HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Lohnt sich ein Selbsbausub? | |
Lohnt sich ein Selbsbausub?+A -A |
schoche
00:11
erstellt: 25. Mrz 2015, |
Hallo meine freunde des Hifi und PA ![]() Ich habe eine sehr kleine Partyhütte, 3,8 auf 3,8 m also ca 11qm. Mommentan beschalle ich das ganze mit einer selbstgebauten Musikbox. (Achtung pfusch incomming ![]() vil kennt sie ja wer: ![]() ![]() Das ganze auf einen Wagen und fertig. ![]() Aber um das gehts nicht Primär sondern: Der ESX ist am eingehen da sich die Slick löst. ![]() ![]() Außerdem ist der Bass so lala.. stellt sich jezt nun die Frage aller Fragen, Neues Auto bass chasie oder ein selfmade "PA" Box, ![]() ![]() Plaz für das Gehäuse währe, da also: 60T 100L 90H an holz und verkablungsskills düfte es im gegensatz zu meiner Grammatik Rechtrschreibung nicht mangel. ;D Was ist eure Meinung ? ![]() gehört wird natürlich viel elektro zeugs, also brauch ich bass und tiefgang. Lautstärke müsste nicht überragend sein da der Raum sehr klein ist und nie mehr wie max 10 Leute drin sind. Auf eine nette Diskusion würde ich mich freuen. Und bitte keine 1000€ Subchasie vorschläge, ich kanns mir nicht leisten. |
Reference_100_Mk_II
00:44
Hallo, also ich kenne keine Autoendstufen von Heco ![]() Deine Boxen kommen mir auch irgendwie bekannt vor... Steht hinten auf dem Gehäuse nichts drauf? Oder bau mal einen Tieftöner aus, ich glaube die kommen aus einer günstigen Serie von Visaton. Sollte aber reichen für die Partyhütte und Saufgelage. Den JBL-Sub solltest du nicht nehmen. Der ist fürs Auto, nicht für daheim. Basta ^^ Und wenn du den The Box 12-280 nehmen willst, dann den ![]() Der ist eher für Tiefbass geeignet. Zwar ist er auch nicht "das Super Chassis", aber soll schon gut gehen. Ich habe mal das Subwoofer-Simulationsprogramm WinISD angeschmissen: 57L Netto Gehäuse + Bassreflexkanal + Verstrebungen + Chassisverdrängung = ca. 62L Innenvolumen Ich gehe von 15mm starkem Multiplex als Gehäusematerial und 40cm äußerer Gehäusebreite aus: Der Bassreflexport, hier eckig, würde die gesamte innere Gehäusebreite benötigen, sprich 37cm, und wäre 3cm hoch. Die Länge müsste 33cm betragen. Ich gehe davon aus, dass du nur einen Subwoofer willst, den du weiter an einer Autoendstufe betreibst, richtig? Die Frequenzweiche, das Tiefpassfilter an der Endstufe, sollte 18dB Steilheit haben (in der Bedienungsanleitung nachlesen) und auf 100Hz eingestellt werden. Sollte sie nur 12dB Steilheit haben auf 110Hz einstellen. Das Hochpassfilter welches für eine Bassentlastung der Standboxen zuständig ist sollte etwas höher eingestellt werden. 130-140Hz etwa. So erreichst du eine untere Grenzfrequenz des Subwoofers von 36Hz (-3dB-Punkt im Frequenzgang). Das ist schon ordentlich. Sollte für das meiste Elektro reichen. Maximaler Schalldruck liegt bei ca. 114dB bei 40Hz (entspricht den vollen 280W Belastbarkeit die das Chassis verträgt) Wenn es nicht ganz sooo tief gehen muss (keine Bange, der ESX den ihr gerade da habt packt die 36Hz so wie er da steht nicht mal im Ansatz) kann das Gehäuse auch kleiner werden und man bekommt mehr maximalen Schalldruck. Dann muss aber hin und wieder auf das Chassis geachtet werden, wie weit es sich bewegt. Es könnte bei zu tiefen Bässen Schaden nehmen (anschlagen). Dann wären z.B. 44L Netto + Aufschläge denkbar. Also ca. 50L. Grenzfrequenz wäre dann bei 43Hz. Der maximale Schalldruck bei 40Hz wäre kleiner, darüber aber gute 2-3dB lauter (um 3dB lauter zu hören muss ein Amp schon die doppelte Leistung bringen; 3dB sind als leichter Lautstärkeunterschied bemerkbar). Der Bassreflexport wäre dann wieder 37cm breit, 3cm hoch und 33cm lang. Was hier sonst auch gerne gebaut wird: • Mivoc AWX184 mit dem dazugehörigen Verstärkermodul AM120 • Mivoc AWM124 mit AM120 • Mivoc AW3000 mit AM80 (eher Heimkino und dann auch zu mehreren, ca. 4 Stück) • Eminence LAB12 • Jobst-Audio L- und B-Serie Subwoofer (ist aber dann schon richtig PA) Einfach mal hier den DIY-Bereich nach "Subwoofer" durchsuchen. Da findeste schon was. Auch andere Gehäusevarianten mit dem 12-280/8-W. Gruß, Reference |
schoche
00:59
