| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Endstufe und der PC | |
Subwoofer Endstufe und der PC+A -A |
Hitman3000
erstellt: 29. Mrz 2004, 15:28
Moin, ich bin neu hier und bin mir nicht sicher ob es das richtige forum ist aber egal ich fange einfach mal an! Also mir sind letztens PC durch gebrannt und dann habe ich einen Subwoofer geshen mit 1400Watt Leistung und 4 Ohm jetzt ist die frage ich habe einen PC Multimedia sound station von Teac ``Multimedia Subwoofer System`` und es sind über all rot schwarze anschlüsse (+,-) für subwoofer links und rechts.Wenn ich jetzt diesen Subwoofer anschliessen will muss ich doch Theoretisch ne endstufe haben oder nicht? welche endstufe könnt ihr mir empfehlen die nicht zu teuer ist und auch mit dem subwoofer klar kommt. Allgemeine fragen; Was macht eine Endstufe genau oder wozu dient sie? (ja ich weiss doofe frage aber ich bin eben noch nicht in dem alter wo man sich normnalerweise damit beschäftigt) Danke für die Hilfe!! bis dann Hitman3000 |
chiLLi
erstellt: 29. Mrz 2004, 16:38
Also wenn ich dich richtig verstanden habe ist dir nicht der PC durchgebrannt, sondern der Subwoofer deines PC-Soundsystems? Was sind denn das für Anschlüsse an deinem System? Wenn es Schraub- oder Klemmverbindungen sind, sind es schon verstärkte Ausgänge, sprich du brauchst keine weitere Endstufe. Sind es Cinch-Verbindungen und es steht "Line-Out" o.ä. drauf, sind es meist unverstärkte Signale. (Meist, weil die Hersteller von PC-Systemen unsinnigerweise auch Cinch als Endstufenausgänge zweckentfremden.)Zu deiner letzten Frage: Also ne Endstufe verstärkt das Signal, das aus deinem PC, CD-Player etc. rauskommt so weit, dass man damit einen Lautsprecher betreiben kann. Das ursprüngliche Signal ist dafür nämlich zu schwach. "dann habe ich einen Subwoofer geshen mit 1400Watt Leistung und 4 Ohm" Wenn es ein Aktiv-Subwoofer ist, d.h. mit eingebauter Endstufe, dann brauchst du keine weitere Stufe. Des erkennst du am besten daran, ob der Subwoofer ein Netzstecker hat oder nicht. Wenn nicht, dann isser passiv und braucht ein Endstüfchen. Nun musst du dir eine Endstufe raussuchen, die zu deinem Lautsprecher passt. Wobei ich seeeeeehr skeptisch bin, ob die 1400Watt die Nennbelastbarkeit ist. Dazu bräucht ich genauere Daten oder den Namen von dem Teil, hast du die?so long chiLLi |
Hitman3000
erstellt: 29. Mrz 2004, 20:22
Danke schon mal bis hier hin! Also daten habe ich leider keine... aber ich fahre in den nächsten tagen mal vorbei und schreibe mir alles genauer auf ! Ja genau der subwoofer ist nicht direkt durchgebrannt der teller hat sich vom gummi gelöst und das gummi war SEHR brüchig deswegen ja an der Soundstation sind Klemm anschlüsse! mit 3.2 ohm ausgang (macht das viel aus, wenn ich 4 ohm anschliesse?) |
chiLLi
erstellt: 30. Mrz 2004, 13:22
Ich geh mal davon aus, dass die angegebenen 3.2Ohm die niedrigst zulässige Impedanz ist. Kannst also ruhig nen 4-Ohmer hinhängen, 6 oder 8 Ohm dürfens beispielsweise auch sein, nur is halt da der Verstärker net 100%ig ausgenutzt. Also dein bisheriger Subwoofer ist also 'n Passiver. Solltest dann eben auch nen neuen ohne Endstufe kaufen, es sei denn du hast an deinem Teac-Gerät noch Vorverstärker-Ausgänge (Cinch), Line-out. chiLLi |
Joscha
erstellt: 30. Mrz 2004, 19:03
tip: achte lieber auf den wirkungsgrad deines zukuneftigen subwoofers als auf die maximalbelastbarkeit! |
Hitman3000
erstellt: 31. Mrz 2004, 13:22
