| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Mal wieder ein AWM 12 | |
Mal wieder ein AWM 12+A -A |
Blubblol1990
erstellt: 14. Feb 2014, 02:51
Servus Leute, hiermit wollte ich mal einen kleinen Bericht schreiben über den Bau meines Subs. Wie fing alles an? Ich wohne mit meiner Freundin in einer Mietwohnung und war dabei mein Heimkino /Wohnzimmer umzubauen. Als erstes wurden die Canton LS verkauft und durch Quadral ersetzt: Main: Ergo 122 DC --> Aurum Altan VIII Center: Ergo 52 CM --> Aurum Base VIII Rear: Ergo 32 DC --> Chromium Style 20 Subwoofer war damals nicht vorhanden. Jetzt sollte aber einer her um das Ganze abzurunden. Nach langer Suche und lesen von vielen Tests war ich kurz davor einen Quadral Qube 8 oder ähnliches zu kaufen, wurde davon aber abgebracht, da folgenden 3 Punkte zusammen kamen: -Ich gerne einen Front-Fire-Sub wollte -Die Lust mal wieder etwas zu Bauen und Handwerklich tätig zu werden aufkam -Und das Gespräch mit einem sehr guten Freund und DIY Fan --> Somit war die Idee geboren einen Subwoofer zu bauen, da dies auch nicht so anspruchsvoll ist wie einen kompletter LS. Wieder einige Gespräche weiter und lesen von vielen Berichten entschloss ich mich den AWM 12 zu bauen, da dieser günstig ist aber extrem positive Bewertungen hat. (Außerdem hatte mir mein Freund angeboten den Sub bei nicht gefallen zu kaufen für die Material kosten )Das Set habe ich bei Strassacker bestellt.MDF wurde im Baumarkt laut Anleitung zurecht geschnitten. Die Sockelleisten wurden 2 mm breiter, da es kein 10 mm MDF gab, außerdem wurden die Front und Bodenplatte aus 2 verleimten Platten (12 / 16 mm) gefertigt um auf die 28 mm zu kommen. Nun zum eigentlichen Fertigen und zusammenbauen: Die Bohrung fürs Chassis in der Front und den Ausschnitt für das Aktiv Modul in der Rückwand konnte ich auf einer CNC Fräse machen dank guten Kontakten. Dazu hier ein Paar Bilder: ![]() Vorderseite ![]() Rückseite Und noch ganz kurze Videos Frontplatte RückwandSomit war das fräsen fertig, nun muss geprüft werden ob denn auch das Chassis und der Aktivmodul in die dafür vorgesehen Öffnungen passen. Chassis: ![]() Aktivemodul: ![]() Das Modul passte leider nicht perfekt, der Fehler war aber schnell gefunden, die Plastikabdeckung war leicht versetzt angeschraubt, nach leichtem lösen der Schrauben und erneutem Festziehen (Abdeckung wurde leicht zur Seite gedrückt), passte die Abdeckung gut auf das Modul und dieses in den Ausschnitt. Die Rückwand schließt überall nahezu bündig ab. Und wieder war eine kleine Hürde geschafft. Nun geht es ans verleimen, ich habe mich hierbei gegen Schrauben entschieden, ein guter Bekannter hilft bei einem Schreiner aus und dort konnten wir mit vielen (und wenn ich vielen sagen meine ich vielen) Schraubzwingen arbeiten um alles an Ort und Stelle zu halten. somit glich das Gehäuse zwischenzeitlich einer Cyborg Spinne ![]() ![]() Nun abwarten und Tee trinken... nachdem alles fest war kamen die Schraubzwingen ab, die Ecke am Bassreflexkanal (Siehe Bild drüber) wurde großzügig abgerundet. Der Sockel wurde währenddessen verleimt: ![]() Bevor ich nun beides verbinden konnte, musste der Bassreflexkanal von innen lackiert werden, da man später nicht mehr an diesen kommt um ihn farblich zu gestalten, da dieser zu eng ist. Nichts desto trotz konnte ich er