WoW, Danke ![]() Macht es Sinn das ich mir ein großeren sub kauf?. The box 15" oder 18" ? Ich habe die Vermutung das der klaprige Zweikanal bei 8 ohm nicht genug Leistung bringt. ![]() Denn selbst bei dem ESX ist kein Headroom mehr vorhanden und läuft auf ca 95% ![]() Ich weiß, die ganzen Komponenten der box sind mehr schlecht als recht ![]() ![]() |
suisserolf
19:59
erstellt: 10. Mai 2015, |
Ich glaube, für das Saufgelage reichen auch die Chinesenboxen von Acuna und Konsorten. Es ist umgekehrt erstaunlich, was die an Qualität bringen, im Vergleich von noch vor 10 Jahren. Viele Hersteller von Studiomonitoren haben ihre Produktion nach China verlagert und die dortigen Techniker haben gelernt, wie man gut und günstig produziert. Die verselbständigen sich dann und bauen es nach - nur eben unter anderem Namen. Ein Arbeitskollege, der öfters in Shenzen aktiv ist, hat sich mal in den dortigen HIFI Stores umgesehen. Dort kriegst Du quasi dieselben Sachen wie im Westen - nur unter anderem Namen. Optik und oft auch Inhalt sind dieselben. Ich habe im Parykeller ein Chinesensystem stehen mit 5 Kanal + 400W.amp und tue mich schon schwer, das gegen mein 4600 Euro teures Contonsystem gegenzurechnen. Der Faktor 10 im Preis sind vielleicht 20% in der Qualität ![]() Selbstbau ist da nur zweckmässig, wenn man wirklich Erfahrung hat, weil es sehr viel Zeit und Geld kostet. |
schoche
17:33
erstellt: 11. Mai 2015, |
Nein, danke ![]() Ein Freund hat ne Shisha Loung am Dachboden mit Skytec Boxen, die Topteile (2Tweeter, 1mid Horn, 2 8 Bass) gehn grad noch an einer Skytec "400" Endstufe. Ps( hab die mal zerlegt, also das so ein Mist verkauft werden darf ist wuderlicht ![]() ![]() ![]() Sooo: Hab mich jetztin der letzen Zeit hier im Forum etwas schlau gemacht. Was Reference am eigenen Leiibe spüren durfte ![]() Hab dann für einen Freund 2 18-500 gebaut und hab mich dazu entschlossen das ich mir auch einen bau, is zwar n bisschn überdimensioniert aber auch nicht viel teurer. Und was Tiefgang anbelangt ziemlich fein. ![]() Stoff kommt wahrscheinlich am Mittwoch, wenn ihr wollt kann ich ein paar Fotos vom Endprodukt reinstellen. ![]() Lg [Beitrag von schoche am 11. Mai 2015, 17:46 bearbeitet] |
Xer0
19:17
Welche wären denn nun empfehlenswert und welche sind immernoch Schrott? ![]() Wir haben, bevor ich mir BG20-Boxen gebaut hab, auch diese "300W" SkyTec Monitore mitgenommen. Und die machen gar nicht mal so wenig Bass. Gehen bei 2/3 vom Lepai aber bereits voll in den Knarzmodus ![]() |
schoche
19:54
Ich verwende die Vision 110 (bin mir nicht sicher ob die so heißen, sind eh oben zu sehen) und die sind bei gleicher Bestückung lauter, also haben einen besseren Wirkungsgrad und klingen unten deutich kräftiger und die Hochtöner schrein weit nicht so wie die Piazzo Tweeter. Ich würde mir Persönlich kein Skytec mehr kaufen, aber wenn du andere Marken hast (die besser sind und nicht exakt das selbe sind nur mit anderen Namen drauf, hau nen Link rein) Ps bin auch armer HTL Schüler ![]() |
Lohnt sich hier ein Eigenbau? Kami-H am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 10 Beiträge |
Lohnt sich ein Subwoofer Bau ? noxx2 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 10 Beiträge |
Lohnt sich der Woofertausch ? Hififan777 am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 15 Beiträge |
Lohnt sich subwoofer als bettkasten snodo am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 8 Beiträge |
lohnt Subwoofer-Reparatur? (gekauft!) Coolschatzi am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Passiv zu Aktiv Lohnt sich das? Reggae am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 7 Beiträge |
Lohnt es sich, diesen Sub zu bauen? Warf384# am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 12 Beiträge |
2x Eckhorn lohnt das? Sony_XES am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 7 Beiträge |
Lohnt es sich selber einen Subwoofer zu bauen? BossMode69 am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 19 Beiträge |
Bassreflexrohr bei Subwoofer "verrutscht". Lohnt sich das Zerlegen? hexa am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
