Zwei eminence lab 12. CB 50L oder doch was anderes?
candyman77
#1 erstellt: 11. Feb 2015, 15:53
Moin, Moin. Ich will jetzt mein kleines Wohnzimmer kino zu Ende bringen. Zur Zeit benutze ich 7 DIY Boxen BR Si 165 mit SICA breitbänder. AV reciever onkyo tx-Nr 906 und einen 30L CB TB W8Q subwoofer. Der wird von T.Amp e800 angetrieben. Ich habe mir zwei Gebräuche Eminence Lab 12 gekauft und will Max. Aus beiden rausholen. Kino un Musik sond mir 50/50 wichtig. Ich höre aber sehr selten laut Max Stellung 70 auf Onkyo display. Geht Max bis 95 glaube ich. Ich dachte erst mal ein an zwei CB ca. 50 Liter. Sollte eigentlich passen oder? BR wird wahrscheinlich Raummoden sehr anregen und nicht so präzise wie CB sein. Mein Zimmer L-Formig hat inkl offener Küche ca 40m2 aber zu beschälende Ecke würde bei ca. 15m2 liegen. Ich will nur Audissey xt von AVR nutzen. Evtl. Kommt später Mini DSP, jetzt aber erst mal nicht. Ich würde mich über eure Vorschläge freuen. Hat evtl. Jemand ein Tip für mich wie man zwei lab 12 optimal einsetzt.
Danke im Voraus.
Ezeqiel
#2 erstellt: 11. Feb 2015, 16:54
Zwei LAB 12 in je 50 Litern CB sind schon 'ne Hausnummer, denke ich, erst recht, wenn wirklich sehr sehr laut hören nicht zu deinen Lieblingsbeschäftigungen gehört. Entzerrungsmöglichkeiten sind ja schon angedacht, wie ich lese (Mini-DSP). Ich persönlich würde vielleicht eine stärkere Endstufe verwenden (tue ich auch tatsächlich ), aber auch die e800 wird schon ordentlich Alarm machen.
Von mir gibt's dafür aufgestellte Daumen.
Btw.: Volumereglereinstellungen sagen so gut wie nichts über die erzielte Lautstärke.
Viele Grüße,
Ezeqiel
candyman77
#3 erstellt: 11. Feb 2015, 17:12
Danke dir. Dann bin schon sehr gespannt was daraus wird.
candyman77
#4 erstellt: 11. Feb 2015, 17:34
Welche Einschlagmuttern wurden da zu Lab 12 passen? Reichen M6 oder soll ich besser M8 bestellen?
Ezeqiel
#5 erstellt: 11. Feb 2015, 17:41
M8 passt nicht, M6 ist das Äußerste, was man bei den LAB 12 verwenden kann, wobei das dicke reicht.
Viele Grüße,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 11. Feb 2015, 17:45 bearbeitet]
candyman77
#6 erstellt: 11. Feb 2015, 22:40
So, 20 Stück m6 habe ich bestellt. Jetzt brauche ich noch Schrauben, egal für welches gehäuse ich mich entscheiden würde.
Ezeqiel
#7 erstellt: 12. Feb 2015, 08:28
Ich habe die hier verwendet.
Viele Grüße,
Ezeqiel
candyman77
#8 erstellt: 12. Feb 2015, 14:39
Schrauben wurden bestellt. Holzzuschnitt ist fertig. Morgen lege ich loss
Acoustimass10
#9 erstellt: 13. Feb 2015, 08:58
Moin Moin,
ich habe vor kurzem auch die Lab12 verbaut.
Zuvor hatte ich einen einzelnen in 100L Bassreflex. Im GG hat man ganz klar einbußen im Tiefgang,
allerdings ist durch die zwei die Raumanregung deutlich besser geworden, und dadurch auch die Präzision.
Die Einschlagmuttern bitte nicht einschlagen, sondern mit Schraube und Scheiben ins Holz "einziehen".
In meinem Thread ist auch ein Bild dazu.
Angetrieben ist das ganze mit meiner Mehrkanalendstufe, hat dann ca. 400W pro Sub.
