Ausversehen auf 110V im laufenden Betrieb umgestellt !
ginsonicc
#1 erstellt: 08. Jan 2014, 14:55
wie oben geschrieben hatte ich einen Blackout, und habe im dunkeln nach hinten gegriffen und tatsächlich den 110V - 220V Schalter erwischt. Ich stelle mir vor, dass man dabei nicht alles komplett kaputt machen kann, und der Sub eventuell noch zu retten ist (kostengünstig). Kann mir jmd. vielleicht helfen ? Geht da nur eine Sicherung kaputt? Der Sub geht nicht mehr an. Es ist ein Monitor Audio SW 210 Sub ( glaub ich) . Ich habe auch Bilder gemacht, die ich falls nötig posten kann.
MFG
Sonicc
Menaiseen
#2 erstellt: 08. Jan 2014, 15:03
Hey da musst du schauen ob dir der Trafo abgeraucht ist. Mit etwas Glück ist nur die Sicherung hin evt. geht der 230V Teil auch noch. Am besten du postest hier die Bilder...
Hayatepilot
#3 erstellt: 08. Jan 2014, 15:05
Als erstes die Sicherung überprüfen. Sollte von aussen erreichbar sein, meist ist sie direkt neben dem Netzstecker. Ansonsten in der Bedienungsanleitung nachlesen.
Wenn eine neue Sicherung nichts bringt, dann wird es sehr schwierig.
Ferndiagnosen kann man dann vergessen.
Gruss
[Beitrag von Hayatepilot am 08. Jan 2014, 15:10 bearbeitet]
ginsonicc
#4 erstellt: 08. Jan 2014, 15:34
IMG_0125IMG_0126
Ist die kleine Platine, wo ein weisser und gelber Kabel reingeht die Sicherung ? Und wie überprüft man es ? Ich kenne mich nicht so gut aus . Es hat nur ein Kurzschluss gegeben, kein Rauch vom Trafo.
Schon mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
MFG
Sonicc
Obi92
#5 erstellt: 08. Jan 2014, 15:37
Die Sicherung ist in der Klappe unter der Kaltgerätebuchse.
Einfach mal rausnhemen und schauen ob das Drähtchen durchgebrannt ist oder noch heil ist.
Menaiseen
#6 erstellt: 08. Jan 2014, 15:41
Die kleine Platine müsste der Power Schalter sein. Leider finde ich die Sicherung gerade auch nicht, evt ist eine auf einer der Platinen drauf.
Highend-Träumer
#7 erstellt: 08. Jan 2014, 15:42
Überprüfe einfach mal direkt am Trafoeingang, ob da 230V anliegen. Wenn nicht, ist definitiv eine Sicherung dazwischen. Wenn ja, messe die Spannung an der Ausgangsseite des Trafos. Wenn nicht, scheint der Trafo abgeraucht zu sein. Wenn ja, ist was auf der Platine durchgebrannt.
edit: manchmal ist schon direkt am Schalter was defekt. Das wirst du ja bei deiner Messung merken. Einfach von der Kaltgerätebuchse pö a pö entlangmessen bis zur Platine.
edit2: Obi92 hats geschrieben: Schaue direkt unterhalb der Kaltgerätebuchse und nicht auf der Schalterplatine!!
[Beitrag von Highend-Träumer am 08. Jan 2014, 15:46 bearbeitet]
ginsonicc
#8 erstellt: 08. Jan 2014, 17:10
Vielen Dank für alle Tipps.
Der Sub funktioniert wieder. In der Klappe war sogar ein Ersatzsicherung drin gewesen. Jetzt ärgere ich mich, dass ich ihn deswegen 3 Jahre lang in der Abstellkammer verwahrt hatte. Oder ich hatte nur so lange gebraucht, um über meine Dummheit hinwegzukommen , hmmmmm ... was ist wohl schlimmer ?!?!?!
MfG
Sonicc
Highend-Träumer
#9 erstellt: 08. Jan 2014, 19:55
Das ist viel schlimmer:
"Jetzt ärgere ich mich, dass ich ihn deswegen 3 Jahre lang in der Abstellkammer verwahrt hatte."
Unwissenheit ist keine Schande. Andere hätten rumgefriemelt, bis sie vor Wut das Ding aus dem Fenster geworfen hätten. Viel Spass damit !
[Beitrag von Highend-Träumer am 08. Jan 2014, 19:57 bearbeitet]
amerikanischer Sub 110V 60Hz problemlos in Deutschland nutzbar?
NecromaniaC am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  2 Beiträge
"Sehr" kleiner, günstiger Subwoofer für PC Betrieb
King_Sony am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  13 Beiträge
Passiver Subwoofer in Heim Betrieb (Problem)
GammelBro325 am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  7 Beiträge
Monster Subwoofer in Betrieb :-D
billy_the_kid123 am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  73 Beiträge
Phase Evolution Multi Ohm 12 Im Musik/Heimkino Betrieb CB
björn486 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  8 Beiträge
Aktive Frequenzweiche für Subwoofer-Betrieb gesucht!
Peet_from_Southtyrol am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2015  –  62 Beiträge
Neues Chassis nach ~10h Betrieb drehen
King_Sony am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  3 Beiträge
Suche die besten15´Bassreflextreiber Live und Disco Betrieb
robomat am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  6 Beiträge
Problem: Stage Line SAM-300D Einschaltspannung
Eckonism am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2024  –  15 Beiträge
nur Stromwandler kaputt ?
ginsonicc am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.546 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedashley0714
  • Gesamtzahl an Themen1.560.698
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.582
