MPA SWA-15100 C8 121L Gehäuse anpassen
Elvantoro
#1 erstellt: 21. Jan 2015, 14:07
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal etwas Hilfe mit der Anpassung von meinem Gehäuse da mir leider mein alter Mivoc 15 WAE 404 G kaputt gegangen ist.
Habe mir jetzt einen MPA SWA-15100 C8 bestellt.
Der Sub steht in unserm DJ-Proberaum (25-30m²) und bekommt 220 Watt rms an 4Ohm von dem mpa A 3220 PA 2.1 aktiv Modul.
Gespielt werden Techno Scheiben und selbst produzierte Tracks mit ordentlichem Tiefgang.
Als Monitore nutze ich Pab 112mk2.
Aktuell ist das mein Gehäuse:
Subwoofer
Verbaut wurde 30mm Multiplex
Maße: 460mm breit x 750 mm hoch x 600 mm tief
Innen: 400mm breit x 690 mm hoch x 440 mm tief
Monacor MBR - 110 Baßreflexrohr •Innendurchmesser 110mm Außendurchmesser 122mm Länge 160-280mm
Wie muss ich nun das Gehäuse verändern um ein gutes Ergebniss zu erzielen?
Mivoc gibts z.B bei einem 100L gehäuse einen BR- Kanal von 280 cm² x 35 cm
Schon mal Vielen Dank für Eure Hilfe.
hg_thiel
#2 erstellt: 22. Jan 2015, 00:06
Rechne doch mal das Innenvolumen aus und was für eine Öffnungsfläche das aktuelle Bassreflexrohr hat.
Elvantoro
#3 erstellt: 22. Jan 2015, 10:10
Also das Gehäusevolumen liegt bei 121,44 L
Die Öffnungsfläche vom Bassreflexrohr liegt bei 95 cm²
Elvantoro
#4 erstellt: 23. Jan 2015, 14:54
Niemand eine Idee ?
corell95
#5 erstellt: 24. Jan 2015, 22:52
Der bassreflex port sollte für PA anwendungen mindestens 1/3 Sd betragen,also sagen wir mal 300cm² für einen 15". das innenvolumen beträgt rund 120liter, wird also auf ca 100l netto (ohne port und chassis) rauslaufen.
wie tief soll der sub spielen? wie großen wert wird auf linearität gelegt? womit wird ein subsonic filter gesetzt?
wenn du das angibst, kann man dir was simulieren
Elvantoro
#6 erstellt: 25. Jan 2015, 15:26
Es reicht wenn der Sub bis 50 Hz spielt.
Was meinst du genau mit Linearität ? Meinst du die Proportionalität zur Verstärkerleitung
Der Frequenzbereich für das aktiv modul ist mit 40 - 120 Hz angeben.
Dort wird man wohl einen subsonic filter verbaut haben. Aber wie genau kann ich leider nicht sagen.
Es gibt leider sehr wenig technische Daten zum Produkt
Mir wäre es wichtig das der Bass möglichst direkt anspricht. Also gut kickt wenn das irgendwie möglich ist.
[Beitrag von Elvantoro am 26. Jan 2015, 10:19 bearbeitet]
Elvantoro
#7 erstellt: 26. Jan 2015, 16:14
So ich habe es nun selbst auch mal probiert.
Als tuning Frequenz einfach mal 50 Hz angeben.
Dann müsste das BR-Rohr also nur 33 mm lange sein?
Berechnung
corell95
#8 erstellt: 26. Jan 2015, 16:36
naja, 50hz ist sehr hohes tuning für 100liter , 11cm port durchmesser viel zu klein, da kommt dann eben ein sehr kurzer port raus.
setz das tuning mal auf 40-45 hz und den port wiegesagt irgendwie auf 250+ cm². dann sollte eine praxisgerechte länge herauskommen und auch sonst wäre das ein gutes gehäuse für den mivoc.
Elvantoro
#9 erstellt: 26. Jan 2015, 16:51
Dann könnte ich doch auch 2 weiter BR Kanäle rein machen.
Würde dann so aussehen bei einer tuning Frequenz von 43,26 Hz
3 x BR Rohr
Oder ist ein großer Kanal besser ?
corell95
#10 erstellt: 26. Jan 2015, 18:55
nein, 3 ports sind wunderbar und zudem auch die einfachste und optisch beste lösung das bestehende gehäuse zu nutzen, sehr gute idee
dein port hat ja eine länge von maximal 280mm, dann rutscht das tuning noch minimal hoch, was dann imo einen sehr guten kompromiss zwischen tiefgang und linearität ergibt.
bist du dir mit der "end correction" sicher? ich kenne winisd nicht sonderlich gut, da dein port nicht an der wand liegt kommt mir das aber ein bisschen niedrig vor, vllt kann dazu noch jmd was sagen.
Elvantoro
#11 erstellt: 27. Jan 2015, 10:49
Danke
Das werde ich dann auch genau so machen.
Zum Thema End Correction habe ich folgendes herausgefunden. Der Wert von 0,732 ist der Standardwert.
Der wird nur verändert wenn die Öffnungen der Bassrefelxrohre z.B. trompetenförmig sind.
[Beitrag von Elvantoro am 27. Jan 2015, 10:50 bearbeitet]
Magnat-Fan
#12 erstellt: 27. Jan 2015, 21:47
Der "Standart" Wert ist für eine Angeflankte Seite.
0.614 ist für "Two free Ends"
Elvantoro
#13 erstellt: 28. Jan 2015, 00:07
Was meinst du mit Angeflankte Seite?
BR-Rohr liegt an der Innenwand an oder wie?
Muss ich diesen Wert nun irgendwie berücksichtigen?
Elvantoro
#14 erstellt: 29. Jan 2015, 00:07
Wäre diese Anordnung der BR-Rohre so auch möglich ?
Es passen leider nicht alle 3 in eine Reihe. Durch den Flansch vorne nehmen sie 146 mm ein.
Sub mir 3 BR-Rohren
hg_thiel
#15 erstellt: 29. Jan 2015, 00:26
kein Problem.
RCF LF18N401 Gehäuse anpassen
Rokzar am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  3 Beiträge
Chassis in MPA Marlis
Caperucita am 06.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2019  –  6 Beiträge
Volumen anpassen. Aus BR mach CB.
wiesonich am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  15 Beiträge
Bassreflexrohr anpassen für 2 18er Subs
nic-enaik am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  3 Beiträge
Samsung SWA-W700 als Aktivsubwoofer verwenden
klood am 15.03.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  4 Beiträge
BR-Rohr an Volumen anpassen?
huarache am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  5 Beiträge
Portokasse Sub 10 anpassen oder doch was anderes?
AlterBabbsack am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  65 Beiträge
Gehäuse
MOSFET20 am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  4 Beiträge
gehäuse
wooferpsycho am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  47 Beiträge
Gehäuse
Ireno am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.340
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.973