Im moment ist es auch nur via Audyssey eingemessen, was schon mal ganz OK klingt.
candyman77
#10 erstellt: 13. Feb 2015, 09:03
Mir ist noch unklar womit sollte man das Gehäuse dämmen? Spnofil? Ikea Kissen? Oder für den subwoofer ist nichts nötig? Meinen w8q und portosub habe ich gar nicht gedämmt.
Danke für den tip mit den einschlagsmuttern. Ich hatte schon Bedenken dass MDF beim einschlagen kaput geht.
King_Sony
#11 erstellt: 13. Feb 2015, 12:26
Nötig ist es nicht zu dämmen, du kannst aber mit Ikea Kissen das Volumen "vergrößern". Wenn du das locker reinstopfst sind das wie ~10% mehr Volumen.
Wenn du bei den Einschlagmuttern noch einen Tropfen Leim oder kleine Blechschrauben zum Sichern verwendest, dann besteht auch keine Gefahr, dass es die Muttern rausdrückt(ist schon genug Leuten, inkl. mir, passiert ;))
candyman77
#12 erstellt: 13. Feb 2015, 13:00
Welche Ikea Kissen sind es genau?
fine
#13 erstellt: 17. Feb 2015, 13:43
Kennt jemand den Cone Diameter von dem LAB12 und den Rms Wert (kg/s)?
candyman77
#14 erstellt: 17. Feb 2015, 13:56
Paar Bilder von mir.
candyman77
#15 erstellt: 19. Feb 2015, 14:23
Gestern provisorisch aufgestellt. Gehäuse ist noch nicht 100% fertig. Bzw. Furnier fehlt etc. aber man könnte schon den ausprobieren.
candyman77
#16 erstellt: 22. Feb 2015, 17:14
Wenn ich mir Mini dsp zur Korrektur kaufe, wie soll ich dann Einmessen? Erst mal mit dem onkyo Audissey und dann mit Mini DSP korrigieren oder umgekehrt?
Acoustimass10
#17 erstellt: 22. Feb 2015, 19:53
Moin,
ich mache zuerst immer jeden Kanal einzeln mit meiner Software, also den F-Gang korrigieren.
Erst dann lasse ich Audyssey noch mal messen, weil dann auch noch das Delay eingestellt wird.
Also erst Selber einmessen, dann den AVR, da durch deine Filter die Phase ebenfals beeinflusst wird!
Die Kisten sehen doch ganz gut aus. Soll vor das Chassis noch ne Abdeckung, oder warum die versetzte Front?
Hast du die Chassis nun schon mal angefeuert?
candyman77
#18 erstellt: 22. Feb 2015, 20:14
Hi Danke für die Antwort. Front wird noch mit 16er MDF aufgedoppelt. Habe noch nicht Geschäft offnung zu machen. Ich habe schon das Holz für zweite Kiste sägen lassen. Habe aber zur Zeit viel zu tun. Den Sub habe ich ausprobiert. Mirs gefehlt. Noch ein bisschen korrigieren und gut ist. Mehr brauche ich nicht. Habe trotzdem mir Mini DSP gekauft. Also mir fehlt nur das Mikro und die Zeit.
Eminence Lab 12 in CB
thomapirin am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  5 Beiträge
Eminence LAB 12 - CB Subwoofer
Tony-Montana am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  111 Beiträge
Eminence LAB 12 Bassreflex
Timsu am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  177 Beiträge
Eminence Lab 12 einen oder zwei .....
wobbes am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  40 Beiträge
Eminence LAB 12 Projekt
Finchiboy am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  146 Beiträge
Fragen zu Eminence Lab 12
CaptnKnuspa am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  5 Beiträge
Eminence Lab 12 BR Downfire?
knX am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  15 Beiträge
eckhorn mit zwei eminence lab 12
alex6679 am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  9 Beiträge
Eminence Lab 12 wo kaufen
Forchi89 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  4 Beiträge
Eminence Lab 12 zu wenig Pegel
StefanBummss am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfrederickmonette
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.543