also noch mal zu den systemen ich habe jetzt schon mal die anleage dazu geschaltet! und die Subwoofer sie ich mir an geguckt habe sind die "SONY X-Plöd XS L151" und "MAGNAT Megaforce 1120" oder gibt es noch bessere die vielleicht günstiger sind? |
TommyAngelo
erstellt: 31. Mrz 2004, 15:22
Hi, wo hast dir die angeschaut im laden? und brauchst die anlage am PC zum musik hören, DVD gucken oder spielen? Und was nennst du alter in dem manm sich ncoht nich mit sowas beschäftigt, wenn man fragen darf??? |
TommyAngelo
erstellt: 31. Mrz 2004, 15:30
Hab mir das grad mal angeschaut! Also du zur Magnat: das die eig fürs auto ist, ist ja nicht tragisch aber dann mit plexiglas was schön mitschwinklt und nur schön aussieht als positives sonst aht das eig nur negative seiten. und bei dem sony meinst da den XS-L151P5( http://www.sony.de/PageView.do?site=odw_de_DE&page=ProductTechnicalFeatures§ion=de_DE_Products&productmodel=%2FIn-Car%2FIn-Car+Audio%2FICA+Subwoofers%2FXS-L151P5&productcategory=%2FIn-Car%2FIn-Car+Audio%2FICA+Subwoofers&productsku=XSL151P5.U)??Achso der Magnat ist auf http://www.magnat.de/car/car.php?serie=Megaforce&detail=150210&area=2&lang=deachso und sei doch ehrlich die ahst nach dme aussehen ausgesucht oder? [Beitrag von TommyAngelo am 31. Mrz 2004, 15:32 bearbeitet] |
Hitman3000
erstellt: 31. Mrz 2004, 19:37
ähh die anlage läuft immer mit ich benutze den PC zum DVD gucken PC spielen und Musik hören und die anlage immer mit |
TommyAngelo
erstellt: 31. Mrz 2004, 19:51
also ich weiß ja nicht ob 1000watt für nen bass am pc brauchst vielleicht beim gucken naja aber würd dann nicht son super stylisches car-hifi teil nehmen die haben meistens nämlich für ihre "coolheit" große mangel!!! mit wie viel watt werden die restlichen boxen denn betrieben? |
chiLLi
erstellt: 01. Apr 2004, 14:10
Hab mal bei Teac geschaut, deren Systeme sind so aufgebaut, dass die Endstufen der Satelliten allesamt am Rücken des Subwoofers hängen. Willst du dann des Modul rausbaun und an den neuen Sub hängen oder wie? Kann Joscha nur zustimmen: Wirkungsgrad wäre sehr wichtig bei deinem neuen Subwoofer, grad wennst die ursprüngliche Endstufe nutzen willst. Die is nämlich nicht sehr leistungsfähig und Autosubwoofer haben im allgemeinen ne schwere Membran und deshalb nen eher schlechten Wirkungsgrad. chiLLi |
Subwoofer zwischen Endstufe und Lautsprecher Sluburob am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer PC FreddyNightmare am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 71 Beiträge |
PC Subwoofer Mario_D am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 10 Beiträge |
Subwoofer mit Pa Endstufe bauen L4rs am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 12 Beiträge |
Endstufe für Subwoofer bassmaster187 am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 13 Beiträge |
Subwoofer Endstufe anschließen... gutenmorgen am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer - Aktivmodul / Endstufe / DSP Lukas-170 am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
PC -> Verstärker -> Subwoofer Zero4life am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 7 Beiträge |
Endstufe für Subwoofer gesucht Tij-Power am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2018 – 137 Beiträge |
Kleiner / Flacher PC-Subwoofer ennokin am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 24.12.2016 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.115
