"subwoofer" mit sb acoustics sb17
donnerbass
#1 erstellt: 26. Aug 2014, 06:13
Moin
Ich habe hier noch 2 SB17NRXC35 4 ohm liegen.
Jetzt möchte ich gerne einen "subwoofer" tieftöner daraus bauen.
Es soll nichts ultimatives werden nur als kleine Unterstützung im schlafzimmer.
Das gehäuse würde ich mit ca. 20-25l cb bauen jetzt ist nur die frage da ich 8ohm brauche, wie baue ich ihn?
2 getrennte
2 in einem mit getrennten Kammern
2 in einem
Wenn 2 in ein wie würde sich eine push-pull anordnung machen?
Bin über jeden tipp dankbar
Polenpatty
#2 erstellt: 26. Aug 2014, 06:44
Da das Chassi kein reiner Sub ist und natürlich abhängig von der Trennung würde ich 2 Gehäuse bauen um aufstellungstechnisch flexibler zu sein.
Hast du mal berechnet, wie tief du in CB kommst? Alternativ wäre es ja sonst möglich sich grob am Gehäuse der Sb18 von Udo orientieren... Wäre dann natürlich BR.
donnerbass
#3 erstellt: 26. Aug 2014, 07:10
Hi
Also simuliert habe ich nichts aber laut google kommt der bei rund 30l auf ca.40hz-3db
2x 30l wäre mir aber zugroß
Ich hätter gerne etwas kleines was meine canton plus x etwas unterstützt.
Bis 50hz reicht mir schon.
Es soll nicht direkt ein sub werden eher ein tieftönet für die plus x
Polenpatty
#4 erstellt: 26. Aug 2014, 08:36
Ich hatte verstanden, dass das Volumen für einen ist - also 40-50l Volumen für 2 Chassis.
Aber da du schreibst...
...sollen die 20-25l das Volumen für beide sein, richtig? 10-12l Pro Chassi - das wird wahrscheinlich eng mit 50Hz.
Damit man dir aber besser helfen kann, wären 2-3 Zusatzinfos sinnvoll. Woran willst du den Sub betreiben (eigenes Modul?)? Wie erfolgt die Trennung (AVR?)? Was kannst du überhaubt stellen (du schreibst 2x30l sind zuviel)
da ich 8ohm brauche
Wenn die Chassis 4 Ohm haben, kannst du sie in Reihe schalten (2x4Ohm=8Ohm). Also Chassi mit Plus an den Verstärker-Plus und das Minus Kabel an das Plus des zweiten Chassis. Das Minus Kabel des zweiten Chassis an den Verstärker-Minus.
[Beitrag von Polenpatty am 26. Aug 2014, 08:36 bearbeitet]
donnerbass
#5 erstellt: 26. Aug 2014, 08:52
Also
Ich habe mir fürs schlafzimmer so eine 5.1 dvd anlage gekauft gebraucht für 20euro.
Daran spielen 2 canton plus x
Und da ich die sb rumliegen habe wollte ich die verwenden.
Also stellen könnte ich schon 2x..l aber ich habe im wohnzimmer meine kino anlage und möchte im schlafzimmer nur was kleines
Für gelegentlich mal einen film oder tv.
also 1x 60-max 80l wäre ok oder ggf 2x20-25
Die anlage hat einen subwoofer kanal min.8ohm die trennung kenne ich
ja ich wollte sie dann in reihe schalten um auf die 8ohm zu kommen
SB acoustics + passivmebrane bauvorschlag
Perla am 17.05.2024  –  Letzte Antwort am 17.05.2024  –  2 Beiträge
SB Acoustics als Subwoofer? SB34NRX75-6
justus22 am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  3 Beiträge
Flacher Subwoofer mit SB Acoustics 10" SW26DAC76 - Gehäuseberechnung
xray107 am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  22 Beiträge
Subwoofer nicht mit ALPINE SWG-1244 sondern mit SB Acoustics 34SWNRX-S75-6 mit zwei Passivmembranen
trilos am 13.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.11.2021  –  34 Beiträge
sb chassies zu schwach für sb modul?
Klangzüchter am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  12 Beiträge
Subwoofer für Mivoc -SB. Kombination?
Öhli am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer für Mivoc SB 25
Hand_Made am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  13 Beiträge
subwoofer sb 29 in sideboard bauen
totti+1972 am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  4 Beiträge
Panasonic SB-WA330 Subwoofer weiter verwenden
ManInNight am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  2 Beiträge
2 Subwoofer als Unterstützung für SB 18
dharkkum am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  24 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.010
