AW 3000 in 60-65 l - geschlossenes oder Reflex-Gehäuse?
dharkkum
#1 erstellt: 02. Okt 2014, 13:15
Ich habe mir vor einiger Zeit einen Sub mit dem Mivoc AW 3000 gebaut, angeschlossen über eine t-amp S-150 Endstufe am Subout eines AV-Receivers.
Das Gehäuse hat so ca. 75 l als Bassreflex, hatte da irgendeinen Bauvorschlag aus dem inet.
Ich möchte jetzt noch einen 2. Sub bauen, beide sollen dann in andere Gehäuse.
Hatte mir erst überlegt so ca. 60-65 l als Bassreflex, da gibts diverse Bauvorschläge die sich nur im Detail unterscheiden.
Damit das ganze auch optisch etwas ansprechender wird, habe ich mir die Fronten für die Subs von Speakerspace anfertigen lassen in MPX Buche mit den Abmessungen 38,8 x 63,4 cm, aufgesetzte Montage.
Geplant war erst Bassreflex mit Kanal nach hinten.
Ich hatte mir jetzt überlegt die Subs eventuell geschlossen zu bauen, macht das bei dem angestrebten Volumen Sinn, Bauvorschläge für geschlossen haben meistens ein viel kleineres Volumen, z.B. Versacube.
Ich benötige aber eine gewisse Tiefe und Höhe weil auf die Subs meine SB 18 gestellt werden sollen.
Oder sollte ich das Volumen innen durch eine Zwischenwand einfach verkleinern für geschlossene Bauweise?
Wie wirken sich die verschiedenen Volumina denn genau aus?
ippahc
#2 erstellt: 02. Okt 2014, 20:35
moin,
bei der Schallwand und BR 65 Liter ,
gehst du also von 40 cm Tiefe als Boxenständer aus?!
hmm,
Da hätte ich was ,
30 Liter CB mit Bassanhebung,
oder als GHP.
eventuell bist du Dazu ja in der Lage
AAW3000 30 Liter 1
AAW3000 30 Liter 12
AAW3000 30 Liter 123
AAW3000 30 Liter 1234
ist ein Wenig bei der "Replikon" Geklaut
http://www.hornlautsprecher.de/projekt_replikon.htm
EDIT:
übrigens keine Angst vor der Rundung!
das geht in diesem Fall auch mit Leisten,
weil die Seitenplatten die Rückwand verbergen!
Danach glatt Schleifen und Gut!
AAW3000 30 Liter 12345
[Beitrag von ippahc am 02. Okt 2014, 21:03 bearbeitet]
Geschlossenes Gehäuße Mivoc Aw 3000 ?
*Yannick* am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  12 Beiträge
Gehäuse für 2xMivoc AW 3000 [Brauche Hilfe]
BassSuchtie96 am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  66 Beiträge
Mivoc aw 3000 gehäuse
Tatü am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  6 Beiträge
Subwoofer Mivoc AW 3000
LvanM am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  11 Beiträge
AW 3000 in CB
Heimwerkerking am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  6 Beiträge
gehäuse für Mivoc AW 3000
brumftl am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  22 Beiträge
Anderes Gehäuse für AW 3000
andy887 am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  35 Beiträge
gehäuse für mivoc AW 3000
catalystman am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  19 Beiträge
präziser AW 3000 - machbar?
andy887 am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  25 Beiträge
Baubericht Standsubwoofer AW 3000
Acoustimass10 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  35 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedardenlfd17150267
  • Gesamtzahl an Themen1.563.315
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.878
