Passiv zu Aktiv Lohnt sich das?
Reggae
#1 erstellt: 22. Nov 2006, 20:58
Hallo Leute,
ich hab mir einen doppeltventielierten Bandpass Subwqoofer gebaut.
Mit diesen Chassi:
Jamo 20412
Impedanz: 8 Ohm
Resonanzfrequenz: 30 Hz
Frequenzbereich 13 – 7000 Hz (maximal), 33 – 5000 Hz nutzbar
Maximale Belastbarkeit 100 W
Nennbelastbarkeit (P) 60 W
Mittl. Schalldruck 89 dB Wirkungsgrad (1W/1m)
Nachgiebigkeit(Cms) 1,71 mm (N)
Bewegte Masse (Mms) 17 g
Mechanische Güte (Qes) 4,85
Elektrischr Güte (Qes) 0,33
Gesamtgüte (Qts) 0,31
Äquivalentvolumen (Vas) 38 l
Gleichstromwiderstand 6 Ohm
Kraftfaktor 7,6 tm
Schwingspuleninduktion 0,7 mH
Schwingspulendurchmesser 24 mm
Lineare Auslenkung +- 4,75 mm
Membranfläche 127 qcm
In moment betreibe ich den subwoofer an meinen 2.1 system und finde der geht verdammt ab. Aber an dem System kann ich ihn nicht mit volen pegel fahren( logisch bei nur ca. 15W) und nun dachte ich das ich ihn mit dem Mivoc AM80 auf Aktiv umrüste aber ich weiß nicht ob das ein bisschenb viel des guten wäre??
Was meint ihr wäre das sinnvoll oderzuviel für das Chassi??
[Beitrag von Reggae am 22. Nov 2006, 20:59 bearbeitet]
ducmo
#2 erstellt: 22. Nov 2006, 22:48
...und nun dachte ich das ich ihn mit dem Mivoc AM80 auf Aktiv umrüste aber ich weiß nicht ob das ein bisschenb viel des guten wäre??
Überhaupt von nem Subwoofer zu sprechen ist schon grenzwertig... Was hast du sonst für LS und wie betreibst du den "sub"???
Wenn du zu frieden bist, würd ich es so lassen...
Mehr Pegel sind sicher mit nem Modul auch nicht drin, und aufgrund des eingebauten Bandpass braucht es nicht zwangsläufig ne aktive Trennung...
mfG Jan
Reggae
#3 erstellt: 23. Nov 2006, 07:15
Also das war auch eigentlich nur so ne schnapps idee den zu bauen. Mir sind letztens die TSp von den Chassi in die hände gefallen und da hab ichihn einfach gebaut.
Er besteht aus einer 20L kammer und einer 40l kammer.
Im moment betreibe ich ihn an meinen billig 2.1 system von PC.
Wenn er aber ein aktic modul spendieren würde. Dann würde ich mir noch nen billigen 5.1 Verstärker mit nen paar boxen dazu kaufen.
Also im moment richtig zufrieden nicht bei so 40Hz da fehlt ihm ein bisschen bums darum würde die tiefbassanhebung auch gut dazu passen sie das Am80 besitzt.
Ich weiß eben nur nich ob das ein bisschen viel leistung für das chassi ist
[Beitrag von Reggae am 23. Nov 2006, 07:19 bearbeitet]
selector24
#4 erstellt: 23. Nov 2006, 07:59
wenn der Winzling so tief abgestimmt ist, ist die elektrische Belastbarkeit absolut zweitrangig.
Bei 30Hz dürfte maximale Hub schon deutlich unter 1 Watt erreicht werden.
Eine aktive Bassanhebung würde nur bewirken dass er noch viel früher anschlägt.
lg
Wolfgang
clapton
#5 erstellt: 23. Nov 2006, 08:06
hi reggae!
kauf dir das am 80 und teste,zumindest hast du dann einige anpassungsmöglichkeiten.es kann nur besser werden,auf jeden fall hast du dann eine vernünftige basis um später einen richtigen sub(zb,microcube) zu bauen.
mfg clap!
Reggae
#6 erstellt: 23. Nov 2006, 09:16
Naja, so nen am80 kostet ja auch nicht die welt.
ich hab bei ebay ein Am80 für 48 euro gesehen. Ist aber B-ware vom Händler aber für 50 euro ist das ein top Preis.
Mal sehen vielleiht läuft das ja mit dem sub
[Beitrag von Reggae am 23. Nov 2006, 09:19 bearbeitet]
sakly
#7 erstellt: 25. Nov 2006, 09:54
selector24 schrieb:
lg
Wolfgang
Das ist nun wirklich totaler Unsinn. Bei nem Hub von knappen 5mm muss man schon ein bisschen Leistung reinschieben, bevor der aussteigt. Zumal man mechanische Grenzen hat, die noch höher liegen, bevor man das hört.
Verzerrungen werden hier von dem billigen Verstärker kommen, der überlastet ist, wenn man die hört.
Ein guter Verstärker/stabile Leistung ist bei einem Sub schon das A&O.
Ich würde das mal mit einem zusätzlichen Stereoverstärker probieren, bevor ich ein Aktivmodul davorschraube. Damit sollte man schon die Richtung der Möglichkeiten des Subs austesten können.
Passiv Sub Aktiv Sub?
Rean am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  6 Beiträge
Subwooferbau Aktiv/Passiv?
Flouzn am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  7 Beiträge
aus passiv mach aktiv
LongHelge am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  19 Beiträge
sub verstärker aktiv ! / passiv ?
benni87 am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  27 Beiträge
Passiv Sub aktiv machen?
The_AndyB am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  27 Beiträge
Sub. Passiv + MiniAMP = Aktiv?
MacFonz am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  4 Beiträge
Aktiv-Subwoofer oder Passiv-Subwoofer ?!?
llsergio am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  8 Beiträge
Hilfe zu Aktiv-Passiv--> Pre Out
Dihenad am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  6 Beiträge
Welchen SUB (passiv/aktiv) zu CT 209
Caisa am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  14 Beiträge
Aus passiv Sub, aktiv sub machen
makki86 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  16 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.579
