Suboofer einmessen was braucht man?
Alechs
#1 erstellt: 12. Mrz 2014, 17:30
Hallo.
Mein Subwoofer ist zwar noch nicht fertig, würd aber gerne wissen, wie man den einstellen muss. Pegel, Phase etc.? Was braucht man alles? Mikro, DSP und Einmesssystem?
Geht das mit Audionet Carma 4? Anleitungen?
Schönes Bergfest
Alex
Alechs
#2 erstellt: 16. Mrz 2014, 17:34
up
Fisch606
#3 erstellt: 18. Mrz 2014, 03:04
Kommt ganz drauf an was du zur Verfügung hast und vor allem vor hast.
Ob du ein DSP verwendest ist dir überlassen. Dann ist uU die Herangehensweise eine ganz andere und eine andere Aufstellung macht auch Sinn.
Verwendest du nichts dergleichen würde ich gucken, dass du die optimale Position für den Sub findest.
Entweder durchs Positionieren des Subs auf dem Hörplatz und anschließendem Bassvergleich im Raum, oder mit Hilfe von Messequipment.
Da kannst du dann einfach oft gegebene Empfelungen zu Positionen ausprobieren. Natürlich idealerweise zuerst in der Front. Dann kannst du gucken, ob gegebenenfalls Moden vorhanden sind, und dann durch Vergleichsmessungen gucken, in welcher Richtung im Raum diese angeregt werden. So kannst du ganz leicht die Achse bestimmen, auf der du diese beeinflusssen kannst.
Wenn du dann die beste Position hast, kannst du Dinge wie Pegel und Phase angleichen. Optimalerweise auch mit Messequipment. Ein Einmessystem kannst du auch drüber laufen lassen. Achte nur darauf, dass dieses evtl auch etwas an der Phase etc ändert.
Wenn du messen willst brauchst du idealerweise ein Messmikrofon mit Mikrofonverstärker. Dazu einen PC mit Carma, Room EQ Wizard o.Ä... Wenn es dir nur ums Grobe geht, muss es nicht zwingend ein kalibriertes Messmikro mit Verstärker sein. Auf der Seite von Hifi Selbstbau gibts dazu z.B. einige Infos.
[Beitrag von Fisch606 am 18. Mrz 2014, 03:10 bearbeitet]
Alechs
#4 erstellt: 18. Mrz 2014, 14:23
Danke
Ich les mich da mehr ein und frage dann nochmals genauere Fragen
Alex
Hilfe beim Suboofer bau
pornhorn am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  3 Beiträge
Suboofer hinter Couch
alexv1 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  3 Beiträge
plexiglas an suboofer? bringt das was?
gr_peer am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  13 Beiträge
Suboofer Kiste Selber Bauen
Shorty1604 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  12 Beiträge
Suboofer 50x23x XX
lima24 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  10 Beiträge
Was braucht man alles für einen Selbstgemachen Subwoofer
Boxencd5 am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  55 Beiträge
Kompletter Newbie braucht viel Hilfe
astra76 am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  53 Beiträge
Neuling braucht Hilfe
Maxl000 am 06.07.2018  –  Letzte Antwort am 14.08.2018  –  24 Beiträge
Selbstgebauter Ghettoblaster braucht Bass
Geggo am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  4 Beiträge
Selbstbau Noob braucht hilfe
Loxey am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  26 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
