2 alte Ravelands in ein Pegel gehäuse
rechtsstehtdertext
#1 erstellt: 16. Sep 2013, 12:34
ich habe im Keller noch 2 Raveland Compactor SPL812 liegen. Einer davon lief vor kurzem in einem schönen BR Gehäuse.
Ich war soweit ganz zufrieden. Der drückte fürs Geld wirklich gut, auch wenns Klanglich eher ein Fail war.
Das Gehäuse habe ich jetzt aber einem Kumpel für seinen AXX1212 abgetreten, die sind ja fast identisch.
Da der Sub eh nur auf Partys eingesetzt wurde dachte ich mir bauste doch die beiden jetzt ungenutzten Chassis in ein Gehäuse.
Was ich mir also Vorstelle: Beide Subs in einem Gehäuse, innerer Aufbau egal.
Ich will so viel Pegel wie möglich rausholen, deshalb wohl eher CB?
Habt ihr mir vorschläge? Mordsmäßig Tiefgang brauchts nicht, 45Hz reichen.
rechtsstehtdertext
#2 erstellt: 16. Sep 2013, 15:50
Sodele, hab jetzt mal etwas experimentiert. Gehen wir davon aus ich habe 90 Liter Brutto.
Abzüglich Ports und der beiden Körbe lande ich dann irgendwo bei 80 Liter.
Wenn ich die jetzt auf 58Hz abstimme und 2 10cm Ports mit jeweils 10cm länge einbaue dann habe ich eine schicke Überhöhung von 3dB bei 65Hz was für "Party BumBum Musik" ja nicht schlecht ist oder?
Meint ihr das passt?
Q4-Horn
#3 erstellt: 17. Sep 2013, 05:36
Hi rechtsstehtdertext,mit angabe von TSP ist simu möglich.
Grüsse Thomas
donnerbass
#4 erstellt: 19. Sep 2013, 14:44
Hi
fùr mörder pegel wäre ein bandpass sinvoll aber wie mein vorredner sagte braucht man dafür die tsp.
Für noch etwas mehr pegel wäre ein subsonic hilfreich.und viel viel leistung
rechtsstehtdertext
#5 erstellt: 15. Okt 2013, 12:19
Die TSP hat man nach 10 Sekunden Googeln...
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3,2
Fs (Hz) 27
Qms 6,3
Qes 0,23
Qts 0,22
VAS (l) 95
SD (qcm) 499
Mms (g) 128
BxL (Tm) 17,4
SPL (dB) 93
Frequenzbereich (Hz) fs - 1.000
linearer Xmax (mm) +/- 5,5
Induktion Le (mH) 1,9
Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 300
Belastbarkeit (Watt max.) 800
Schwingspule
Durchmesser (mm) 63
Höhe (mm) 19
Größe
Aussendurchmesser (mm) 320
Einbaudurchmesser (mm) 286
Einbautiefe (mm) 140
Gewicht (kg) 9,0
Maddy-sein
#6 erstellt: 17. Okt 2013, 20:08
habe auch 2 dieser Ravelands immernoch im Einsatz.
Link
Fürs Heimkino recht tief abgestimmt und seit einem Jahr an einer IMG STAGE LINE STA-800 die sie auch nötig haben! Nochmal eine Steigerung kam durch einen neuen AV-Receiver (Yamaha RX-V 1071 ).
Auf etwa 35m² ists schon wirklich heftig was die Teile können.
Würde ja mittlerweile gerne mal was neues bauen (LAB12) aber denke das erstmal eine DCX oder ähnliches einzug erhält.
So zufrieden bin ich mit den beiden!
gruss Marcus
[EDIT] deinen Eingangspostnochmal gelesen, gut dann nimm mein Gehäuse als Beispiel wie du es auf keinen Fall bauen solltest
[Beitrag von Maddy-sein am 17. Okt 2013, 20:18 bearbeitet]
Monacor Sph-450tc Gehäuse für maximalen Pegel
audiojunkie36 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  49 Beiträge
Alte Visaton Lautsprecher brauchen neues Gehäuse
PrincePolo am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  12 Beiträge
2xKenford SBX3040 mehr Pegel
chris95 am 07.06.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  10 Beiträge
Eminence Omega pro 18 alte Version Gehäuse
MBDJ am 21.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  8 Beiträge
2 Subs in ein Gehäuse
crashoverride999 am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  2 Beiträge
Gehäuse
Ireno am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  12 Beiträge
Wirkungsgradstarker Sub in 60l Gehäuse
mc_clean am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  6 Beiträge
TW3000 gehäuse?!
zwittius am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  415 Beiträge
Teufel 900sw in neues gehäuse?
Weilallenamenwegsind am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  8 Beiträge
Subwoofer mit Tiefgang+Pegel!
Ankou am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  31 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
