HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Aggressor 5000 Eigenbau | |
Aggressor 5000 Eigenbau+A -A |
BananeKiwi86
16:59
erstellt: 02. Okt 2015, |||
Hallo Liebe Gemeinde, ich habe angefangen einen Eigenbau als Erweiterung für meine PA-Anlage mit einem Magnat Aggressor 5000 Chassie (21"), dass ich noch im Keller hatte, zu bauen. fs = 24Hz Qts = 0.43 Vas = 324 l Xmax = 21mm Effektive Membranfläche = 1350qcm Effektiver Membrandurchmesser = 41,5 cm Schalldruckpegel = 96db Der Subwoofer soll Passiv sein, die Box als solches ist schon fertig und hat die Innenmaße 70x70x67cm. Abzüglich der Inneverstrebungen und des Chassis an sich komme ich ziemlich nah an das optimale Innevolumen von 324l. Ich möchte nun anfangen die Bassreflexrohre einzusetzen und hier meine Frage. Das Chassi sitzt mittig auf der Frontplatte. so das ich in jeder Ecke bis zu 15cm (Durchmesser) große Rohre einsetzen kann, also bis zu 4 Stück. Wie viele Rohre an sich und wieviel cm Durchmesser und Länge brauche ich um irgend wo zwischen 25 und 50hz zu landen. Lieben Dank im Voraus!!! |
Panasonic
22:36
Deine TSPs reichen, um eine geschlossene Kiste zu simmulieren. Auch ist es keine gute Idee, erst die Kiste zu bauen und dann zu simmulieren. Mit dem BR Kanal pusht man eine tiefe Frequenz, die dann den Gesamtfrequenzgang nach unten erweitert. Mit dem Volumen der Kiste beeinflusst du aber entscheidend. Was ich mir aber gut vorstellen kann ist, dass der Tiefbass bei so viel Volumen bereits ohne BR Kanal ausreicht. Vielleicht mal testen. Geschlossene Box klingt sauberer, Qts von 0,43 ist auch schon vom Wert her für geschlossene Bauweise geeignet. Ab hier mit Vorsicht zu genießen, da ich es mir gerade selbst ableite... Vb = Vas : ((Qtc²/Qts²) - 1) Wenn du Vb = Vas bereits gebaut hast muss es unter dem Bruchstrich 1 ergeben, das bedeutet (Qtc²/Qts²) =2 woraus sich Qtc=0,61 ergibt. Das wäre klanglich sehr gut, vom Bass könnte man mit höherem Qtc mehr bekommen. fc ist 34Hz, mit ca. -4db, f3 liegt somit nen Tick höher, vielleicht bei 36Hz. Sollte dir der Bass beim Test nicht reichen, kannst du den Sub näher an die Wand schieben. Dadurch dickst du den Bass etwas auf, manchmal gefällt das besser. |
Joker10367
18:42
erstellt: 04. Okt 2015, |||
Re: 2,90Ohm Qes: 0,69 Qms: 2,50 Qts: 0,54 fs: 29,33Hz VAS: 189,64L Mms: 391,35g Sd:1339,6cm² Rms: 31,35kg/s Cms: 0,08mm/N B*L: 16,70Tm Die Daten, die ich gefunden haben. Stammen wohl aus der K&T. Die haben da mit dem Chassis einen Subwofoer gebaut. Dafür dass es nen 21er ist, hat er verdammt wenig Membranfläche. Da kommt ja so manch ein 18er ran. Wenn es ne PA-Kiste werden soll, dann evtl. das Tuning auf 35Hz legen. Das wird nicht gerade sauber, aber "fett". Müssen es Rohre sein? Evtl. bekommst du in die Ecken auch noch je einen Kanal eingebaut. Also ein Kanal mit deieckigem Querschnitt. Das würde die Stabilität nochmal ein wenig verbessern, als das bei Rohren der Fall wäre. Jeder Kanal mit 130cm² Querschnittsfläche (13cm Durchmesser bei nem Rohr) und einer Länge von 30cm. Wenns Klanglich besser werden soll(zu lasten des maximalen Pegels), dann verringere den Querschnitt jedes Kanals auf 100cm² (Rohr mit 11,3cm Durchmesser) und erweiter die Länge auf 50cm. Dann landest bei einem Tuning von 25Hz. Oder Lass die Kiste geschlossen ![]() |
BananeKiwi86
07:53
erstellt: 06. Okt 2015, |||
Erst mal Danke für die schnellen Antworten!!!! Ich werde am Wochenende einen Testlauf mit komplett geschlossenem Gehäuse machen, falls es nicht optimal ist werde ich dann mit der kleineren Variante Reflexrohr anfangen, da das ganze schon mehr richtung max. Pegel gehen soll und hauptsächlich auf Outdoorpartys im Technobereich eingesetzt wird. Wie viele Rohre soll ich einsetzen? Erst mal 2 oder gleich 4? Die Idee mit den dreieckigen Kanälen hatte ich auch schon, nur habe ich keine Ahnung wie groß diese dann werden sollen und ich wollte den Deckel nicht "zerschneiden". LG |
Joker10367
08:54
Was meinst du mit kleinere Variante des Kanals? Die eine Variante hat eine große Querschnittsfläche und geringe Länge, die andere geringen Querschnitt , dafür große Länge. Nimm dir Zeit für einen Testversuch und leg die Trennfrequenz nicht zu weit nach oben. Sonst fehlt es dir womöglich wirklich an Tiefbass. 4 Rohre. Bei der Membranfläche, sollte man spätestens im PA-Betrieb darauf achten, die Membran gleichmäßig zu Belasten.
