige Gehäuse bau und alles und dann klingts scheiße |
herr_der_ringe
23:04
simulier doch einfach den mivoc als weiteres chassis, da siehst du ganz schnell, was rauskommt. bitte auch beachten, daß 20hz nicht das maß der dinge sind, erst recht nicht wenn du primär musik hörst. zumal dir auch der raum noch gehörig in die suppe spucken wird ![]() ![]() man könnte zwar einen deiner verstärker heranziehen, allerdings benötigst du immer noch einen frequenzweiche. von daher erachte ich ein aktivmodul eher als geeignet. als verstärker hierfür wäre sogar der technics eher geeignet, da dieser lt. schneller bildsuche aus- und eingänge hat (adaptor in/out)? allerdings bitte auch beachten, daß viele der aktivmodule eine feste bassanhebung eingebaut aben. (mit simulieren kann man diese übrigens bei winISD alpha - aber dafür muß die dateneingabe mit bedacht erfolgen, sonst zickt das proggy. aber es gibt eine leicht auffindbare anleitung im www.) |
Viper780
00:07
erstellt: 15. Okt 2015, |
Um kurz das zu untermauern was Martin sagt. Üblicherweise sagt man der Raum macht die Musik! die gilt vorallem im Bass, egal wie toll dein Subwoofer ist wenn der Raum akustisch nicht passt und du Raummoden anregst (das tust du automatisch) dann wummerts und der Klang ist dahin. Meist hast du eine fiese Mode um die 60Hz (Boden-Decken abstand) und irgendwo zw 30 und 45Hz (kurze Seite eines Raumes 3,5-6m). Zusätzlich helfen dir angrenzende Wände und der Druckkammereffekt bei den Tiefen Frequenzen nochmals gut mit. Es ist Sinnvoller somit Höher abzustimmen. Ein E-Bass kommt mit der tiefsten Saite (E1) meist auf 41Hz wenn er sogar eine C-Saite hat dann 32Hz. Drunter spielen nur mehr Orgeln mit 32 Registern (sehr selten!, schon nicht mehr Hörbar) oder sowas wie Vibrationen (Fußwippen) Wenn du also auf ~40Hz stimmst und eben bis 32Hz druch den Roomgain kommst und dann bei 30Hz durch einen Hochpass (subsonic Filter) abschneidest erreichst du mehr als Linear zu versuchen auf 10Hz zu kommen ![]() Die Frequenzen sind jetzt nur sehr grob geschätzt und hängen stark von deinem Raum ab |
Subwoofer-Kompakt-LS Kombi Fox01 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
Canton Plus C Subwoofer Timolos am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 12 Beiträge |
Subwoofer Canton AS 25 miku1972 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 3 Beiträge |
Basshorn aus altem Canton Subwoofer petersinger am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 18 Beiträge |
Kleiner Sub für Ikea Expedit - Welches Chassis? cyberhofi am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 9 Beiträge |
Umbau Canton MX 100 Subwoofer LoneDragon am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 6 Beiträge |
Bodenplatte an Downfire Subwoofer (Canton Sub 600) roman-t am 02.02.2022 – Letzte Antwort am 02.02.2022 – 2 Beiträge |
Frage nach möglicher Kombi .Amp/Subwoofer Nochmalvonvorne am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 4 Beiträge |
Canton Gehäuseempfehlung -Fabio- am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 6 Beiträge |
Projekt TRON Legacy // Mivoc AW 3000 an Mivoc AM 120 - Selbstbau CYberMasteR am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 111 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.165
