Sub AWM 12 Soundproblem
Fozzy1
#1 erstellt: 02. Feb 2011, 11:17
So mein AWM 12 ist nun seit längerem fertig gestellt...
Leider habe ich das Problem wenn bei Filmen ein sehr lauter und tiefer Bass kommt, klingt es als wenn ein Blech scheppert.
Liegt das daran das ich das Chassie einfach auf Holz geschraubt haben ohne dieses zu dämmen oder wo kann das herkommen?
Das Gehäuse wurde zusätzlich von innen beim Bau mit Silicon abgedichtet.
Schmids-Gau
#2 erstellt: 02. Feb 2011, 11:25
Das wird daran Liegen, dass die Schwingspule an der Polplatte anschlägt.
Ich würde dir dringend empfehlen Leiser zu drehen, Lange wird das Chassis das nämlich nicht mitmachen.
Fozzy1
#3 erstellt: 02. Feb 2011, 11:39
Habe das Verstärkermodul auf 4 von 9 stehen...
Sicher das es nicht an was anderem liegen kann?
doeter
#4 erstellt: 02. Feb 2011, 12:20
Huhu
Wenn das Eingangssignal hoch genug ist reicht auch Stufe 1 um den Lautsprecher zu schrotten.
Welches Modul hast Du überhaupt? (Ich tippe irgendwie auf eines der AM80/120) Feste Bassanhebung
ohne vernünftigen Highpass (oder Fehlabstimmung) = viel mehr Hub und Schrott.
Bei solchen "Billigsubs" muß irgendwo der Haken sein. In Deinem Falle reicht wohl der Pegel nicht aus,
da durch xmax (oder diese dumme Bassanhebung) begrenzt.
der doeter
P.S.: Zwischen Lautsprecher und Gehäuse sollte immer eine Dichtung sein.
strohkopf
#5 erstellt: 02. Feb 2011, 12:41
Wieso wird denn hier von einem "Billigsub" ausgegangen?
Ich denke dass der Bausatz http://www.lautsprechershop.de/hifi/sub_awm12.htm mit dem AM120 eigentlich nicht solche Probleme macht, und auch nicht "billig" ist.
Fozzy1
#6 erstellt: 02. Feb 2011, 12:47
Ich habe das AM 120 Modul.
Genau das ding habe ich. Habe es aber nicht als Bausatz bestellt.
Werden mal Probieren das Chassie abzudichten.
Schmids-Gau
#7 erstellt: 02. Feb 2011, 12:55
Woher hast du dann einen Bauplan?
Selbst entwickelt?
Wenn die Bassanhebung tiefer ansetzt als die Abstimmfrequenz des Subs, dann wird der Xmech schon bei sehr geringen Pegeln überschritten.
Fozzy1
#8 erstellt: 02. Feb 2011, 13:06
Den Bauplan habe ich mir aus dem Netz gezogen bzw hier aus dem Forum.
doeter
#9 erstellt: 02. Feb 2011, 17:36
Huhu
@ strohkopf
Wenn Dir Das "Billigsub" weh tut, schau mal nach den Chassispreisen für "amtliche" Subs,
die liegen über Deinem Gesamtpreis. Dazu waren auch die "" da, um eine Relevanz zu verdeutlichen.
@ Fozzy1
War der Bauplan denn für ein AM-120 vorgesehen, oder linear für ein anderes Amping?
Am besten stellst Du einmal das Nettovolumen und das Tuning hier rein, dann kann strohkopf das ja
evtl. bestätigen und eine Fehlerquelle wäre weg.
Am besten macht ihr das aber über PM, dann gibt es auch keinen Stress wegen des Copyrights.
der doeter
Sub AWM 12 Bauanleitung
gryphon.POSEIDON am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  5 Beiträge
Baubericht: Sub AWM 12
CASA am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  11 Beiträge
Baubericht AWM 12 Sub
THEREALLEIMI am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  5 Beiträge
Sub AWM 12 / Mivoc
Wummi25 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  39 Beiträge
Sub AWM 12
JaCkY_bOyS am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  3 Beiträge
Sub awm 12 bauen!
Muthsi am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  35 Beiträge
AWM Sub 12 Variation
mtdefense am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  30 Beiträge
Sub AWM 12 defekt?
Blackfur18 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  9 Beiträge
Sub AWM 12 fertig
stereoloco am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  36 Beiträge
Sub AWM 12 Gehäuse anders
Jocky_Balboa am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflatfoot
  • Gesamtzahl an Themen1.562.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.230