![]() ![]() Und ob du nun jeweils in jede Ecke ein großes Loch sägst/fräst/bohrst, oder einfach ein gleichschenklig-rechtwinkliges Dreieck raussägst, das ist doch gehopst wie gesprungen. ![]() |
Apalone
07:48
erstellt: 07. Okt 2015, |||
Die Fläche der BR-Kanäle war doch genannt! Hast du dir mal die einschlägigen Simulationsprogramme konkret mit deinen Chassisdaten gefüttert? Du scheinst überhaupt keine Ahnung zu haben -was ja nicht schlimm ist-, aber wie mir scheint, wenig Bereitschaft, sich mal mit den Grundlagen zu beschäftigen -was schon bedenklicher ist. |
Black-Devil
Gesperrt |
06:07
erstellt: 09. Okt 2015, |||
War das in der K&T nicht der "Death Match"? Es gibt zwei Versionen des Aggressor 5000. |
BananeKiwi86
10:27
Ja das ist richtig, meine Topteile habe ich damals selbst gebaut und die sind echt bombe geworden, jedoch bin ich bei Subwoofern mit der ganzen Rechnerei am Ende meines Latains, da Formeln etc. nie so meine Stärke waren. Daher habe ich mich hier mal erkundigt und bin schon echt begeistert wieviel Hilfe man bekommt ![]() |
BananeKiwi86
10:59
erstellt: 12. Okt 2015, |||
Am Wochenende habe ich einen Testlauf mit geschlossenem Gehäuse gemacht und muss sagen ich bin hellauf begeistert. Die Kiste klingt wirklich super und laut war es alle mal! Ich hatte leider nur eine Endstufe mit 200watt auf dem Kanal und konnte somit das volle Potential nicht austesten, aber ich denke ich werde das Gehäuse sogar geschlossen lassen, weil ich wirklich positiv überrascht bin. Richtige Messwerte kann ich leider keine bringen, da mir das Equipment dafür fehlt und es ja auch nur als Hobby gedacht ist. |
Black-Devil
Gesperrt |
11:10
Ja, lass geschlossen - klanglich die deutlich bessere Alternative. ![]() |
BananeKiwi86
22:06
erstellt: 20. Nov 2015, |||
Letztes Wochenende war es soweit, Testlauf mit der neuen Endstufe (Crown XLS 1500) Das Teil knall richtig gut und der Klang ist wirklich erstaunlich, hätte ich nie gedacht. Also nochmal großen Dank an alle ;-) |
magnat aggressor 5000&6000 audio-held am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 41 Beiträge |
Magnat Aggressor 5000 Death Match Subwoofer DanX34 am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 20 Beiträge |
Passender Verstärker zu Aggressor 5000 *crank09* am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 28 Beiträge |
Magnat Aggressor 5000 Death Match Brauche Hilfe! DanX34 am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 46 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau -hoppi- am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2 Beiträge |
Aggressor 5000 als Heimkinosubwoofer - Planung & Bau Kulli86 am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 18 Beiträge |
Subwooferbau Magnat Aggressor 6000 baluderbeear am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer-Eigenbau Eladiel am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 101 Beiträge |
Pa Subwoofer Eigenbau. (HILFE) kuglerbasti6 am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 40 Beiträge |
Subwoofer erster Eigenbau Chassis Kaufberatung Winkla am 22.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKatieresia
- Gesamtzahl an Themen1.558.942
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.246