mir nicht nehmen beiden zumindest mal übereinander zu stellen ![]() Bilder vom lackieren habe ich leider vergessen zu machen... nachdem ich mit dem Kanal fertig war wurde Ober- und Unterteil miteinander verleimt. Und letztendlich die Elektronik eingebaut um den Sub das erste mal zu hören. ![]() Durch das lackieren vom BR-Kanal sieht der Sub aus als wäre er früher ein Ofen gewesen und unten ist alles verkohlt. Aber das ist nur der optische Eindruck.Nun zum spannenden Thema, was er akustisch ermacht: Ich muss sagen ich war sehr ernüchtert, man muss fast voll aufdrehen und dann fehlt grade einiges im Bereich von 40-80 Hz, irgendetwas konnte hier nicht stimmen... Den Fehler fand ich ca. einen Tag später, im AVR war der Sub Ausgang auf -8dB gestellt, dies war vorher nie aufgefallen, da kein Sub angeschlossen war Nachdem dieser Fehler behoben war nun zum eigentlichen Eindruck: Der AWM 12 spielt sehr Kraftvoll, dynamisch aber dennoch präzise ich bin überrascht was man aus dem Sub herausholen kann. Bei den ersten Probehören passt er sich perfekt in das Klangbild der Altan ein und unterstützt diese bei den tiefen grade im Filmbereich. Nun habe ich aber das Problem das sich die Raummoden deutlich bemerkbar machen Aber eher in Lautstärke unterschieden, der Sub neigt wenig zum Dröhnen.Somit wurde kurzer Hand bei Kleinanzeigen nach einem Antimode gesucht und günstig einer erstanden. Mit Antimode ist der Sub perfekt vom Klang und die Raummoden nahezu weg: ![]() Rot = nur Sub Grün = nur Altan (Einstellung Small am AVR daher der Abfall unter 80Hz) Blau = Sub + Altan Nun kommen ein paar Punkte die mich stören: Das AM120 Modul regt das Chassis leicht zum Brummen an, auch ohne angeschlossenes Chinchkabel. Eine Recherche im I-Net ergab, dass dies vom Netzteil kommt, welches in die eigentliche Schaltung einstrahlt, diese Problem gilt es also noch zu lösen laut Infos soll der drehen vom Netzteil um 90° wahre Wunder wirken.Außerdem "ploppt" der Sub beim einschalten und erwachen aus der Automatik Schaltung. Und die Automatik ist so nicht zu gebrauchen (schaltet nach ca. 4-5 min aus) und meldet sich mit einem "plopp" zurück. Absolut nervend wenn der Sub sich im Film nach einer leisen Szene (z.B. einem Gespräch) mit einem "plopp" zurückmeldet. Aktuell schalte ich den Sub immer auf Dauer-An oder wenn ich ihn nicht mehr brauche auf Aus. Auch diese Problem werde ich die Tage in Angriff nehmen und das RC Glied für den Ausschalttimer anpassen, sodass der Sub erst nach ca. 15min in den Standby geht. Alles in allem bin ich dennoch sehr zufrieden, der Sub klingt super, nur das Aktivmodul braucht noch den ein oder anderen Feinschliff. Un der Preis ist auch unschlagbar: 209,00€ Bausatz 4,90€ Versand 16,31€ MDF 5,00€ Kaffeekasse Baumarkt Mitarbeiter (bewirkt Wunder bei der Genauigkeit der Zuschnitte) 7,99€ Holzleim ------------ 243,20€ Gesamt So das war es erstmal von meiner Seite, die Tage folgt noch das endgültig lackieren und die Lösung der Probleme vom Modul. Ps.: Rechtschreibfehler und Formulierungen kontrolliere ich Morgen nachdem ich ausgeschlafen bin
Sonnenzombie
erstellt: 15. Feb 2014, 11:33
Toller Baubericht. Bin grad auch dabei den zu bauen. Müsse nächste Woche fertig sein. Freu mich das Teil in Action zu hören. Mit welche Preisklasse von nicht DIY-Subs ist ein AWM12 vergleichbar? [Beitrag von Sonnenzombie am 15. Feb 2014, 11:34 bearbeitet] |
