| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Eingang an Thommessen 2.4 Aktivmodul | |
Eingang an Thommessen 2.4 Aktivmodul+A -A |
Shadows0001
erstellt: 11. Jun 2014, 14:51
Hallo Hifi Profis :-) kann ich mit dem Thommessen 2.4 Modul bei meinem Yamaha A1020 mit dem dritten Boxenpaar Ausgang ohne Probleme auf den Eingang des Modules gehen ohne auf weitere Lautsprecher aufzuschalten? http://www.thommesse.../proteus_sw_2448.htmVielen Dank für evtl. Antworten. Gruß Claus |
Joker(AC)
erstellt: 11. Jun 2014, 18:15
Hab das jetzt 5 mal durchgelesen.....und weiß immer noch nicht, wie es gemeint ist Falls die Frage ist, ob du auf die aktuell angeklemmten Lautsprecher-(Augänge) den Hi-Power der Thommessen parallel mit auflegen darfst- ja.....du darfst. Ohmisch kein/kaum Unterschied. Doof ist halt nur, die Thommessen haben 1a Subregelung (Analog, aber gut). Mit richtigen Pre Out könntest du die HiFi LS entlasten (als Satelliten missbrauchen) Übernahmefrequenz ist bei beiden ja einstellbar (Sub/Sat) Jetzt musst du schauen, das der Tiefbass nicht aufdickt und schwammig wird. mfg |
Shadows0001
erstellt: 12. Jun 2014, 07:45
Hi Joker, also kurz zur Erklärung.... Mein Yamaha A1020 hat kein Sub Ausgang.... Dafür hat er 3 Boxenpaar - Ausgänge.... 2 Boxenpaar Ausgänge sind belegt.... Somit wollte ich mit dem letzten Boxenpaar - Ausgang auf den Hochlevel - Eingang (Anschlussklemmen) des Aktivmodul des Subwoofers gehen (geschlossene Bauweise, kein BR, etc.) In der Beschreibung steht, dass man dann auf die jeweiligen Boxen durchschleift.... Das wollte ich erstmal nicht. Sondern nur den Hochlevel - Eingang benutzen. Mir ist also nicht klar... Kann das Aktivmodul oder der Verstärker beschädigt werden. Ich hoffe, es ist halbwegs verständlich ausgedrückt... Sorry wegen, dem ersten Beitrag... Das war etwas verwirrend. Gruß Claus |
Joker(AC)
erstellt: 12. Jun 2014, 19:08
Brauchst dich nicht zu entschuldigen- Also- in der Thommessen---> Hi-Power Eingang, da ist einfach nur ein passender Widerstand eingelötet. Da an diesen Klemmen kaum Leistung abgefragt wird, ist das als Ohmsche Last uninteressant. - heißt, klemm an freien Boxenpaar Verstärker an----> Funktioniert Leg die Thommessen mit auf belegten Boxenpaar auf----> Funktioniert Bei meinen 2.4er Modulen hatte ich nur 2xPaar (Links+/- und Rechts +/-.....also 4Klemmen Eingang ) Keinen Hi-Power Ausgang (!)
In Cinch natürlich L/R Eingang und L/R Ausgang....klar, dann brauchst du aber entweder einen Vorverstärker, oder eben einen nicht vorhandenen Pre-Out, sonst keine Lautstärkeregelung.
Ja, wie Oben beschrieben- das ist kein Problem. Gutes gelingen Ich hab vielleicht etwas durcheinander geschrieben - frag ruhig, wenn noch was Unklar ist. .....und schau mal nach den 2 Sicherungen- die sehen bestimmt bei dir auch schon übel aus. hab bei meinen in 20 Jahren 2X ausgetauscht (oxidiert und durchgebrannt) mfg |
Shadows0001
erstellt: 19. Jun 2014, 22:51
Hi, hat alles funktioniert.... Bis auf... Wenn ich alle Boxenpaare (Schalter A - C) aktiviere, dann schaltet sich ein Boxenausgang aus... Es gehen also nur 2 Boxenpaarausgänge.... Im Moment weiß ich noch nicht genau warum.... Gehe aber davon aus, dass der Verstärker grundsärtzlich nur 4 Lautsprecher betreiben kann.... Versuchsweise habe ich jetzt das Modul über den Kopfhörerausgang angesteuert per Adapter und Chinch.... Funktioniert einwandfrei... Frage ist nur.... Kann es dem Aktivmodul schaden? Gruß Claus |
Shadows0001
erstellt: 23. Jun 2014, 12:12
Hi :-) ich weiß, dass die Ansteuerung mittels Kopfhörerausgang und Adapter nicht die beste Lösung ist.... Gibt es diesbezüglich eine Variante? Gruß Claus |
Alternativ für "Thommessen Proteus SW 2.4" tictactho am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 3 Beiträge |
Zwei Subs an einem Aktivmodul? am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 3 Beiträge |
thommessen sw 1.0 anschließen Mighty_Mike am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 5 Beiträge |
Suche Thommessen Aktiv Modul Andi1986 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 17 Beiträge |
Anschluss Aktivmodul mart1n am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 7 Beiträge |
Aktivmodul Katalista am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 26 Beiträge |
Gehäuseplanung - Elac LLD + Thommessen Proteus SW 1.0 designalized am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer Aktivmodul sammlergerrit am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 7 Beiträge |
Austausch Aktivmodul ? hifi-linsi am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 5 Beiträge |
conrad Aktivmodul Ace-dude am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBusketier
- Gesamtzahl an Themen1.562.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.896
