HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Verstärker für Versacube gesucht - kein Einbaumodu... | |
Verstärker für Versacube gesucht - kein Einbaumodul+A -A |
Utakka
#1 erstellt: 28. Aug 2015, 12:12 | |
Hallo Leute, derzeit bin ich auf der Suche nach einem Sub für das heimische Wohnzimmer (25qm) und spiele mit dem Gedanken, eine etwas verkleinerte Version des Versacube mit AW 3000 Tieftöner in ein Ikea Kallax / Expedit Regal einzubauen. Ich weiß, da bin ich nicht der erste und die Lösung ist nichts für immer. Die Platzverhältnisse sind aber leider sehr beschränkt. Um bei den den geringen Platzverhältnissen keine Liter an Volumen zu verschwenden, fällt der Einbau eines Aktivmoduls direkt in den Sub natürlich aus. Ein Modul in einen extra Kasten zu verbauen, finde ich allerdings auch nicht wirklich charmant. Gibt es vielleicht Sub-Verstärker, die den Job des Aktivmoduls übernehmen können und sich hübsch im Regal / Rack mit aufstellen lassen? Neben oder auf meinem Marantz NR1605 Receiver wäre nämlich noch Platz. Meine Ansprüche an einen solchen Verstärker sind bei nur einem Versacube nicht unglaublich hoch. Einstellmöglichkeiten für Level und Crossover sowie nach Möglichkeit auch Auto-Standby sollten aber vorhanden sein. Habt ihr vielleicht eine Idee, bzw. ein paar Tipps? |
Kyumps
#2 erstellt: 28. Aug 2015, 14:04 | |
Das einzige was ich kenne, was Hifimäßig aussieht ist das hier, aber das würde ich nciht direkt auf den AVR stellen, wegen der Abwärme der beidne Geräte. Ansosnten würde es auch jede PA Endstufe tun, damit verzichtest du aber meistens auf Sachen wie Subsonic, Bassanhebung, Crossoverfrequenz etc. Ebenfalls müsstest du noch mit dem PRoblem umgehen, dass PA Endtsufen mit einem stärkeren Eingangssignal arbeiten, als AVRs das gewöhnlich ausgeben. Also selbst wenn die Endstufe voll aufgedreht ist kommt da nicht allzuviel raus, da das Eignangssingal zu leise ist. Da soll es aber auch abholfen geben, aber da kennen sich andere besser aus als ich |
Utakka
#3 erstellt: 28. Aug 2015, 14:25 | |
Hmm, schade. Ich hatte gehofft, dass es dafür einen größeren Markt gibt. Letztenendes ist der Versacube ohne Aktivmodul doch eigentlich nichts anderes als ein passiver Sub, oder hab ich da einen Denkfehler? Für "normale" passive Subs wird es doch auch Lösungen geben?! Wie machen die Forenuser mit selbstgebauten Subs das denn? Allesamt mit Aktivmodul, welches direkt an den AV Receiver angeschlossen ist? |
herr_der_ringe
#4 erstellt: 29. Aug 2015, 11:23 | |
moin utakka, grundsätzliche frage zur lösungsfindung: kann der marantz alle funktionen des subbereichs übernehmen, also inklusive der erforderlichen tiefbassanhebung? dann wäre "nur" eine zusätzliche endstufe erforderlich. dein gedankengang ist soweit erstmal korrekt, aber die hersteller bieten auch "nur" das an, was die breite masse verlangt. mal ehrlich, wieviele passive subs kennst du? und wieviele aktive subs? und nein, mir ist dzt. ausser dem reckhorn auch kein anderes gerät mit einstellmöglichkeiten bekannt. (generell sind die reckhörner recht gut, nur die skalenaufdrucke stimmen mit den tatsächlich geregelten werten nicht immer 100% überein...) zweite möglichkeit (hat kyumps bereits angeschnitten) ist eine zusätzliche endstufe plus eine "blackbox", mit welcher du die einstellungen vornimmst. das muß nicht zwingend eine PA-endstufe sein, diese sind allerdings meistens preiswerter als die "homies" bei höherer ausgangsleistung. auch hier wieder zwei möglichkeiten: - regeleinheit ausserhalb der endstufe; wird dzt. meist in form des miniDSP ausgeführt. - endstufe plus regeleinheit in DIY aufbauen und in einem gehäuse unterbringen. **************** evtl. ist es sinnvoller, den versacube nicht auszuführen, sondern einen anderen sub mit kleinerem chassis aufzubauen. damit könnte man ggf. nur mit einerer endstufe auskommen. dazu ist es jedoch erforderlich, die räumlichen bedingungen sowie anforderungen zu kennen...ergo am besten doch mal den fragebogen hier reinkopieren und wie groß waren die möglichen abmessungen des gehäuses in dem schwedenregal nochmals? |
Utakka
#5 erstellt: 30. Aug 2015, 12:22 | |
Der Marantz kann zwar die Übernahmefrequenzen für alle Boxen + Sub frei einstellen, Tiefbassanhebung hat er aber (glaube ich) nicht. Ein Reckhorn Verstärker ist mir für den Versacube ehrlich gesagt etwas zu teuer. Das würde die preisliche Attraktivität des Cube gleich zunichte machen. Nun gut, ich schaue mich glaube ich noch etwas weiter um. Danke erst einmal an euch beide. Komme gegebenfalls noch mal auf euch zurück! |
Abolis
#6 erstellt: 30. Aug 2015, 12:45 | |