Blubblol1990
erstellt: 15. Feb 2014, 11:41
Ich finde das kann man schwer sagen, da es auch grade in dem Bereich deutlich Unterschiede gibt. Wenn ich das Brummen weg habe und eventuell die Ausschaltzeit optimiert habe würde ich sagen um die 1000€. Das einzige was mich beim aktuellen einmessen stört, das man die Phase nicht stufenlos verstellen kann. Dies dürfte aber kein Problem mehr sein sobald man einen AVR hat der die Laufzeit vom Sub korrigieren kann. Und was ich zu jedem Sub nur empfehlen kann ist ein AntiMode. Kostet zwar gebraucht um die 200€ (kleinste Version reicht) aber bringt eine Menge. |
Blubblol1990
erstellt: 16. Feb 2014, 02:23
So heute habe ich angefangen das Gehäuse zu schleifen und für das Lackieren vorzubereiten. In dem Zuge musste natürlich die Elektronik raus, dies habe ich genutzt um das angesprochene Brummen zu beseitigen. So sieht das Aktiv Modul von innen aus: ACHTUNG!!! Innen können 230V Netzspannung anliegen bei falscher Handhabung ![]() ACHTUNG! Nachmachen passiert auf eigenes Risiko und wird unwissenden Personen dringend abgeraten!!! Außerdem verliert ihr die Garantie auf das Gerät. Um die Abdeckung abzunehmen müssen die 4 Schraube in den Ecken gelöst werden und der Plastikdeckel leicht angehoben werden. Dann vorsichtig den Stecker zu den LS Kabeln lösen. Nun habe ich die im Bild markierten Schrauben gelöst um den Ringkerntrafo zu drehen. So sah es nachdem Eingriff aus: ![]() Leider löste diese Änderungen nur minimal das Brummen, vermutlich muss der Trafo um die andere Achse gedreht werden um das Problem in den Griff zu bekommen. Morgen geht es weiter, ich werde Berichten was Abhilfe bringt und ob es überhaupt vom Trafo kommt. Eventuell Hilft auch ein Blech zur Schirmung zwischen Trafo und Platine. |
Sonnenzombie
erstellt: 16. Feb 2014, 09:02
Super. Danke. Sollte ich das Problem auch haben weiß ich wie ich vorgehen muss. Freu mich auf den Bericht. |
Blubblol1990
erstellt: 17. Feb 2014, 23:32
So endlich habe ich es geschafft das Gehäuse zu lackieren. Hier leider nur ein paar Handy Bilder, besser folgen Morgen: ![]() Und noch eins: ![]() Das Problem mit dem "Brummen" habe ich in ein eigenes Theme verwandelt: Brummen Mivoc AM120 + AWM124 |
Baubericht: Sub AWM 12 CASA am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 11 Beiträge |
AWM Sub 12 Variation mtdefense am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 30 Beiträge |
Sub AWM 12 defekt? Blackfur18 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 9 Beiträge |
AWM 12 Bauplan Pase81 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 8 Beiträge |
mit AWM 12 unzufrieden Blackfur18 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 21 Beiträge |
Sub AWM 12 fertig stereoloco am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 36 Beiträge |
Sub AWM 12 Soundproblem Fozzy1 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 9 Beiträge |
awm 12 wie anschließen spikey123456789 am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 8 Beiträge |
Baubericht AWM 12 Sub THEREALLEIMI am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 5 Beiträge |
Sub awm 12 bauen! Muthsi am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 35 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.031