Ähnliche Thematik hatte ich bei mir auch. Habe sogar selbst 2 Versas fürs Expedid bei mir daheim. Ich konnte letztens 2 A408 direkt bei Reckhorn als B-Ware erstehen... für 150€/Stück. Da kann man nicht meckern. Für 2 Versas reicht aber auch eine am Anfang. Manchmal hilft auch eine Email an Herrn Reck ob denn mal wieder Rückläufer/B-Ware verfügbar sind. Garantie ist die gleiche. Vorteil ist bei den neueren Baureihen der Ground-Lift den ich zumindest bei mir daheim brauche um das Netzbrummen zu beheben. Bei mir hatte eine Endstufe einen leichten Kratzer auf der oberen Platte, der andere war ohne sichtbare Mängel. Trotz dem sehr guten Einmesssystems meines Denons X4000 wollte ich unbedingt Subsonic und Tiefpass nachträglich einstellen können. |
herr_der_ringe
#7 erstellt: 30. Aug 2015, 13:09 | |
moin utakka, schau mal nach, ob der marantz eine bassmanipulation zulässt (kenn mich als 2.x-fan mit AVR leider im allgemeinen nicht wirklich aus ) ansonsten würde ich, sofern die reckhörner keine alternative darstellen, eher keinen versa bauen, sondern mir ein bis zwei 20-25er-chassis aussuchen, welches in der vorgesehenen umgebung bereits linear bis zur gewünschten F³ runter geht. raumeinflüsse nicht ausser acht lassen! |
Panasonic
#8 erstellt: 31. Aug 2015, 19:50 | |
Entweder eine Endstufe mit DSP kaufen, oder eine ohne und ne DCX oder MiniDSP davor. MiniDSP bietet mehr Möglichkeiten. Gute 08/15 Endstufe ist die T.amp S150, sogar ohne Lüfter. Ein modernes Submodul wie z.B. das Wyntek 300 DSP hat aber mehr Leistung und kostet auch nicht mehr +- |
Apalone
#9 erstellt: 07. Sep 2015, 08:19 | |
was spricht dagegen, ein geeignetes Einbaumodul zu nehmen und in ein rackkonformes Gehäuse einzubauen? Holz, Metall. whatever? |
PokerXXL
#10 erstellt: 07. Sep 2015, 11:20 | |
Moin Utakka Da du anscheinend nur einen Versacube bauen willst,hoffe ich das nicht all zu große Ansprüche stellst und du nur kleine Speaker Marke Brüllwürfel unterstützen willst oder nur sehr leise hörst. Denn mit den Versacubes ist es wie mit den Schwalben,da macht eine auch noch keinen Sommer. Für Tiefgang braucht der Versacube zwingend ja die Anhebung im unteren Bereich und das schränkt zwangsläufig die Belastbarkeit ein. Die steigt erst wieder durch weitere Versacubes. Die Versacubes sind imho nicht als Einzelsub konstruiert worden,sondern als Rudeltiere. Es gab schon ein paar Leute die versucht haben mit nur einem auszukommen,allerdings war da der allgemeine Kontext zu schwach. Eine Einschätzung die ich selber auch teile,da ich die Versas kenne. Greets aus dem valley Stefan |
Utakka
#11 erstellt: 07. Sep 2015, 12:07 | |
Nein, keine Brüllwürfel. Ich brauche den Sub, um meine Regallautsprecher zu unterstützen. Über zwei Cubes hatte ich in der Tat auch schon nachgedacht. Der Plan ist aber sowieso erst einmal verworfen. Im Moment schaue ich noch, ob im Wohnzimmer nicht doch noch etwas umgestellt werden kann. Vielleicht lässt sich dadurch ein zumindest halbwegs brauchbarer Platz für einen "richtigen" Sub finden. |
PokerXXL
#12 erstellt: 07. Sep 2015, 12:38 | |
Moin Utakka Umstellen kann natürlich eine Lösung sein. Eine andere das Tarnen . Hier mal ein paar Beispiele. Top für Leute mit dem grünen Daumen Tisch mit 2x 12" mein Tischlein mit 2x 18",leider nicht ganz so schön wie Woody seiner Greets aus dem valley Stefan |
Utakka
#13 erstellt: 07. Sep 2015, 13:31 | |
Tisch ist wohl eher keine Option, aber der Bonsai-Sub ist mal ne geile Idee! Ich befürchte, die Frau will es genau so, wenn ich ihr das Foto zeige.. |
PokerXXL
#14 erstellt: 07. Sep 2015, 14:22 | |
Moin Utakka Der Bonsai Sub ist imho auch die WAF freundlichste Version. Für mich selber kam die allerdings nicht in Frage,da ich zum einen einen tiefschwarzen Daumen habe (bei mir verdursten Death Valley erprobte Kakteen und Mangroven ertränke ich) und zum anderen fehlt mir in meinem 18m² Wohnschlafzimmer der Platz für einen ganzen Bonzai Garten um 2x 18" bzw. einen 21" zu tarnen. Greets aus dem Valley Stefan |
lonelybabe69
#15 erstellt: 05. Okt 2015, 13:02 | |
Ersatzendstufe für Versacube gesucht re4p3r am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 15.05.2021 – 18 Beiträge |
Versacube MartinSch am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 24 Beiträge |
Anleitung Versacube Der-Yeti am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 2 Beiträge |
Versacube + LYC ? Toboacustico am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 16 Beiträge |
Versacube, Portosub oder ähnliches? sL0w13 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 7 Beiträge |
Erster Versacube - irgendwie Anschlussprobleme re4p3r am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 16 Beiträge |
Versacube geschraubt - nicht geleimt? oliotb am 30.12.2022 – Letzte Antwort am 01.01.2023 – 3 Beiträge |
Schutzgitter Versacube (Mivoc AW3000) dominikz am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 5 Beiträge |
90% Film Versacube sinvoll? pgx0123 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 11 Beiträge |
Versacube mir BR? burgerschachtel am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmattitatti
- Gesamtzahl an Themen1.554.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.228
